ขอถามเรื่องหลอด 6N1P ของรัสเซียใช้ไฟใส้หลอด 12v ได้ไหมครับ
  • ขอถามเรื่องหลอด 6N1P ของรัสเซียใช้ไฟใส้หลอด 12v ได้ไหมครับ
    ผมลองแล้วใส้หลอดสว่างมากๆเลย เปิดแปปเดียวร้อนแทบจับไม่ได้ กลัวว่ามันจะเสียรีบถอกปลั๊กเลยครับ ผมใช้ได้แค่ 6.3 โวลอย่างเดียวใช่ไหมครับ
    วงจรผมใช้ 12au7,12ax7,12at7
    เท่าที่ผมหาสเปคหลอดมามันเบอร์แทน 6DJ8, ECC88
      เลขข้างหน้าก็บอกไฟจุดไส้หลอดแล้วว่าแค่ไหน
      Type 6N1P 6N1PVI 6N1PEV
      Filament voltage, V 5,7-7 5,7-7 6-6.6
      http://www.uk-electronic.de/PDF/6N1P.pdf
      6DJ8 จะมีseriesเดียวกันเป็น12DJ8 ที่ใช้ไฟ12vกับไส้หลอดได้
      http://www.mh-audio.nl/Downloads/Tub...heets/6DJ8.pdf
        ขอบคุณครับท่าน ManiacMaew
        ดีนะไม่เปิดฟังเรื่อยๆ มีหลอดเสื่อมแน่ๆ แสงนี่สว่างมากๆ ใส้หลอดส้มเลย 55
        จะหาหม้อแปลงที่ไหนดีน้อ 5v หรือ 6.3v จะเอามาจุด ac ใส้หลอด ขี้เกรียจไปซื้อด้วยไม่คุ้มค่าีรถ
        มีหลอดเบอร์อะไรแนะนำบ้างครับ เสียงร้องหวานๆ รายละเอียดกำลังดี ราคาไม่แพง ไม่เกิน 500 ครับ
        ผมมีแต่หลอด 12ax7, 12at7 ส่วน 12au7 ยังไม่เคยลองเลย
        12ax7 ผมว่าเสียงมันสาดๆ อ่ะครับ ไม่ค่อยสุภาพเลย
        12at7 ของ GE สกีน เขียวผมว่าเสียงร้องมันแห้งๆ เสียงแหลมปลายติดคมๆ
          มันใช้ไฟdcจุดก็ได้น่ะ แต่เสียงจะต่างกันแค่ไหนยังไงกับใช้ไฟacก็อีกเรื่องน่ะ
            ผมจุดใส้หลอดด้วย ac 12v ไม่มีฮัมเลย ขี้เกรียจทำ dc วุ่นวายเปลืองอะไหล่เปลืองตังค์ด้วย
              ปัญหา ไส้หลอดใช้ไฟ6v +ไฟหม้อแปลงออกมา12Vac
              ทำยังไงให้ใช้ด้วยกันได้ ไม่อยากวุ่นวายไม่ยากเปลืองอะไร
              http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
              ใช้Rแค่2ตัวทำvoltage divederครับ ง่ายๆก็Rค่าเท่ากัน2ตัว(มันจะหารโวลท์เหลือ6พอดี) เอาค่าความต้านน้อยๆ ค่าทนวัตต์สูงๆ หน่อย
              ก่อนเสียบหลอดก็วัดไฟสักนิด เสียบหลอดแล้วก็วัดไฟอีกรอบ(เพราะvoltอาจจะตกลงอีก)
              แต่วิธีนี้ จ่ายกระแสได้ไม่มาก เพราะโดนR limitไว้
                12AX ใช้ของอะไรหรือครับถ้าเอาถูกๆดีๆหน่อยผมแนะนำ JJ
                ครับเพราะเพลทยาวไดนามิกส์กว้างกว่า
                ถ้าพวกเพลทสั้นมันจะฟังสาดๆตัวอย่างเช่นของ Edicron
                แต่ไฟเพลทต้องสูงหน่อยนะครับ 180 - 250V ขึ้นไปถึงจะดีครับ
                ต่ำกว่านั้นจะไม่ค่อยดีครับพวก 12Ax Au ทั้งหลาย
                  ผมใช้ NEC หลอดใช้แล้วขอพ่อมาเขามีเป็นลังๆเลย ของใหม่ไม่ยอมให้ ผมใช้ไฟ 220v เลี้ยงครับ Rectifier ใหม่ๆได้ 300v C-R-C-R-C-R-C เลยเหลือ 220 ครับ
                  ดูหลอดดูยังไงครับสอนผมหน่อย 12ax7, 12au7, 12at7
                  ตอนนี้ลองหลอดเบอร์ 7242(Gt Britain)หรือ12DW7
                    -12AX7 mullard เสียงดี เนียน ..วันนี้เพิ่งได้ปรีm7 clone หลอดติดเครื่องsovtex 3 หลอดฟังแล้วเสียงจัดกัดหู ถ้าเสียงแบบนี้ได้ขายเครื่องทิ้ง เปลี่ยนเอาหลอด
                    แบรนด์Heath 12AX7 Rib-plate B-code [mullard blackburn]เปลี่ยนแทน เสียงออกมาใช่เลย เนียนๆ ตัวโน๊ตกลมๆ หวานๆ..
                    12AX7 ต้องกัดฟันหา mullard ราคาย่อมกว่า12AU7 Telefunkenมากทีเดียว
                    ได้เจอพี่ท่านนึงได้เครื่องamp tele มีหลอดTelefunken Smooth plateบอกว่าเสียงดี ลืมเครื่องที่DIY เอง
                    -12AU7 TELEFUNKEN กลางอิ่ม ปลายดี ผมได้มา1หลอดหาเพิ่มในe-bayจนได้คู่ตก2300บาท
                    ราคาตอนนี้แรงมาก หลอดเทสnos logoสวยราคาในe-bayไปเท่าตัวที่ผมได้มา..หลอด12AU7 NOS NIB 559USD เขานิยมเล่นหลอดtelefunkenเบอร์นี้
                      ตอนนี้ผมมีหลอด
                      12AU7 GE ไม่มีโลโก้ พ่อผมบอกมาหยั่งงั้น
                      12AX7 NEC
                      12AT7 GE โลโก้เขียว
                      7242Gt. Britain (12DW7) ไม่รู้ของอะไร เห็นพ่อบอกของ โบเก่น Bogen
                      6N1P Ressia พึ่งซื้อมาเมื่อวาน หาหม้อแปลง 5v ไม่มี ตอนนี้ใช้พวก 12a ไปก่อน
                      ส่วนมากพ่อผมให้หลอดใช้แล้วมาเล่น หลอดใหม่ๆเขาไม่ให้เลย เห็นพวกหลอด ECC88 เยอะมากของฟิลิป ใส่กล่อง
                        มีมินิรีวิว ขอบคุณมากครับ
                        เข้ามาอ่านได้ผลประโบชน์ไปด้วย
                        ว่างจะได้ลองหลอดกับเขาบ้าง
                          ECC88 เทียบได้กับ 6DJ8 ครับ ECC88S คือรุ่นที่คัดเกรดครับ
                          ECC802 เทียบได้กับ 12AU7 แต่ AU มันเกน 20 ถ้าสัญญาณต้นทางมาต่ำมันจะฟังอั่นๆครับ
                          ECC803 เทียบได้กับ 12AX7 เกน 100 ไวมากถ้าซีลวงจรไม่ดี อาจเจอเพลงจาก FM เพิ่ม 555
                          ผมชอบเสียงพวกตระกูล ECC มากนะครับ โดยเฉพาะตัวที่มี S ต่อท้ายนิ
                            LM7806 Regulator 6V
                              Originally posted by Angelprime View Post
                              LM7806 Regulator 6V
                              ผมเองยังไม่เคยลองจุดใส้หลอด DC เลยครับ เห็นเขาว่า AC เสียงมันไม่อั้นๆ เวทีเสียง บรรยากาศมาหมด
                              พ่อผมบอกว่าจุด AC มันฮัมง่าย ผมก็อยากรู้มันจะฮัมมั้ย สรุปเงียบกริบ โอเคใช้ได้ ไฟ AC ผมรู้สึกว่าเสียงมันจะลอยๆ ไม่ค่อยมีตำแหน่ง จับจุดยาก แต่มันได้บรรยากาศมาก เดี๋ยว ค่อยลองไฟ DC
