ถ้าเอาสาย coaxcial มาเสียบช่อง rca ได้ไหมครับ
  • ถ้าเอาสาย coaxcial มาเสียบช่อง rca ได้ไหมครับ
    สวัสดีครับ ผมมีปัญหาอยากสอบถาม คือผมสังเกตุเห็นว่า แจ๊คของสาย coaxcial กับ แจ๊คของสาย rca มันเหมือนกัน จึงอยากทราบว่า ถ้าเอาสาย coaxcial ซึ่งเป็นสายเส้นเดียว มาเสียบแทน สาย rca เสียงจะออกไหมครับ กลับกันถ้าผมเอาสาย rca (แดงขาวเลือกสีใดสีหนึ่ง) มาเสียบเข้าที่ port ของ coaxcial อยากทราบว่าจะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
    ได้ครับ หากเสียบ เเทน rca จะต้องใช้ coax 2 เส้น ผมไม่มีไรทำ ก็ใช้อยู่ครับ ^^
    หากจะเอา rca เสียบเเทน coax ผมไม่เคยลอง เเละไม่คิดลองครับ อิอิ
    ปล. coax เเทน rca ยังโอโคครับ เเต่ถ้า เอา rca เเทน coax อย่าเลยครับ เสียเวลาหา ซื้อ coax มาเสียบ ดีกว่า มานั่งลองครับ อิอิ
    ถ้าท่านมีสายอยู่ก็ลอง เลยสิครับ เสียบ ปุ๊ป ดัง เป๊ะ ล้อเล่นนะครับ ฮ่าๆๆ ^^
      แต่ผมใช้ rca เสียบแทน coax ........อิอิอิอิ ตอนแรกแค่จะลองดูเฉยๆว่ามันถอดรหัส dts dollby ได้หรือเปล่า
      และมันก็ถอดรหัสไ้ด้เฉยเลย แถมเสียงออกมาดีกว่าดว้ย เพราะสาย rca ของผมใช้ทองแดงฝอยเสันละ 5 มม.
      เสียงเบส พอๆกับลาย coax แต่ได้กลางเบสกลางแหลมเพิ่มมาอีกนิด ในราคารากหญ้า ....อิอิอิอิ
      และัเคยเอาสายแลน ทองแดง 8 เส้น มาลองเสียบดูก็ถอดรหัสได้อีก ....แต่เสียงเบสสู้ สายทองแดงไม่ได้ แต่กลาง อิ่ม กว่า นิดหน่อย
      จขกท...... ลองดูได้เลยครับ แถมค่าลองราคาถูกด้วยเผื่อจะได้เสียงที่ถูกใจ ทุกว้นนี้สาย coax ผมถอดเก็บไว้เฉยๆ
      ใช้สาย rca ........โมเอง ดีกว่า
      ..........ผมขออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับสาย coax แพงๆเส้นละเป็นหมื่นนะครับ
      แต่ถ้าราคาหลักพันหรือ ไม่เกิน 1-2 หมื่น กิน rca เส้นละ 85 บาท ของผมไม่ลงแน่นอน
      ....ค่าหัว 30*2 ค่าสาย 25 บาท ค่าตะกัวไม่ต้องคิด ท่อหดหาเศษเหลือๆมาใช้เอา
        เอา rca เสียบแทน coax มันเสียบยังไงเหรอครับ อยากเห็นรูป เพราะสาย rca มันมี 2เส้นติดกัน (ขาวแดง) แต่port coax มันมีแค่รูเดียวอ่ะครับ
          ก็เสียบแค่เส้นเดียวพอครับ
          เรื่องสาย RCA กับ COAX มันก็ใช้แทนกันได้แหละครับ แต่เสียงจะดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบมันก็อีกเรื่อง
          สายซับ ผมก็ใช้สายอากาศ TV มาทำ เป็นสาย Choseal 3C-2V Coaxial 75 ohm แกนกับชีลเป็นทองแดง ใช้ 2เส้นคู่ เสียงก็ออกแนวนุ่มๆ ดี (เคยเอาสาย LAN มาทำ เสียงมันจะกระด้าง ออกแข็งๆ หน่อย)
          ส่วนสาย COAX Digital ผมก็เคยเอาสาย LAN CAT6 FTP มาทำก็ใช้งานได้ปกติ
          แต่เรื่องสาย Digital แต่ละเส้นนี่ ผมฟังแล้วเหมือนจะต่าง แต่มันก็ไม่ต่างชัดเจน เหมือนอย่างสาย Analog ทั้งที่ลองมาหลายเส้นแล้วครับ
          ป.ล. แต่ถ้าเอาสายมาเสียบระหว่าง ขั้ว Coax กับ RCA นี่ใช้งานไม่ได้นะครับ
            ใช้แทนกันได้ครับ
            ตามทฤษี coax 75 ohm rca น้อยกว่า ควรจะใช้ให้ตรงประเภทจะดีกว่า
            ทางปฎิบัติ ถ้าฟังแล้วชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ หรือ ถ้าไม่ชอบ อยากลอง ก็เปลี่ยน
              เเน่นอน มากครับ ฮ่าๆๆ blak cat ร้องไห้ เลยครับ อย่างงี้ T T
                สายCoaxเสียงมีความแตกต่างกัน ผมลองเอาสายcoaxที่ผมมีมาฟังเทียบกัน
                Belden-E 83242 50 Ohm Teflon Coax Cable M17/158-0001 Mil-C-17เข้าหัวRCA ต่อเป็นสายcoax เสียงจะออกเร็วๆ มีเนื้อเสียงน้อย เสียงออกบางๆ
                increacabke iDC-20 เสียงก็มีเนื้อน้อย เสียงบาง แต่ก็มากกว่าBelden
                Coaxial Supra Trico หัว PPX ตัวนี้ให้เสียงอิ่ม เสียงมีเนื้อดี ใช้สายนี้ประจำ
                น้องที่ขายให้ได้ปล่อยอีกเส้นนึงบอกว่าเสียงดีกว่าsupraอีก มีสายcoaxvudหลากหลายครับ
                  น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง "การตอบสนองความถี่ของสาย" มากกว่าครับ เพราะสัญญาณที่ส่งออกไป ระหว่างดิจิตอล กับ อนาล็อก แตกต่างกันตรงนี้
                  เค้าก็เลยออกแบบสายให้มีความแตกต่างกัน ก็คงเมือนกับลำโพงซับกับลำโพงกลางแหลม หรือลำโพงทวีตเตอร์ ที่เราเอามาต่อแบบฟูลเร้นจ์
                  มันก็ดังเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ดีเท่า แต่คงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่วนตัวผมลองแล้วก็ฟังไม่ออกเช่นกัน แต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะใช้ให้ตรงแบบครับ ^^
