เจอปัญหาครับ เปลี่ยน op amp เปิดเครื่องแล้วมีเสียง วี๊ดดังตลอด
  • เจอปัญหาครับ เปลี่ยน op amp เปิดเครื่องแล้วมีเสียง วี๊ดดังตลอด
    ผมซื้อชุดคิท ซุปเปอร์โทนคอนโทรล ของ future kits มาต่อเองครับ
    ตอนแรกมันให้ opamp 4558 ต่อเสร็จใช้งานได้เป็นปกติ
    แล้วผมเปลี่ยนเป็น NE5532P พอใส่เข้าไป เปิดเครื่องมีเสียงดัง วี๊ดตลอดเลยครับ
    ดังเหมือนวอลลุมไม่ได้ต่อกราวแล้วเอามือแตะยังงั้นครับผม ตอนใช้ตัวเดิมไม่เป็น
    ลองเปิดเพลงก็มีเสียงออกมาปกติ แต่มีเสียงวี๊ดดังแข่งออกมาตลอดเวลาครับ ดังมาก
    ลองเอานิ้วไปไกล้ๆ ไม่ได้แตะตัว opamp ก็มีเสียงวี๊ดดังเพิ่มขึ้น
    มันเป็นเพราะอะไรเหรอครับ opamp เสียมั๊ย หรือมีวิธีแก้ไขไหมครับ
    ขอบคุณครับ ^^
    เหมือนผมเยย cmoy ผม ใส่ ne5532p คาดว่าไฟไม่พอมั้งนะครับ
    เพราะผมใช้ 8.9v เสียงก็วื๊เหมือนกัน พอเปลี่ยนเป็น 12v ก็หายวี๊ครับ
      ..ผมเช็คใน เวป alldatasheet เห็นเขียนว่าใช้ไฟ 15 0 -15 (เข้าใจถูกรึปล่าวไม่รู้นะ หุหุ)
      ชุดคอนโทรลก็ใช้ไฟ 15 0 -15 เหมือนกัน แห่ะๆ ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยด้วยอ่ะครับ งมไปงมมา
      กำลังเรียนรู้ที่จะ DIYเอง ใครพอแนะนำได้แนะนำด้วยครับ
        ne5532
        recommnend dual supply +-5v ถึง +-15v
        ส่วนเรื่องปัญหา ตอบไม่ได้ครับ รอท่านอื่นล่ะกัน ถ่ายรูปวงจรจริงมาด้วยก็ดี
          นี้เป็นรูปวงจรของ โทนคอนโทรลชุดนี้ครับ ใช้หม้อแปลงไฟ 15 0 15 ผ่านวงจรเรกูเลตเป็น 15 0 -15 เข้าวงจร
          ไม่ใช่รูปตัวจริงของผม แต่ต่อแบบนี้เป๊ะ เพราะเป็นชุดคิทครับ opamp อยู่ใน ซ๊อคเกท ด้านซ้าย
          ของเดิมให้ 4558 มา ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติ แต่ตอนเปลี่ยนเป็น 5523p ปรากฎว่า เปิดเครื่องแล้วดัง วี๊ด... ดังมากเลยครับ
            4458 หรือ 4558 ?
              Originally posted by naytrue View Post
              4458 หรือ 4558 ?
              4558 ครับ ขออภัย T T..
                ลองเสียบ 4558 กลับดูครับว่ายังมีปัญหาไหม
                1.ถ้าเสียบกลับแล้วยังเจอปัญหาเดิมอีก ให้เช็คขา 2,4,และ 6 ทั้ง3ขาจะต้องเป็น Ground ครับ ถ้าไม่มี Ground วงจรอาจจะขาด ให้เช็ค ลายปริ๊น และขาอุปกรณ์ให้ดี
                2.ถ้าเสียบกลับแล้วอาการหาย NE5532P มันคงไม่อยู่กับเราแล้ว ขอไว้อาลัย ณ ที่นี้
                ให้เช็คไฟครับ ทั้ง + และ - จะต้องไม่เกิน 15 Volt (วัดเทียบ Ground) ถ้าเกินแค่นิดหน่อย NE5532P มันก็พังแล้ว เพราะ Volt Max มันได้แค่ 15 Volt เกินกว่านั้นก็ Break Down แล้ว ไม่เหมือนตัว NE4558 รับได้ 18 Volt ส่วน SE4558 รับได้ถึง 22 Volt
                ถ้าฟังแล้ว 'Noise' ไม่มาก ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น NE5532P ครับ หรือถ้าจะเปลี่ยนก็คงต้องทำ Regulator ใหม่ อาจจะใช้ 7812 กับ 7912 เพื่อควบคุมไฟทั้ง + และ - ไม่ให้เกิน 12 Volt ครับ
                  เบอร์ 5532 รับไฟได้ตั้งแต่ +-3v ถึง +-22v ครับ / แต่ผู้ผลิตแนะนำไม่ควรใช้เกิน +-20v
                  เครื่องแบรนด์หลายๆยี่ห้อที่ใช้5532 ใช้ไฟเลี้ยง +-18v ตัวมันทำงานสบายๆ
                  ปัญหาเรื่องใส่เบอร์อื่นแล้วใช้งานได้ปรกติ แต่ใส่5532แล้วมีเสียงรบกวน
                  - ตัวไอซี5532 อาจมีปัญหาเอง เพราะอาจได้ของที่ต่ำกว่ามาตราฐานมาก็ได้
                  - เกนขยายของวงจรเดิม อาจเซ็ทค่าสูงเกินสำหรับเบอร์5532
                  - วงจรขยายเซ็ทค่าความถี่ไม่แมชกับเบอร์5532 ทำให้เกิดออสซิเลทขึ้น
                    ใช้ไฟ+ Gnd - จ่ายไฟให้ opamp
                    ขา4 op-amp ถ้าใช้มิเตอร์เช็คvoltเทียบกับกราวน์ดแล้วต้องเป็นไฟลบ ครับ
                      เสียบ4558 กลับไม่มีปัญหาครับใช้งานได้เป็นปกติ สงสัยคงเป็นตัว 5532 เสียแน่ๆเลย
                      ขอบคุณทุกคำชี้แนะมากครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลย เดี๋ยวคงต้องยกไปหาเครื่องเช็คไฟดู พอดีไม่มีอุปกรณ์เช็คไฟครับ
                        บางทีอาจไม่เสียน่ะ
                        แต่อาจเป็นเพราะตัววงจรขยาย+ค่าอะหลั่ยในวงจรที่ทำงานร่วมกับ5532 ไม่แมชไม่สมดุลกับสเปคของ5532 ทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้น
                          บางทีอาจไม่เสียน่ะ
                          ผมจะทดสอบด้วย 5532 อีกซักตัวนะครับ ถ้าเกิดเป็นแบบเดิมอีกก็แสดงว่าเป็นที่วงจร งมไปเรื่อยๆก่อน แห่ะๆ
                            NE5532 ของ TI ตัวละ 7.50 ที่นัฐพงษ์
                            ตัวนี้ถือว่าคุณภาพต่อราคาดีที่สุดแล้วถึงแม้จะสู้พวก AD OPA ไม่ได้ แต่ว่า
                            มันให้เสียงดีเสมอกันที่ทุกย่านความถี่
                            ควรเพิ่ม C ในการ Filter ที่ไฟ + - ที่ใต้ขาไอซีเลยด้วยค่า 0.1uF แบบ Polyester
                            เพื่อป้องกันการความถี่สูงเข้ามากวน
                            http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/...&topic=18848.0
                              ขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวลองทำดู แห่ะๆ
