NWN2: Strom of Zehir.GAME GUIDE
  • Originally posted by Rhymes View Post
    ตกมาหน้า 2 แล้ว ดันหน่อย ท่าน zicmaxx ไม่มีปัญหาซักที อยากตอบ
    ผมว่าลง MotB ก่อนดีกว่าครับ ไม่งั้นจะมีปัญหาเลเวลตันแค่ 20 และเพื่อนเราที่เป็นคลาส Favor Soul ซึ่งเป็นคลาสของภาค MotB จะบัค
    ตอนนี้ผมลงครบทั้ง 3 ภาคแล้วครับ พอเข้า New Campaign จะขึ้นดังนี้
    - Official Campaign
    - motb Campaign
    - Campaign Name is not set
    อย่างนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับ
    อันที่ 3 นี่ขึ้นหลังจากลงภาค Zehir แล้ว ขึ้นแบบนี้ งงมากมาย พอลองเข้าเล่นดู มันจะมีเป็นข้อๆ 1 2 3 4 ให้เลือกใช่มั้ยครับว่าจะตอบว่าอะไร แต่ทุกข้อจะขึ้น Continue หมดเลย งงสุดๆ ไปเลยอ่ะครับ
    รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ
    • Originally posted by pxus555 View Post
      - Official Campaign
      - motb Campaign
      ผิดปรกติครับ ต้องมาดูครับว่าภาค SoZ เป็นแผ่นเกมแบบ Install ธรรมดา หรือแบบ Rip มา
      ครับ ยังไงลองลงเสร็จลอง Up Patch เพิ่มดูครับ
      ____________________________________
      ขอบพระคุณ MOD ทุกท่านครับ ขึ้นกระทู้แนะนำแล้ว
      เพื่อนๆมีปัญหาอะไร ถามได้ตลอดครับ
      • ปักหมุดซะแล้ว
        ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไร จะเล่นก็เล่นแต่ Nancy Drew นิดหน่อย
        • Originally posted by KOMMAND View Post
          ขอบคุณครับ ตอนนี้กำลังจะหาแผ่นใหม่มาลองอยู่ครับ
          • อิอิ ผมเล่นมาติดที่ nwn 2 ภาคหลัก chapter 3 ตรงshawdow reaver ไม่ยอมตายคร้าบ เหมื่อน program
            เสีย รุมตีมา 20 นาทีจนขีดแดงหมดแล้วก็ไม่ยอมตายครับ ไม่ทราบว่าต้องใช้อะไรพิเศษฆ่ามันหรือเปล่าวครับ
            • Originally posted by argu View Post
              ก่อนอื่น เกมไม่ได้บั๊กครับ
              Reaver พวกนี้ต้องฆ่าด้วยการใช้ True Name Scroll (ผมไม่มั่นใจชื่อ แต่ชื่อมันจะราวๆนี้) คนที่สามารถร่าย Scroll นี้ได้คือ Ammon Jaro กับ Githzelai (NPC ผู้หญิงที่ผ้าคลุมปิดปาก) ครับ
              ส่วนวิธีฆ่านั้น ลดเลือดของ Reaver ให้ได้ระดับ Near Death แล้วสั่งให้ Ammon Jaro ร่ายเวทย์
              โดยการคลิกขวาที่ Scroll แล้วเลือก Use เลย ระหว่างร่ายนั้นคุ้มกันด้วยครับ ถ้าถูกโจมตีระหว่างร่าย
              จะร่ายไม่สำเร็จ
              พอร่ายเสร็จ ก็สั่งเพื่อนรุมฆ่าได้สบายๆๆครับ
              • ขอบคุณคร้าบ ก่อนสู้ก็ได้ยิน Githzelai แวบๆว่าขอเวลาร่าย Scroll แฮะ แต่ลืมไป
                เล่นไปเล่นมาเหมื่อน bg2
                • เหอ อยากเล่นอยู่ครับ
                  ไม่ว่างเลยครับ - - ปั่น Web Application มาสองเดือนละครับ
                  เดือนหน้าไม่รู้จะว่างเล่นรึเปล่า
                  แล้ว ... อีกอย่าง อย่าหวังว่าผมจะถามอะไรมากครับ อิอิ
                  เพราะผมเป็นคนช่างสังเกตุและไหวพริบดีพอสมควร ถ้าไม่รู้จริงๆ ก็ Search เอาครับ *-* ไม่ว่ากันนะครับ
                  เล่นเกมส์มาแต่เด็ก ไม่ชอบถาม อิอิ
                  • Originally posted by zicmaxx View Post
                    ตามสบายจ้า ที่จริงก็เพื่อนๆท่านใด ที่งงงวยกับเกมนี้
                    หรืออยากลอง แต่ติดที่ภาษา ผมก็ยินดีตอบครับ
                    เกมนี้มันมีเสน่ห์จริงๆ
                    • ติดอีกแล้วคร้าบ nwn 2 ภาคหลัก chapter 3 หลังจาก mission คนเดียว ทําลายสะพาน แล้วกลับไป keep
                      กลับแล้วอยู่นอก keep ครับทําอะไรไม่ได้เลย ไปต่อไม่ถูกคร้าบ ตามที่อ่าน ตอนไปสะพานผมไปได้แค่ คนเดียว
                      แต่ก็ ผ่านได้ครับ ปัญหาเนตอนกลับมา
                      Watch the cutscene, then head for the War Room. In there, you'll be informed
                      that we need to remove the bridges. You get to choose two, and only two, people
                      to tag along with you and a group of greycloaks. It'll be undead slaying, so
                      Zhjaeve might be a good option - I personally preferred Qara and Khelgarthough.
                      Head out, get the intel from Daeghun, and move forward, killing undead as you
                      come across them. You'll soon get another group of Greycloaks with you, but
                      keep going. Those bridges won't destroy themselves.
                      Hack your way through (Qara's meteor swarm works wonders here) until you reach
                      Black Garius at the final bridge. Kill the thingies he sends to attack you, and
                      watch how the bridges are burned to the ground. Handle the cutscenes as you see
                      fit, and go to rest in your room. ??????
                        อันนี้ผมว่าบัคครับ ต้องโหลดเซฟล่าสุดกลับมาก่อนที่จะลุยสะพาน เพราะเราต้องลุย 3 คน พอกลับ KEEP จะมีบทคุยนิดหน่อยกับคนที่ไปกับเรา ถ้าไม่มีมันจะหยุด Script ดำเนินเนื่อเรื่องต่อครับ
                        ส่วนตัวเคยเจอบัค เดินทางไป High Cliff ไม่ Trigger Script ที่ต้องเจอ Elenee ก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน พอถึงตอนมีบทที่ Elenee ต้องพูด บทสนทนาจะจบไปดื้อๆ
                        ส่วนฉากสะพาน ลองลง Mod ของผมสิครับ ไป 3 คน+ทหาร 5 คน ยังแทบเอาตัวไม่รอดเลย
                        • แย่จัง ลองลงใหม่แล้วก็เหมื่อนเดิมครับ ของ copy ถ้าจะอดเล่นแล้ว
                          จริงๆ ไปคนเดียวผมไม่แปลกใจนะเพระ kana บอก single unit
                          อิอิ ผมเล่น 2 เครื่องครับ ที่ทํางาน กับ ที่บ้านแต่มันติดที่เดียวกันเลย
                          • อัพแพทช์ล่าสุดยังครับ
                            แบบนี้เป็นการอัพแบบ Manual Clickkk
                            ลองดูครับ
                            • ขอบคุณคร้าบเดียวว่างๆจะไป load ดูไม่ได้เล่นแล้วว่างๆ
                              • ขออวด Screenshot หน่อยครับ หึหึ
                                เรียงตัวแรก นี้ตัวละครใหม่ สร้างสดๆ สำหรับภาคนี้ ตัวละคร สองนีเล่นภาคหลักจบรอบสอง ตัวเด็กนี้สร้างใหม่ตัวผู้ชายนี้เล่นจบรอบแรก ครับภาคหลักนะ
                                ภาค Mask of the Betrayer ยังเล่นไม่จบ ติดใน Red Wizard Academy
                                และ Sword of Zehir ผมลองเล่น เฉยๆ ว่าเป็นแบบไหน คิดว่าถ้าจบภาค Mask of the Betrayer จะเริ่มเล่น
                                ม็อดนี้มีในเว็บ NWN2 ใน Forum มั้งครับ ทรงผมนี้ดีไซน์มาจาก Mod ใน Oblivion มีทรงผม The Sims ด้วยนะครับ
