เปลี่ยน DAC จาก PCM1794 รุ่นแรก เป็นอะไรดีครับ
  • เปลี่ยน DAC จาก PCM1794 รุ่นแรก เป็นอะไรดีครับ
    ใช้มา 2 ปีแล้วครับ อยากให้เสียงมันดีขึ้น
    ไม่ทราบว่าจะไปเล่นตัวไหนดีครับ
    ปล ใช้กับ bose c3 นะครับ
    uppp
      ข้ามค่ายไปเลยครับถ้าใช้ค่ายเดิมเสียงไม่ต่างครับ ผมใช้ 1973 กับ 1976 เสียงไม่ต่างกันเลยครับ
      ใช้มาสองปีแล้วเปลียน opamp ไปกี่ตัวแล้วครับ เปลี่ยน dac ไม่ใช่ว่ามันจะเห็นผลทันตาเห็นนะครับถ้าราคาไม่โดดครับ อย่างน้อยต้องเกิน หมื่นครับถึงจะต่างให้ได้ยินครับ ถ้าต่ำหมื่น ก็ต่างแค่แนวเสียงถ้าคนละค่ายกันนะครับ ถ้าค่ายเดียวกัน ไม่ต่างกันครับ ต่างแต่น้อยไม่คุ้มครับ
      ขอบอกครับ dvd pioneer dv610 ฟังเพลงช่อง L R เทียบ dac pcm1976 ตัวละ9900 แทบไม่ต่างเลยครับ ผมเสียดายเลยครับ dac มันดีกว่าแค่ตรงต่อคอมได้เท่านั้นครับ ทำไมหรือครับ เพราะว่า pioneer รุ่นนี้ใช้ชิปคุณภาพดีครับ ใช้ชิปเบอร์ใกล้เคียงกับ 1973 ด้วยครับ
      ต้องฟังตัวละ 15k ขึ้นไปครับต่างแนนอนครับ แล้วจะชอบเลยครับแต่มีงบไหมครับ
      ถ้าเล่น dac ต่ำกว่าหมื่น ไม่ต้องเปลียนครับมันไม่ต่างกับตัวที่คุณใช้ครับ ใครที่ว่าต่างเพราะเขาใช้ชุดฟังต่างจากคุณเขาบอกว่าต่างแน่นอนครับ
      แต่ผมนะชื้อมาฟังแล้วครับ และก็ยังใช้อยู่ครับ
      ผมใช้ marantz pm5004 มันสามารถเลือกช่อง input ได้หลายช่อง ผมก็ต่อ dac ไว้ และก็ต่อ dvd ไว้ โดยใช้ dac ต่อเข้ากับข่อง coax ของ dvd เวลาเล่นแผ่น
      dvd จะปล่อยสัญญานทุกช่อง ผมก็ใช้กดรีโมทสลับช่องที่ marantz แล้วฟัง ไม่ต่างเลยครับ เสียดายเงินเลยครับ dac ดีกว่าตรงต่อคอมได้เท่านั้นครับ
        ถ้าอยากเล่นสูงกว่านั้นของค่าย BB ลองไปจับพวก PCM1704 ไหมครับ
        เพราะพวก PCM 179x - 1794 ขึ้นไปพวกนี้มันทำงานแบบ Sigma delta ซึ่ง มันไม่ได้ทำงานแบบ 24-bit 100%
        แต่ราคาอาจสูงไปนิดครับ แต่เสียงที่ได้คุ้มแน่นอน เพราะ PCM1704 ทำงานแบบ R/2R และมันเป็น 24-bit แท้ครับ
        พวก Audio GD Reference 7.1
        ถ้าลองฟังพวก DAC R/2R แล้วอาจจะไม่อยากกลับไปฟังพวก Sigma delta อีกเลย
        DAC ชิบที่ทำงานแบบ R/2R มีอยู่หลายค่ายเลยครับที่ดังๆก็
        BB PCM63 20-bit
        BB PCM1704 24-bit
        AD AD1865 18-bit
        AD AD1862 20-bit
        Philip TDA1541 16-bit
        พวกนี้ส่วนใหญ่ทำงานได้เต็ม bit จริงๆครับ พวก Sigma delta มันกึ่งๆ บางตัวก็ทำงานแค่ 1-bit ให้เป็น 24-bit
          ลองกำหนดงบมาก่อนดีกว่าครับ แบบนี้มันกว้างไปหน่อยครับ
            ขอบคุณนะครับ งบไม่เกิน 10k ครับผม
              + งบ ซักกะติส Audio-gd NFB-5 ครับ ภาค dac เดี่ยวๆๆ ไปเลย อิอิ
              เเนะนำคนอื่น ดีเลย เเต่ตัวเอง ใช้ zero อิอิ
