ช่วงนี้ คงมีแต่คนเน้นเล่น mm เก็บ token มั้งครับ
~~+> แนะนำเทคนิคการเล่น Total War Shogun 2 แบบ FULL Guide <+~~
Originally posted by BeeCrazt View Postมีปัญหาในการเล่นเกมส์นิดหน่อยครับ
ผมเล่น Shogun 2 พอเล่นไปซักพักอยู่ ๆ มันก็เกิดอาการ Stopworking เฉยเลย บางเกมส์ก็เล่นไปได้หลายเทิร์นหน่อย เเต่ส่วนมากเล่นซัก 10-20 นาทีก็เด้ง
ไม่ทราบใครพอจะรู้วิธีแก้ไขบ้างไหมครับ
ลอง ลบ เกมส์โหลดใหม่ก็ยังไม่หาย TT
Spec PC
win 7 sp1 32bit
CPU - Intel E8200
VGA - GTX 580 Ti
Ram - DDR2 4 GB
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ให้ไปใช้ วิน7 64bit หรือ จะลง xp เล่นได้แน่ครับ
ทำไมผมเล่น multi มันหลุดตลอดเลยครับ เล่นได้สักพักมันก็หลุด เเล้วมันเขียนว่า lost connect ไม่รู้เป็นเพราะเน็ตหรือเครื่อง พอผมอยู่ตรงหน้าเเผนที่มันก็ไม่เป็น
มันต้องเป็นตอน multi ตลอดเลย เซง ผมใช้ msi ge620dx i5 ครับLast edited by kemskillaw; 19 Apr 2012, 09:34:45.
Originally posted by jungeru View Post^
ไปที่ option ปรับที่จำนวน units size ใหม่เป็น Large-Ultra จากนั้นเริ่มแคมเปญใหม่จำนวนก็จะมากขึ้นแล้วงับOriginally posted by Metsuke View Postมีปัญหา Load แคมเปญที่ Save ใว้แล้วเด้ง ครับ
แล้วก็ โหลด+เซฟเกมส์ที่เล่นใว้ ไม่ได้ครับ
ผมเล่นของแท้จาก Steam ครับ
ช่วยทีครับ..
EDIT: ปล. เมื่อไหร่ Special Study FOTS ชุดใหม่จะมาอีกครับ หรึอว่าเลิกทำแล้วคับ T^TLast edited by crackboat; 19 Apr 2012, 17:03:25.
ลองแล้วครับเป็นเหมือนเดิม ไม่หายสักที
เริ่มมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวาน
พอจะรู้ไหมว่า SAVE มันอยุ่ไฟล์ไหนเผื่อไปลบมันอาจจะหาย
ช่วงนี้ทำงานหนัก และจัด campaign น่ะครับ เลยไม่ได้เล่น muti เท่าไหร่ ไว้มี replay ดีๆอีกจะเอามาทำนะครับ ช่วงนั้นที่ว่างทำได้เพราะเป็นวันหยุดสงกรานต์ครับ
เทคนิคการเล่นเรือ Art of War Ship By artza2129(The Glory[TH])
Gun Boat
Hull Strength 250 Gun 3 Accuracy 5 500 koku
เรือรบที่ราคาถูกที่สุดในมัลติเพลเยอร์เป็นลำที่อ่อนแอที่สุดในเกม lol เทคนิคส่วนตัวลำนี้มีไม่มากครับ ''เอาไปแฝงตัว'' ดีที่สุดเพราะลำนี้ลักษณะคล้าย เรือตอปิโด เอาไปปะปมเพื่อเป็นโล่ให้เรือฝั่งตรงข้ามยิงแล้วเอาติปิโดยิง I got it!
Torpedo Boat
Hull Strength 250 Gun 2 Toperdo 2x5 Accuracy 5 2000 koku
มาแล้วครับเรือนี้ได้ชื่อว่า ''จิ๋วปราบยักษ์'' เพราะถึงแพ้ว่าดูผ่านๆแล้วคงไร้พิษสงแน่นอนแต่ตอปิโดมันไม่ไร้พิษสงนะครับเพราะตอปิโดของมันโดนแค่นัดเดียวรูเรื่องเลยแม้แต่ยักษ์อย่าง Warrior Class ยังต้องหนาว เทคนิคมีไม่มากครับ พยายามกะระยะยิงแล้วยิงเลยแต่ต้องแฝงตัวเข้าไปให้ใกล้ที่สุดไม่งั้นคงยิงไปสูญปล่าวแน่นอนแนะให้เอาเรือใหญ่ลำหนึ่งล่อกระสุนไว้แล้วแอบเอาเรือตอปิโดไปยิงจากนั้นก็เกิดเป็น ''โกโก้ครั้ซ''
เดียวมาจัดการต่อให้นะครับแต่ในส่วนของ Corvette นั้นผมใช้ไม่เกงเท่าไหร่ส่วนใหญ่เอาไปเพราะเงินเหลือเดียวมาต่อให้นะครับ ^0^Last edited by artza2129; 20 Apr 2012, 13:21:13.
สำหรับคนมีปัญหาที่ใช้ windows 32 bits ที่เล่น matchmade จบเกมแล้วค้างบ่อยครั้ง ได้ไปหาข้อมูลแล้ว ฝรั่งเขาแก้โคดไว้ดังนี้
XP 32
* Find your Boot.ini located usually on the C:.
If you cannot see it, you probably have system files hidden, then follow these instructions at microsoft (also uncheck "hide protected operating system files")
* Right click on the boot.ini and choose properties. Uncheck "read only"
* Open the boot.ini by double clicking it.
* Under the section called [operating systems] find the line that says "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Wind ows XP Professional...". Yours may look a bit different. We are going to make a duplicate, so that if you make a mistake you will not harm yourself from booting into your computer. Drag you're mouse across the entire line, right click and choose copy. Then right below the line you just copied right click your mouse and choose paste. You should now have two lines one after another that are exact duplicates.
* Change the bottom line that you just copied with the following addition on the end. Add a space at the end of the line and then this without the quotes "/3GB /USERVA=2500"
* In that lower boot entry you just made, find the name of the operating system in quotes and change it to something like "Windows XP 3GB", so you can differentiate at boot up.
* Close and save the boot.ini.
* Right click on the boot.ini, hit properties, check read only.
Vista 32, Win 7 32bit
* In Vista go to Start menu. Go to Accessories. Locate the command prompt shortcut and hover mouse over it. Right Click on the shortcut then select Run as Administrator.
* In the command prompt type this exactly: bcdedit /set increaseuserva 2500. Then hit enter.
* Make sure you get a message back confirming the change was made. To verify the entry is there you can type just bcdedit, hit enter, and you should see the entry now listed.
* Then close the command prompt. You just told Vista to increase user virtual address (userva) space to 2500MB.
* Changes take effect on reboot but don't reboot yet.
ซึ่งผมลองทำตามดู แล้วเข้าไปเล่น matchmade ประมาณ 5 เกม ไม่มีปัญหาค้าง คนที่มีปัญหาลองใช้ดูครับ
ผมได้ทดลองสร้าง Avatar Fall of Samurai เป็นตัวที่สอง กะว่าลองเล่นแคลน shogunate ดู ได้ไปเข้าแคลนของรัสเซียที่เป็น shogunate (หายากมาก มีแต่แคลน imperial) ปรากฏว่า แคลนที่ได้เข้านั้น Avatar Fall of Samurai ที่สร้างไว้ตัวแรกก็ได้เข้าไปด้วย ตัวเดิมอยู่แคลน imperial ก็ดันเข้าแคลน shogunate ไปด้วย ฉิบหายแล้ว blackbear เวล 9 กรูอัพ range ไว้สองตัว กลับไปดูพบว่า สกิลยังอยู่ แสดงว่าย้ายแคลนแล้วมันไม่ลบสกิลเลเวล 9 แล้ว ไชโย!Last edited by Paramoeba; 20 Apr 2012, 15:18:54.
Originally posted by Paramoeba View Postสำหรับคนมีปัญหาที่ใช้ windows 32 bits ที่เล่น matchmade จบเกมแล้วค้างบ่อยครั้ง ได้ไปหาข้อมูลแล้ว ฝรั่งเขาแก้โคดไว้ดังนี้
XP 32
* In the command prompt type this exactly: (bcdedit /set increaseuserva 2500.) พิมไป กด enter แล้ว รีสตาทเครื่องใหม่ เล่นได้ไม่มีปัญหา ..
