การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • #31
    มาอ่านเก็บความรู้
    • #32
      ไม่รู้ว่าจะช่วยได้เยอะไหม ไว้เดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะไปดู Z2 ตัวที่ผมใช้อยู่ว่าเสียบยังไงให้นะครับ
      • #33
        เซ็งจิตจริงๆเลยผมอตุสาห์รอมาสองวันแต่ก็มาเจอแบบนี้ ผมลองหาดูน่าจะ opamp เสียเสียงเบามาก และมีเสียงซ่านิดๆ ปนออกมาด้วย เวลานักร้องๆเพลงเสียงสูงๆเสียงมันจะอั้นๆไม่สุด
        • #34
          ใช้ iphone ถ่ายนะครับ อาจจะไม่ค่อยชัด พอดีกล้องอยู่ข้างล่าง
          • #35
            น่าจะ ออสซิสเลต ละมั้ง
            • #36
              ของคุณเปลียน opamp49720 ใช่หรือไม่ครับ พอเปลี่ยนแล้วฟังแตกต่างจากของเดิมเลยหรือไม่ครับ ที่ผมเปลีย่นเพราะคนขาย z2 แนะนำว่าเสียงหวานนุ่มขึ้นครับ (ผมถามเขา)
              ขอบคุณมากครับ ใส่ตรงกับในภาพครับ opamp ผมน่าจะเสียครับ ผมหาใน google อาการเหมือนเสียครับคือเสียงเบาและมีซ่าๆปนออกมาเล็กน้อยครับ จะลองถามคนขาย opamp ว่าเขาจะให้เปลี่ยนหรือไม่ครับ
              ขอบคุณมากครับสำหรับภาพถ่ายมาให้เปรียบดูครับ
              • #37
                อ๋อ หลังจากเปลี่ยน op-amp แล้วลองต่อไฟจากadaptor แทนแบตรึยังครับ
                • #38
                  ลองหมดครับ ผมใช้เปิดเพลงไว้เลยแล้วหยุดเพลง ปิด z2 โดยคาโวลุ่มแอมป์ไว้เท่าเดิม แล้วก็ทำการเปลี่ยน opamp แล้วก็เปิดz2 เปิดเพลงครับ เทียบกันแบบนี้เลย ตัวเดิมดังลั่นครับ ณ 9 โมง แต่49720 แค่กระซิบๆครับ
                  ผมคุยกับคนขาย ทาง pm แล้วครับเขาจะคืนเงินให้เต็ม แต่ผมไม่ขอรับครับ ขอเป็นของตัวใหม่ครับ ซึ่งเขาจะส่งตัวใหม่ให้ผมครับ
                  ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เขามาช่วยเหลือผมครับ และขอบคุณคนขาย opamp ด้วยครับที่เขารับผิดชอบครับ โอกาศหน้าผมก็จะใช้บริการอีกครับ
                  • #39
                    สอบถามครับท่านใดเคยฟังเสียงของBB OPA637SM ตัวนี้ครับว่าเป็นอย่างไรค่าตัว2200 ถ้าเอามาใส่ลงไปใน Z2 มันจะเวอร์เกินไปหรือไม่ครับ เพราะค่าตัวของมันก็เกือบจะเท่ากับตัว z2 มือสองเลยครับ และคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่ครับ ถ้าใส่ลงไปใน z2 แล้วเสียงจะพอไปสู้กับพวก dac ราคา 6-8 พันได้หรือไม่ครับ opampตัวที่ว่ามานี้มันเหมาะสำหรับ Z2ใช่ไหมครับ เพราะว่า z2มันเป็น pcm1973 ใช่หรือไม่ครับ
                    ถ้าเอาBB OPA637SMไปใส่ใน super pro มันจะไม่เข้ากันใช่ไหมครับเพราะมันซิปคนละค่ายเลยครับ
                    ถ้าใส่BB OPA637SMลงบน Z2 แล้วเสียงที่ได้คุ้มค่า ผมก็จะได้ขาย super pro เอาเงินไปชื้อ BB OPA637SM มาใส่ครับ ขอบคุณมากครับ
                    BB OPA637SM นี่ถ้าเอามาใส่ Z2 จะต้องใช้กี่ตัวครับ ถ้า 2 ตัว 4400 คงไม่ไหวชื้อตัวอื่นเลยน่าจะดีกว่า
                    • #40
                      BB 637 เกนขยายต้อง >=5 ไม่งั้น ออสซิสเลต ครับ
                      ถ้า Z2 เกนขยาย ได้ตามนั้น ก็เอามาใส่ได้
                      แต่ DAC ส่วนใหญ่ จะทำเป็น Buffer เกนขยายคือ 1
                      • #41
                        -opa637 เป็น single ต้องใช้ 2ตัว +adaptorแปลง เพื่อเป็นdual
                        -gain ขยาย z2 ลืมไปแล้วเท่าไร ไม่ได้จดไว้ แต่เหมือนมีคนเคยทดลองใส่ แล้วได้น่ะ (ถ้าว่างจะกลับไปรื้อเอาz2มาดูgainให้ นอนเป็นศพอยู่กล่องมุมห้อง)
                        -opa 637 sm เป็นตัวถังเหล็ก แบบlme 49720ha ใช้2ตัว คิดดูละกันว่ามันจะยัดลงไปในsuper pro ได้มั้ย
                        -แนวเสียง opa 637 sm เคยฟังผ่านๆ พุ่งสด ผมว่าไม่น่าจะแนวคุณcleaning (ไม่ชัวร์ ฟังผ่านๆแค่รอบเดียว+นานแล้ว)
                        • #42
                          ไม่ใช้เอามาปล่อยผมน่ะ Z2 + OPA637SM ชอบแนวหนักพุ่ง ดนตรีสด หมอลำซิ่งประมาณนั้น
                          เริ่มคิดถึง Z2 หละ รู้อย่างนี้ไม่น่าปล่อยไปเลยหา OPA637SM มายัดดีกว่า พอดีไม่กล้าเสี่ยงยัดเองเดี๋ยวพัง
                          น่าสงสารมันจังนอนอยู่มุ่มห้อง - -" อิอิ
                          • #43
                            ขอบคุณมากครับ ถ้าต้องใช้ 2 ตัวก็คงไม่ไหวครับถ้าแบบนั้นค่า opamp แพงกว่าตัวz2อีกครับ เจอนอนเป็นศพเข้าไปหมดสภาพเลยครับ555
                            ตอนนี้คุณใช้ตัวไหนอยู่ครับ
                            • #44
                              มีใช้อยู่คู่นึงครับ 637SM มันสดจริงๆ แยกชิ้นดนตรีชัดเจนมาก เสียงกรุ๊งกริ๊งลากได้ยาวมาก ตำแหน่งนักร้องอยู่ตรงหน้าบนหัวนิดหน่อย
                              ดนตรีจะมีระยะ***งอยู่หลังนักร้องพอสมควร หลับตาฟังแล้วชัดเจนคับ (วงใหญ่มากและมิติดีมาก) และพื้นหลังเงียบสงัด เบสมากำลังดีแถมยังลึกและเก็บตัวเร็วอีกด้วยครับ
                              แต่พูดตามตรงครับตัวนี้ฟังแรกๆ มันจัดและกัดหูนิดๆ แต่พอมันพ้น น่าจะประมาณ 200 ชม. มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ เสียงมันนุ่มลงมานิดนึง
                              ทำให้ฟังแล้วสบายและผ่อนคลายขึ้นเยอะ แต่ก็ยังคงเอกลักษ์ ของ 637SM อยู่ครับ
                              ผมว่ามันเป็น Opamp ที่ให้เสียงที่ดีมากๆ ตัวนึงเลยที่เดียวครับ (อันนี้แล้วแต่หูใครหูมันเนอะ ผมเขียนตามความรู้สึกที่ใช้มันจริงๆอ่ะครับ)
                              ปล.ถ้าจำไม่ผิดมีท่านนึงที่ 637SM กับ Z2 นะครับ
                              • #45
                                เอาเสียงอิ่ม ราคาไม่แรงมาก ก็ BB 627BP มั้งนะ
                                ถ้าจะเอาเสียง Hi-end ก็นี่เลย AD797 (ผมใส่ใน super pro แต่มันต้องใช้ทริกนิดหน่อย ใส่ตรงๆเลยไม่ได้)
                                แต่ Z2 น่าจะใส่ได้เลยมั้ง
