ไปซื้อที่ญี่ปุ่น Onkyo dac-1000 ลำโพง หูฟัง
  • ไปซื้อที่ญี่ปุ่น Onkyo dac-1000 ลำโพง หูฟัง
    สวัสดีครับ พอดีจะไปทัวร์ญี่ปุ่น
    1.Onkyo dac-1000
    โหงวเฮ้งดีไหมน้อ เห็นฝรั่งซื้อไปบอกว่ากิน Cambridge audio Dac Magic และ Asus Xonar Essense STX
    แต่ไฟ 100V จาซื้อหม้อแปลงไหนเนี่ย และอีกอย่าง made in malaysia แฮะ
    Internally, the DAC-1000 features a high performance Burr-Brown 32bit/192kHz capable PCM1795 chip with integral asynchronous sample rate conversion to 192kHz. All this is finished off with a sleek silver front panel featuring a nice blue display.
    Dynamic noise suppression DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)
    Asynchronous USB (Windows XP, Vista, 7 compatible)
    Core toroidal transformer power supply
    Dimensions: W215 ? H93.3 ? D287.9mm
    3.7kg
    Specifications for the ONKYO DAC1000 Digital to Analogue Converter
    Supported Sample Rates Coaxial: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 16/24-bit
    XLR: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 16/24-bit
    USB: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 16/24/32-bit
    Optical: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 16/24-bit
    Frequency Response 2Hz - 48kHz (+0, -0.5dB)
    Total Harmonic Distortion 0.003%
    Signal to Noise Ratio 116dB
    Power Consumption 15W
    Onkyo "R" Series stereo DAC
    Toroidal transformer
    Burr Brown/TI PCM1795 32bit/192kHz DACs on each channel
    Dual coaxial and optical inputs
    Digital XLR input
    Balanced XLR, unbalanced RCA and digital optical outputs
    USB input for playback of files from your PC
    Windows XP/Vista and 7 compatible (inc. 64-bit)
    5mm thick aluminium front panel
    Available in Silver
    Web: http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/...1000/index.htm
    2.ลำโพง คงเป็น Bose M3 ใส่ถ่านหมัง ไม่รู้มีอีกปล่าว ไม่ก็ Bose Wave CD ฝากญาติ
    3.IC Opamp มีเบอร์น่าซื้อไหม?
    4.ซื้อหูฟังอะไรดีที่จริงชอบ Earbud
    พวกนี้คงหมดแระ
    aiwa HP-D9
    Sony MDR-E484
    Sony MDR-E888
    Audio-Technica CM700
    Audio-Technica ATH-CM7
    หูฟังรุ่นใหม่มีรุ่นอะไรน่าสน? ไม่ก็เครื่องเล่น Mp3 หรือ อุปกรณ์คอม
    5.มีอะไรแนะนำมั่ง, ใครจะฝากอะไรมั่ง?
    elna thailand กันเต็มๆตา
    - op-amp jrc muse 01/02/8820
    ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเอา
      สายตาสวดยอดเลยครับ ผมหาตั้งนาน อิอิ
        1. DAC ผมว่าลองหาตัวที่ใช้ไฟบ้านเราได้ดีกว่าครับ ซื้อมาต่อหม้อแปลงไฟเสียงดรอปลงไปอีก
        2. Bose M3 มือหนึ่งไม่มีแล้วแน่นอนครับ มือสองก็ไม่น่าจะหาได้ ตอนนี้มีแต่ M2 ส่วน Bose Wave CD นี่ยังพอหาได้อยู่ครับ
        3. ตามคุณ ManiacMaew เลยครับ แต่ยี่ห้อ MUSES นะครับ ไม่ใช่ MUSE
        MUSES01 = 3 พันกว่าเยน
        MUSES02 = 3 พันกว่าเยน
        MUSES8820 = ไม่เกิน 500 เยน
        4. aiwa HP-D9 = ไมีมีแน่นอนครับ
        Sony MDR-E484 = ไมีมีแน่นอนครับ
        Sony MDR-E888 = ยังมีขายอยู่ครับทั้งแบบสายสั้นและสายยาว
        Audio-Technica CM700 = ยังมีขายอยู่ครับ
        Audio-Technica ATH-CM7 = ตัวนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าคงหายากหรืออาจจะไม่มีขายแล้วครับ
        ปล. ผมอยู่ญี่ปุ่นครับ
          รู้จักร้านที่ขาย muses ทางเว็บ แล้วส่งมาไทยได้ บ้างมั้ยครับ
            เท่าที่ดูไม่มีนะครับ ผมก็ไปหาซื้อเอาจากร้านที่ขายอุปกรณ์อิเล็กที่นี่เลยครับ
              1.งั้นเปลี่ยนใหม่เอาอันไหนดี DAC ใช้กับชุดบ้าน
              ยกเว็บเลยอิอิ http://kakaku.com/kaden/headphone-amp/ranking_2073/
              3.muses opamp http://semicon.njr.co.jp/eng/MUSES/index.html
              ถ้าใส่กับ Asus Xonar Essence STX ต้องรุ่นไหนนา
              แนวเสียงยังไงน้อ ถ้าให้เดาคงแนว Analog devices AD797
              ตอนนี้ใช้ Burrbrown Opa627 3ตัวอยู่ ครบทุกย่านดี
