สอบถามหน่อยค่าเกี่ยวกับ Sound Blaster ZxR
  • #16
    burn ก็ เปิดมันไปเรื่อยๆครับ ก็ คือใช้ไปนานๆ นั่นแหละครับ วัตถุประสงค์ ให้อุปกรณ์เข้าที่เข้าทาง บางคนอาจจะเห็นความต่าง บางคนก็ไม่ต่างครับ ^^
    • #17
      Originally posted by kittyinV View Post
      โอเคคะ บอกเพื่อนมันไปแล้วคะว่าท่านทางบอร์ดแนะนำว่าให้ลองฟังไปก่อน ถ้ารู้สึกมันขัดมากๆก็ค่อยโมเอาก็ได้ แต่ความเห็นส่วนตัวที่บอกเพื่อนไปก็ตรงๆกับคนในบอร์ดเลยคะ ราคาระดับนั้นเค้าไม่น่าจะทำออกมาแย่มากมายนักหรอกก็บอกมันไปตรงๆ ขอถามเพิ่มอีกนิดนึงคะ ที่บอกว่าให้เปลี่ยน opamp เป็นแบบตัวถังเหล็กจะต้องเอาเบอร์ไหนตัวไหนมาแทนที่ตัวไหนยังไงบ้างคะ ? ทำเองได้หรือเปล่า ? แล้วแบบตัวถังเหล็กกับ ic แบบเดิมที่อยู่บนบอร์ดมันต่างกันยังไงคะ แพงมากมั้ย ?
      ส่วนเรื่องโปรแกรมฟังเพลงทั้ง WASAPI และ ASIO เค้าทำหน้าที่เหมือนกันหรือเปล่าคะ ? หรือตัวไหนดีกว่ากัน เพราะที่ท่านบอกว่า " (วิน7ต้องปิดโปรแกรมที่มีเสียงอื่นๆก่อนถึงใช้ได้ ไม่สามารถเปิดพร้อมกับโปรแกรมที่มีเสียงได้) " คือบางทีเราฟังเพลงจากตัวเล่นเพลง และ ในขณะเดียวกันก็มีเปิดดู youtube บ้างอะคะ แบบนี้มันไม่ได้หรอคะ จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมที่มีเสียงแค่ตัวใดตัวนึงเท่านั้นหรอคะ ? หรือเป็นเฉพาะกับแค่ ASIO ? แล้วระหว่าง WASAPI และ ASIO ตัวไหนที่ดีกว่ากันคะ ?
      ปล.ถ้าเข้าใจไม้ผิด WASAPI และ ASIO คือตัว plug-in ใช่มั้ยคะ ไม่ใช่ตัวโปรแกรม ลักษณะคล้ายๆกับ DFX ที่เป็น plugin(มีหน้าตาโปรแกรม) ของ winamp อีกทีนึง เพียงแต่ DFX ก็ต้องผ่าน mixer หลักของ windows ใช่มั้ยคะ ?
      อยากทราบถึงเรื่องการ burn คะ soundcard จำเป็นต้อง burn หรือเปล่าคะ ทั้ง pci / usb ถ้าต้อง burn จะต้องทำอย่างไรคะ มีขั้นตอนการ burn อย่างไรบ้าง และตัวลำโพง x15 ที่กำลังจะได้มาก็จำเป็นต้อง burn ด้วยหรือเปล่าคะ แล้วการ burn จะต้องทำยังไงคะ ?
      WASAPI และ ASIO4all เป็น plug in ครับ ทั้ง2ตัวนี้ ผมใช้พร้อมกับโปรแกรมที่มีเสียงไม่ได้ครับ ถ้าจะใช้ต้องเลือกเอาครับ เช่น เปิดyoutube ใช้WASAPI และ ASIO4all ไปด้วยไม่ได้
      ออฟแอมป์ทั่วไปหลักๆ มี 2 แบบครับ 1.dip8 จะเป็นแบบที่มากับการ์ด 2.แบบตัวถังเหล็ก(TO-99) ส่วนเบอร์ไหนมีหลากหลายมากๆ ครับ พูดแล้วยาวครับ แต่แบบto-99 คิดว่าคงใส่การ์ดแล้วปิดฝาไม่ได้ ต้องเปลือยการ์ด ราคาก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพครับ
      การเบิร์นคือการได้ลำโพงหรือซาวน์การ์ดมาใหม่ แล้วใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์ทั้งหมดของลำโพงและซาวน์การ์ดเข้าที่ เช่น อุปกรณ์ภายใน ดอกลำโพง ,ใช้งานตามปกติประมาณ2สัปดาห์ หรือ 100ชั่วโมง ก็พ้นเบิร์นแล้วครับ
      • #18
        โปรแกรมฟังเพลงลองไปใช้jriverแล้วจะติดใจ
        ^0^
        • #19
          อ๋อคะ ^^
          • #20
            [ ยืม login เพื่อนมาครับ ]
            วันนี้จัด ZxR มาแบ้ววว ไม่มีใครจัดตั้ง Creative Z Series club เลยย๋อค้าบบ
            • #21
              เปิดเลยครับ Z Series
              • #22
                [ ยืม login เพื่อนครับ ]
                5555 ไม่มีใครเปิดก่อนเลยหรอคับ เขียนหัวข้อกระทู้ไม่ถูก
                • #23
                  เพิ่งมาเห็น อธิบายแทรกนิดหนึ่ง
                  -c ที่ไม่audio gradeแต่เสียงดีมันมี อย่างblack gateแพงๆก็ไม่ใช่audio gradeแต่อย่างใด
                  ใช้ว่าเป็นaudio gradeแล้วดีสุด อันนี้ขึ้นกับคนใช้ว่าใช้ยังไงด้วย
                  -แนวเสียงนี้มันมีโอกาสชอบไม่ชอบอยู่แล้ว ใช่ ว่าทุกคนจะชอบมันแบบเดิมๆ
                  ซาวน์การ์ดซื้อมือ1 มันก็ลองฟังก่อนซื้อไม่ได้ อย่างมากก็ได้แต่อ่านรีวิว แต่พวกของโมนี้ก็หาลองก่อนแทบไม่ได้ยิ่งกว่า
                  เครื่องเสียงทุกชิ้นไม่ได้ลองฟังก่อนซื้อ คือเสี่ยงหมด แต่ของมือ1 มันขายต่อง่าย ของโมมันขายต่อยาก+โมแล้วประกันหมด
                  -ซาวน์การ์ดของแพง จริงๆมันก็มีข้อจำกัดมัน จุดอ่อนของมัน ไม่ใช่ระดับสูงแล้วมันจะดีหมด
                  เนื้อที่มันมีจำกัด ฟังชั่นก็อัดไปเยอะเพราะไม่รู้ใครจะเอาไปใช้อะไรบ้าง เทคนิคการลดต้นทุนอีก อะไหล่ที่หาได้อีก
                  ตย. บางคนเขาhardcore ยอมสละพื้นที่ในคอมหรือความสวยงามทิ้ง ไปเอาcเสียงดี ลูกใหญ่ไปติด เสียพื้นที่ไม่รู้ไปกี่slot
                  หรือ พวกแบรนด์เขาต้องใช้อะไหล่จำนวนมาก อะไหล่บางตัวหายากเกิน เขาก็ไม่ใช้
                  ไม่ได้จะบอกว่าของโมมันดีกว่าน่ะ
                  จะของโมของแบรนด์ มันก็มีข้อดีด้อยของมัน ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียง แต่เป็นเรื่องอื่นๆ ที่เวลาซื้อควรคำนึงถึง
                  • #24
                    แสดงว่า ZxR ที่ผมซื้อมา ที่มี C เป็น audio grade ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ป่ะคับ?
                    แล้วแนวเสียงหรือความ OK ของเสียงแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับอะไรคับ opamp หรือ C กันแน่ ?
                    • #25
                      -มันก็ดีแหล่ะครับ nichicon มันก็มีสไตล์เสียงมัน แต่ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นที่ไม่ใช่audio gradeแต่ดีมันก็มี เสียงบางช่วง หรือลักษณะบางอย่างอาจจะกินnichiconขาดเลย
                      แต่nichiconมันก็ยังดีกว่าในบางช่วง
                      nichiconตัวที่ไม่ใช่audio gradeบางท่าน ก็ชอบมากกว่าตัวaudio grade
                      อันนี้ก็ขึ้นกับการเทคนิคการใช้-แนวเสียงที่คนทำ/ผู้ผลิตเขาอยากได้ด้วย
                      -จะอธิบายยังไงดีน๊า
                      ทุกอย่างทำงานด้วยกัน ตัวเดียวมันก็บอกทั้งหมดไม่ได้ แต่มันก็พอจะบอกในส่วนของมันได้ ยิ่งถ้ามันอยู่ในส่วนที่สำคัญมีผลมาก ก็ได้ฐานเสียงจากมันมาก
                      เสียงที่ได้มันก็เกิดจาก อะไหล่ทุกตัว+วงจร ทำงานร่วมกัน ลักษณการจัดวงจรเลยท์เอาท์ บลาๆ ยาว
                      ที่อยากบอกคือ มันไม่ได้สรุปอะไรกันง่ายๆ พวกนี้ถ้าเคยมีประสบการณ์ เคยเล่นเคยลองมาเทียบอะไหล่แต่ละตัว วงจรแต่ล่ะอัน
                      ก็จะเอามาคาดเดาแนวเสียงคุณภาพเสียงได้แม่นย่ำขึ้น มันไม่ได้จะ100%ตลอดเวลาทุกสถานการณ์
                      ผู้ผลิตแต่ละคนเขาก็มีความรู้ของเขาที่เราอาจจะไม่รู้ เขาอาจจะมีเทคนิคที่ใส่ลงแล้วแก้ทางเสียงอะไหล่บางตัวได้
                      อืม.. ผมไม่ค่อยจะมีข้อสรุปอะไรให้น่ะ บางอย่างมันต้องคิดเยอะ พิจารณาหลายอย่าง จะด่วนสรุปเหมาๆมันก็ไม่ใช่น่ะ
                      • #26
                        ยังไงผมว่าด้านเสียงสู้ HD ไม่ได้หรอกครับ
