เสียงวี๊ดๆนี่ใส่หูฟัง earbud จะได้ยินนะครับ แต่กับแอมป์ก็ปกติดีนะครับ คือผมต้องการให้มันสงัดไปเลย เวลาใส่หูฟัง(ไม่เปิดเพลงเลย ปิดเสียงก็จะมีเสียงวี๊ดๆเล็กๆตลอดเวลา เปิดเพลงดังๆก็ไม่ได้ยินเสียงวี๊ดๆที่กวนล่ะเหมือนเพลงมันกลบ)
D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
- หูฟังมันอยู่ติดหูเรา เสียงเบาๆก็เลยได้ยินได้ง่ายกว่าตู้ลำโพงที่ตั้งไกลจากหูเราเยอะ แต่ถ้าเอาหูไปแนบดอกลำโพงก็จะได้ยิน
- เปิดเพลงแล้วไม่ได้ยิน ก็เป็นผลจากเรื่องเสียงเพลงมันดังกว่าเสียงวิ๊ด มันเลยกลบเสียงวิ๊ดจนเราแยกไม่ออกว่ามีเสียงวิ๊ดอยู่
เสียงวิ๊ดๆ ถ้าไม่ใช่จากส่วนตัววงจรออปแอมป์ที่ทำ ก็จะมาจากระบบไฟนั่นแหล่ะครับ เป็นผลมาจากมีการใช้ไฟร่วมในระบบ
ต้องลองปลดอุปกรณ์ออกทีละตัว เพื่อดูว่า ต้นตอมาจากอุปกรณ์ตัวไหน สายไฟชุดไหน
ทางแก้ก็มี2แนวทาง
- บายพาสกรองความถี่เสียงวิ๊ดลงกราวน ในชุดไฟที่ต่อกับออปแอมป์
- บายพาสเสียงวิ๊ดที่ตัวอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงวิ๊ดในระบบ
ที่ผมเคยลองตอนทำแอมป์หูฟังเล่น โดยแชร์ใช้ไฟจากซัพพลายในเครื่องคอม
- เปิดเครื่องใช้งานปรกติจะไม่มีเสียงรบกวน
- มีเสียงวิ๊ดแทรกเบาๆ เฉพาะตอนต่อแฟลชไดร์ฟแล้วก็อปข้อมูล (usb portหน้าเคส)
ผมใช้วิธี เดินสายไฟใหม่+ทำชุดฟิลเตอร์ใหม่ จากกล่องซัพพลาย สำหรับชุดออปแอมป์ กับ ชุดไฟเลี้ยงusb portหน้าเคส
ทำเพียง2อย่างนี้ก็ไม่เคยได้ยินเสียงรบกวนอีกแล้ว
ผมลอง สลับปลั๊กACให้ตรงกับขั่ว N และ L รู้สึกว่ามันเบาก็เดิม เอาไขควงวัดไฟวัดและก็แกะฝา ซัพพลายสวิตชิ่งที่ขอเพื่อนมาเอามาแล้ววัดขั่วไ(เปลี่ยน C ใหม่หมดเลย ของติดเคสอ่ะ เสียงแหลมไม่สากเหมือน c เดิมมัน)ฟOriginally posted by keang View Post- หูฟังมันอยู่ติดหูเรา เสียงเบาๆก็เลยได้ยินได้ง่ายกว่าตู้ลำโพงที่ตั้งไกลจากหูเราเยอะ แต่ถ้าเอาหูไปแนบดอกลำโพงก็จะได้ยิน
ทางแก้ก็มี2แนวทาง
ผมมีซัพพลายของ Gview 500w ตรง Line Filter AC มันมีขดลวด แต่ของติดเคสที่ผมโมไม่มีขดลวดเกี่ยวไหมที่มันจะวี๊ด แต่ของ Gview วัตต์เยอะกว่าน่าจะดีกว่าแต่ผมไม่อยากโมกลัวเสียของ
แล้ว c bypass นี่ต่อคร่อม c filter ที่จะใช้งานใช่ไหม ใช้ค่าเท่าไหร่ดีครับ .01uf ดีไหม ช่วยแนะนำค่าก็ดีครับLast edited by carbon_za; 19 Jan 2012, 00:05:54.
ac line filter คือกัน จากการกวนกันจากภายนอกเข้าไปข้างใน กับ ข้างในออกไปข้างนอกOriginally posted by carbon_za View Postความถี่ต่ำนี่ไม่ค่อยเข้ามากวนง่ายๆใช่ไหม สวิตชิ่งไวเรื่องความถี่สูงอย่างเดียวใช่ไหม จะกันต้องเน้นเรื่องความถี่สูงอย่างเดียวใช่ไหม เข้ามากวนง่าย
ไม่ใช่ที่เกิดจากข้างในแล้วกวนกันเอง
เรื่องวัตต์ ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับความสะอาดของระบบไฟเลยครับของ Gview วัตต์เยอะกว่าน่าจะดีกว่า
ประเด็นนี้ ผมกลับมองอีกแบบนึงผมมีซัพพลายของ Gview 500w ตรง Line Filter AC มันมีขดลวด แต่ของติดเคสที่ผมโมไม่มีขดลวดเกี่ยวไหมที่มันจะวี๊ด
ตัวซัพพลายติดเคสที่คุณใช้อยู่ เค้าลดต้นทุนแม้กระทั่งตัดชุดac line filterบางส่วนออก
ฉะนั้นจึงน่ากังวลมากขึ้นอีก แล้วจุดอื่นๆ เค้าจะลดต้นทุนด้วยหรือเปล่า เค้าจะตัดอะไรออกไปบ้าง
เรื่องac line filterคร่าวๆก็ตามที่คุณManiacMaewบอกไว้แล้ว c bypass นี่ต่อคร่อม c filter ที่จะใช้งานใช่ไหม ใช้ค่าเท่าไหร่ดีครับ .01uf ดีไหม ช่วยแนะนำค่าก็ดีครับ
แบบกึ่งหลักการหน่อย
ต้องรู้ก่อนว่าเสียงวิ๊ดที่เป็นปัญหามันคือเสียงที่ความถี่เท่าไหร่ พอเรารู้ความถี่แล้ว ก็ใช้วงจรแบนพาสฟิลเตอร์ให้มันบายพาสลงกราวน์ไป
แบบลูกทุ่งๆหน่อย
ใช้Cค่ามาตราฐาน พวก0.01-0.22uFต่อคร่อมขั้วไฟเข้า โดยทำ2จุด ที่ต้นทางจ่ายไฟ กับ ที่ปลายทาง ทำแบบนี้กับสายไฟเลี้ยงทุกชุด
ทั้งหมดที่บอกด้านบน คือ ต้นตอของปัญหามาจากอุปกรณ์คอมที่เราใส่เพิ่มในเครื่อง เช่น hd, usb device, fan
ถ้าต้นตอเป็นจากระบบไฟเลี้ยงในตัวเมนบอร์ด ต้องไปทำที่ตัวเมมนบอร์ดเพิ่มด้วยLast edited by keang; 19 Jan 2012, 12:20:16.
มีคำถามนิดครับ
lm4780 ถ้าต่อชุดเดียว(2ชาแนล) มันได้ที่ 60W ใช่ไหมครับ แต่ถ้าต่อเป็น 1ชุด(mono) มันได้ 120W ใช่ไหมครับ จึงต้องต่อเป็น2ชุดแบบ lm3886t
แบบที่อยู่ต้นๆกระทู้ถึงจะเป็น สเตอริโอ ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ใครพอมีวงจรหรือ ลายPCB ของ lm4780 เสียงดีๆๆ ผมรบกวนขอหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ
ลองดูเว็ปนี้ครับ ผมว่าเราเอามาคำนวณเองได้เลยOriginally posted by TON@ZAA View Postขอค่าR ทำvolume 12step หน่อยครับ
และใช้R ประเภทไหน
lm4780 คือไอซีขยายเสียงที่มีสองแชแนลในตัวถังเดียวกัน ส่วน lm3886 คือไอซีขยายเสียงที่มีแชแนลเดียวในตัวถังเดียว
ถ้าเราต่อ 4780 แบบบริจด์(โมโน) จะได้กำลังขยาย 120 วัตต์
ขอบคุณมากครับLast edited by fenderfree; 20 Jan 2012, 10:07:14.
ตัวนี้จะไปทำ pcb เองหรือครับ น่าสนใจดีครับOriginally posted by jinn View Postวางแบบไว้.... น่าจะลง...ตัว แล้วนะนี่.....
ตัวนี้ น่าจะใช้ ....หม้อแปลง
24 0 24 กระแส 5 Amp
12 V กระแส 1 Amp / ซัก 2 ขด เผื่อ... ชุดป้องกันลำโพง
เอา 6.3 V ครับ กระแส 1 Amp มาเผื่อไว้ด้วย ครับ..
18 0 18 กระแส 5 Amp / อย่างละขด...ครับ...
