ขอถามเรื่องการต่อ line in ของsubหน่อยครับ
  • ขอถามเรื่องการต่อ line in ของsubหน่อยครับ
    คือว่าตู้ลำโพงซับของผมเนี่ย มันจะมี line in , high level in(from amp) , high level out(to sat)
    ผมเสียบสายจากคอมเข้า line in ของ sub
    ที่ high level out ผมก็ต่อ sat ออกไป ซ้าย ขวา ปกติ
    ทำไมลำโพง sat มันไม่ดังหรอครับ
    หรือว่าสัญญาณมันต้องเข้าทาง high level in อย่างเดียวหรือครับ
    sat ถึงจะดัง
    ขอบคุณครับผม
    เสียบจากคอมรูไหนหรอครับ ถ่ายรูปตัวซับด้านเสียบสายมาให้ดูไหม
      จากคอม รูสีเขียว line out ครับ
      Thanks: ฝากรูป
        high level out ไว้พ่วงซับอีกตัวครับ...ไม่ใช่ไว่ต่อเซ็ท
          อ่านไม่ออกสักตัวรบกวนรูปใหญ่ๆได้ไหมครับ
          Thanks: ฝากรูป
            แบบนี้มันมีกำลังขับไหมครับ หรือว่าเป็นแบบline outปกติ
              น่าจะเป็น Pass out ผ่านสัญญาณแล้วปล่อยออกครับ...
              ไม่แน่ใจ....ไม่เคยรื้อซับด้วยครับ
                พอดีกล้องมีปัญหา ก็เลยไม่ได้ถ่ายตัวจริงน่ะครับ
                แต่ลองๆเซิร์ตรูป ก็จะได้คร่าวๆประมานนี้ครับ
                Thanks: ฝากรูป
                Thanks: ฝากรูป
                Thanks: ฝากรูป
                Thanks: ฝากรูป
                  อ้างอิงคู่มือครับผม http://www.mordauntshort.com/assets/...ere_Manual.pdf
                    สัญญาณมันต้องเข้าทาง high level in อย่างเดียวsat ถึงจะดัง
                    ถ้าต่อ Low level สายRCA เซ็ทไม่ดังหรอกครับ ขยายของมันมีไว้ขยายซับครับ ไม่ได้มาขยายคู่หน้า
                    ต่อhigh level in เป็นดึงสัญญาณที่ส่งมาจากแอมป์(สายลำโพง) แล้ว Pass ไป high level out เซ็ทถึงดังได้
                    ต่อแบบนี้เค้าไม่ทำกันหรอกครับ ส่งตรงจากแอมป์ไปหาคู๋หน้าเลยดีกว่า จะมาต่อแบบนี้ให้มีข้อต่อทำไม
                    โดยปกติ high level out จะเอาไว้พ่วงกับซับอีกตัวมากกว่า
                      พอดีอยากลองต่อแบบลำโพงคอมดูน่ะครับ
                      นึกว่าต่อแบบไม่ใช้แอมป์ก็ได้อ่ะครับ
                      แล้วต่อสัญญาณซับเข้านี่ ใช้แบบ RCA กับแบบสายลำโพง input แบบไหนดีกว่ากันหรอครับ
                      ถ้าผมใช้แบบสาย RCA AVRของผมมันมีช่อง out sub แค่รูเดียว แล้วตรงตู้ซับของผมมี RCA in สองรู ถ้าเสียบสายเดียวมันมีผลลดบั่นทอนเสียงซับหรือเปล่าครับ
                        ทดลองดูแล้วแต่ชอบ กรณ๊ 2.1 (5.1ไม่เหมาะกับใช้สายลำโพงต่อ)
                        ใช้ได้ครับ ....ที่ซับมี2 อาจจะแยกความถี่อีกตางหากมั๊งครับ ไม่งั้นไม่คงแยก (มีผลต่อเสียงแน่)
                        ซับบางรุ่นจะมี่ 3 ช่อง แบบหัวเดียวก็ได้ หรือ 2 หัวก็ได้ น่าจะเป็นการออกแบบวงจรตัดความถี่เสียงของซับแต่ละรุ่นน่ะ
                        เรื่องวงจรข้างใน พวกคลอสนี่ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยครับ
                          เหมือนกันครับ 2 รู ที่ซับ จะเสียบรูไหนก็ดังหมดแหล่ะ แต่ถ้าใช้สายที่นิยมกันก็ สาย เข้า 1 ออก 2 ครับ
