เครื่องกรองไฟ ควรจะมีไหมครับ
  • เครื่องกรองไฟ ควรจะมีไหมครับ
    ขอคำปรึกษาหน่อยครับ กับเครื่องกรองไฟ
    คือ สนใจอยากลองมานานแล้วครับ ในแง่คุณภาพของเสียงมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
    แต่ผมเองก็เบี้ยน้อยหอยน้อยเกรงว่าจะไม่คุ้มเงิน (แถมหูตะกั่วด้วย)
    บางท่านก็ว่าเสียงดีขึ้น บางท่านก็ว่าเสียงแย่ลง ผมนี่งงเลยทีเดียว
    ระบบที่ใช้ไม่ใหญ่นักครับ ใช้ PC เป็น source
    PC > DAC นอก > int.amp > ลำโพง กับจอ tv led อีกตัว
    ปัจจุบันต่อแบบนี้ครับ ปลั๊กผนังธรรมดา > UPS (ช่อง stabilizer ไม่ผ่านแบตสำรองไฟ) > ปลั๊กราง belkin (อุปกรณ์เครื่องเสียงทั้งหมดต่อปลั๊กนี้ ส่วน PC ต่อ UPS ปกติครับ)
    ตอนนี้ที่เล็งๆไว้ก็มี Clef PB6s ครับ แต่เห็นว่าอุปกรณ์ภายในเห็นว่าตัว PB8s คุณภาพดีกว่า
    แต่ราคาก็แพงกว่าพอสมควรเลยสำหรับผม ถ้าเทียบ 2 ตัวนี้ตัวไหนคุ้มกว่ากันครับ
    **เพิ่มอีกตัว ราคาน่าคบหา Weiduka AC8.8 ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเทียบกับ Clef PB6,8
    *อ้อ อีกเรื่องครับ DC Blocker คืออะไร มีไว้เพื่ออะไรครับ
    ถ้าอยากปรับปรุงคุณภาพเสียง ก็เปลี่ยนสายไฟที่ท้ายเครื่องกับปลั๊กผนังก่อนจะดีกว่าครับ
      ยังไม่มีสายดินเหรอครับ
      ผมมองว่าสายดินสำคัญกว่านะ แต่ถ้าไม่สะดวกจะทำจริงๆ กรองไฟก็น่าจะช่วย
        เช่าอยู่อพาร์ทเมนท์น่ะครับ เปลี่ยนปลั๊กผนังคงไม่สะดวกเท่าไหร่ ฮ่าๆ
        มีสายดินครับ
        ตัวปลั๊กราง belkin เองก็มีไฟ led บอกสถานะสายดิน เช็คสะดวกดีครับ ฮ่าๆ
          ถ้าไฟที่บ้านสะอาดดีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นหรอกครับ ไปอัพสายไฟต่างๆ เห็นผลกว่า
          แต่ถ้าไฟมี noise เยอะๆ ก็น่าเล่นหน่อย
          กรองไฟแบบทั่วไป ก็จะเป็นลักษณะ EMI Filter ไว้กรอง Noise ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ วงจรด้านในก็คล้ายๆ กันหมดครับ
          ใช้ขดลวด กับ C เป็นหลัก จะแตกต่างก็ตรง อะไหล่ที่ใช้ ค่าความจุ ดีไซน์ และลูกเล่นต่างๆ
          นิยมใช้กับพวกอุปกรณ์ต้นทาง หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เป็นหลัก อย่างเช่น CD, BD, DAC, TV หรือเครื่องเล่นต่างๆ
          เครื่องเสียงที่ใช้หม้อแปลง และกินไฟเยอะๆ อย่างเช่น AVR, AMP จะไม่นิยมใช้กรองไฟแบบนี้ เพราะจะทำให้เสียงอั้น
          กรองไฟบางรุ่น ก็จะมีช่องเสียบเฉพาะสำหรับ AMP หรือ High power ซึ่งช่องนี้แทบจะไม่ได้กรองอะไรเลย
          ส่วน DC Blocker ก็มีไว้กรองไฟ DC ที่อาจหลุดรอดมาทางสายไฟ
          ซึ่งถ้ามีไฟ DC ปนมาด้วย แม้เพียงน้อยนิด ก็จะทำให้หม้อแปลงในเครื่องเสียง ทำงานได้ไม่เต็มที่ สั่น และร้อนกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งมีผลต่อเสียง
          พวก AMP ต่างๆ จะนิยมใช้กรองแบบ DC Blocker มากกว่าครับ
          ในกระทู้ โมให้ดีกันเยอะแล้ว ก็มีเรื่อง DC Blocker อยู่ DIY เองได้ไม่ยาก
          ผมก็ทำใช้เองเช่นกันครับ
          ตัวอย่างกรองไฟและ DC Blocker ราคาหลักแสน Vibex Three 11R ใส้ในก็มีแค่นี้
            ขอบคุณมากครับ
            จริงๆส่วนตัวผมเองก็คิดว่าไฟบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ เพียงแต่อยากให้เสียงดีขึ้นเฉยๆ
            มีแต่เรื่องระบบไฟนี่แหละครับที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย นอกจากเปลี่ยนสายไฟต่อ int.amp
            เลยคิดว่าถ้าทำระบบไฟให้ดีขึ้น อย่างเช่นเพิ่มกรองไฟเข้าไป น่าจะทำให้เสียงดีขึ้นบ้างน่ะครับ
            ส่วน DC Blocker นี่ บอกตรงๆว่าความรู้ด้านไฟฟ้าผมไม่มีเลยครับ 555+
            ดูวงจรแล้วก็เหมือนจะง่ายนะครับ น่าลอง DIY เหมือนกัน
            เหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับผมครับ =..=
              ก่อนเสียตังค์ ลองเล่นอะไรหนุกๆกัน
              ลองเอาแค่ชุดลำโพงไปต่อแค่ปลั๊กผนัง(ถ้ามีช่องต่อพออ่ะน่ะ) ไม่ต้องupsไม่ต้องผ่านรางปลั๊ก
              แล้วเทียบเสียงกับต่อแบบเดิม ฟังเองหูตัวเอง ต่างมั้ย ถ้าให้ถามตัวเองต่อต่างมากหรือต่างน้อย แล้วถามต่ออีกว่าจุดต่างมีตรงไหนบ้าง ดีไม่ดียังไง
              หรือว่าฟังแล้วไม่ต่างเลย ค่อยว่ากันไป
              ปล. ทั้งsystemมีอะไรบ้าง เพื่อให้ท่านอื่นช่วยวิเคราะห์
                ว่าแล้วก็ลองเลยครับ แต่เสียดายที่ปลั๊กผนังไกลเกินไป เลยต้องต่อผ่านปลั๊กพ่วงอีกที
                เป็นปลั๊กพ่วงประกอบเองน่ะครับ ใช้สายไฟยี่ห้อ ANT เกรดธรรมดา ขนาดเส้น 2.5sq.mm. x3 ส่วนเต้ารับเป็นแบบบอดี้ยางมีฝาโลหะ
                ผมลืมบอกไปครับว่าต่อผ่านปลั๊กพ่วงอันนี้ด้วย จะเป็น ปลั๊กผนัง > ปลั๊กพ่วง > UPS
                จากที่ลองนะครับ เอาปลั๊ก belkin ไปต่อกับปลั๊กพ่วงตรงๆ (มี 2 ช่อง)
                สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เสียงร้องมีมวลอิ่มหนาขึ้น เบสลูกใหญ่ขึ้น ปริมาณมากขึ้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆแยกไม่ค่อยออกครับ
                ลองสลับไปมา 4-5 รอบ ก็ได้ผลประมาณนี้ครับ แต่จริงๆผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ -..-
                system ที่ใช้นะครับ
                PC > DAC Xiang jheng DA02-A > Nad 356bee > Wharfedale Diamond 10.5
                UPS ใช้ของ Syndome รุ่น SZ-1001-Pro (1KVA/800Watt)
                  ที่ผมตั้งโจทย์แบบนั้นให้ลอง
                  1ดูรูปแบบการต่อแล้ว มันผ่านหลายอย่าง+ยาวเกิน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จขกท.ถามเลย แต่เห็นแล้วมันอดไม่ได้ 55+
                  2ไม่อยากตั้งโจทย์ทีชี้นำเกิน
                  ส่วนตัวผมใช้ปลั๊กรางพลากติคโง่ๆ (ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอก แค่ยังไม่ได้หาหรือทำใหม่) แต่พยามไม่ต่อยาวหรือซ้ำซ้อนโดยที่ไม่จำเป็น
                  เรื่องถามตามหัวกระทู้+อธิบายทฤษฎีของเรื่องที่ให้ลอง ผมขอข้ามล่ะกัน ขี้เกียจพิมพ์+รู้แค่งูๆปลาๆ
                    Originally posted by thaiwebon View Post
                    system ที่ใช้นะครับ
                    ไม่ได้คิดไปเองหรอกครับ
                    สายไฟกับตัวปลั๊กใน UPS มันไม่เหมาะกับเครื่องเสียงเท่าไหร่ ไหนจะมี noise จากตัว UPS และจากคอมพ์เข้ามาด้วย
                    ถ้าไม่ได้ใช้เพื่อสำรองไฟ ก็อย่าไปเสียบเข้า UPS เลยครับ
                    แต่บ้านผม UPS จำเป็น เพราะไฟแย่มากๆ มักจะดับซักแว็บนึง ไม่ก็ไฟตก หรือทำให้ PSU มีเสียงจี่ๆ เป็นประจำ
                    เลยจำเป็นต้องใช้ UPS ซึ่งก็เอามาใมเปลี่ยนสายด้านในกับตัวปลั๊ก ก็ช่วยได้บ้าง
                    ปัจจุบันก็ใช้ UPS แบบ True Online 3KVA โมสาย โมปลั๊กแล้วเรียบร้อย
                      พอมาดูดีๆผมต่อหลายต่อจริงๆครับ 555+
                      ปลั๊กผนัง > ปลั๊กพ่วง > UPS > ปลั๊กราง
                      UPS ผมเคยมองไว้เหมือนกันครับ แบบ True Online แต่เห็นราคาแล้วไม่ไหวจริง
                      ไม่ทราบว่าใช้รุ่นไหนอยู่ครับ มียี่ห้อที่ดีๆราคาย่อมเยาว์บ้างงไหมครับ อยากได้กำลังสัก 800w
                        ล่าสุดกลับไปเสียบผ่าน Stabilizer แล้วครับ (จริงๆต้องเรียกช่อง Printer) เสียบกับปลั๊กพ่วงรู้สึกว่ารายละเอียดเสียงสูงมันปนกันมั่ว เบลอๆ ยังไงชอบกล
                        ถึงจะได้เนื้อหนังขึ้นมา แต่โดยความชอบส่วนตัวชอบใสๆกรุ๊งกริ๊งมากกว่าครับ ฮ่าๆ
                        True Online มือหนึ่งราคาโหดมากครับ
                        แต่ผมได้ BCN 3KVA / 2.1KW มือสองมา 4,500 พร้อมแบตเดิมสภาพพร้อมใช้งาน (รุ่นนี้มือหนึ่งราวๆ 3หมื่น)
                        ในรูปจะเห็นกรองไฟ 1 ตัวก่อนเข้า UPS ข้างๆ เป็น DC Blocker ตัวเล็ก ช่วยลดเสียงดังที่ตัว UPS เวลาไฟไม่เรียบลงไปได้พอสมควร
                        ตั้งไว้คนละจุดกับห้องฟัง เพราะตัว UPS จะมีเสียงพัดลมทำงานตลอด
