สอบถาม หน่อยคับ เรื่อง การเปลี่ยนลำโพง ของลำโพง microlab x15 หน่อยคับ
  • สอบถาม หน่อยคับ เรื่อง การเปลี่ยนลำโพง ของลำโพง microlab x15 หน่อยคับ
    คือ ว่า ผมจะเปลี่ยน คู่ข้างของลำโพง ให้เป็น ลำโพง แขวน อย่างเช่น
    TOA BS-1030B ผมจะ ทราบได้อย่างไรว่ามันเปลี่ยน แทน ลำโพงที่มา กะตัวซัฟวูฟเวอร์ ได้ หรือเปล่าอ่าคับ รบกวน ตอบคำถาม ด้วยนะ คับผม ไม่ ค่อยรู้เรื่องด้าน นี้
    Specification
    Enclosure Type 2-way bass-reflex system
    Rated Input 30 W
    Rated Impedance 8 ?
    High impedance (100 V line): 330 ? (30 W), 500 ? (20 W), 670 ? (15 W), 1 k ? (10 W), and 2 k ? (5 W)
    High impedance (70 V line): 170 ? (30 W), 250 ? (20 W), 330 ? (15 W), 500 ? (10 W), and 1 k ? (5 W)
    Note: Impedance is changeable by means of the rotary switch.
    Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m)
    Frequency Response 80 - 20,000 Hz
    Internal Speakers Low frequencies:
    12 cm dynamic speaker
    High frequencies:2.5 cm dome tweeter
    Operating Temperature Range - 10?C to +50?C
    Splash-Proof Capability IP-X3 (when the angle is specified in vertical or horizontal installation)
    Dimensions 196 (w) x 290 (h) x 150 (d) mm
    Weight 2.8 kg (speaker only)
    Finish BS-1030B Case: ABS resin, black, paint
    Grille: Pre-coated steel plate, black, paint
    Bracket: Pre-coated steel plate, black, paint
    TOA ไม่น่าใช้ BEST หรือ DECON เสียงดีกว่า ราคาพอกันครับ
    ใช้ได้ครับ แต่แอมป์ที่ตัวซับ microlab x15 จะทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม
    เปลี่ยนแค่คู่หน้าก็พอครับ
    ที่เคยใช้....ใช้งานได้ปกติครับ
      TOA รุ่นนี้ผมกล้ารับประกันการันตีให้ได้เลยว่า เสียงดีเท่า JBL control 25 เลย
      คือผมได้งานติดตั้งมา แล้วเสนอรุ่นนี้ไป ได้ฟังเสียงถึงกับอึ้งกันทั้งออฟฟิต มาถามผมใหญ่เลยว่า
      ลำโพงของยี่ห้ออะไร แต่บอกใว้ก่อนว่าเบสน้อย เพราะมันคือลำโพงประกาศที่เปิดเพลงก็ได้
      คุณภาพงานนี้เทียบเท่าลำโพงราคาเป็นหมื่นได้เลย แต่ราคาถูกมากกกก ผมว่าจะเอามาฟังที่บ้านซักคู่
      อ้อ...รุ่นนี้มี maching tranformer มาด้วย แต่เราสามารถปรับ bypass ได้เลย
      เมื่อก่อนเป็นที่รู้กันดีว่ายี่ห้อนี้เอามาทำลำโพงฟังเพลงห่วยมาก(อันที่จริงเค้าก็ไม่เคยทำเลยล่ะ)
      แต่ตัวนี้ผมฟังแล้วอึ้งครับ ไลด์การผลิตก็มาจากอินโดครับ
        คับแล้ว ถ้าเกิด ผม เปลี่ยนทั้งคู่หน้า คู่หลัง มัน จะไหม้ใช่หรือเปล่าคับ
        คุณ tiger X-fi แนะนำดิสคอน รุ่น ไหนอ่าฮะ แนะนำ ทีคับ
        แล้ว คุณ fenderfree แนะนำ รุ่น ของ TOA สักนิดได้หรือเปล่าคับ ^^
        ขอบคุณมากๆคับผม
          TOA BS-1030 รุ่นนี้ล่ะครับ ผมไม่มีข้อมูลของ microlab ครับ เลยไม่รู้ว่าแอมป์มันขนาดไหน กี่แชนแนลกี่โอมห์ กี่วัตต์
            x-15 16วัตต์ต่อCh มั้งคับถ้าจำไม่ผิด
              Specification
              Power Output 170W (Woofer) 16W RMS (Satellite) 90W x5 RMS
              Frequency Response 20Hz-120Hz
              Sensitivity Input 400mV
              Distortion <0.3%(1W 1KHz)
              S/N Ratio >80 dB
              Separation >50 dB
              Driver Unit (Woofer Speaker)8" (Satellite Speaker)2" x5(magnetically shielded)
              Audio Input Socket RCA jack
              Audio Output Socket RCA jack
              Product Size (LxWxH) (Woofer Speaker)297x297x437mm
              (Center Speaker) 159x64x65mm
              (Satellite Speaker) 90x102x193mm
                แอมป์น้อยไปครับ
                  งั้น ผมต้อง ใช่ ตัวเล็กกว่านี้หรือ คับ
                    อยู่ที่ใช้ครับ ไม่เปิดทิ้งนาน เป็นวัน หรือเร่งโวลุ่มจนสุด ก็ไม่เป็นไร
                    ความร้อนมากขึ้น โอกาศเสี่ยงที่จะไหม้ ก็มากขึ้นมากครับ
                    ถ้าคุณ fenderfree ว่าเสียงดี รุ่นนี้ก็น่าสนใจครับ
                    เพิ่งเห็นมีspec_sheets ด้วย
                    http://www.toaelectronics.com/spec_s...-1030_spec.pdf
                      น่าสน คับ แล้วยี่ห้อ ดิสคอน พอจะมี บ้างหรือเปล่าคับ พอตะกี้ลองหาๆ ดู ผมไม่เจอเลยอ่าคับ
                        deccon นี่ บางรุ่นจะมี line selector ครับ
                        ลำโพงพวกนี้ ส่วนใหญ่ยี่ห้อที่ผมบอก....จะมีขายในในร้านเดียวกัน...ฟังเสียงเทียบเอาได้เลยครับ
                        ดอก 4 นี้ว เล็กหน่อย
                        DECCON HIN 4B/W
                          เจ๋ง คับ ขอบคุณมากฮะ
                            ผมใช้คู่หน้าของSony 80W ก็ไม่เหนเปนรัย ดูหนังเปิดประมาณ40 ก็ไม่ร้อนอะรัยมาก เอามือจับซิงค์ได้สบาย
                              ลองหาลำโพงของรถคู่ละพันกว่าแล้วมาหาใส่ตู้เองไหม พวกลำโพงรถ ic ไฮเพาเวอร์ ใน front ยังขับไหว 16w น่าจะได้
