สอบถามการปรับตั้งค่าโปรแกรมเสียงเมพ jRiver
  • สอบถามการปรับตั้งค่าโปรแกรมเสียงเมพ jRiver
    คือ ปัจจุบันผม ใช้คู่กับ ASIO แต่ยังไม่เข้าใจว่า ควรปรับ bitrate ที่เท่าไหร่ ที่จะให้เสียงออกมาได้คุณภาพดีครับ เท่าที่เข้าใจปรับสูงเสียงจะมีรายละเอียดดีแต่ออกจะบางๆ
    รบกวนผู้รู้แนะนำการปรับตั้งค่าให้หน่อยครับ เพลงที่ฟังค่าตั้งแต่ 128 kbps -FLAC
    ตรงหน้านี้ ต้องปรับอย่างไรดีครับ ใช้กับลำโพง Microlab FC362 2.1
    ออกตรงตามแซมปลิงเรตของไฟล์ อันใหนการ์ดรับไม่ได้ค่อยมารีแซมปลิง
      อ๋อ คือปรับตามขนาดของไฟล์หรอครับ ^_^
        ส่วนตัวผมว่าเล่นไปตาม source ดีกว่าครับ
          แต่ตอนเนี่ยผม ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านระบบเสียงสักเท่าไหร่ครับ งงจริงๆเลยคับ ^_^
            อันนี้ไปเจอใน TAF มานะครับ ไม่รู้ว่าจะช่วยมากแค่ไหน ลองดูนะครับ
            ไปที่ Menu Tools > Options > Audio แล้วปรับตามนี้นะครับ
            1. ปรับ output เป็น Kernel Streaming ถ้าไม่ได้ใช้ WASAPI - Event Style แทน
            2. ปรับ Buffering ใน Output mode settings ให้ต่ำสุดคือ 0.05 seconds สำหรับ Kernel Streaming และ Minimum Hardware สำหรับ WASAPI Event - Style (ถ้า Minimum ไม่ได้ปรับเป็น 10 หรือ 25 แทน)
            3. ปรับ Overflow Handling ใน DSP & output format จาก Clip protection เป็น Flat line overflows
            4. Prebuffering ปรับเป็น 2 seconds
            5. Switch tracks เป็น Standard (gapped) - 0.1s
            6. Seek เป็น Standard
            7. Stop เป็น Immediate
            8. Pause เป็น Immediate
            9. Volume mode เป็น Disabled Volume
            10. อย่ากา Do not play silence (leading and trailing) และ Volume Protection
            Feature 'Play files from memory instead of disk' จะใช้หรือไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่ชอบครับ อย่าลืมใช้ Fidelizer ควบคู่ไปด้วยล่ะครับ
            ถ้าปรับแล้วเสียงเล็กลงลองปรับตรงนี้เพิ่มดูครับ
            1. ปุ่ม Windows ค้างแล้วกดปุ่ม R จะมีหน้าต่าง Run ขึ้นมา
            2. พิมพ์ว่า SystemPropertiesPerformance.exe แล้วกด Enter
            3. ไปที่ Advanced แล้วปรับ Processor scheduling เป็น Background services แล้วกด OK
            ลองเล่นเพลงใหม่ดูก็จะได้เสียงที่เต็มมีน้ำมีนวลขึ้นครับ
            (ข้อมูลจาก คุณ Windows X จาก Web TAF)
            ได้ผลยังงัยเล่าให้ฟังด้วยนะครับ กำลังคิดจะซื้อตัวเต็มเหมือนกัน...
              ขอบคุณมากครับ ส่วนบนนั้นผมปรับแล้ว แต่ส่วนล่างยังไม่เคย ขอบคุณมากๆจร้า เดี่ยวจะลองทำตามจร้า
                ปรับแล้วครับ ทำตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่บนยันล่างแล้วครับ เสียงแจ่มจริงๆ มีน้ำมีนวลขึ้น รายละเอียดชิ้นดนตรีมาเต็มจริงๆครับ ส่วนเบสนั้นปรับลึกได้สะใจมากๆเลย อิอิ ชอบๆๆๆ เคลิ้มแล้วตอนเนี่ย
                ถ้าหากปรับ EQ ให้แจ่มหน่อย รับประกันเลยว่า สุดๆ
                  แม๊ เมพขิงๆ ต้องลองซะแว้ววว
                    ผมใช้ xp ไม่น่าจะทำขั้นตอนนี้ได้ใช่มั้ยครับ ตรงที่ให้พิมพ์คำว่า SystemPropertiesPerformance.exe ในคำสั่ง Run หนะครับ
                    ผมใช้ jriver + patch คิดว่าน่าจะิเป็นตัวเต็มแล้ว ผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับ หุหุ ^^
                      ใช่ครับพี่ ของเราตัวเต็มแล้ว อิอิ แจ่มเลย หาอยากนะเนี่ย ขอบคุณเน้อที่เอามาแบ่งปันครับ ผม win 7 ปรับได้ลื่นผ่านครับ xp ผมยังไม่เคยลองเหมือนกัน
                        ท่านๆพอจะอธิบายได้มั้ยครับว่า เจ้า bitrate กัีบการปรับค่าตัวเลขตรง input และ output มันเกี่ยวกันอย่างไรบ้างครับ และควรจะตั้งค่าไว้เท่าไหร่ดีครับ
                        ที่บางท่านบอกว่า "ปรับให้ออกตรงตามแซมปลิงเรตของไฟล์ อันใหนการ์ดรับไม่ได้ค่อยมารีแซมปลิง" มันคืออะไรเอ่ย งงจริงๆครับ อิอิ
                        ส่วนอีกท่านนึงที่บอกว่า "เล่นไปตาม source ดีกว่าครับ" มันคืออิหยั่งน้อ? เราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับ อิอิ
                        ผมมือใหม่ ไม่ค่อยเข้าใจเลยครับผม รบกวนด้วยครับผม ขอบคุณครั๊บ ^^
                          ลองเอาอันนี้ไปอ่านดูนะครับ
                          http://www.forum.munkonggadget.com/detail.php?id=92555
                          แถมอีกอันครับ
                          Chapter 15 Computer Audiophile เล่นกันอย่างไร เล่นกันทำไม
                          http://www.piyanas.com/showroom/th/k...013-macos.html
                            *0* ลองเทคนิคนี้ใช้ดู เห็นผลชัดเจน แต่ผมใช้foobarน่ะ
                              อ๋อ...ส่วนนี้ปรับแต่งของ windows ครับ
