แนะนำโปรแกรม NCH Tone/Waveform Generator
  • แนะนำโปรแกรม NCH Tone/Waveform Generator
    เอาตัวนี้ใช้แทน ไฟล์เบิร์น ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเสียงสูง-ต่ำ พิงค์นอยส์
    พวกค่า Hz น้อยๆ เราก็กำหนดมาเองได้เลยครับ โปรแกรมสามารถกำหนดได้ 1Hz to 22kHz
    ใช้ไม่ยากครับ
    Download
    ขอบคุณครับกำลังอยากได้เลยโปรแกรมแบบนี้
      เหมือนเคยใช้ ไม่รู้ตัวเดียวกันป่าว มันจะเป็นเสียงแช่ ยาวๆ ไม่เป็นจังหวะ ไม่รู้มันตั้งให้ เป็นจังหวะ ตุบ ๆ ๆ ๆได้หรือเปล่า ที่ผมใช้มันดัง ตือ...................
        ตั้งค่าเอาครับ...ที่ที่ทูลบาร์ แถบที่ 2 ที่เป็นคลื่นน่ะครับ
        ก่อนใช้พยามลดเสียงด้วยนะครับ เดี๋ยวดอกลำโพงจะเดี้ยง....555+
        สำหนับคนที่ใช้ลำโพงมานานๆ..แล้วไม่เคยเปิดดังๆ อัดสักที
        ตั้งค่าแบบนี้...ก็พอช่วยให้ซับได้ออกกำลังกายบ้างครับ หรือตั้งที่ สต๊าร์ท 5 เอ็น 120 ก็พอครับ
          มีของดีมาฝากบ๊อยบ่อย
            ถ้าลำโพงที่เพิ่งชื้อมาล่ะคับตั้งค่ายังไง
              ตั้งค่าเสียง 60-1200hz สัก 80000ms เบิร์นไปเรื่อย ไล่คลื่นทีละตัว ใช้พวกนอย์ส ล้างเสียงบ้างนิดหน่อยน่ะครับ
              ค่อยค่อยขยับค่าเสียงสูงให้มากขึ้นที่หลัง
              แล้วค่อยแยกเบิร์นเสียงแหลมกับเบสตางหาก
              แยกเป็นเบิร์นเสียงเบส ใช้ค่าต่ำ
              เสียงแหลม ค่าเริ่มต้นสูง
              เรื่องเบิร์นสุด..ไม่สุดนี่ก็กำหนดไม่ได้ครับ ลำโพงขอบยางใช้ไปนานๆก็ขอบย้วยเสียงเปลี่ยน
              ถ้าเอาอัดมันมากจนขอบย้วยเสียงนุ่มขึ้นแน่....แต่จะเร่งแบบนั้นก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยอาจจะดีหรืออาจไม่ได้เรื่องก็ได้...ดอกอาจไปก็ได้
              ค่อยเบิร์นดีที่สุด ....รู้สึกว่าเสียงมันอั้นๆ...ค่อยเอาโปรแกรมพวกนี้มาช่วยครับ
                ตั้ง Start End ตรงไหนครับ= ="
                  ตามภาพครับ ดับเบิ้ลคลิกมัน แล้วเลือกค่า
                  เอามาเก็บไว้ บทความดีๆ
                  ย่าน เสียงของเครื่องดนตรี
                  การหัดฟัง เพื่อจับใจความคุณภาพของเสียงจากระบบเสียง ที่ถูกต้องเราควรจะได้ทราบถึงย่านเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ที่นำมาประกอบขึ้นเป็นเสียงเพลง เพื่อใช้เป็นแนวทางของการวิเคราะห์อย่างตรงจุดมากที่สุด
                  ประเภทของ เสียงร้อง
                  เสียงร้อง ประเภท Bass (เสียงร้องในระดับต่ำของผู้ชาย) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 70 Hz – 380 Hz และมีความถี่รอง(หางเสียง) จาก 380 Hz – 10 kHz
                  เสียงร้อง ประเภท Baritone (เสียงร้องระหว่างต่ำกับสูงของผู้ชาย) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 90 Hz – 400 Hz และมีความถี่รองจาก 400 Hz – 10 kHz
                  เสียงร้อง ประเภท Tenor (เสียงร้องระดับสุงสุดของผู้ชาย) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 130 Hz – 500 Hz และมีความถี่รองจาก 500 Hz – 10 kHz
                  เสียงร้อง ประเภท Alto (เสียงร้องระดับต่ำสุดของผู้หญิง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 160 Hz – 950 Hz และมีความถี่รองจาก 950 Hz – 10 kHz
                  เสียงร้อง ประเภท Soprano (เสียงร้องระดับสูงของผู้หญิง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 210 Hz – 1.2 kHz และมีความถี่รองจาก 1.2 kHz – 10 kHz
                  ประเภท เครื่องดนตรีแบบดีด/สี/ตี
                  เสียง เครื่องเล่น Bass Viola (เบสชนิดสีตัวใหญ่ทำจากไม้หรือเสียงหนังที่ตีด้วยหัวยาง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 30 Hz – 210 Hz และมีความถี่รองจาก 210 Hz – 15 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Cello (เครื่องสีขนาดใหญ่) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 50 Hz – 650 Hz และมีความถี่รองจาก 650 Hz – 15 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Viola (เครื่องสีขนาดกลาง หรือเสียงกีต้าร์โปร่ง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 130 Hz – 1.2 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 1.2 kHz – 15 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Violin (เครื่องสีขนาดเล็ก) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 180 Hz – 4 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 4 kHz – 15 kHz
                  ประเภทของ เครื่องดนตรีชนิดเป่า
                  เสียง เครื่องเล่น Basstuba (เครื่องเป่าขนาดใหญ่หรือเครื่องหนังที่ตีด้วยไม้) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 40 Hz – 380 Hz และมีช่วงความถี่รองจาก 380 Hz – 16 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Bassoon (เครื่องเป่าชนิดยาว) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 45 Hz – 500 Hz และมีช่วงความถี่รองจาก 500 Hz – 10 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น BassClarinet (เครื่องเป่าขนาดกลาง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 80 Hz – 500 Hz และมีช่วงความถี่รองจาก 500 Hz – 10 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น French Horn (เครื่องเป่าปากแตรกว้าง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 120 Hz – 800 Hz และมีช่วงความถี่รองจาก 800 Hz – 16 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Trumpet (เครื่องเป่าปากแตรทองเหลือง) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 140 Hz – 850 Hz และมีช่วงความถี่รองจาก 850 Hz – 9 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Clarinet (เครื่องเป่าชนิดเล็ก) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 160 Hz – 1.6 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 1.6 kHz – 16 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Oboe (เครื่องเป่าเสียงแหลม) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 240 Hz – 1.6 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 1.6 kHz – 16 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Flute (เครื่องเป่าผิวทำด้วยโลหะ) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 240 Hz – 2.2 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 2.2 kHz – 16 kHz
                  เสียง เครื่องเล่น Piccolo (เครื่องเป่าขลุ่ยผิว) มีช่วงความถี่หลักประมาณ 500 Hz – 7 kHz และมีช่วงความถี่รองจาก 7 kHz – 16 kHz
                  ประเภทของ เครื่องดนตรีชนิดเคาะ
                  เสียง เครื่องเล่น Piano (แกรนด์เปียโน) มีช่วงความถี่หลักตั้งแต่ 25 Hz – 7 kHz
                  หมายเหตุ: จะสังเกตุเห็นได้ว่าแต่ละชิ้นเครื่องดนตรีจะมีความถี่หลัก/ความถี่รอง ดังนั้นย่านเสียงที่สัมพันธ์กันตลอดย่านการตอบสนองความถี่เสียง การปรับเพื่อเน้นเสียงดนตรีชิ้นหนึ่งชิ้นใดเป็นพิเศษ ก็อาจมีผลกระทบกับเสียงของดนตรีชิ้นอื่นๆได้เช่นกัน
                    ของผมมันไม่มีคำว่า start กับ endอะท่าน
                      ขอบคุณครับ ^ ^
                        เอารูปมาดูหน่อยดีกว่าครับ...ไม่เข้าใจครับ
                        ลืมบอก
                        ตั้งค่าไฟล์สำหรับเบิร์นได้แล้ว สามารถเซฟ เป็น .wav(1411kbps)
                        ได้เลยเอาไว้เป็นไฟล์เบิร์นได้เลย
                          ตั้ง 10 k ปวดไมเกรนจะกินเอา 55555
                            โหลดมาลอง ใจดีให้มาตั้งหลายตัว แต่ใช้ไม่เป็น... 555
                              Tone Generator Software
                              http://www.nch.com.au/tonegen/
