แนะนำ IC regulator ให้หน่อยคับ เบอร์ไหนดี
  • แนะนำ IC regulator ให้หน่อยคับ เบอร์ไหนดี
    จากตัวนี้
    อ้างอิงใช้เพื่อ http://www.overclockzone.com/forums/...E0%B8%A2/page3
    รายละเอียดตัวนี้คือ
    วงจรเรียงกระแสเป็นแบบเต็มคลื่น ชนิดมีแท๊ป มี C ฟิลเตอร์ 2200uF/16V 2 ตัว โดยหม้อแปลงมันมีออกมา 5 สาย สายกลางเป็นแท๊ปใช้เป็นกราวด์ไฟออก
    สายแรก กับสาย สุดท้าย ผ่านวงจรได้ไฟ 12โวลต์
    สาย2 กับ สาย 4 ผ่านวงจรได้ไฟ 6 โวลต์
    ตอนนี้ผมเปลี่ยน C จาก 2200/16 -> 3300/25 แล้ว พร้อมไบแคปด้วย C ฟิล์ม 0.1/16
    สงสัยว่า ควรจะใช้ รีกูเลเตอร์ เบอร์อะไรดีที่จะปล่อยไฟให้ได้ 12 โวลต์ 3 แอมป์ แล้วจำเป็นต้องดัดแปลงวงจรจากหม้อแปลงด้วยไหม ดูจากหม้อแปลงน่าจะปล่อยได้สูงสุดถึง 24 โวลต์
    ขออภัยที่ไม่สามารถเขียนลายวงจรให้ดูได้ พยายามมาทั้งวันละ เขียนไม่ได้ T T จะถ่ายรูปให้กล้องมันก็เสีย
    ทำเพื่อลดเสียงฮัมจากลำโพง ลองต่อกับ PSU แล้วมันลดลง แต่ไม่อยากใช้ PSU อยากใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้มากกว่า = =
    ลองแก้วงจร โดยใช้ ไดโอดบริดจ์ แทนดูครับ ใช้ชุดไฟ 6V. ดูก่อนครับ เอาให้ได้ใกล้เคียง 12v. ดูก่อน
      ลองดูครับ
      ถ้าอยากได้ 12V 3A ทำไมไม่ลองหาหม้อแปลงไปเลยล่ะ ได้กระแสแบบเต็มๆเลย
        เปลี่ยนเป็นบริดจ์ล่ะ ใช้ไดโอดเดิมเลย(แก้ลายวงจรอย่างเดียว) กะทำให้ได้ 18V วัดออกมาจิงได้ 20V WOW
          Originally posted by fastteem View Post
          [ATTACH=CONFIG]2658837[/ATTACH]
          ลองดูครับ
          หาหม้อแปลง แล้วไฟจะนิ่งกว่าเดิมหรอ แล้วหม้อแปลงแบบไหน ทำให้ไฟนิ่งได้ งงงง @_@
          อันนี้มันวงจรเรกูเลเตอร์ 15 แอมป์นี้ ผมคิดว่า ใช้ IC regulator มันน่าจะต่อง่ายๆ แต่ไม่รู้มันแพงแค่ไหน แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะใช้เบอร์อะไร
          แต่ถ้าต่อเป็นวงจรดูท่าจะยุ่งแฮะ หรือ IC regulator ขนาด 12V 3A ไม่มีขายหรอ ??
            พวกแอมป์ ไฟสวิงได้เยอะ เพี้ยน 4-5V สบายๆ
            ผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้ regulator
            หม้อแปลง-ไดโอด-คาปา ก็พอแล้วครับ แถมกระแสมาเต็มที่กว่า
              เค้าคงหมายถึงพวกอแดปเตอร์ 12V สำเร็จรูป ที่ใช้กะโน๊ตบุ๊ค ext hdd 3.5" ฯลฯ มั้งครับ
              ไฟที่ออกจากตัวเก่าที่ใช้อยู่ ถ้ากระแส 3A ripple จะสูงมาก (C ค่าน้อยเกินไป)
              ดูแล้ว จุดต่ำสุด น่าจะต่ำกว่า 12V (ขึ้นกับไฟเข้าด้วย)
              ic แบบ 2-4 ขาที่ขายกัน จะมี Vdrop มากกว่า 2.5 V
              แปลว่า จุดต่ำสุด ควรมากกว่า 14.5V
              หรือต่อให้หาแบบ low drop ได้ Vdrop ก็ยังมีประมาณ 1 V
              แปลว่า จุดต่ำสุด ควรมากกว่า 13V
              ดูแล้วไม่น่าจะใช้ได้ครับ
              ic พวกนี้ ถ้าระบุ 1.5A วงจรจะจำกัดกระแสที่ 2.1A
              ถ้าระบุ 3A วงจรจะจำกัดกระแสที่ 4.2A
              แล้วมันจะมีวงจรคุมจากอุณหภูมิอีกที ร้อนมากก็จ่ายได้นิดเดียว
              พวกนี้ไม่แพงนะ 1.5A ตัวละ 6 บาท ,2A ตัวละ 17 บาท ,3A ตัวละ 30 บาท ประมาณนี้ครับ
                ตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ดรอป อ่านไปอ่านมา มันมีแต่ตัวดรอปโวลต์ลง ผมก็เลยจัด ไดโอดใหม่เป็นแบบบริดจ์แทนได้มา 20V ถ้าใส่รีกูเลเตอร์ ได้อยู่ใน ช่วง 12-18V ก็โอเคนะ
                แบบนี้ถ้าใส่ซิ้งค์เพิ่ม หรือ พัดลม ก็แก้ได้ใช่ไหม (พอดี มีซิ็งค์อันเล็กๆเหลืออยู่ตัว กับพัดลม 50mm อีก 1 ตัว ^ ^)
                3A ใส่เบอร์อะไรดี ผมเจอแต่ตัวเป็นพัน สู้ไม่ไหว T T (ราคาพอๆกะหม้อแปลงเลย)
                หรือ จะเพิ่มอะไรแบบไหนดี ให้ไฟนิ่งๆ ^ ^ เสียงฮัมได้ลดลง
                  เอาแค่นี้เลยหรอ WOW - - - ตอนแรกมันมีเสียงฮัมดัง (ลองกับTDA1519B gain100) ผมเลยเปลี่ยนC จาก 2200uF/16V -> 3300uF/25V พร้อมไบแคปด้วย Cฟิล์ม 0.1uF/16V เสียงฮัมก็ลดลงเยอะแต่ก็ได้ยินแบบ เสียงพอๆกับพัดลมคอมพ์น่าจะประมาณ 19เดซิเบล(ลองกับTDA1517 gain10) ก็ไม่รู้ว่ามันเบาลงไอซีขยายคนละตัว หรือเพราะ C มันมีค่ามากขึ้นกันแน่ แต่ถ้าต่อกับ PSU คอมพ์เสียงฮัมจะเบามากๆต้องเอาหูแนบถึงได้ยิน อยากได้ประมาณนี้ เลยคิดว่าถ้าเพิ่ม รีกูเลเตอร์เข้าไป น่าจะช่วยได้ หรือ เพิ่ม C ดีกว่า ^ ^
                    เอาขด 6V. เฉยๆสิครับ ขั้ว CT ปล่อยทิ้งไป
                    หรือใช้ขด 12v. เลือกเอาเส้นนึง กับ CT ขั้วนึงก็ได้ แรงดันมันจะราวๆ 15 v. พอแอมป์ต่อมีโหลด เล่นเพลงก็จะมีลดลงบ้าง เจ้า TDA เบอร์นี้เขาทำมาใช้ในวิทยุรถครับ(พวกเครื่องเล่นเทปเก่าๆ) ประมาณ 14-16v. เล่นได้แน่นอน
                    ลองแก้ระบบไฟให้ได้ดีๆก่อน แล้วอีกอย่าง ถ้าเอาเรกกูเรตมาใช้ ปกติวงจรไรือไอซีจะทำงานได้ดีเมื่อแรงดันสูงกว่าขาออกของมันเองครับถึงจะทำงานได้ดี เช่นพวก 78xx ไฟออกเท่าไรต้องขาเข้า+อีก 3v. ครับ
                    ถ้าอยากได้แบบ 3A. จำไม่ผิดจะเป็นเบอร์ตระกูล LT แต่แถวบ้านผมหาได้เป็นเบอร์ LM338K ทนกระแสสูงสุด 5A. ปรับได้ตั้งแต่ 1.25-30 หรือจะทำค่า fix ก็ได้
                      ic พวกนี้ร้อนง่ายครับ loss เกิน 1W ก็อุ่นๆละ
                      แบบธรรมดา LM350T ตัวละ 35 บาท 3x2.5 = 7.5W นี่ต้องใช้ซิ๊งค์ใหญ่พอควรครับ
                      แบบ low drop NCP5663 ตัวละ 39 บาท 3x1 = 3W แม้ว่าไม่มีรูขันสกรู ก็ควรต้องใช้ซิ๊งค์เหมือนกันใหญ่
                      แต่ใช้งานจริงกะแอมป์ มันจะกินไฟจริงนิดเดียว (กินเยอะตอนเบสตุ๊บๆ ซึ่งพอเอามาเฉลี่ยแล้วจะน้อยมาก เหลือไม่กี่มิลิแอมป์เอง)
                      ใช้จริงแบบนี้ ก็คงไม่ร้อนมากครับ
                      เพิ่งเห็นว่าไฟมา 20V เลย
                      แบบนี้ต้องลองโหลด 3A ว่าไฟออกจริงพอรึเปล่านะ
                      แต่ใช้ฟังเพลงจริง มันกินไฟน้อยอย่างที่บอกข้างบน คิดว่าไฟออกอาจจะเรียบเป๊ะก็ได้ครับ
                      ตัวไม่กี่บาท จะลองซื้อมาต่อดูหาประสบการณ์ก็ได้ครับ
                      ควรมี DMM ดีๆซักตัววัดไฟด้วยนะ
                      เสียงฮัม เสียงจี่ เป็นปวดหัวปวดตับ
                      ปกติเค้าจะดูเรื่องการเหนี่ยวนำ และเรื่องกราวน์ ไม่ได้แก้ที่วงจรไฟเลี้ยงครับ
                      เพราะวงจรแอมป์มัน bias ด้วยวงจรกระแสคงที่ (แปลว่าไฟเลี้ยงไม่นิ่งก็ยังทำงานได้ปกติ)
                      แอมป์ที่เค้าใช้กันทั่วโลก ต่อให้ตัวละหลายๆแสน จึงใช้แค่ หม้อแปลง-ไดโอด-คาปา ตามที่ท่านเสือบอกครับ
                        แบบนี้ คงเอาซิ็งค์ใส่เข้าใน พาวเวอร์ตัวนี้ไม่ได้แน่ๆ แถมไฟเลี้ยงไม่นิ่ง ก็ยังทำงานได้ งั้นไม่ยุ่งดีกว่า เหมือนยิ่งทำยิ่งยุ่งฮ่าๆ
                        แปลกใจ ว่าใช้ PSU ของคอม เสียงฮัมมันเบากว่า แต่ใช้ตัวนี้เสียงฮัมก็ดังขึ้นมาหน่อย เลยคิดว่าแก้ที่ไฟ จะได้ผล (หลงทางอย่างแรง อิๆ ^ ^)
                        แก้เรื่องกราวด์ แก้ยังไง ปกติไฟมันก็ต้องมีกราวด์อยู่แล้วนี้ ??
                          ฮัม มันอาจจะเหนี่ยวนำสัญญาณมาจาก ripple
                          แล้วพอ ripple น้อยลง สัญญาณที่เหนี่ยวนำมาก็เลยน้อยลงตาม
                          วิธีที่เค้าแก้ปัญหากัน จะแก้ตรงที่ทำให้มันเหนี่ยวนำไม่ได้ เช่น ชีลด์สายไฟ
                          ไม่ใช่แก้ที่ ripple แบบนี้อ่ะครับ
                          ยกตัวอย่าง เรื่องเสียบสายจากรูเขียว รูหูฟัง มาที่แอมป์ นะ
                          ใช้ หัวสเตอรีโอ 3.5 -> หัวสเตอรีโอ 3.5 crosstalk เพียบเลย
                          แต่ใช้ หัวสเตอรีโอ 3.5 -> หัว RCA crosstalk แทบไม่มี
                          crosstalk คือสัญญาณข้ามช่องมาได้
                          เช่นเดียวกัน ถ้าเดินสายไม่ดี ripple ก็ข้ามช่องมาได้ครับ
                          เรื่องกราวด์ สำหรับเครื่องเสียงไฮไฟ เปรียบได้กะคำภีร์เก้าอิม
                          ถ้าใครสำเร็จวิชา ก็ไร้เทียมทาน หาผู้ต่อกรได้ยาก
                          แต่มันมีปัญหาว่า คำภีร์เก้าอิมมันดันมีของเก๊
                          เผลอฝึกไปลมปรานตีกลับ สติจะไม่สมประกอบ อิ อิ
                          กราวด์สำหรับเครื่องเสียง ควรมีจุดเดียวเท่านั้น
                          แต่ถ้าลองไล่ดูดีๆ จะเห็นว่าที่เราเล่นกัน กราวด์มีหลายจุดเป็นแถบเป็นหลูปเพียบเลย
                          ใครทำให้กราวด์สำหรับเครื่องเสียงมีจุดเดียวได้จริง ถือว่าบรรลุครับ
                            ถูกใจครับ...ผมปลมปรานตีกลับบ่อยๆ
                              คัมภีร์เก้าอิม ไม่รู้จักอะ มาจากเรื่องอะไร เคยได้ยินแต่ว่า คัมภีร์นพเก้า คือสุดยอด โดยมีวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นที่เด็ดมาก กลับวิชาอื่นๆ รวมได้ 9 วิชา
                              มันคัมภีร์เดียวกันหรือป่าวน้อ
                              มีของปลอมนี้ท่าจะเยอะกว่าของจริง ขนาดเดินไปบ้านหม้อ ถามหา C ฟิล์ม คนที่รู้จักหาได้น้อยมาก(แทบไม่มี) แต่ถ้าถาม Cเสียงแหลม หยิบให้ทันที ^ ^
