ช่วยแนะนำ op-amp ไว้ใช้กับ Xonar DS หน่อยครับ
  • ช่วยแนะนำ op-amp ไว้ใช้กับ Xonar DS หน่อยครับ
    คือตัวเดิมๆที่ใช้อยู่ ne5532 เสียงแหลมมันก็ดีโอเคอยู่ครับ ค่อนข้างถูกใจกว่าอย่างอื่น ไม่คมเกินไป ดีกว่าออนบอร์ดเยอะมาก กีต้าชัดดี (ออนบอร์ดมันคมแตกๆ กัดหู)
    เสียงกลางก็พอใช้ได้แล้ว แต่ยังติดบางไปนิดหน่อย (แต่ก็ดีกว่าหนาจนอู้ไปละนะ) ส่วนเบสมันบางไปเยอะมากเลยครับ -*-
    เลยอยากให้ช่วยแนะนำ op-amp ตัวที่เสียงเบสหนักๆ deep ลึกๆ แน่นๆ ลูกใหญ่ๆ ให้หน่อยครับ ผมก็บอกไม่ค่อยถูก
    เอาแบบดูหนังมันส์ๆ กระแทกสะใจๆ ตูมตามๆ ลึกเป็นลูกๆ ใหญ่ๆ (สงสัยต้องเปลี่ยนลำโพง )
    ฟังเพลงสนุกคึกคัก เปิด hiphop เหมือนอยู่ในผับอะไรแบบนี้อะครับ มันพอจะมีมั้ยครับ
    (ที่เคยใช้มา Realtek mod x-fi win32 เบสมันก็ใกล้เคียงอยู่นะ แต่อยากลอง ds มั่ง และไม่ได้ใช้ win32 แล้วด้วยสิ)
    จัดซัฟวูบเฟอร์ 15-20นิ้ว 5000วัตต์ สักตัวสิครับ ดูหนังมันส์ๆ กระแทกสะใจๆ ตูมตามๆ ลึกเป็นลูกๆ ใหญ่ๆ
    Earth-shaking levels of bass far below human hearing limits, yet incredibly accurate, detailed and controlled.
    ตัวนี้เห็นรีวิว เบส ลูกใหญ่ กระแทก โดนใจเลยครับ ดูจากกราฟ เบสที่ 20Hz ยังไปที่ 90db และลงลึกถึง 10Hz ด้วย รับรองสะใจแน่นอนครับ ดีกว่าเอา op-amp มาเพื่มเบส มันจะได้เบสเท่าตัวนี้เหรอครับ
    หรือไปบ้านหม้อ เอาชุด PA ซัฟวูบเฟอร์ 18 นิ้ว 2ตู้ 3000วัตต์ ก็น่าจะแน่นออก หูอื้อ แล้วนะครับ
      ไว้เดี๋ยวค่อยๆ ขยับขยายอีกทีครับ ตอนนี้ขอ op-amp ที่เบสมันดีๆ ดูหนังมันส์กว่า op-amp ตัวเก่าก็พอละครับ
      เพราะตัวเดิมๆ เบสมันดูหนัง เล่นเกมไม่ค่อยดีเลยอะครับ เบสมันแน่น แต่บางๆ หายๆ แปลกๆ ไม่ใหญ่เป็นลูก (ออนบอร์ดยังตูมตามกว่าเลย)
        OPA2227P,AD8066 ครับ ถ้าเงินถึงก็ลอง OPA2111KP ก็ได้
          ลำโพงอะไรครับ ที่ใช้อยู่อาจเป็นที่ลำโพงด้วยนะครับ
            ชุดเล็ก ผมใช้ลำโพงคอม eacan a200 5.1 ครับ ชุดนี้ผมจะเปิดบ่อยสุดเพราะชอบเสียงคมๆ ใสๆ ของมัน กับเบสมันแน่นดี
            กะว่าจะเอามาใช้กับตัวนี้โดยเฉพาะแหละครับ ไว้ฟังเพลง เล่นเกม เสียงมันเฟี้ยวฟ้าวดี ชอบเอฟเฟคชัดๆ
            มีคนบอกว่า op-amp ตัวเดิมๆ มัน เบสบาง ผมว่าก็จริงแหละครับ บางกว่าการ์ดตัวอื่นที่เคยใช้ แต่เสียงมันดีนะ ติดแค่เบสนิดเดียว คิดว่าเปลี่ยน op-amp ดีๆ ก็เมพแล้วละ
            +ผมชอบเปลี่ยนการ์ดเสียงไปๆ มาๆ คิดว่า ds นี่แหละ น่าจะลงตัว ไว้เปลี่ยน op-amp ลองเสียงเล่นไปมา
            เลยมาหา op-amp ที่เสียงดีๆ เบสหนักกว่าเดิม เท่านั้นละครับ ผมก็เล็งๆ ไว้หลายตัวแล้ว แต่อยากมาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกที
              ที่หนักจริงๆ น่าจะเป็น opa637,627
              ผมใช้กับ headphone amp diy ที่ทำเองอยู่เป็นส่วนขยายออกจาก TPA6120A2 ภาค pre ใช้ lme 49720 ที่เป็นตัวถังเหล็ก
              dac ใช้ opa 627x2
              ผมออกแบบแอมป์หูฟังตัวเล็กที่ดัดแปลงมาจาก cmoy ไว้ทดสอบ opamp เพียวๆ จากที่คิดว่า opa 2107AP หนักแล้ว แต่พอได้ 637 มา หนักกว่าเยอะ และเสียงก็ดีกว่าเยอะตามราคา
              จริงๆมีอีกหลายเบอร์ที่เคยเล่นและยังไม่เคยเล่น แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจทำเท่าไหร่
              หลายปีที่แล้วก็บ้าหูฟัง in ear ตอนนี้คันๆอยากเปลี่ยนสาย rca จาก dac ไป hpa พอดีของเก่า สายมันขาด แต่บัดกรีก็ใช้ได้เหมือนเดิม แต่มันอยากลองของที่แพงกว่า
              หาเรื่องเสียเงินไปเรื่อย แต่คนชอบฟังเพลงอ่ะนะ เรื่องปรกติ 555
              Xonar DS เคยใช้ พึ่งปลดประจำการไปตอนต้นปี ตัวแถมมา มันราคากี่บาทเองฮะ ตัวละ 20 บาทเองมั้ง เสียงก็ตามราคาครับ
              ตอนผมใช้ผมเปลี่ยนเป็น opa2132>2107>lme49720 ซาวน์การ์ดตัวนี้ใช้ opamp แบบ dual นะครับ ถ้าเอา single opamp มาใส่ ใช้ไม่ได้นะ ต้องแปลงก่อนแบบ opa 627, 637
              อยากได้ opamp แท้ชัวร์ๆ ลองสั่งเว็บ rs thailand ได้นะ เอาเบอร์ไป search ดูรหัสเดียวจะมีหลาย packaging
              lme49720 ตัวถังเหล็กผมก็สั่งมาจากเว้บนี้ บางอย่างถูกกว่าร้านที่ผมโพส บางอย่างแพงกว่า
              edit เพิ่มเพราะผมประกอบไว้ตั้งแต่ปี 58 ลืมไปว่า hpa ใช้ opa637ap ส่วน dac ใช้ opa627au
                ผมก็เล็งๆ opa627 x2 (ร้านแปลงมาให้) กับ opa637 ไว้อยู่เลยครับ แต่หาเจอแต่ opa627au เห็นของจีนถูกดี ไม่รู้ตัวนี้จะเหมือน opa627 ตัวอื่นๆไหมครับ
                lme49720ha ตัวถังเหล็กผมก็สนใจอยู่ แต่เห็นตัวธรรมดาสีดำๆ lme49720na มันถูกกว่าเยอะเลย เสียงต่างมากไหมครับ
                แล้วก็เล็งๆ ad823anz ad825ar lme49860 opa2134pa ไว้ ตัดตัวไหนออกดีไหมครับ เผื่อบางตัวเสียงมันคล้ายๆ กัน
                แต่ที่สนใจสุดน่าจะ opa627au ad825ar ad823anz lme49720na(บางคนว่าเสียงคล้ายกับ lme49860 ไม่รู้ตัวไหนดีกว่ากัน)
                  สั้่งจีนระวังของปลอมนะ opamp ตัวนี้มันเป็นเบอร์ต้นๆของวงการ ราคาแพงมีปลอมนะครับ ราคาของเว็บ rs อย่างโวลุ่มยี่ห้อ alp ที่นิยมไปทำ diy กัน มันมีปลอมนะ ราคาของจริงนั้นแพงมาก
                  ผมไม่เคยฟังหมดทุกตัวครับ พอดีผมมาทำ hpa ที่ใช้หลอด vacuum tube ก่อน ยังไม่เคยฟังของ analog device , AD
                  ผมมี lme49720 ทั้งแบบไอซีธรรมดา dip กับแบบตัวถังเหล็ก ตัวถังเหล็กเสียงดีกว่าครับ อย่าง opa 627, 637 ตัวถังเหล็กมีนะ แต่ตัวละ 3-4 พันบาทเลยทีเดียว น่าจะมีในเว็บ mouser
                  ที่ลิสต์มา ตัด opa2134 ออกไปเลย ผมก็มี ถ้าจะลองตัวนี้ไปลอง opa2107 ดีกว่า เบสหนักกว่าเยอะ
                  ผมไม่ได้ตามมาตั้ง 2-3 ปีไม่รู้ว่ามันมีอะไรออกใหม่บ้างครับ ผมพอใจกับเสียงที่ได้แล้ว ผมเลยไม่ได้ลองตัวอื่นเลยครับ
                    627,637 ผมไม่อยากแนะนำให้ซื้อตามร้านขายปลีกในไทยที่แปลงมาให้เพราะเสี่ยงที่จะได้ของปลอมสูงมาก แถมเบอร์นี้ต้องการกระแสสูง+Bias ถ้าจะเอาให้เสียงสุดจริงๆ ( ไม่ทำก็ได้) ถ้าเงินถึง 627 ไปหา burson V5i มาคุ้มกว่าเยอะ
                    ส่วนop amp จากจีน นี่ปลอมแทบจะ 100% แต่มันมีบางเบอร์ที่ฟังแล้วเสียงมันดีด้วย คือเบอร์ AD823 รายละเอียดสู้ของแท้ไม่ได้ แต่มันดันเบสหนักแน่นกว่าของแท้อีก แต่รวมๆก็สู้แท้ไม่ได้อะนะ
                    ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการฟัง op amp ค่าย AD มาก่อนเลย มาฟังตอนแรกๆ อาจไม่ชอบ ต้องปรับตัวสักพัก แล้วจะรู้ว่าแนวเสียงค่าย AD นี่เกินราคาโคตรๆ ยิ่ง AD825 นี่สำหรับผม มันคือสุดยอดของค่ายนี้ละ ติดแค่มันเป็นแบบช่องเดียวต้องวุ่นวายหาตัวแปลง
                    ถ้าคิดจะเล่น op amp ไปสั่งซื้อจาก RS ดีกว่า ได้ของแท้แถมส่งไวด้วย อาทิตย์ 1 ก็ได้ของละ สั่งของ 60 บาทก็ส่ง ไม่คิดค่าส่งอีกตะหาก
                    งบเท่าไหร่บอกมาง่ายกว่า ผมมีหลายเบอร์หลายราคา ถ้าเคยฟังจะได้แนะนำถูก
                      ดีจริง RS สั่งเยอะๆ จะมีส่งช้าส่งเร็ว ชิ้นเดียว 2 ชิ้นก็มาส่ง
                      ผมยังไม่เคยลองค่าย ad เหมือนกัน ไปๆมาๆ ชักจะจุดไฟให้กลับมาทำ diy อีกที ว่าจะออกแบบ hpa ที่ใช้ใหม่ทั้งหมด
                      และทำแอมป์หลอดหูฟังสักทีซื้อหลอด mullard 6922 เก็บไว้ 3 ปีแล้ว อายุหลอดอาจจะเยอะกว่าพ่อผมอีก
                        AD823ANZ ที่ใส่ DAC อยู่และใช้ประจำ (ซื้อมาจาก RS) เสียงจะออกแนวโปร่งๆหน่อย เสียงกลางไม่หนา แยกแยะเครื่องดนตรีได้ดีมาก เครื่องเคาะหรือเครื่องสายเสียงชัดมาก เวทีเสียงดี แต่คิดว่าไม่น่าเหมาะกับเครื่องดนตรีมากชิ้นหรือร็อคหนักๆ
                        lme49720 เคยใช้ทั้งแบบพลาสติกและตัวถังเหล็ก เบสแน่น(ลึกป่าวไม่รู้) แหลมพริ้ว ปลายเสียงแหลมดี เหมาะกับเพลงมันๆ เพลงทั่วๆไปก็พอไหว เบอร์นี้เคยใช้กับลำโพง/แอมป์/DACมาหลายรอบมาก เนื่องจากราคาถูกและแนวเสียงค่อนข้างสแตนดาร์ด ครบๆ
                        OPA2111KP OPA2132P เคยใช้โมลำโพงแต่จำแนวเสียงไม่ค่อยได้แล้ว รู้แค่ว่า OPA2132P คล้ายกับ lme49720 ในหลายส่วน
                        OPA2107AP เด่นเสียงร้อง/เสียงกลาง/หนานุ่ม เบสลึก
                        ถ้าจากโจทย์ของ จขกท. ก็คงต้องเป็นเบอร์ lme49720 หรือ OPA2132P เบอร์แพงกว่านี้ไม่รู้เพราะไม่เคยใช้
                        และถ้าจขกท.บอกว่า ne5532 เสียงแหลมดีแล้วละก็ lme49720 จะแหลมดีและพริ้วกว่านั้นอีกเยอะ
                        ตอนนี้กำลังชั่งใจว่าจะเปลี่ยน opamp ใน DAC เป็นเบอร์อะไรดีระหว่าง OPA2111KP หรือ OPA2107AP ซึ่งก็เคยเล่นมาแล้วทั้ง 2 ตัว แต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเหมาะ
                        ส่วนพวก 627,637 ไม่เล่นเพราะแพงไป ตัวละ 1000-1500฿ แล้วแต่เบอร์ ซื้อ 2 ตัวก็ 2000-3000฿ ราคามันพอๆกับ DAC บ้านๆที่ใช้อยู่
                          lme49720 เสียงดีกว่า opa2132 นะ มันเป็น opamp ที่เสียงเกินราคา พูดง่ายๆคือ overall
                          อย่าง Asus ยังใส่มากับ soundcard ตัวท๊อปและแม้กระทั่ง soundcard และเมนบอร์ดแพงๆที่ใช้ opamp ก็ใช้ตัวนี้
                          เบสถือว่ายังไม่ลึกเท่าไหร่ครับ (ผมเป็นคนบ้าเบสด้วยเพราะฟังพวก j rock, linkin park, slipknot, nirvana, Cannibal Corpse) ถ้าเบสนี่ยกให้ 627 เลยครับ
                          เสียงก็ตามราคา ตามสเปคใน datasheet แหละครับ
                            จขกท. ทำเอาผมอยากลอง 555 สั่ง RS ไปแล้ว
                            จัด opa627AP x2,AD825ARZ x2,AD823ARZ x2
                            ไม่เคยลองเสียงของ analog Device เลย มีรุ่นหนึ่งน่าจะ 825 มั้งที่มันมี ARZ, AARZ, AARMZ ผมดูสเปคแล้ว slew rate ไม่เท่ากัน แต่สั่ง ARZ มาลองก่อน
                            แถมต้องสั่งตัวแปลง soc to dip และ single to dual มาอีก
                            แต่ก็ดี ไฟ diy เริ่มกลับมาแล้ว เดี่ยวจะใช้ Proteus ออกแบบวงจรและ pcb ของ hpa ที่ใช้อยู่ตอนนี้ใหม่ เครื่องใหม่คงใช้ของแพงกว่านี้ เลยสั่งคิทของแอมป์หลอดมาเลย
                            ยังไม่ทำหรอก จะเอามาดูว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนค่าเท่าไหร่ จะใช้ของอะไรแทน เผลอๆเปลี่ยนทั้งหมดแหละ dac ที่ผมใช้ ก็ลงอุปกรณ์มาหมด แต่ผมก็รื้อของมากับเครื่องออกเกือบหมด จัดของใหม่ลงไป
                            พวกชอบแกะก็แบบนี้แหละครับ อิๆ ลำโพงที่ใช้อยู่นี่ก็รื้อมาเปลี่ยนหมดเหมือนกัน อยากฟังความต่างของเสียงจริงๆ แนะนำหูฟัง monitor ครับ
                            ลำโพงมันให้รายละเอียดเสียง ความสงัด สู้หูฟังไม่ได้หรอกครับ แต่แนะนำเป็น in ear ไม่ก็ full size นะ
                            ผมเล่น full size แล้วไม่คิดจะเล่นอินเอียร์อีกเลย แม้จะเคยใช้ตัวท๊อปยี่ห้อหนึ่งมา ฟูลไซส์มันส์สะใจกว่าเยอะครับ ถ้าฟังอยู่กับบ้านนะ
                              งบไม่เยอะครับ ไม่อยากให้มันแพงกว่าตัวการ์ด แต่เห็นของจีนมันถูกดี เลยว่าจะลองสั่งมาเล่นๆ หลายๆ ตัวครับ บางร้านเห็นเขาว่าเป็นของเก่า ไม่รู้แท้ไหม
                              เห็นมี 2 แบบ แผ่นปริ๊นสีฟ้า ธรรมดา กับ สีขาว ที่เขียนว่า audio jade
                              audio jade มันคืออะไรเหรอครับ
                              ท่าน ToehNarak น่าจะหมดไปหลายตังเลยนะครับนั่น ยังไงลองมาเล่าเรื่องเสียงให้ฟังกันบ้างนะครับ
