DIY รีวิว เปลี่ยนวอยย์ลำโพงเสียงแหลม แบบบ้านๆ (จริงๆนะ)
  • DIY รีวิว เปลี่ยนวอยย์ลำโพงเสียงแหลม แบบบ้านๆ (จริงๆนะ)
    หัวข้อก็บอกแล้วครับว่าบ้านๆ ก็บ้านจริงๆ เพราะลำโพงที่จะเอามารีวิว มันเป็นลำโพงที่เลียนแบบ JBL/Bose (น่าจะใช่นะครับ)
    ราคาคงจะไม่เท่าไร แต่จะเห็นตามที่เค้าติดตามห้องประชุมหรือห้องอาหารได้ทั่วๆไป
    เมื่อราคาไม่น่าจะเเพง จะทิ้งก็เสียดาย เพราะได้มาจากพี่อีกทีนึง เอาใช้กับซับคอมดีกว่า
    แต่เสียงแหลมขาดไปข้างนึงจะเปลี่ยนทั้งตัว ยืนยันได้เลยครับว่าไม่มีขายชัวร์ๆ ผมก็เลยทำการเปิดฝา เป็นดังภาพที่เห็นครับ
    ภายในจะมีเสียงกลางขนาด 4นิ้ว แหลมไม่รู้กี่นิ้ว (น่าจะ2นิ้ว) เพราะเค้าทำการเฉือนปีกลำโพงออกไปเหลือเฉพาะตรงกลางที่มีเฉพาะวอยย์
    เฉือนโดยใช้มีดด้วยสิ งานไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไร แต่อย่างว่ามันอยู่ข้างในใครจะไปเห็น
    จากนั้นผมก็ใช้คัตเตอร์+คีมค่อยๆแงะลำโพงเสียงแหลมออกมา เค้าใช้กาวยางแบบสีดำๆ พอเเห้งแล้วจะแข็งเป็นพลาสติกเลย ก็ต้องใช้แรงกันยกนึง
    วอยย์ขนาด 1.5 ซม ใช้กาวยางทาซะแน่นหนาเลย แงะออกมาเยินเลยครับ
    วอยย์ใหม่ก็เอาไปเทียบซื้อได้ตามบ้านหม้อ ผมซื้อร้าน ป..... อะไรซักอย่าง เป็นตึก 2 คูหา น่าจะมาตรฐานกว่าของ พี่ๆที่ตั้งโต๊ะตามซอย ทางเดินนะครับ
    มีแบบเดียว ราคาเดียว เกรดเดียว ตัวละ 10 บาทครับ งั้นก็เปลี่ยน ทีเดียว 2 ตัวเลยละกัน จะได้ไม่เพี้ยน
    ในเมื่อทำแบบ้านๆ ก็เลยใช้กาวยางเหลือง ราคาถูก อเนกประสงค์ ใช้ได้ทุกอย่างครับ ติดเข้าที่เดิมเลย รอซักพักให้กาวปห้ง
    บ้านๆต่อครับ ใช้กาวยางแบบใสๆยาแนวไปรอบๆ อากาศจะได้ไม่รั่ว (จริงๆหาแบบสีดำไม่เจอครับ)
    ระหว่างที่รอกาวใสแห้งก็เลยจัดการเปลี่ยนสายไฟภายในซะ (ขนาดก็เท่าของเดิม แต่ของเดิมมันนานแล้ว น่าจะมีสนิมในสายแล้ว)+เปลี่ยนตัวเก็บประจุขนาด 2.2uF (ผมชอบแหลมแบบละเอียดๆ ถ้าใช้ 3.3/4.7เสียงออกบาดหูครับ ลองจูนได้ครับ) ตัวละ 4 บาท ซื้อใน NPE ของเก่า ตัวเล็กๆเท่าปลายตะเกียบ มิน่าถึงกันไฟไม่ได้ ไฟถึงเข้าไปที่ลำดพงเสียงแหลม ทำให้วอยย์ขาด (ตอนรื้อไม่ได้เก็บไว้ โยนทิ้งไปไหนไม่รู้ครับ) ไว้ว่างๆจะลองทำพาสซีฟคลอสดูครับ เพราะแกะง่ายจริงๆ
    ประกอบเสร็จปิดฝา ไขน็อต เรียบร้อยครับ อีกตัวไม่ได้ถ่ายรูปนะครับ แต่ก็ทำเหมือนๆกัน
    เอาไปต่อแทนลำโพงกลางแหลมของ Altec-lasing-ACS45 ซับคอมตามลิงค์ข้างล่างครับ (ใช้ลำโพงที่ซ่อม 2 ตัว แทนลำโพงตัวเล็กๆของเดิม แต่ซับยังใช้ของคอมอยู่ เป็น 2.1)
    ผลที่ได้(หูตะกั่ว) ใช้ Foobar การ์ดออนบอร์ด ปรับ EQ เฉพาะ เสียงทุ้ม 55 + 77 Hz อย่างละ นิด 3-4 ขีด เพื่อเพิ่มเสียงทุ้มในย่านต่ำให้เยอะนิดนึง(ซับ 4 นิ้ว เสียงทุ้มต่ำจะน้อยไปหน่อย) ที่เหลือเหมือนเดิมครับ
    1 เสียงแหลมใส สะอาด เคลียร์ (ก็แน่ละของเดิมมันเป็นแบบตัวเดียวทุกความถี่)
    2 เสียงกลาง เต็มไม่บาดหู เวทีดีขึ้น จุดต่อกับเสียงต่ำจากซับดีขึ้น (ปกติ 2.1 จุดต่อของเสียงกลางกับต่ำจะขาดๆ ไม่ครบ) ปกติเสียงต่ำจะตุ๊บๆอยู่ใต้โต๊ะกลางจะหลบๆ แต่ตอนนี้ วิ่งมาอยู่ที่ลำโพงคู่หน้า
    3 จากงบประมาณ20+8บาท ได้ลำโพงที่ให้เสียงเพลงที่น่าฟังมากขึ้น เหมาะสำหรับคน ชอบแกะชอบแงะ (งบบานปลาย) ครับผม
    ขอจบเพียงเท่านี้ครับ แนะนำติชมกันได้นะครับ
      ถ้าลด uf เสียงแหลมจะลดลงเหรอ แจ่มเลย อยากใด้สูตรง่ายๆ แบบนี้พอดี
      มีลำโพง Tagwood อยู่ตัวนึง ฟังไกลๆ ก็เพราะดี แต่พอฟังหน้าคอมพ์แล้วรู้สึกแหลมมันล้นไปหน่อย(สำหรับหูคนแก่อย่างผม)
      จะออกแบบ Passive Network ก็ไม่มีความรู้ - - คงใด้แค่ซื้อ C มาหลายๆ เบอร์ แล้วลองทีละตัว
      ลำโพงแบบนี้ฟังเพลงดีกว่า 2.1 ราคาต่ำกว่า 2 พันเยอะแยะเลย หา T-amp ถูกๆสักตัว สวรรค์ก็อยู่ไม่ไกล ทำไมทนฟังกันอยู่ใด้ก็ไม่รู้ ...
        C ค่าน้อย ก็จะเหลือความถี่สูงน้อยครับ (ตัดที่ความถี่สูงมากขึ้นครับ)
        จะใช้ค่าไหนก็แล้วแต่ชอบนะครับ อยู่ในช่วง 1-6 uF ครับ อาจจะต่อขนานหลายๆค่าก็ได้นะครับ ถ้าแหลมเยอะไปก็ใช้ R ดรอปกระแสก็ได้ครับ
        ผมก็อาศัยอ่านตามที่เค้าทำกันครับ จะซื้อเน็ทเวริกก็ 300+ ครับ แพงกว่าลำดพงอีก
        จะทำเองก็ขี้เกียจครับ
        (พี่ลงมือทำเน็ทเวริก ยังไงก็เผื่อผมซัก 2 ตัวนะครับ)
        ผมว่าลำโพง 2.1 / 5.1 ถ้าเอามาเปลี่ยนลูกเล็กออก แล้วใช้ตัวใหญ่ๆ โดยใช้ซับเดิม เสียงน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
          C ค่าน้อยๆ แหลมจะใสระเอียดเป็นฝอยครับ
          C ค่ามาก แหลมจะออกแนวมีเนื้อหน่อย จะฝอยน้อยลงไปเรื่อยๆตามค่าที่ใช้งานมากขึ้น
            มาลงชื่อ เพื่อวันหลังทำเล่นบ้าง
