R5 2600+1070ti เน้น CSGO อยากเล่น 144hz ช่วยดูหน่อยงบ40000รวมจอ
  • R5 2600+1070ti เน้น CSGO อยากเล่น 144hz ช่วยดูหน่อยงบ40000รวมจอ
    จริงๆอยากเล่น 240hz 1070เล่นลื่นไหมครับ
    https://*****************/pc/6063163
    CPU AMD Ryzen 5 2600 5925
    MB ASROCK B450M 2590
    VGA Zotac GTX1070Ti Mini 8GB x 1 9900
    RAM KINGSTON Hyper-X Fury DDR4 16GB (16GBx1) 2400 3550
    SSD SAMSUNG 970 EVO 250GB M.2 NVMe x 1 2680
    PSU COOLERMASTER MasterWatt 750 TUF Gaming Edition 2710
    CASE AERO COOL VS-1 1290
    จอ ACER Nitro VG271Pbmiipx 144Hz FreeSync HDR 9900
    หรือจอเบนคิว BENQ XL2411P 9900
    ******ZOWIE XL2536 144Hz DyAc™ 14900
    ******หรือไปให้สุด ZOWIE XL2546 240Hz DyAc 18900 ไม่รู้1070ti ดันไหวไหมขอเล่นลื่นหน่อย
    งบสามหมื่นปลาย ถ้าจำเป็นกดบัตรเครดิตซื้อจอได้ครับ
    ถ้าภาพไม่ดีกว่า144มากก็อาจไม่เอาครับ
    csgo ต้องintel
    ผม2600x OC4.2
    1070 FPSดรอปต่ำกว่า240ตลอด ไม่ค่อยนิ่งแบบintel
    เวลาsmoke flashเยอะ ดรอปชัดเจนมากๆ
    เเต่144สบาย ถ้า240ไปintel
    เดี๋ยวจะว่าCSGO silverมาตอบรึเปล่า
    ไม่ได้จะโชว์นะ เเค่ให้รู้ว่า240 ryzenดันไม่ไหว
      เล่น Ryzen ต้องแรม 2 แถวนะ มาบอกไว้ก่อน อิอิ
        เออใช่ลืมไปเลยต้องแรมเทพ
          [QUOTE=pongrtk;75992883]csgo ต้องintel
          ผม2600x OC4.2
          ถ้าอินเทลผมว่าเอา i5 9400f เอางบต่ำสุดเพราะต้องไปลงจอ240 ของเบนคิวก็เกือบสองหมื่นแล้ว
          หรือมีตัวไหนน่าโดนอีก
            [QUOTE=sakon108;75993224]
            Originally posted by pongrtk View Post
            csgo ต้องintel
            ผม2600x OC4.2
            ใครบอกRyzenดัน240Hz โดยfpsไม่ดรอปต่ำกว่า240 บอกเลยมั่วแน่นอน มาตบผมได้เลย 1080tiยังดันไม่ได้
            เอาไปชมได้Ryzen เฟรมโครตดรอป intelกับryzen ต่างกันโครตเยอะสำหรับเกมนี้
            ตอนผมใช้ i5 7400 1050ti ดัน200+สบาย แทบไม่ตกต่ำกว่า200เลย
            i5 9400 1070tiยังไงก็ไหว 300 400+แน่นอน
            จอ XL2546 โอเคเเล้วครับ เป็นจอตัวที่ใช้แข่งในรายการIEMที่ผ่านมา
            CSGO ใช้CPU Intelดีกว่าRyzenเยอะมากๆ สเปคผมตอนนี้ยังดันเฟรมได้ห่วยกว่าI5 7400 1050tiอีก
            เปลี่ยนแรมเป็น 8x2ดีกว่า busแรมมีผลกับFPS CSGOด้วยนะ ตอนผมใช้i5 7400 บอร์ดZ ocแรมไป3800 fpsนิ่งมากๆแทบไม่ตก
            เผื่อสนใจ ผมขายอยู่ G.Skill RIPJAWS V BUS3200 ขายอยู่4500 เพิ่งซื้อด้วย
              [QUOTE=pongrtk;75993265]
              https://www.overclockzone.com/forums...S3200-16GB-8x2
              สารภาพตรงๆ ว่าได้อ่านตอนแรกแล้วไม่เชื่อ... จึงไปลองด้วยตนเอง
              ผลคือ ที่ท่านพูด มันจริงครับ
              Ryzen กับ CSGO มันพอแค่ระดับ 144 Hz เท่านั้น
                ปรับเพิ่มคำสั่ง ตอนเริ่มเกมอะไรกันมั่งละนั่น FPS เยอะแท้
                ผมใช้ RX VEGA FPS น้อยมาก
                  เน้น fps 200+ แนะนำ 9600k 9700k oc 5GHz+
                  ryzen เหมาะกับ fps 60-120 ซะมากกว่า *คงเพราะ latency ในระบบเยอะแน่
                    [QUOTE=XP_armor;75996421]
                    ตอนผมใช้ 2600 ไม่oc บางทียังตกต่ำกว่า144ยังมีเลย
                    อีกหน่อยจะอัพจอ240 คงต้องย้ายกลับintelละ
                      เรื่องเกมส์ เน้น Frame Rate สูงๆ บนจอ Hz สูง ณ ตอนนี้ ยังไงก็ต้อง Intel จริงๆ โดดเด่นกว่า
                      แต่พวกที่เล่นเกมสายเนื้อเรื่อง เสพกราฟฟิค ภาพสวยๆ ไม่ได้ต้องการ Frame Rate ที่สูงมาก อาจจะเล่นบนจอ 4K 60 Hz แบบนี้ CPU อะไรก็ได้
                      ส่วนสาย Live , Steam ถ้าเล่น AMD ก็ต้องเล่น CPU ที่มีจำนวน Core เยอะๆหน่อย อย่าง Ryzen 2600 แบบนี้ถือว่าทำได้ สบายๆ ส่วน Intel ก็ใช้ Technology Quick sync ทำด้วย integrate graphic ในตัวก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน (แต่ i5 9400f มันไม่มี integrate graphic มันก็ใช้ Intel Quick sync ไม่ได้ ถ้าให้ไป live , steam เกมที่กินแรง CPU หนักๆ อย่าง BF5 แบบนี้ก็มีตายได้เหมือนกัน)
                      ส่วนทำงานอื่นๆ Render , Encode บลาๆๆๆๆ ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานครับ เอาที่มันตอบโจทย์เรา
                      Sent from my Mi A2 using Tapatalk
                        ถ้าเล่นเกมส์ แนว overawtch + apex เพื่อดัน framrate สูงๆ 144hz ++ บวกกับ livestream ไปด้วย ควรรอ amd gen 3000 หรือ โดดไปเล่น intel i9i7/ 9700k 9900k ไปเลยดีครับ ?
                          ซื้อวันนี้ ณ ตอนนี้ Intel ครับ 9900K แรงกว่า และแรงที่สุด
                          แต่ถ้าไม่รีบ ไม่ร้อน รอดู Ryzen 3000 ก่อนก็ได้ครับ เผื่อจะแรงสู้ได้ในราคาที่ถูกกว่า หรือมีอะไรที่ดีกว่า หรืออาจจะ Fail รอดูต่อไป
                          ส่วน Ryzen 2000 ณ วันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ากับเกมพวกนั้น จะมี Frame ตกลงมาต่ำกว่า 140 หรือไม่ แต่ที่มั่นใจได้คือ มันไม่ได้ทำงานครบทุก Core กับเกมเหล่านั้น ถ้า live ,steam ไปด้วย ก็ยังเหลือๆ แต่ถ้าให้ไปเทียบกับ 9900K ไปเลย มันก็สู้ 9900K ไม่ได้ครับ แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ซื้อ 2700X มา 10000 บาท มันทำได้ ส่วน 9900K มันก็แพงกว่า 10000 นึง แต่มันก็แรงกว่า...
                          แรงตามราคา อยู่ที่เราจะยอมจ่ายรึปล่าว ไปคิดเอาครับ
                            แรมไปเล่นบัส 3200 8x2 ดีกว่าครับ
