สอบถามครับ รอยไหม้ดำๆที่อยู่บน PCB นี้มันเกิดจากอะไรเหรอครับ
  • สอบถามครับ รอยไหม้ดำๆที่อยู่บน PCB นี้มันเกิดจากอะไรเหรอครับ
    พอดีผมลองแกะลำโพงเล่นดูครับ EACAN A200 5.1
    แล้วไปเจอเจ้ารอยนี้เข้า เลยสงสัยน่ะครับ ว่ามันเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์ตรงจุดนั้นรึเปล่า
    แล้วมันจะส่งผลเสียอะไรมั้ยครับ ตอนนี้ลำโพงก็ใช้ได้ปกติ ยังไม่มีปัญหาอะไร
    อันนี้บนบอร์ดภาคขยาย Sat อันนี้ผมเจอมันตั้งแต่ซื้อมาช่วงแรกๆแล้วครับ แต่ตอนนั้นยังไม่ได้สงสัยอะไร
    ส่วนอันนี้บอร์ดภาคจ่ายไฟ อันนี้เพิ่งมาเจอ
    อ่านแล้ว อึ้งๆอยู่แปปนึง จะบอกหรือไม่บอกดี
    เพราะ บอกแล้ว คงไม่มีความสุขในการใช้งานในการฟัง แน่ๆ
    คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับใช้ในอนาคต แต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหน
    ทุกจุดทุกบริเวณที่คุณเห็นมีรอยไหม้ ให้คุณจดรายละเอียดของตัวอะหลั่ยให้ครบทุกตัว
    เพราะเมื่อคุณใช้ไปเรื่อยๆ คุณอาจจะไม่เเห็นค่าของตัวอะหลั่ยบางตัว ทำให้ซ่อมยากมากขึ้น
    - ตัวต้านทานที่ผู้ผลิตใส่มาเป็นแบบแถบสี จดข้อมูลว่า ตัวต้านทานแต่ละตัวมีแถบสีไรบ้าง
    - ตัวเก็บประจุแบบกระป๋อง ให้สังเกตุด้านบนของตัวมัน เรียบหรือมีรอยนูนปูดขึ้นมาบ้าง
    (รูปล่าง มุมซ้ายล่าง ตัวเก็บประจุแบบกระป๋องตัวล่างสุดเหมือนจะปูดหน่อยๆ)
      บอกเลยก็ได้ครับ เตรียมใจไว้แล้ว อิอิ
      ลำโพงตัวนี้ผมใช้มาเกือบปีแล้วครับ ส่วนใหญ่จะเปิดไว้คู่กับคอม แบบว่าเปิด 24 ชม. เลย
      พอดีสวิชท์มันอยู่ด้านหลังเอื้อมไปปิดยาก
        ของวนซ่อมหรือเปล่า ? รอยไหม้กระจาย แต่ซิลิโคนขาวไม่ติดอะไรเลย
        แต่ที่แน่ๆ เอาไปเคลมไม่ใด้อีกแล้วถึงแม้ท่านจะไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันก็เถอะ
          อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ ผมซื้อมาจาก thesystem 2 พันกว่าๆ
            สาเหตุมันมาจากอะไรเหรอครับ ท่าน keang พอจะทราบหรือเปล่า
            ตอนนี้ผมถ่ายรูปเก็บรายละเอียดไว้หมดแล้ว
            ลองเช็คๆดู มีอยู่ 2 บอร์ดที่มีรอยไหม้ ส่วนอีก 2 บอร์ดที่เหลือ ปกติครับ
              มันเตรียมจะ...ลงบอมแล้วครับ
                ความร้อนครับ
                แต่จะเป็นเพราะผู้ผลิตลดต้นทุนการใช้อะหลั่ย หรือ เพราะออกแบบPCBไม่ดี หรือ ออกแบบวงจรไม่ดี หรือ เป็นเพราะตัวอะหลั่ยมีปัญหาเอง
                ทั้งหมดที่บอกข้างบนเป็นไปได้หมด ทั้งแบบเฉพาะเรื่อง ทั้งแบบเหมารวมทั้งหมด
                รายละเอียดที่มาที่ไป อันนี้ต้องตามสีบในแต่ละจุดเพิ่มเติมครับ
                ยกตัวอย่างแบบง่ายๆ > คอนเนคเตอร์ที่เค้าใช้ต่อระหว่างแผ่นปริ๊น2แผ่น หรือ เชื่อมกับอะไรก็แล้วแต่
                สมมุติว่า
                คอนเนคเตอร์จุดนั้นเป็นทางผ่านของกระแสไฟ1แอมป์ และ เค้าเลือกใช้คอนเนคเตอร์ทีหน้าสัมผัสทนได้1แอมป์
                ในการใช้งานช่วงแรก จะไม่พบปัญหาใดๆเพราะตัวหน้าสัมผัสของคอนเนคเตอร์ยังดีสมบูรณ์อยู่
                แต่เมื่อผ่านการใช้งานไปสักพัก มีคราบฝุ่นคราบเขม่าเข้าไปจับที่หน้าสัมผัส
                ทำให้การเดินทางของกระแสไฟไม่ดีเท่าเดิม ก็จะเกิดเป็นความร้อนขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้น จะสะสมอยู่ที่ตัวคอนเนคเตอร์และแผ่นปริ๊น
                นานวันมากขึ้น จึงเกิดร่องรอยการไหม้ให้เห็น และนอกจากตัวคอนเนคเตอร์กับแผ่นปริ๊นแล้ว ยังส่งผลไปที่ตะกั่วด้วย
                ตะกั่วที่ขาอะหลั่ยในบริเวณนั้นก็จะได้รับความร้อน เมื่อถึงจุดนึงเกินจุดที่ตะกั่วจะรับได้ ก็จะเห็นตะกั่วในจุดนั้นมีร่องรอยเป็นตะกั่วเสียไปด้วย
                ยืมรูปจากกระทู้คุณmean (ดูรูปแล้วปริ๊นกับอะหลั่ย เหมือนกันเดี๊ยะ ลำโพงน่าจะรุ่นเดียวกัน)
                > มาเปลี่ยน opamp ให้ X-Fi Xtreme music กันเถอะ หน้า54 โพส#1063
                  ไหม้แล้ว สังเกตุที่ตัวด้านทาน สีเริ่มมองไม่ออกแล้วว่าสีอะไร
                  น่าจะใช้ได้อีกไม่นาน อีกสักพักอาจจะมีบึ้มของตัวเก็บประจุ
                    อย่าเปิดทิ้งไว้ตอนไม่อยู่นะครับ ยิ่งเข้าหน้าร้อนแล้วด้วย
                      รูปบอร์ดภาคจ่ายไฟแบบเต็มๆครับ
                      PCB ด้านหลัง ตรงจุดที่มีรอยไหม้
                      ส่วนนี้ไส้ในแบบรวมๆ
                      ดูรูปของท่าน mean แล้ว น่าจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับผม เพราะการจัดวางอุปกรณ์ไม่เหมือนกันเลย แต่อุปกรณ์ข้างในเหมือนกันมากๆ
                      ขอบคุณครับ ของผมจะเปิดไว้เฉพาะตอนมีคนอยู่บ้านเท่านั้นน่ะครับ ถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะไม่เปิด กลัวอยู่เหมือนกัน
                        ถ้ามีหัวแร้ง+เปลี่ยนอะหลั่ยได้เอง แนะนำให้เปลี่ยนในตอนนี้เลย เปลี่ยนเสร็จอย่าลืมทำความสะอาดล้างแผ่นปริ๊นด้วย
                        ดีกว่ารอมันเป็นมากกว่านี้ แล้วส่งผลให้ส่วนอื่นๆเสียหายตามไปด้วยครับ
                        วงจรเดียวกันครับ จัดเลย์เอ้าท์อะหลั่ยต่างกันแค่นั้น และปัญหาก็เป็นจุดเดียวกันด้วย
                          ขอบคุณมากครับ
                          ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนบ้างเหรอครับ ตรงบริเวณรอยไหม้นี้หมดเลยรึเปล่า พอดีผมไม่ค่อยรู้อิเล็กทรอนิกส์อ่ะครับ
                          C 2 ตัวนั้น 470uF 16v ถ้าเปลี่ยนเป็น 25v ได้อยู่ใช่มั้ยครับ
                          ไดโอดผมดูไม่เป็น ไม่รู้ว่ามีอะไรให้ดูมั้ย
                          ส่วนสีของตัวต้านทานไม่รู้ผมดูมาถูกรึเปล่านะครับ พอดีมันเลือนมาก มองไม่ค่อยเห็น
                          ตัวสีฟ้าๆนั่น ผมได้มาเป็น [น้ำตาล-ดำ-น้ำตาล-ทอง] ส่วนตัวสีขาวนวลๆ ได้มา [น้ำตาล-น้ำตาล-ดำ-ทอง]
                          ถ้าคิดว่าผิดตรงไหนช่วยทักท้วงหน่อยนะครับ
                          แล้วรอยไหม้ ตรงขา IC นี่ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอะไรมั้ยครับ พอดีผมเข้าไปสำรวจลายทองแดงตรงนั้นไม่ได้
                          ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาตรงจุดบัดกรีหรือเปล่า
                            " ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนบ้างเหรอครับ ตรงบริเวณรอยไหม้นี้หมดเลยรึเปล่า "
                            CกับRก็พอครับ
                            "C 2 ตัวนั้น 470uF 16v ถ้าเปลี่ยนเป็น 25v ได้อยู่ใช่มั้ยครับ "
                            ได้ครับ
                            " ตัวสีฟ้าๆนั่น ผมได้มาเป็น [น้ำตาล-ดำ-น้ำตาล-ทอง] ส่วนตัวสีขาวนวลๆ ได้มา [น้ำตาล-น้ำตาล-ดำ-ทอง] "
                            น่าจะใช่ครับ 100โอห์ม กับ 11โอห์ม(อาจจะเป็น12โอห์ม น้ำตาล-แดง-ดำ-ทอง)
                              CกับRก็พอครับ
                              ได้ครับ
                              ขอบคุณอีกทีครับผม
                              รอยไหม้ตรงขาไอซี ผมลองไปแงะดูแล้ว มันเป็นรอยเก่า ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ ไหม้เป็นรูเลย
                              แต่จุดบัดกรีต่างๆ ดูปกติดี เหมือนมีการบัดกรีมาใหม่ แต่ช่างมัน ไม่มีปัญหาก็โอเคละ
                              เดี๋ยวผมจะรีบเปลี่ยน C กับ R ก่อนที่มันจะมีปัญหา
