สอบถามเรื่องการเปลี่ยน opamp และแจ๊กแปลงนิดหน่อยครับ
  • #16
    ไม่ครับ ผมจะดูรูปปัจจุบันหลังจากที่คุณโมฯแล้วน่ะครับ ว่าเผื่อมีจุดไหนน่าสงสัยหรือเปล่า
    คุณใส่ op amp ตัวใหม่อย่างไร แล้วก็อย่างที่บอก จดไว้ว่าตัวไหน ตำแหน่ง อาการ จะได้ไล่ง่ายขึ้น
    op amp
    -> http://diranieh.com/Electrenicas/OpAmps1.htm
    ถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดก็อ่านคร่าวๆดูว่า BJT JFET เป็นยังไง ทำความเข้าใจดูก่อนครับ
    • #17
      op amp
      ใส่แทนตำแหน่งเดิมกับของเก่าทั้งหมดอ่ะครับ ที่เพิ่มมาก็มีแค่ค่า C ที่เพิ่มขึ้นตรงภาคจ่ายไฟ และทำ bicap แค่นั้นแหละครับ
      ที่เหลือก็เปลี่ยน C ทั้งวงจรเป็นของใหม่ค่าเดิม
      อาการกับรูปที่ใส่แล้วก็ตามกระทู้นี้นะครับ
      http://www.overclockzone.com/forums/...E0%B8%A1/page4
      • #18
        เอาครับ ไม่ถ่ายใหม่ก็ไม่เป็นไร ไม่จดก็ไม่เป็นไร
        ก็คงพอแนะนำให้ลองเช็คดูได้เท่าที่เห็น(ไม่ชัด)
        ก็ลองเอามิเตอร์จิ้มดูว่ามีจุดไหน/ขาไหนช็อต หรือใก้กันเกินไปบ้างหรือเปล่า
        จากรูปตะกั่วบัดกรีค่อนข้างชิดมาก ลองวัดไฟดูด้วยว่าที่ขา 4 และ 8 ของแต่ละตัวได้volt เท่าไหร่
        ที่อยากดูรูปใส่ op amp ปัจจุบัน เพราะตัว socket ที่คุณใส่ มันกลับหัวกลับหางอยู่ 2ตัว
        แน่ใจนะว่าไม่เคยใส่ op amp กลับหัวแล้วลองเปิดฟัง
        ลองไล่ๆดู โชคดีครับ
        • #19
          op amp
          thx ครับ ว่างๆจะได้อ่าน
          • #20
            ลองไล่ๆดู โชคดีครับ
            ตอนนี้ผมไม่สะดวกรื้อโอเคไหมครับ รู้สึกแย่ๆเหมือนได้รับคำตอบแบบประชดๆยังไงไม่รู้
            รูปที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นตะกั่วที่บัดกรีมาจากโรงงานครับ
            หลังจากทำใหม่ผมเช็คดูแล้วไม่มีขาไหนชนกันแน่นอนครับ (ใช้ 072D เสียบsocketใส่แล้วออกปกติ)
            วัดไฟยังไม่สะดวกรื้อตอนนี้ครับ หลังสอบแล้วจะมาจัดการดูอีกที
            opamp เคยใส่กลับหัวแล้วเปิดฟัง ผลคือเสียงไม่ออกครับ
            socket ที่ใส่ไปตอนแรกผมไม่ได้สังเกตว่ามันมีขั้วเลยยัดไปแบบนั้น แต่ตอนใส่ opamp ถูกด้านชัวร์ทั้ง3ตัวครับ
            ปล. socket ที่ใส่ผิดด้านมีผลต่อวงจรรึเปล่าครับ
            • #21
              ซ็อกเก็ตใส่ผิดด้านไม่มีผล แต่อย่าใส่ไอซีตามด้านที่ผิดละกัน
              แนะนำ LF353 ละกัน สเปคใกล้เคียง072 แต่เสียงคนละแนว(แนวไหนจำไม่ได้)
              • #22
                ไว้จะหามาลองดูนะครับ ขอบคุณมากครับ
                สงสัยต้องหาวันไปบ้านหม้ออีกซะแล้ว
                • #23
                  ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วครับ สรุปซื้อ 4556ad กับ 5534d มาลอง
                  072D >> ออกปกติ
                  5534d >> ไม่มีเสียงออกเลยซักแอ๊ะ ...
                  4556ad >> ออกปกติ และเสียงดีกว่า 072Dนิดหน่อย ฟังดูมีมวลมากขึ้น รอเบรินไปก่อน ^^
                  ดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่ไฟเลี้ยงไม่พอนะครับ
                  • #24
                    5534d มันเป็น single ครับ จะใช้แทนดูอัล ต้องใช้2ตัว+ใส่adaptorแปลง
                    ขามันไม่ตรงกัน เสียบไปไม่ไหม้ก็ดีแล้ว - -. ผมเคยเสียบผิดไม่กี่วิopamp ร้อนจี๊เลย ดีดึงออกทัน
                    ถ้าใช้แบบdual สำเร็จมาเลยต้องใช้เบอร์ 5532ครับ
                    • #25
                      โพล๊ะหน้าแตกเลย 555 ไม่ทันได้หาข้อมูลไปว่า 5534 มันเป็น Dual หรือ Single
                      พอดีที่ NPE ตอนแรกจะเอา 5532dd แหละครับ ทีนี้เค้าก็บอกว่าของหมด..
                      ผมก็เหลือบไปเห็น 5534d เห็นราคาพอๆกันลงท้ายด้วย d ด้วย(คิดว่าน่าจะหมายถึง dual รึเปล่า) เลยจัดมาซะแป๊กเลย ..
                      • #26
                        สงสัยตาแว่นแน่ เลย ของมีชอบบอกของหมด
                        5532 หาร้านอื่นก็ได้ครับ ไม่ใช่เบอร์แรร์ไอเทม มีหลายยี่ห้อ( jrc ti ส่วนฟิลลิปเห็นเขาบอกว่าหยุดผลิตไปแล้ว แต่เห็นบอกว่าเสียงดีกว่ายี่ห้ออื่น)
                        ลองดูที่ es หรือ eps น่าจะมี (ตอนผมซื้อก็ซื้อร้านอื่นนะจำชื่อไม่ได้)
                        • #27
                          มี NE5534 ของ Phillips อยู่2ตัว ซื้อมาเก็บไว้เป็นชาติละ ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเลย
                          • #28
                            5532, 5534 ที่เค้าเล่นกันจะเป็นของซิกเนติคส์(เสียงแนวยุโรปแต่หนากว่าหน่อยนึง)กับโมโต(เสียงแนวอ้ายกัน)
                            • #29
                              ไว้วันหลังผ่านแถวนั้นจะลองไปหาดูครับ
                              ทำ DAC เลยครับ 55
                              หาได้จากไหนบ้างหรอครับ
