สายไฟพวก AC Hi-End มันช่วยทำให้เสียงดีขึ้นจริงเหรอป่าวคับ?
  • สายไฟพวก AC Hi-End มันช่วยทำให้เสียงดีขึ้นจริงเหรอป่าวคับ?
    เห็นราคาเส้นนึงของ Audioquest ต่ำๆก็ 2-3 พันแล้วคับเลยมาถามความเห็นว่ามันช่วยให้เสียงดีขึ้นจริงป่าวคับ
    มันทำให้เสียงเปลี่ยน ดีไม่ดีนี่อีกเรื่อง ส่วนมากไม่คุ้มคับ
      เคยอยากจะถามอยู่เหมือนกันพอดี ว่าซื้อสาย AC ราคา 1-2000 กับ ปลั๊กพวก Pure Power 4 ซื้ออะไรคุ้มกว่าเห็นมันมีระบบกรองไฟด้วย
        เปลี่ยนไปแบบไหนคับ ช่วยอธิบายทีคับ
        - - - Updated - - -
        นั่นสิคับ ผมก็ยังคิดอยู่
          เรื่องสายไฟ AC นี่ หูผมไม่เคยไปถึงซักที แต่มันทำให้หน้าตาของระบบ ดูดีขึ้นนะ
          สายใหญ่ๆ ดูหน้าเกรงขาม แต่มันไปตันในเครื่องหรือเปล่า ก่อนเข้าหม้อแปลงอะ
          ถ้าเปลี่ยนสายเส้นก่อนเข้าหม้อแปลงด้วย ก็อีกเรื่องนึง (แต่พวก Hi-end สายไฟเข้าหม้อแปลงอาจแจ่มก็ได้)
          แต่ถ้าเครื่องกรองไฟนี่ เห็นผลต่างอยู่บ้างครับ
          เคยลองเล่น Powerbridge เทียบกับ UPS ทั่วไป (โครต Noise) เห็นผลต่างเต็มๆ
          รอความเห็นเพิ่มเติม เรื่องสายไฟ AC ครับ แต่ที่แน่ๆ หน้าตาระบบ ดูดีขึ้นแน่นอน
            ผมเล่นชุดเล็กๆ อย่างนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไหมคับ มันเห็นผลไหม
              สาย AC ผมฟังไม่ออกอ่ะครับ แต่สายสัญญาณกับสายลำโพง ฟังออกง่ายกว่านะครับ
                Originally posted by A.pato View Post
                [ATTACH=CONFIG]3659226[/ATTACH]
                ผมว่าใช้สาย AC ที่มีไปก่อนครับ เอางบไปบานพวกสายสัญญาณอื่นๆ ก่อนดีกว่าครับ
                ไฟ 220v มันก็เหมือนแค่พลังงานดิบๆ หาวิธีทำให้มันสะอาดก็พอครับ เรื่องไฟฟ้า AC ผมโฟกัสที่สองอย่าง
                1. เครื่องกรองไฟ
                2. หม้อแปลงในเครื่อง (อันนี้ทำอะไรไม่ได้มากอยู่แล้ว)
                  1. เครื่องกรองไฟ
                  ผมเพิ่งเปลี่ยนสายลำโพงไปคับ
                  หน้า กลาง ขวา ใช้ audioquest type 4
                  ส่วน เซอราวน์ ใช้ audioquest type 2
                  สายซับ ใช้ audioquest blacklab
                  ผมว่ามันให้เสียงที่ละเอียดขึ้นนะคับ เลยว่าจะเปลี่ยนสายไฟเพิ่ม แต่กลัวว่ามันจะไม่ช่วยไรมากขึ้น
                    ตอบอย่างนี้ละกัน ไม่ลองไม่รู้ พูดยังไงก็ไม่เชื่อแน่ แต่ถ้าเริ่มคิดจะเปลี่ยน ให้เล่นราคากลาง - บนไปเลย ไม่งันจะคาใจใจไปเรื่อย เล่นตัวล่างจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไร ประมาณว่าเจ็บหลายรอบกว่า แต่ขึ้นอยู่ที่ระบบเราด้วยว่าคุ้มไหม
                      สายไฟมีผลครับ
                      แต่ผมยังเล่นแค่ระดับ DIY นะ ยังไม่กล้าเล่นสายยี่ห้อดังที่แพงๆ
                      จากที่ลองเล่นเอง เทียบกับสายแถมเส้นเล็กๆ เหมือนสายไฟคอมพ์ทั่วไป
                      พอเปลี่ยนมาเป็นสายไฟเส้นใหญ่ขึ้นเกรดดีหน่อย มีชีลด์หุ้ม เมตรละ 450 ปลั๊กหัวท้ายชุบทอง
                      ความแตกต่างที่ชัดๆ ก็คือ มันก็จะได้แรงประทะที่ดีขึ้น เวลาดูหนัง ช่วงที่กระแทกเสียงดังๆ จะรู้สึกได้เลย
                      และปลายเสียงแหลมมันก็จะกรุ้งกริ้งมากกว่าเดิม
                      อีกจุดที่มีผลก็คือฟิวส์ ผมว่ามันต่างชัดเจนกว่าเปลี่ยนสายไฟซะอีกนะ
                      หลังจากเปลี่ยนสายไฟไปแล้ว ผมก็มาลองฟิวส์ Create Audio ตัวละ 80บาท เปลี่ยนหมดทั้งเครื่อง 7 ตัว
                      ที่ต่างชัดเจนก็คือเสียงร้องมันจะเปิดโล่งกว่าเดิม
                      ส่วนกรองไฟสำหรับ AVR กับ Sub ผมใช้แบบ DC Blocker ส่วนจอ TV ใช้แบบ Noise Filter ก็ DIY เองอีกนั่นแหละครับ
                      แต่ถ้าจะเอางบไปลงกับสายเยอะๆ สู้เอางบไปเปลี่ยนลำโพงคู่หน้าดีๆ ซักคู่เดียว เห็นผลกว่าเยอะครับ
                        พวกสายมันเป็นเรื่องรอง เอาของหลักๆให้มันดีก่อน แล้วคุณจะจบ
                          ก๋วยเตี๋ยว บางร้าน ไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับ
                          ถ้าปรุงแล้วดีขึ้น ก็เป็นเรื่องดี แต่บางทีปรุงแล้ว ไม่ชอบ ก็ต้องทนกินไป
                          แต่ก็นะ ตอนผมเริ่มเล่นเครื่องเสียง ก็เป็นแบบนี้ล่ะ (ตอนนั้นอยู่เรียน ม.2 กับ Yamaha RX-V595a)
                          และคิดว่าคงเป็นกันทุกคน อยากลองนู่น อยากลองนี่ อยากลองนั่น
                          เป็นกำลังให้ใจครับท่าน บานแน่นอน แต่ก็ความสุขอะเนอะ
                          ก็...ลองเลยครับ หูของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
                            สายไฟ AC Audioquest อย่าเสียงบไปลงเลย ไม่ชัดเจนจนน่าเสียเจ็บ
                            รออัพระบบแล้วไปเล่นสาย AC Nordost ดีกว่า อันนี้น่าเจ็บจริง
                            ปล.ระบบที่ใช้อยู่อะไรนะ
                              ฟังๆดูแล้ว ผมหยุดดีกว่าส่วนมาก เล่นเกมส์ ดูหนัง เอาแค่เสียงรอบทิศทางพอแล้วคับ ดูๆไปคงต้องบานอีกเยอะเลยคับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคับ เพราะผมฟังไม่ออกจริงๆ นี่ขนาดเปลี่ยนสายลำโพง ผมก็เหมือนว่ามันไม่ต่างเลยคับ สงสัยหูไม่ค่อยดีคับ ^^
                              - - - Updated - - -
                              Dennon X520BT+JBL cinema 510 คับ ชุดเล็กๆเอง
