D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • เจอปัญหาอีกแล้ว...ไฟที่บ้านมันแรง
    มา230-240
    ทำชุดไฟ หลอด ไฟมา 328 เอา R 1K 3w ขนานกัน4ตัว
    250R /12w ตัดไฟ ก็ยังมา 328
    • Originally posted by tiger X-fi View Post
      มา230-240
      อ่าวเวนกำทำไมมันไม่ลดละครับ
      แต่ตรงนี้มันดูแปลกๆ
      เค้าไม่ใช่เอาไฟบวก กับ ไฟลบ ค่อมตัว R ขนานไม่ใช้เหรอครับหรือผมเข้าใจผิด
      55555ผมมั้วเอานะ
      • ตามวงจรรูปล่างก็ถูกแล้วนี่ เอาRต่ออนุกรมเพื่อลดไฟให้น้อยลง
        ลองเพิ่มค่าRไปอีกสิ
        • มันต้องวัดตอนต่อโหลดไม่ใช่หรอครับ
          แต่ที่จริงใช้ 328V ก็น่าจะได้อยู่เพราะเราต่อ R 56k , 100k ก่อนเข้าหลอด ไฟเข้าจริงๆไม่ถึง200v ได้
          • หน้า17
            R13/16 ถ้าเพิ่มเป็น 750R จะมีผลกับเสียงมากมั๊ยครับ
            เห็น Dale RWR 750R/3W ดูแล้วน่าใช้ ถ้าไม่ถึงกับทำให้เสียงแตกหรือพร่า
            ได้เอามาลองดูครับ
            Originally posted by dracoV
            R13/16 จะเป็นตัวกำหนด curve การทำงานของหลอด ทำงานร่วมกับ R14/15 ถ้าเปลี่ยนก็คงต้องคำนวณค่าของ R14/15 ใหม่อีกหน่อยน่ะครับ
            ผมไม่รู้ว่าเขาคำนวณการทำงานไว้ที่เท่าไหร่ (จริงๆก็พอจะคำนวณได้ แต่ขี้เกียจ )
            เอาว่าใช้ค่าเท่าที่เขากำหนดมาไปก่อนจะดีกว่า เพราะเขาน่าจะคำนวณทดสอบมาแล้ว
            เสร็จแล้วถ้าจะลองเปลี่ยนก็มาวัดค่า volt ตกคร่อม R14/15 มาคำนวณกระแสเลือก curve การทำงานกันใหม่ก็พอได้ครับ
            อ้อ สำหรับ R13/16 แนะนำเผื่อหา C ค่า~ 470uF - 1000uF มา by pass เพื่อช่วยรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพ
            ของ frequency response ไว้ด้วยก็ดีครับ สำหรับค่าทน volt ของ C ก็ไว้ทำเสร็จลองวัด volt ตกคร่อมที่ R13/16
            มากำหนดเลือก volt ได้ครับ
            C ขนาน R13/16 ขา(+)อยู่ฝั่งหลอด ขา(-)ลง GND แต่ไว้ก่อนก็ได้ครับ เตรียมที่ทางไว้ก่อนก็พอ
            เอาไว้วัด Volt ตกคร่อมแล้วค่อยเลือก C ที่ค่า Volt ใกล้เคียงมาใช้ ไม่งั้นมันจะหลุดช่วงการทำงานของ C ไป
            เพราะ C elec. ก็มีช่วงการทำงานไม่กว้างมากนัก ที่จุดนี้ดูคร่าวๆ ก็ไม่น่าเกิน 20-30V เผลอๆอาจแค่ไม่ถึง 10Vด้วย
            "R13 / R16" ใช้ RN55 ยังเหลือๆเลยครับ
            C ที่คุณdracoVพูดถึง ใช้6Vได้ครับ ถ้าต้องการเพิ่มน้ำหนักเสียงหน่อยก็10-12V
            ว่าแล้ว ก็นึกขึ้นได้ สำหรับ C ขาวๆตัวเบิ้มๆที่คุณเสือว่าเอามาแบ่ง Volt ไม่ได้ ก็อาจเพราะมันหลุดช่วงการทำงานไป
            C ตัวนั้นรู้สึกจะ 400กว่า volt หรือเปล่า? เอามาใช้ที่ 20กว่า Volt น่ะครับ
            ขอบคุณครับ ผมได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว
            • Originally posted by keang View Post
              ลองเพิ่มค่าRไปอีกสิ
              ขอบคุณครับพี่...เดี๋ยวลองด
              ครับที่แรกว่าจะใช้เลย เลยต่อชุดหลอดวัดไฟ
              หลัง R4/5 วัดได้ 317 (12ax7 ไฟเพลทมัน 300)
              หลัง R14/15 วัดได้ 279
              เลยไม่กล้าใช้ครับ
              • Effects Of Power Supply Regulation In Audio Power Amplifiers
                http://www.schematicsforfree.com/arc...Amplifiers.pdf
                  มา230-240
                  ใช้ R ขนานกัน4ตัว แบบนี้ก็ลองง่ายครับ ถอดออก ตัวนึงเหลือ 3 ตัวก็น่าจะใกล้เคียงน่ะ
                  น่าจะใช้ R ~380ohm ก็น่าจะได้
                    • กำลังจะได้ลำโพงมาแต่ไม่มีแอมป์ (มีแต่ของคนอื่นทิ้งไว้ กับลำโพงคอมที่ไม่อยากจะยุ่งกับมันเพิ่ม)
                      คุณDracov คุณkeang หรือท่านอื่น
                      มีวงจรแอมป์ สัก20-30watt แนะนำมั้ยครับ (นอกจากพวกgaincloneอ่ะน่ะ)
                      อยากทำตัวเล็กๆ ยัดใส่กล่องประมาณdacของคุณdracovในกระทู้นู้น
                      ถ้าไม่มีคงประกอบพวกgaincloneเล่นแทน ไม่ค่อยจะมีที่บนโต๊ะไว้วางเท่าไร
                      • @คุณแมว
                        ถ้าต้องการ Amp. กำลัง ~25-30W นี่ก็ลอง LM1875 ก่อนได้ครับ
                        อุปกรณ์น้อย ต่อลงบอร์ดอเนกประสงค์ได้ อยากจัดอุปกรณ์ใกล้ไกลแบบไหนยังไงก็จัดเองได้สะดวกครับ
                        วงจรและการทำก็ เช่น ประมาณนี้ ที่ผมลองทำเล่น
                        http://www.overclockzone.com/forums/...1#post34894883
                        สุ้มเสียงใช้ได้เลยนะ ไม่เก๊นะเออ
                        แต่ ถ้าอยากลองเล่นแบบ discrete ถ้าสนใจก็รออีกหน่อย (หาเหยื่อ เอ๊ย ผู้ร่วมทดสอบ 555+)
                        ผมว่าจะออกแบบ amp discrete JFet MOSFET มาเล่นอยู่ (ผมพวกบ้าเสียง FET )
                        เอามาใช้กับ FuWa ตอนนี้ใช้ 1875 bridge x4 อยู่ ชักอยากหาของเล่นใหม่ อิอิ
                        เดี๋ยวคงต้องลองหา JFET ดูก่อนว่าตอนนี้มีอะไรใช้ได้บ้าง เพราะ K170 กับ J74 เริ่มหายาก(มาก) แล้ว
                        • Originally posted by LoveHifi View Post
                          5555+
                          มันต้องวัดตอนต่อโหลด จริงๆด้วย โง่เองผม
                          ชุด12 v ก็ออกมา 13.3 พอต่อโหลดแล้ววัด 11.94
                          ขอบคุณมากครับ
                          ถอดแระครับ ใช้แค่3ตัว 333r/9w
                          ไม่มีอะไรมต่อโหลดวัดไฟด้วยครับ
                          เดี๋ยวลองใช้ดูเลย
                          1875 เดี๋ยวผมรวมลิงค์ไว้หน้แรกด้วยนะครับ
                          เวลาหาข้อมูลได้ไม่ยาก ...ขอบคุณครับ
                          • Originally posted by dracoV View Post
                            @คุณแมว
                            -ทำไมถึงใช้R inputกับfeedback 47kเหรอครับ
                            -แล้วของคุณdracovมีปัญหาเรื่องเสียงปุ๊ตอนเปิดปิดรึเปล่า?
                            • เดียวถ้าผมได้ของครบแล้วจะรวบรวมไว้ตรวไหนตรงหนึ่งแล้วแจ้งพี่เสือไปไว้หน้าหนึ่งให้นะครับ อาจจะยาวนานไปนิดหนึ่ง
                              • Originally posted by ManiacMaew View Post
                                สำหรับ R feedback 47k ก็คำนวณ gain ขยายเอาน่ะครับ ยึด R13 4.32k เป็นหลัก
                                4.32k ค่ากำลังพอดี ไม่มากไม่น้อยไป มากไปก็ Noise เยอะ น้อยไปก็ กินกระแส + pickup noise มากขึ้น
                                R input 47k ผมใช้ match impedance กับ volume 50kน่ะครับ + C 220pF ทำเป็น filter (LPF)
                                กรอง noise ความถี่สูงออก (ช่วยลบคมด้านเสียงสูงได้หน่อยด้วยน่ะ )
                                ส่วนเสียงปุ๊ ก็มีบ้างครับ เป็นเรื่อง(ปัญหา?)ปกติของ LM1875 ถ้าจะแก้ให้หมดก็ต้องทำวงจร delay มาตัดต่อ Output น่ะครับ
                                แต่ใส่ snubber และกลับหัว zobel ก็ช่วยไปได้เยอะละครับ
