สงสัยเกี่ยวกับ base cuttoff frequency ในระบบ 2.1 ครับ
  • สงสัยเกี่ยวกับ base cuttoff frequency ในระบบ 2.1 ครับ
    อยู่ดีๆ ก็สงสัยขึ้นมาคับ เกี่ยวกับ cutof frequency ของ x fi ในระบบ 2.1
    ถ้าเป็นระบบ 5.1 มันยัง make sence ตรงที่มันกรองความถี่ต่ำออกช่องซับได้ ส่วนความถี่สูงก็ออกช่อง sat อะไรก็ว่าไป
    แต่ถ้าเป็นระบบ 2.1 ซึ่งมันเสียบรูเดียว เท่านั้น ผมงงว่ามันกรองอะไรออกไป อ่าคับ
    2.1 เสียบสายเดียว สายนั้นมันมีแต่ความถี่สูงว่า cutoff เท่านั้นหรือป่าว ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่า เราเสียเสียงย่านความถี่ต่ำไปใช่ไหมครับถ้าเป็นในระบบ 2.1 ซึ่งมันน่าจะเหมาะกับลำโพง 2.0
    หรือ สายนั้นมันมีเสียงทั้งย่านความถี่สูง และ ต่ำ กว่า cutoff โดยมันแยกให้เองว่า อะไรควรออก sub อะไรควรออก sat (มันอัฉริยะ ขนาดนั้นเลยหรอ)
    แล้วจิงๆ เราควรตั้งค่า cutoff มันเท่าไหร่อ่าครับ หรือ ควรเอาออกไปเลย
    ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้า ครับ
    2.0 2.1 ก็ออกซ้ายขวาเหมือนกัน ตั้งให้เป็นลำโพงใหญ่ fullrange
      2.0 หรือ 2.1 มีวงจรตัดอยู่ครับ น่าจะเป็นพวก crossover น่ะครับ
      2.0 บางรุ่นมี 2 ลำโพง ก็มีวงจรตัดให้ค
      คล้ายๆ กับมี cutoff ในตัวแหละครับ แต่เราไม่สามารถปรับได้ (บางรุ่นก็ได้)
      ส่วน cutoff (คิดว่าน่าจะคล้ายกับ Lo pass filter) เป็นการตัดความถี่ที่ส่งไปให้ sub ครับ เช่น ตั้งที่ 100Hz ก็คือส่งเสียงตั้งแต่ย่านความถี่
      100Hz ลงไปให้ซับครับ ความถี่ที่สูงกว่า 100 Hz ก็จะเบาลงไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ถึงกับตัดเป๊ะๆ
      ผมปรับเอาตามความชอบน่ะครับและต้องดู spec ของลำโพงด้วยครับ
      รอผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับ
        ผมก็คิดเหมือนท่านนะครับ แต่ก็ยังสงสัยว่า เวลาเราเสียบลำโพง 2.1 เราจะเสียบแค่สายสีเขียวสายเดียวจาก sound card เข้า ซับ และจากซับจะแยกไปที่ sat 2 ข้างอีกที
        ก็เลย งงๆ ว่าใน 1 สายมันส่งได้ทั้งความถี่ สูง ต่ำ เลยหรอครับ แถมแยกได้อีก ว่าปลายทางจะไปทางไหน
          ผมเดาเอามั่วๆว่าถ้าใช้ระบบแบบนั้น เราต้องต่อสาย ซับเข้าลำโพงซับ สาย mid-hi ก็ต่อเข้า ลำโพง mid-hi
          คืออาจจะทำมารองรับกับลำโพง 2.1 รุ่นที่มีสายต่อซับแยกต่างหาก จากลำโพลง mid-hi
          ย้ำนะครับว่าผมเดามั่ว ^^
            มันมาหมด ตามปกติ 2 channel stereo ตัดก็ตัดที่ค่า fix บ้านๆ ง่ายๆโง่ๆ 100hz หรือเท่าไรแล้วแต่การออกแบบ อ้างอิงกับ frequency respond ของลำโพงในชุด 2.1
            ความถี่ต่ำ มันแยกทิศทางไม่ได้ เลยรวมเป็น mono ลงที่ดอก subwoofer มีตัวเดียว ส่วนเสียงที่เหลือจากการตัดความถี่ต่ำออกแล้วก็ขึ้น sattelite LR
                ขอบคุณมากครับ ท่านเรือรบ และท่านอื่นๆ ที่แสดงความคิดเห็น
                แต่อย่าหาว่าผมโง่เลย นะครับ ผมยังไม่เคลียอยู่ดี ><
                ผมเข้าใจว่าในลำโพงมันมีวงจร filter อยู่ ซึ่งถ้าจะปรับ cutoff มันน่าจะปรับไม่ได้ หรือปรับได้ที่ตัวลำโพงบางรุ่น
                ฉะนั้น ความถี่ไหนจะปลายทางจะไปไหน มันก็น่าจะแยกที่ตัวลำโพง มะช่าย sound card แต่การที่เราปรับ cutoff ตั้งแต่ใน sound card หมายถึงมัน filter ตั้งแต่ sound card เลยป่าวอ่าครับ แล้วค่อยไป filter ในวงจรของลำโพงอีกทีนึงหรอ
                  ผมว่า Cut off Frequency ที่นี้หมายถึงการกรองความถี่ตำ่กว่าจุด Cut Off ออกไปเลยนะครับ เช่นปกติเพลงมีไดนามิกเร้นจ์ ระหว่าง 20-20000 Hz ถ้าเราไม่ได้ Cut off เลย สัญญาณที่ออกไปยังชุดแอมป์ลำโพงก็จะมีไดนามิกเร้นจ์เท่ากับ 20-20000 Hz ซึ่งถ้าเป็นลำโพงเล็กๆแล้วล่ะก้อเปิดดังหน่อยมีปุบๆ แน่ๆ แต่ถ้าเรา Cut Off ไปที่ 100 Hz ก็หมายถึงไดนามิกเร้นจ์ของสัญญานที่ออกไปยังชุดแอมป์ลำโพงก็จะมีไดนามิกเร้นจ์เท่ากับ 101-20000 Hz ผลลัพธ์ก็คือเปิดได้ดังมากขึ้นโดยไม่ปุบๆ เพราะไม่มีสัญญาณความถี่ต่ำช่วงระหว่าง 20-100 Hz แล้ว
                    ลำโพง 2.1 บ้านๆ ที่เราใช้ๆอยู่ เขาออกแบบมาแล้ว ว่า subwoofer รับได้เท่าไร satt รับได้เท่าไร
                    เกือบทั้งหมด จะถูก fix ค่าไว้ตายตัว กรองเอง แยกเองในตุ้ลำโพงเลย เราจะปรับได้แค่ว่า +เพิ่มเท่าไร
                    soundcard บางตัว หรือโปรแกรม บางโปรแกรม สามารถ ตัดความถี่ต่ำ ทิ้ง หรือแยกไปอีก channel ได้ เป็น 2 + 1 channel
                    ในกรณีที่ เราเสียบ active subwoofer แยกต่างหาก
                    * ในบางกรณีอาจจะหมายถึง ตัดทิ้งอย่างเดียว ไม่ให้ความถี่ต่ำ มันไปกวนลำโพง ที่ตอบสนองความถี่ต่ำไม่ได้ การปรับนี้ มักจะอยู่ในหมวด small / large speaker
                      เคลียแล้วครับ ท่าน
                      ขอบคุณมากๆ คับ
