แอมป์ 50 w พอจะขับลำโพงตั้งพื้นได้ไหมครับ
  • แอมป์ 50 w พอจะขับลำโพงตั้งพื้นได้ไหมครับ
    กำลังจะจัด Nuforce dda-100
    กำลงขับ 50 w ที่ 8 โอมป์
    เห็น Spec ลำโพงตั้งพื้นมันกว้าง 15-150 w เลยไม่ค่อยเข้าใจครับ 50 w จะขับหมดมั้ย เปิดไม่ดังมากครับ
    ถ้าขับไหว รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอตั้งพื้นตัวเล๊ก ๆ
    หรือไม่เหมาะรบกวนแนะนำวางหิ้งด้วยครับ คู่กับตัวไหนดี
    ห้อง 3X5 เมตร ครับ
    ได้ครับ กะลังดีเลย 50 watt.
      NuForce DDA-100 เป็น Int-amp All in one ครับ ผมว่าพอขับได้สบายๆเลยล่ะ
      แต่ THD+N 0.07% @ 15W อย่างว่ามันD-Class ล่ะนะ สูงสุดขับได้250Wนู่นเลยครับ
      เป็นผมถ้าไม่คิดถึงพื้นที่ใช้งานไปซื้อInt-Amp ตัวใหญ่ๆน่าจะดีนะครับ
        ขอบคุณครับ+
        พอดีเห็นว่า NuForce DDA-100 มันเป็น Dac - Amp เลยอ่ะคับ
        เลยขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อน ฟังคอม 100 เปอรเซนครับ ผมเพิ่งเริ่มต้นครับเลยไม่อยากออกตัวแรง
        ยังไงรบกวนแนะนำเน้ือคู่่ให้ทีครับ ขอเป็นตั้งพื้นเริ่มต้นครับ อิอิ
          ผมว่าเริ่มต้นจาก int amp ยอดนิยมดีกว่าไหมครับ หมื่นต้นๆ ตัวเลือกเยอะ ซื้อง่ายขายคล่อง
          dac ซื้อแยกก็ได้ หรือซื้อซาวการ์ดแก้ขัดไปก่อน
            ห้อง 3X5 เมตร ครับ
            การที่แอมป์ 50W แต่ละตัวแต่ละวงจร จะสามารถขับลำโพงตั้งพื้น หรือลำโพงดอกใหญ่ได้นั้น มันขึ้นอยู่กับการจ่ายกระแสของภาคกำลังขับครับ
            เช่นขับตู้ลำโพงดอก6.5 นิ้ว บิดโวลลุ่มที่ เบอร์ 3 แต่พอเอาไปขับตู้ลำโพง 12 นิ้ว จะต้องบิดโวลลุ่มขึ้นไปเป็น เบอร์ 5 อะไรทำนองนี้ ดังนั้นยิ่งเร่งความดังให้กับแอมป์ เท่ากับยิ่งกินกระแสหรือต้องการกระแสมากตามไปด้วย
            * ตามมาตรฐาน แอมป์บ้าน 50W ที่ 8Ohm จะควรใช้หม้อแปลงที่ 5A เต็ม (เน้นคำว่าเต็มนะครับ) เสียงจึงจะจับประเด็นได้ แต่เมื่อหากเราต้องการเปิดอัดกับลำโพงที่ใหญ่ๆ ดอก 10- 12 นิ้ว เราก็จะต้องพันหม้อแปลงที่กระแส 7 - 8 A เพื่อการสวิงของการเปิดอัดเสียง
            * การระบุบ่งชี้กำลังวัตต์ที่ตูดดอกลำโพง ก็ต้องดูว่าลำโพงนั้นเป็นระดับแบรนด์มาตรฐาน ที่บ่งชี้การรองรับจริงหรือไม่ อย่างเช่นตัวนี้ เป็นตัวหนึ่งที่ผมมีไว้ใช้งาน
            http://www.wavecor.com/html/wf152bd03_04.html
              เอาจากที่เคยยกแอมป์50Wที่มีไปลองกับลำโพงตัั้งพื้นของคนอื่นมานะครับ
              ผมเคยเอา IntAmp NAD C340 กำลังขับ50w/ข้างที่8โอห์มที่ใช้อยู่ไปขับลำโพงตั้งพื้นตู้เปิดที่ไม่โหดมากของเพื่อนดู ก็ขับได้ครับ
              แต่พอกลับมาบ้าน เอามาขับเจ้าตัวเล็กเท่าลูกแมว NHT Superzero ตัวแรก ตู้ปิดตัวนิดเดียว แต่กลับรู้สึกขับยากกว่าลำโพงตั้งพื้นตู้เปิดตัวใหญ่ๆอีกครับ T__T
              จากลองฟังมา ตั้งพื้นจะได้เบสมากกว่าวางหิ้ง ส่วนวางหิ้งจะได้ใส ครับ แต่เล่นวางหิ้งก็เปลืองค่าขาตั้งอีก จะเพิ่มเบสให้วางหิ้งก็กรอกทรายใส่ขาตั้งเอาให้พอดีครับ -*-
                แนะนำแอมป์ แบบ 300 วัตต์ ให้หน่อยครับ ลำโพงคู่ผมข้างละ 100 วัตต์
                  แอบมาเก็บความรู้ครับเสี่ย
                    ขอบคุณมากครับ
                    ได้ความรู้ครับ
                      ถ้าลำโพงตั้งพื้นถูกออกแบบมาขับง่าย จะตัวใหญ่เท่าตู้เย็น แต่ความไวสูงเกิน 90db/w/m แอมป์หลอด 1-5w ก็ขับได้
                      กลับกัน ถ้าลำโพงเล็กอย่างท่านด้านบนบอก superzero สีดำมันเงา ตู้คางหมู ตู้ปิดแต่กินวัตต์ไม่ธรรมดา
                      สรุปถ้าใช้ฟังปกติไม่ได้อัดแบบผับก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับสเปคจนเกินไป 50w สบายๆครับ
                        เจ้า Q Acoustic : 2050i
                        Enclosure type: 2-way reflex
                        Bass Unit: 2 x 165mm
                        Treble Unit: 25mm
                        Frequency Response: 44Hz - 22kHz
                        Nominal Impedance: 6ohm
                        Minimum Impedance: 4ohm
                        Sensitivity: 92dB
                        Recommended Power: 25 - 150w
                        Crossover Frequency: 2.6kHz
                        Dimensions H/D/W mm: 1006 x 321 x 270
                        Weight: 21kg
                        ประมาณนี้ัขับไหวมั้ยคับ เห็น Sensitivity: 92dB
                        ลำโพงตั้งพื้นตัวอื่น มันจะยู่ที่ 87-89 db ได้อ่ะคับ
                        เห็นเจ้า Q 2050i เยอะสุด หรือต้องดูองค์ประกอบอื่นอีกครับ
                        แล้วความไวต่างกัน นี่เสียงต่างกันรึเปล่าครับ
                          เวลาจะฟังว่าเสียงลำโพงดีหรือไม่ ชอบหรือไม่ ขั้นตอนแรกคือต้องโยนสเปคทิ้งก่อนเลยครับ แล้วหลับตาฟังเอาเท่านั้น
                            ยืนยันจากประสบการณ์ว่าจริง
                            แอมป์ตัวแรกของผม ใช้ germanium transistor วัตต์นิดเดียว (ไม่รู้ถึงวัตต์รึเปล่า)
                            ไม่มีปริ้นท์นะ ใช้สายไฟปากคีบหนีบให้เป็นวงจร สายไฟยั้วเยี้ยเลยละ
                            ใช้จูนเนอร์วิทยุ am
                            ส่วนลำโพง ใช้ลำโพงขนาด 3" จากวิทยุ am ของธานินท์
                            ตัวลำโพงวางกะพื้น ไม่มีตู้อะไรทั้งนั้นนะ
                            ผมนอนหลับตาเอาหูใกล้ๆลำโพง ฟังทั้งคืน เสียงดีมากๆ อิ อิ
                              ผมเคยฟัง NAD 3020 series 20 กำลังขับแค่ 20W ต่อข้าง แต่ฟังแล้วเคลิ้ม ฟังเพลิน ฝังใจจนทุกวันนี้ ... ตอนจะหาแอมป์มาใช้ก็พยายามหาแล้วก็ไม่มีเลย เลยได้ C340 ตัวที่ใช้อยู่มาแทน
                              ทุกวันนี้ผมเองยังตามหา NAD 3020 series 20 อยู่เลยครับ ช่วงก่อนนั่งเฝ้าหลายเวปมีมาสองตัว ก็ไม่ทันเค้าซํกตัว T_T ถ้าหาแอมป์ซักตัวสำหรับมือใหม่ ผมว่า NAD น่าเล่นนะครับ เบื่อจะอัพต่อก็ปล่อยง่าย .. ยิ่งหา 3020 series 20 ได้ยิ่งดีเลย ได้ตัวสภาพดีๆมาใช้ยาวๆได้เลยครับ
