เขาลือกันว่า Lepai Mini amp เสียงดี ลองสนุกกับ LP 168HA
  • เขาลือกันว่า Lepai Mini amp เสียงดี ลองสนุกกับ LP 168HA
    ได้อ่านบทความเกี่ยวกับแอมป์ Lepai ว่าเสียงดี สมกับความคุ้มค่า ก็เลยจุดประกาย อยากสนุกกับเพื่อน ๆ บ้าง
    รูปร้างหน้าตา ก็ดูดีพอสมควร
      จับถอดเสื้อกันเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลา
        ตีตั๋วจองแถวหน้า
          ราคาเท่าไหร่ แนวเสียงยังไงครับ
            ผมก็เพิ่งรู้จักหลี่ไป๋(สองอาทิตย์เองมั้ง) เห็นว่าน่ารัก+ราคาถูก ก็เลยไปหามาลองเล่น
            แบบธรรมดา 2 ch. มีโทนเบสทรีเบิ้ล มีปุ่มซุปเปอร์เบส
            เปิดครั้งแรกตกใจ เบสหายเรียบเลยวุ้ย !
            ก็เลยลองถามอากู๋เกิ้ล มีคนบอกว่ามันตัดที่ 120 Hz
            ก็เลยลองเช็คแบนด์วิท ตัวของผมมันตัดแถวๆ 70 Hz
            เข้าใจว่า เค้าตั้งใจทำมาแบบนี้
            เพราะถ้าให้ตัดที่ความถี่ต่ำๆ มันจะเปิดได้ไม่ดังมาก เพราะสัญญาณออกมันจะขลิบก่อน
            สรุป ที่เค้าบอกไว้ 20Hz-20KHz โม้ครับ
            แอมป์ตัวนี้ก็เหมาะกับลำโพงเล็กๆ ไม่เหมาะกับลำโพงใหญ่ครับ (ตัวของผม 35 กก.)
            ส่วนตัว T-amp TA-2020 อันนี้ใช้ได้ เบสมาครบพอควร
            ลองวัดแบนด์วิท ข้างนึงลงได้ถึง 2x Hz แต่อีกข้าง ตัดแถวๆ 4x Hz (มั้ง)
            สองข้างไม่เท่ากัน แต่ฟังไม่ออกเท่าไหร่ ก็เลยถือว่าใช้ได้
            ใช้อแดปเตอร์ 12V 2A ที่มาด้วยกัน ขับโหลด 6 ohm ขลิบที่ +- 9.xV.
            เปิดฟังเพลงป๊อปร็อคกับลำโพง 8 ohm 90 db/W แบบดังฟังชัด สัญญาณพีคที่ +- 3.xV.
            ถ้าเปิดฟังแบบดังคับห้อง สัญญาณพีคที่ +- 6.xV.
            สรุป ตัว T-amp ใช้ได้ ก็เลยเอามาแทนแอมป์ตัวเดิมเรียบร้อย
            เปิดฟังเพลงปกติ กินไฟไม่ถึง 3 W
            มีข้อติตรงที่ตัว T-amp จะมีเสียง "แป๊ก" ออกลำโพงตอนปิด-เปิดแอมป์
            ดูแล้ว เอามาใส่เคสได้เลย เพราะวงจรเล็กมาก ไม่ร้อน และกินไฟน้อยครับ
              ช่อง USB ใว้ทำอะไรนั่น
                Lepai อมรนี่ แต่ละล็อตไส้ในแทบจะคนละตัวกันเลย -*- ยิ่งล็อตหลังๆมานี่เปลี่ยนไปใช้ SMD ตรงภาคโทนจะหมดแล้วมั้ง ที่มีขายบ้านเรานี่ เห็นมีตัวในกระทู้นี้แหละภายในดูดีหน่อย
                ส่วนอันนี้ LP268 ตัวนี้ซื้อมาเมื่อ 1-2ปีก่อน ไส้ในไม่เหมือนชาวบ้าน มีไอซีตัวเดียว ขั้วลำโพงก็สลับบวกลบข้างนึง -*-
                ยำจนเละไปพอสมควร แต่ยังใช้ได้ดีอยู่ เสียงจัดจ้านไปนิดหน่อย
                ปีหน้าว่าจะลองสั่ง TA2024 ไซส์เครดิตการ์ดมาลองเล่นดู
                  ถ้า+ลำโพง เทียบกับลำโพงคอมในงบไกล้เคียงกัน..ถือว่าเสียงดีกว่ามาก
                  ถ้าเทียบกับชุดคิทเช่น STK4112(จำเบอร์ผิดป่าวไม่รู้)
                  ผมชอบ STKมากกว่า
                  แต่ถ้าเทียบกับพวก lm1875 lm3885 จะชุดคิท หรือ ฮาร์ดไวร์
                  ผมว่า lm1875 lm3885 ให้เสียงที่ดีกว่าครับ
                  ถ้าใช้หน้าคอม Lepai สักตัว ลำโพงพวกมินิคอมโป(เก่าๆ)เล็กๆสักคู่
                  แค่นี้ก็จัดว่าโอแล้วครับ
                    อาาา สนุกกับการโม ดีครับ เริ่มจากแอมป์ IC วงจรง่ายไม่ซับซ้อนโมก็ง่าย เอาใจช่วย ^ ^ แต่สงสัยจะโมเกินค่าตัวมันละมั่งนี่ ลองถ่ายรูปลายวงจรด้านหลังชัดๆมาลงหน่อยครับเผื่อมีคนแนะนำจะได้ง่ายขึ้น
                    น่าจะไว้ใช้ต่อไฟจาก USB มาใช้ครับ
                    Lepai แต่ละล็อตไม่ค่อยเหมือนกันเลย แล้วแต่ว่าตอนนั้นโรงงานมี IC อะไรให้ใช้มั้ง เหอๆ บางที IC ลบเบอร์ก็มี อย่างว่าละครับของจีนราคานี้ถือว่าคุ้มแล้ว
                      เสียงแป็ก ตอนเปิดปิดลองเอา C ค่าซัก 0.0022 - 0.01 400-630 v คร่อมสวิทซ์ดูไหมครับ
                        เทสแอมป์ธรรมดาครับ
                        ก่อนซื้อได้ดูยูทูป เค้าก็ติตรงมีเสียง "แป๊ก" ออกลำโพงตอนปิด-เปิดแอมป์เหมือนกันครับ
                        สเปคไอซีก็มีบอกว่ามีวงจรลดเสียง "แป๊ก" ครับ
                        Turn-on & turn-off pop suppression
                        คือมันลดแต่ไม่หมด
                          เทสแอมป์ธรรมดาครับ
                          ขออภัยครับตอบผิดช่อง 55555 ช่วงนี้เบลอบ่อยอย่าถือสาเลยนะครับ
                          คือมันลดแต่ไม่หมด
                          แอมป์จีน IC บางทีมันก็ไม่ได้ใส่ตัวลดเสียงลงมา เท่าที่ผมลองนะใส่แล้วเสียงเปิดปิดเงียบลงเลย มันก็คล้ายๆ Soft start ครับอย่างพวก Class A นี่ต้องใช้วงจร Soft start เลยเพราะดึงกระแสสูงมากตอนเปิด
                            โอ้ว...ดีใจจังครับ ที่นี่มี เซียน เก่งๆ หลายท่านเลย ยังงัยช่วยสอนผมด้วยนะครับ
                              เิริ่มลองเสียงกันเลย STep แรกครับ
