ช่วยชี้แนะเสียงเบส ชิพแอมป์ กับ ทรานซิสเตอร์ ด้วยครับ
  • ช่วยชี้แนะเสียงเบส ชิพแอมป์ กับ ทรานซิสเตอร์ ด้วยครับ
    .....ขอถามแบบมือใหม่นะครับ....ก็มือใหม่จริงครับ.. ไม่รู้ว่าคำถามจะกว้างไปหรือเปล่า
    ระหว่าง ชิพแอมป์ พวกตระกูล tda/lm กับ tr ใช้อุปกรณ์เกรดเดียวกัน
    อย่างใหนให้เสียงที่นุ่มนวลสุภาพกว่ากันครับ
    ....ปัจจุบันผมใช้ tda7294 ทุกอย่างโอเคหมด กลาง แหลม พอใจมากแล้ว แต่เบส แข็งจริงๆ
    ....ผมเคยอ่านคอมเม้นท์ของบางท่านว่า เจ้า tda 7294 เบสบาง ผมว่าไม่บางเลยนะ ผมเทียบกับ lm 3386 อุปกรณ์เดียวกันเลย
    3886 เบสมากกว่า แต่ 7294 ก็ไม่ได้น้อยเลย .......ผมเลยเปลี่ยนมาใช้ 7294
    ...ผมลองเปลี่ยนคาปา ไปหลายยี่ห้อก็ไม่หาย แข็ง ลองใบแคปแล้ว ยิ่งเสียงแข็งเข้าไปใหญ่
    เปลี่ยนไดโอด ก็ไม่ดีขึ้น ตอนนี้ใช้ fe6d+ซัมวา คาปาซิเตอร์ ได้เสียงที่แข็งน้อยที่สุดแล้ว
    รูปคาปาที่ลองเปลี่ยน
    บางท่านบอกให้ลอง นิจิคอน ผมก็เคยลองแล้ว ก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิม
    ......ในใจก็เลยคิดไปว่า ลองเปลี่ยนแนวไปเล่น tr ซัก 50-60 วัตต์ ดูบ้างดีกว่า เผื่อจะได้เสียงที่ต้องการ
    .....ก่อนจะลุยกับ tr ก็เลยมาขอคำชี้แนะจากพี่ๆก่อนดีกว่า ว่า ธรรมชาติ ของพวก ชิพแอมป์ มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ หรือผมผิดพลาดอะไรไป
    ....ปีใหม่ทั้งทีก็ไม่ได้หยุด ตามประสาคนซน ...อิอิอิอิ ในใจยังมีความคิดว่าจะทำระบบไฟบ้านใหม่ด้วยนะครับ แต่ขอหลังปีใหม่ก่อน
    ....ขอบคุณครับ
    ืnippon ....ตัวยาวที่สุด ตัวนี้ถอดมาจากเครื่อง denon เสียงถูกใจมากแต่เบสแข็งจริงๆ ก็เลยต้องจำใจถอดออก
      TDA7294 เอาพุตมันเป็นมอสเฟต ครับ ผมก็ใช้แอมป์มอสเฟตอยู่ แต่เป็น TR แยก ไม่ใช่ IC
      แนวเสียงกลางแหลมใสชัดกระจ่าง เบสแน่นกระแทก เบสลงไม่ลึก จะออกแนวเก็บตัวไวๆ
        ผมอยากได้เบสนุ่มๆ เนียนๆ มีตัวใหนจะชี้แนะบ้างครับ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอมป์ ic อะไรก็ได้ขอซัก 50-60 วัตต์
        เพื่อนๆหลายคนที่มาที่บ้านก็ พูดเหมือนๆกันหมด ชุดผม โอเคทุกอย่างยกเว้นเสียงเบส แข็งมากๆ ถ้าพังkpop สุดยอด แต่ถ้าฟังแนวอื่น ลงทะเลหมด
        ....ขอบคุณครับ
          ถ้าเบสลึกๆมีหาง คงต้องเล่น Bipolar แล้วหละครับ Mosfet เบสมันเป็นแบบนี้แหละครับ ออกแนวกระแทก เบสไม่ค่อยมีหางเสียงและความนุ่มลึก(น่าจะเกิดตัวมันทำงานไว เลยเก็บตัวไว) แต่ผมชอบเสียงกลางแหลมของมอสเฟส สดใสน่าฟัง
          ถ้าท่านชอบเบสนุ่มๆลึกๆ คงต้องเป็น LM3886 แก้ C ตรง Feedback ซัก 100uf แหลมอาจจะไม่พริ้วเหมือนเดิมนะ แต่ได้เนื้อเสียง
          ปล. LM3886 ผมไม่เคยประกอบใช้ แต่มันเป็น Bipolar
          ผมใช้ Mosfet เบสมันก็นุ่มนะครับ แต่มันเป็นบางเพลง (Mosfet เหมือนมันออกแนวจริงจัง ตรงไปตรงมา)
            ใช่เลยครับ มันมาไวไปไวแบบที่พี่พูดเลย กระแทกสั้นๆ เสียงออก ตึ๊กๆ ตุ๊บๆๆ
            ผมนึกว่า จะปิดงานจับลงกล่องแล้วนะเนี่ย คงต้องเป้นกระสือกันต่อไปอีก
              เสียง โทนต่ำแข็ง ...
              อาจเป็น
              ซอส ต้นทางก็ได้
              ไฮพาส ...ตัดความถี่ไว้สูง
              เป็น ...เพราะแนวเสียงตัว IC เอง
                อาจเป็น
                ซอส ต้นทางก็ได้
                ....รบกวนพี่อธิบายให้ชัดและกว้างกว่านี้อีกซักนิดได้ใหมครับ เอาแบบอธิบายให้เด็กปี 1 ฟังเลยพี่ เพราะความรู้ผมก็ประมาณนั้น
                .....ขอบคุณครับ
                  ซอส ต้นทางก็ได้
                  ก็พวกเครืองเล่น ซาวการ์ด-DAc ไรพวกนี้ ....ถ้าออกมา
                  เสียง โทนต่ำแข็ง .แอมป์เรา ก็เสียงแข็งตาม
                  วงจร ชุดแรก input จะมี C input กับ R impedance
                  เป็น hi-pass filter ถ้าตัดตามถี่ไว้สูง เช่น 80-100HZ (ต่ำกว่านั้นผ่านไม่ได้)
                  ก็มีโอกาสทำให้ เสียง โทนต่ำแข็ง ครับ
                  คุณ carbon_za อธิบายไปแล้ว
                    1คำถามครับใช้ลำโพงอะไร
                      yamaha 3 ทาง 10 นิ้ว ครับ จำรุ่นไม่ได้แล้ว เพราะน้ำท่วมตู้เละไปแล้ว ดอกเบสส่งไปซ่อมกลับมาเสียงแย่ไปเลย ก็เลยใช้ดอก sony แทน
                      แต่อาการเบสแข็ง มันเป็นก่อนตู้จะโดนน้ำทว่มอีกนะครับ ดอกเบส yamaha เบสออกได้แซ่บมาก ดอก sony ที่เอามาใส่แทน เทียบกันไม่ติดเลย
                        วงจร ครอสโอเวอร์ ยังเป็นของ yamaha 3 ทางเดิมหรือป่าวครับ
                        มันตัดความถี่ผิดแบบท่านเสือบอกหรือตัดไม่ตรงกับที่ดอกต้องการ
                        หรือป่าวครับ
                        ปล. ผมเดาเอาน่า555
                          อยากเห็นวงจรเต็มๆ ไม่รู้มีซีฟิลเตอร์ตัวเล็กหน้าไอซีไหม ถ้ามีปรับตรงจุดนั้นน่าจะเห็นผลกว่า
                            แก้ค่าที่ตำแห่นง 1/2 ใช่หรือเปล่าครับ
                            แก้ค่าที่ตำแห่นง 1 ใช่หรือเปล่าครับ
                            ...ขอบคุณครับ
                              7294
                              C input 3.3uf
                              R impedance 21K
                              ตัดตามถี่ไว้ 2.3 HZ
                              จุด FB
                              Ci 47uf
                              Ri 1K
                              ตัดตามถี่ไว้ 3.4HZ
                              2จุดนี้ไม่ใช่แน่นอน ....แต่2จุดนี้แนวเสียงของตัวอะไหล่..ก็สงผลกับเสียงนะครับ
