สอบถามแนวทางการโมหน่อยครับ microlab b77
  • สอบถามแนวทางการโมหน่อยครับ microlab b77
    อยู่บ้านว่างเลยจะโม microlab b77 โมเล่นสักหน่อยครับ อยากของแนวทางในการเปลี่ยน คาปา นะครับว่าจะแบบไหนดีครับ
    สีแดง 50v4700uf
    เขียว 25v 100uf
    ฟ้า 16v100uf
    ขาว 50v2.2uf
    ม่วง 50v 1uf
    ถ้าจำไม่ผิด B77 ใช้ภาคขยายเป็น TDA7265 ส่วนภาคจ่ายไปเป็นสวิทชิ่งแยกอีกบอร์ดนึง ไอซีภาคขยายรับไฟได้ไม่เกิน 25V
    แดงเขียวฟ้า ซีฟิลเตอร์ภาคไฟ ใช้ซีค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า V ไม่ควรน้อยกว่าเดิม
    สีแดงซีฟิลเตอร์ตัวแรกที่รับจากสวิทชิ่ง ลองวัดไฟก่อนเข้าซีตัวใหญ่ 4700uf ดูว่าเกิน 25V ไหม ถ้าไม่เกินก็ใช้ซี 25V แทนได้เลย
    สีเขียวน่าจะเป็นซีฟิลเตอร์หน้าไอซี ตัวนี้กำหนดบุคลิคเสียงได้พอควร แนะนำให้เปลี่ยนซีเซรามิคข้างๆกันด้วย ใช้ซีโพลีเอสเตอร์อย่าง wima mks แทนก็ได้ ของเดิมน่าจะสกรีน 104 หรือเท่ากับ 0.1uF
    สีฟ้า น่าจะเป็นซีฟิลเตอร์ไฟที่ส่งไปแผงโทนอีกชุดนึง ดูสายตรงจุดนี้ว่าลากไปแผงโทนใช่ไหม บนแผงโทนอีกอันก็น่าจะมีซี 100uF 16V เหมือนกันอีกชุด เปลี่ยนแบบเดียวกันเลย
    สีม่วงเป็น ซี mute ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ใช้ค่าเท่าเดิมแต่ต้องเป็นแบบ bipolar เหมือนเดิม
    สีขาว ซี input สัญญาณขาเข้า 2.2uF ใช้ซีอิเล็คโตรไลท์ค่าไม่น้อยกว่าเดิม หรือเปลี่ยนไปใช้ซีฟิล์ม 1uF ขึ้นไปแทน จุดนี้ใช้ซีsilmic หรือพวกซีฟิล์มแทนซีกระป๋องทั่วไปจะดีกว่า บนแผงโทนอีกอันก็น่าจะมีซีเหมือนกันอีกชุด เปลี่ยนแบบเดียวกันเลย
    ไหนๆก็ทำแล้ว เปลี่ยน opamp บนแผงโทนด้วยก็ดี ใส่ socket ไว้เผื่อลองหลายๆเบอร์ดู
      สุดยอดครับขอบคุณมากครับ ใช่แบบที่คุณว่ามาเลยครับผม เดียวนั่งไล่ลายวงจรสักนิดครับ วันสองวันไปซื้ออุปกรณ์ครับ ส่วน opamp นี้ผมก็เล็งอยู่ครับว่าจะจัดการอยู่ครับ
        อยู่แถวไหนครับ? กทม.รึเปล่า ผมอยากโม B77 เหมือนกันแต่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เลย เด๋วยกไปหาเลยครับ 555
          มายืนยันครับ ผมเคยเปลี่ยน opamp ตามที่คุณ tumd แนะนำครับ ผลที่ได้นั้นมันยอดมาก
          ส่วนพวก C ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแค่ถอดอันเก่าแล้วเอาอันใหม่ที่ยี่ห้อดีๆ ค่า uF เท่าเดิมมาใส่ ก็ช่วยได้ครับ
            อยู่กทม. ครับผม เดียวขอลองโมของผมก่อนนะครับ ได้ผลดียังไงจะเอามาให้ดูครับผม
            ที่ผมเล็งๆไว้คือ เปลี่ยนสายใหม่ บุลำโพงใหม่ เปลี่ยนคาปาใหม่ และเปลี่ยน opampครับผม ไม่รู้จะออกมาแนวไหน แต่อยากได้แบบเบสหนักนุ่มกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับ ส่วนopamp เล็งๆอยู่ครับว่าจะเล่นตัวไหนครับ
