KMplayer ครับคือมีปัญหาเวลาปรับเสียง ช่วยดูหน่อยครับ
  • KMplayer ครับคือมีปัญหาเวลาปรับเสียง ช่วยดูหน่อยครับ
    คือผมโหลดหนังมาที่เป็นไฟล์ mini hd อะครับ ไฟล์นามสกุล .mkv
    พอปรับเป็นพากษ์ไทย มันก็จะไม่มีเสียงอะครับแต่พอพากษ์อังกฤษ มันก็ปกติ
    ปล.พากษ์ไทยมันเขียนว่าเป็นไทยโรงอะครับ Thairong 5.1
    แล้วพอปรับเป็นไทยมันก็จะไม่มีเสียงสักพักก็จะค้างกดอะไรไม่ได้แล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา
    ว่า Out of memory มันเกี่ยวกับแรมรึป่าวครับ ?? แรมผม 8 กิ้ก ครับบ วินโดว์ 8 ครับ
    ขอวิธีแก้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
    เปลี่ยนเป็น pot player ก่อน ถึงจะช่วยได้
    Latest version: 1.5.36020 Beta (06 Mar 2013)
    License: Freeware
    System requirements: XP/Vista/7/8
    Download Daum PotPlayer x32: PotPlayer1.5.35491.EXE (14.1 MB)
      ข้อมูลไฟล์ครับ
      [Primary Filtergraph]
      0) - KMP Matroska Reader
      1) - KMP Audio Codec
      2) - KMP Video Codec
      3) - KMP Audio Transform(Copy)
      4) - Enhanced Video Renderer(C/A)
      5) - Default DirectSound Device
      [ข้อมูลวิดีโอ]
      ตัวถอดรหัส -(MPEG2) KMP Video Codec(AVC1-libcodec.dll)
      รูปแบบ -Major Type: Video - Sub Type: YUY2
      VideoInfo2: YUY2 1280X-536, 16 bits
      [ข้อมูลเสียง]
      ตัวถอดรหัส -(0x8) KMP Audio Codec(DTS(Digital Theater Systems)-LibDTS.dll)
      รูปแบบ -Major Type: Audio - Sub Type: PCM
      WaveFormatEx: PCM(0x1), 48000 Hz, 16 Bits, 2 Ch
      [Basic Video DSP]
      Internal brightness: 100%
      [Advanced Video DSP]
      +PictureProperty(S/W Process)
      -LumGain: 128
      -LumOffset: 17
      -Gamma: 100
      -HUE: 0
      -Saturation: 64
      +Video Plugin
      [Audio DSP]
      +Pre amplification: Main: (100%)
      +Auto Volume Control
      +3D Effect: 5000
      +Audio Plugin
      [การตั้งค่าศัพท์บรรยาย]
      +Draw Mode(Selected): VMR
      +Draw Mode(In use): None
      +Text Rendering Method: Rasterizer
      +Support HTML Tags(SMI)
      [KMPlayer]
      +Version: 3.5.0.77(7,990,848, 23/1/2013 746)
      +libcodec.dll: (4,548,096, 18/1/2013 1448)
      +libmplay.dll: (538,112, 31/10/2012 1532)
      +PProcDLL.dll: 1.0.0.1(1,769,472, 25/2/2008 13:07:04)
      +LibDTS.dll: (178,174, 5/12/2008 1420)
      +liba52.dll: (73,063, 5/12/2008 1410)
      +libfaad2.dll: (335,155, 5/12/2008 1406)
      +libmad.dll: (123,036, 5/12/2008 1430)
      +libmpeg2.dll: (154,644, 5/12/2008 1442)
      +theora.dll: (200,864, 5/12/2008 1432)
      +OggVorbis.dll: (1,165,312, 25/2/2008 13:07:00)
      +xviddll.dll: (758,319, 5/12/2008 1436)
      +Old_QUARTZ.DLL: 6.01.05.0319(770,048, 25/2/2008 13:07:00)
      +AboutDll.dll: (105,472, 3/10/2005 1218)
      +DTView.dll: (98,304, 21/2/2012 1636)
      +ImLoader.dll: (856,064, 25/2/2008 13:05:22)
      +MediaInfo.dll: 0.7.61.0(3,032,984, 30/10/2012 954)
      +KMPAlbumArt.dll: 2009, 1, 5, 0(2,400,256, 6/1/2009 148)
      +logo\KMP_Album_Art.swf: (1,109,330, 16/1/2013 1656)
      [ข้อมูลไฟล์]
      E:\Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC\Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC.mkv
      General
      Unique ID : 251178914852921373342887668665329958812 (0xBCF74CA24AFC4868B159A4DA8AF4BF9C)
      Complete name : E:\Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC\Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC.mkv
      Format : Matroska
      Format version : Version 4 / Version 2
      File size : 3.74 GiB
      Duration : 2h 2mn
      Overall bit rate : 4 351 Kbps
      Movie name : Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC
      Encoded date : UTC 2010-02-22 2131
      Writing application : mkvmerge v5.9.0 ('On The Loose') built on Dec 9 2012 1501
      Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
      Video #1
      Format : AVC
      Format/Info : Advanced Video Codec
      Format profile : High@L3.1
      Format settings, CABAC : Yes
      Format settings, ReFrames : 4 frames
      Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
      Duration : 2h 2mn
      Bit rate : 3 000 Kbps
      Width : 1 280 pixels
      Height : 536 pixels
      Display aspect ratio : 2.40:1
      Frame rate mode : Constant
      Frame rate : 24.000 fps
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 40
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.182
      Stream size : 2.63 GiB (70%)
      Title : Chinese.Zodiac.2012.720p.BluRay.x264.DTS.CtHts - PORSC
      Writing library : x264 core 120
      Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
      Language : Chinese
      Default : Yes
      Forced : No
      Color primaries : BT.709
      Transfer characteristics : BT.709
      Matrix coefficients : BT.709
      Audio #2
      Format : DTS
      Format/Info : Digital Theater Systems
      Mode : 16
      Format settings, Endianness : Big
      Codec ID : A_DTS
      Duration : 2h 2mn
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 755 Kbps
      Channel(s) : 6 channels
      Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Bit depth : 24 bits
      Compression mode : Lossy
      Stream size : 663 MiB (17%)
      Title : Chinese DTS
      Language : Chinese
      Default : Yes
      Forced : No
      Audio #3
      Format : AC-3
      Format/Info : Audio Coding 3
      Mode extension : CM (complete main)
      Codec ID : A_AC3
      Duration : 2h 2mn
      Bit rate : 448 Kbps
      Bit depth : 16 bits
      Stream size : 394 MiB (10%)
      Title : Thai Rong 5.1 by Junjao
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #4
      Format : VobSub
      Codec ID : S_VOBSUB
      Codec ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
      Title : Thai 480p
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #5
      Format : VobSub
      Codec ID : S_VOBSUB
      Title : Thai 1080p
      Language : Thai
      Default : Yes
      Forced : Yes
      Text #6
      Format : VobSub
      Codec ID : S_VOBSUB
      Title : Thai 1080p Yellow
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #7
      Format : VobSub
      Codec ID : S_VOBSUB
      Title : Thai 1080p Out
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #8
      Format : PGS
      Codec ID : S_HDMV/PGS
      Codec ID/Info : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
      Title : Thai PGS
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #9
      Format : PGS
      Title : Thai PGS Out
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #10
      Format : PGS
      Title : Thai PGS Yellow
      Language : Thai
      Default : No
      Forced : No
      Text #11
      Format : VobSub
      Codec ID : S_VOBSUB
      Title : English
      Language : English
      Default : No
      Forced : No
      [ข้อมูลระบบ]
      CPU 0: 3793MHz, AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics, AMD64 Family 21 Model 16 Stepping 1
      CPU 1: 3793MHz, AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics, AMD64 Family 21 Model 16 Stepping 1
      CPU 2: 3793MHz, AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics, AMD64 Family 21 Model 16 Stepping 1
      CPU 3: 3793MHz, AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics, AMD64 Family 21 Model 16 Stepping 1
      OS: Windows NT Professional(Version 6.2 Build 9200)
      Video: AMD Radeon HD 7660D
      DirectX: 9.0c(4.09.00.0904)
      Memory: All: 4,194,304 KB, Available: 4,194,304 KB, Used: 0%
      CodePage: 874, Charset:1
      Instruction: MMX MMX2 SSE SSE2 SSE3 64Bits
      [System Process]
      System
      smss.exe
      csrss.exe
      wininit.exe
      csrss.exe
      winlogon.exe
      services.exe
      lsass.exe
      svchost.exe
      svchost.exe
      atiesrxx.exe
      svchost.exe
      dwm.exe
      svchost.exe
      svchost.exe
      svchost.exe
      atieclxx.exe
      svchost.exe
      spoolsv.exe
      svchost.exe
      armsvc.exe
      Fuel.Service.exe
      AppleMobileDeviceService.exe
      mDNSResponder.exe
      spd.exe
      hamachi-2.exe
      dasHost.exe
      PandoraService.exe
      PnkBstrA.exe
      sppsvc.exe
      svchost.exe
      PanProcess.exe
      svchost.exe
      svchost.exe
      taskhostex.exe
      rundll32.exe
      explorer.exe
      GUI.exe
      LiveComm.exe
      SearchIndexer.exe
      RuntimeBroker.exe
      RAVCpl64.exe
      Kies.exe
      cfosspeed.exe
      KiesPDLR.exe
      IDMan.exe
      IEMonitor.exe
      iTunesHelper.exe
      KiesTrayAgent.exe
      iPodService.exe
      sppsvc.exe
      MOM.exe
      CCC.exe
      uTorrent.exe
      Origin.exe
      chrome.exe
      chrome.exe
      chrome.exe
      audiodg.exe
      PnkBstrB.exe
      iTunes.exe
      AppleMobileDeviceHelper.exe
      conhost.exe
      distnoted.exe
      conhost.exe
      steam.exe
      SteamService.exe
      chrome.exe
      chrome.exe
      KMPlayer.exe
      chrome.exe
      chrome.exe
      chrome.exe
        License: Freeware
        ขอบคุณมากครับ
          ใช้ potplayer เล่นได้ไม่มีปัญหาครับ หน้าตาเมนูคล้ายๆกับ kmplayer เลยครับ
            ตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นที่เวอร์ชั่น แต่พอลองปรับตั้งค่าดู เสียงก็ออกเหมือนเดิมครับ
            วิธีแก้คือเข้าไปตั้งค่าในส่วนของเสียงภายใน
            โดย F2 ไปที่การใช้ตัวถอดรหัส -- ตัวถอดรหัสเสียงภายใน เอาติ๊ก AC3 กับ DTS ออกแค่นี้ก็ได้แล้วครับ
