[D.I.Y.] มาทำขาตั้งลำโพงในราคาไม่เกิน 500 บาท กันเถอะ ^_^
  • [D.I.Y.] มาทำขาตั้งลำโพงในราคาไม่เกิน 500 บาท กันเถอะ ^_^
    เหตุผลของการทำ
    - ของร้านที่เขาขายมักมีราคาสูง 1,000-หลายพัน กันเลยทีเดียวครับ
    - ได้แรงบันดาลใจมาจากในเว็บครับหลายๆเว็บเห็นเค้าทำกัน เลยอยากลองทำที่บ้าน ด้วยตัวเองบ้าง ^_^
    - ประกอบกับทางบ้านมีเศษไม้เหลือใช้ มีอุปกรณ์ครบ สว่าน เลื่อยไฟฟ้า ไขควง เลื่อยตัดท่อ PVC กระดาษทราย สีน้ำมันสีโอ๊ค ทรายละเอียด
    จึงทำให้ ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 500 บาทครับ
    วัสดุอุปกรณ์ (ราคาตามหมู่บ้านครับ)
    1.ท่อ PVC ขนาด 1/1ส่วน4 ตกเส้นล่ะ 4 เมตร จำนวน 2 เส้น ราคา 120 บาท
    2.ฝาปิดท่อ ขนาดเท่าท่อ 16 ตัว ตกตัวล่ะ 10-15 บาท แต่บ้านผมเค้าขาย 15 บาท รวม 240 บาท
    3.น๊อตตัวผู้ 2 นิ้วครึ่ง 16 ตัว แหวน 16 ตัว น๊อตตัวเมีย 16 ตัว ราคาประมาณ ไม่เกิน 35 บาท
    4.สีสเปรย์ของถูก ยี่ฮ้อแนะนำเลย พ่นเนีย แห้งเร็วมาก RED FOX สีดำด้าน 2 กระป๋อง 90 บาท ไม่แนะนำ ATM พ่นแห้งช้า ไม่เนียนครับ
    สรุปรวมค่าใช้จ่าย
    [120+240+35+90]= 485 บาท
    หมายเหตุ
    - ถ้าหากอุปกรณ์ทางบ้านไม่ครบ คงต้องหายืม และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกหน่อยน่ะครับ แล้วแต่กำลังทรัพย์ กับความประหยัดครับ บวกลบแล้วไม่น่าเกินอีก ส่วนเนี่ยประมาณเอาครับน่าจะ 250 บาทครับ ก็คงไม่ถึง 850 บาท ประมาณนั้น
    ขั้นตอนการทำง่ายๆครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
    1. ตัดไม้ให้ได้ที่วางลำโพง 2 แผ่นขนาดตามต้องการ หรือใช้ไม้อัด ที่เป็นโต๊ะพับแถวห้างก็ได้ครับ ราคาตัวล่ะไม่ถึง 100 บาท ส่วนฐานผมทำให้มีขนาดเท่าตัววางลำโพง เนื่องจาก ไม้มีขนาดจำกัดครับอีก อีก 2 แผ่น ถ้าจะให้ดี ควรให้ฐานเสา มีขนาดใหญ่กว่าข้างบนเล็กน้อย เพื่อความมั่นคงครับ อันเนี่ยลืมถ่ายรูปครับ อิอิ
    2. ตัดท่อ PVC ให้ได้ 8 ท่อ ผมต้องการให้สูงประมาณ 90 cm. เพราะผม เป็นคนสูง จะได้วางลำโพงได้ระดับหูพอดีครับ จึงตัด ท่อยาวท่อละ 80 cm. ส่วนอีก 10 cm. ที่เหลือ มาจากไม้ทั้งข้างบนและล่างหนา แผ่นล่ะ 5 cm. รวมเป็น 10 cm. ครับ
    3. เจาะรูไม้ 4 รู ทุกแผ่น ให้ได้ขนาดที่น๊อตตัวผู้ สวมเข้าได้ครับ พร้อมกับเจาะรู้ฝาท่อทั้งหมด หรือไม่เจาะก็ได้ ถ้าจะประกอบไปซ่ะแบบนั้น ฮ่าๆๆๆ
    4. ประกอบง่ายๆ ตามรูปเลยครับ ขันน๊อตยึดให้แน่นๆ แล้วนำไปกรอกทรายให้แน่นครับ เพื่อความมั่นคง
    ข้อเสียของผม คือ ไม่ได้ซ่อนหัวน็อตตัวผู้ครับ พอดีลำโพงของผม ไม่มีปัญหาการจัดวาง และตรงฐานผมหาอะไรมาลองตอนจัดตั้งเข้าชุดลำโพงอีกทีครับ หากของใครอยากซ่อนหัวน๊อตก็จัดเลยครับ อิอิ
    5. จากนี้แหล่ะครับ ผมว่ายากที่สุด คือ การทำสี เริ่มจาก ขัดท่อด้วยกระดาษทราย สักเบอร์ 2 กำลังดีครับ แต่ผมไม่ได้ขัดน่ะครับ เพราะผมเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด แล้วรอแห้งก็ใช้ได้ครับ เพราะสียึดเกาะดีมากๆ ที่สำคัญควรเอาฝุ่นออกให้หมดทั้งท่อและไม้ด้วยครับ เพื่อการยึดเกาะที่ดีของสี
    ควรพ่น ประมาณ 3-4 รอบ รอบแรกบางๆครับ เพื่อความเนียนของสี ทิ้งเวลาพ่นรอบละ 10-15 นาที เพราะสีแห้งไวมากๆครับ
    เทคเนคการพ่น การทาสี อยู่ที่เทคนิคส่วนตัวน่ะครับผม พอดีผมขี้เกียจพ่น ก็เลยพ่นแบบทั้งชุดซ่ะอย่างนั้นไปเลย ไม่อยากถอดแยกชิ้นพ่น และแยกชิ้นทา แต่ที่ถูกต้องต้องแยกชิ้นแหล่ะครับ เพื่อความสวยงาม และไม่เลอะเทอะ
    ผมขออณุญาติ เอารูป ตอนพ่นสีเสร็จแล้ว กับทาสีน้ำมัน มาให้ดูเลยดีกว่าครับ เพราะช่วงทำ มือเลอะมากๆ
    สรุปผลงานชิ้นแรกเลยน่ะเนี่ย อิอิ
    - เป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอไหวไหม ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ ตรงฐานผมเว้น ช่องระยะทาสีระหว่างเสากับฐานไว้นิสหนึ่ง มันทาสีตรงนั้นยากหน่อยครับ พอดีไม่มีพู่กันเบอร์เล็ก ไม่อยากซื้อแล้วกลัวเกิน 500 บาท ฮ่าๆๆ ผลงานอาจจะไม่สวย ไม่เนียนสักเท่าไหร่ แต่การได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้ผมแอบดีใจ และภูมิใจนิสๆ เหมือนกันน่ะครับ
    มีแอบตกใจในฝีมือของตนเองด้วย... เ้ฮ้ย!!! สวยจังหว่า (ต้องดูไกลๆน่ะ อย่าดูใกล้ๆ ไม่งั้น ความจริงปรากฏแน่ๆ ฮ่าๆๆ)
    - สุดท้ายนี้ผมหวังว่า การทำขาตั้งลำโพงของผม จะเป็นประโยชน์และจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้หลายๆคนที่รักในเสียงเพลง ที่มีความต้องการทำขาตั้งลำโพง ราคาประหยัด ที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ในท้องถิ่นมา D.I.Y. ไว้ใช้เอง อย่างมีความสุขและพึงพอใจกันทุกๆคนน่ะครับ
    และผมขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยน่ะครับ การทำบางขั้นตอนและรูป อาจจะไม่ละเอียดพอ และฐานยังขาด สไปค์ คิดเสียว่า หัวน็อตตัวผู้ที่โผล่มาจึ๋งหนึ่งนั้น เป็นเด็กน้อยสไปค์ เน้อคร้าเด้อ ฮ่่าๆๆ
    ยังไงก็สวัสดีจร้า ทุกๆ คน ^_^
    Originally posted by toolpak View Post
    ก่อนอื่นผม ขอสอบถามก่อน เอามาลง โหมดเนี่ย ได้หรือป่าวครับ เพราัะมันก็เป็น อุปกรณ์ ที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นลำโพง, เครื่องเสียงต่างๆ
    ถ้าสามารถเอามาลงได้ ตอนเย็นๆ ผมจะได้เอามาลงครับผม ^_^
    จัดไปเลยครับ
      จัดไปเลยครับ
      ได้ครับ เย็นๆ ไว้เจอกัน น่ะสาวก OZ ทุกๆคน คร๊าบผม
        มาปูเสื่อรอ...
          รอชมครับ อยากทำเองอยู่เหมือนกัน อิอิ
            ว่าเเละหายไปไหนฮ่าๆๆๆๆๆ
              ว่างเกินไป หาไรทำเลยดีกว่า ครับน้อง Top
                ถ้าอยากจะเล่นอีก ลองใส่ทรายในท่อpvcครับ ใส่แค่ไหนก็ทดลองเล่นดู
                  ที่วางเส๊ยงกลางราคา 50 บาท HDDเสียเเล้วครับ
                  ที่วางSUBราคา 15000 กว่าๆฮ่าๆๆๆๆ
                    มันจะดีหรอครับ วางซับที่มีการสั่นสะเทือนตลอดเวลาบน Case ที่ข้างในมี HDD จานหมุน?
                      อันเนี่ย ต้องค่อยๆลอง ใช่ไหม ครับ ไม่มีตายตัวใช่หรือป่าว
                      หึ๊ย ขาตั้งลำโพง HDD X3 แจ่มเลย แต่พี่ว่้า ที่วาง Sub ที่อื่นน่าจะดีกว่าน่ะ วางตรงนั้นกลัวที่วางมีอาการรวนๆง่ะ ^^
                        คือผมก็ไม่รู้สูตรครับ รู้แต่มีผล เพิ่มมวล-ซับแรงสั่นสะเทือน วัสดุอะไรก็น่าจะต่างกันไปอีก
                        แต่ทำแบบทดลองเล่นก็ทรายนี้แหล่ะ
                        ซับเขาออกแบบมาให้ตั้งกับพื้นก็ตั้งกับพื้นเหอะ - -.
                        ตั้งบนคอมเสียวHDDจานหมุน-optical driveเต้นรำไปด้วยตอนเบสมา
                          แวะมาชมด้วยคน
                          ท่อกลวงจะมีการ resonance กับความถี่ต่างๆได้ แต่ถ้าไม่ได้serious มากมายก็ไม่เป็นไร
                          ง่ายสุดก็ใส่ทรายให้เต็มนั่นละครับ หรือถ้าอยากลองเล่นก็ลองใส่ระดับต่างๆแบบที่คุณแมวบอกก็ได้ครับ
                          แนะนำเพิ่มเติมนิด spike ให้ใส่แบบปรับความสูงได้จะดีครับ ที่ฐานตั้งพื้น ปรับระดับ ช่วยเพิ่มความมั่นคงและลดการสะท้อนสะเทือนได้
                          ถ้าไม่อยากลงทุนมาก ก็ตะปูควงตัวโตหน่อย เลือกความยาวที่ขันทะลุฐานได้ แล้วมีที่เหลือให้ขันปรับความสูงได้อีกหน่อย
                          เวลาปรับความสูงก็ใช้ที่วัดระดับมาวัดปรับให้สมดุลครับ
                          ด้านบนแนะนำให้หาแผ่นโฟมยางมารอง ไว้ตั้งลำโพงจะช่วยลดการสะท้อนสะเทือนเพิ่มความมั่นคงของลำโพง
                          และช่วยยึดลำโพงไม่ให้ไหลด้วย
                            [QUOTE=ManiacMaew;50940348]คือผมก็ไม่รู้สูตรครับ รู้แต่มีผล เพิ่มมวล-ซับแรงสั่นสะเทือน วัสดุอะไรก็น่าจะต่างกันไปอีก
                            จะค่อยๆลองปรับดูน่ะครับ แต่ไม่ใจว่า จะฟังออกหรือป่าวน่ะครับ
                            Originally posted by dracoV View Post
                            แวะมาชมด้วยคน
                            ตรงส่วนฐานเนี่ย ผมกำลังหา อย่างที่ท่านว่า มาลองขันใส่ดูครับ แล้วส่วนที่วางลำโพง ผมหาแผ่นสักราดมาวางซับครับ ส่วนตรงเนี่ย ไม่มีปัญหาอะไร ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำน่ะครับ
                              ตู้เสร็จยังครับพี่ ยากเห็นนน
