เท่าที่ผมเข้าใจคือ ถ้าจะใช้ลำโพง Impedance ต่ำจะต้องใช้ amp ที่มีำกำลังขับสูงขึ้นถูกหรือไม่ครับ เช่น ถ้าชุดเดิมใช้ลำโพง 8 Ohm อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ลำโพง 6 ohm อาจจะทำให้amp มีปัญหาได้ แล้วในทางตรงข้ามถ้าใช้ลำโพง 6 Ohm อยู่แล้วเอาลำโพง 8 Ohm มาต่อลำโพงอาจจะพังได้ใช่มั้ยครับ รบกวนท่านผู้รู้แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
ท่านผู้รู้ช่วยอธิบายเรื่อง Impedance ให้กระจ่างทีครับ
ในที่นี้ขอกำหนดนิยามก่อนนะครับว่า Sensitivity ของลำโพงที่เอามาเทส ต้องเท่ากันทุกตัว และohm วัดด้วยมาตราฐานเดียวกันนะครับ
ขอไม่ตอบตามทฤษฎีนะครับ เพราะไม่ไช่วิศกร ไม่เก่งด้านตัวเลข
ถูกครับ Totem Model 1 4Ohm ใช้แอมป์ต้องกำลังสูงๆถึงจะขับออก
ไม่มีปัญหาครับ เพียงแต่ลำโพงจะเสียเนื่องจากแรงเครียดของแอมป์ที่ไปเร่ง voice coil อาจใหม้ได้ครับ
ลำโพงเสีย แอมป์ไม่เป็นไร แค่ขับไม่ออก
ลำโพงไม่พังครับ เป็นผลดีทั้งคู่ แอมป์ขับสบาย และลำโพงดังก่ว่าเดิม
น่าจะพอเข้าใจครับ
Originally posted by tanakaro View Postเท่าที่ผมเข้าใจคือ ถ้าจะใช้ลำโพง Impedance ต่ำจะต้องใช้ amp ที่มีำกำลังขับสูงขึ้นถูกหรือไม่ครับ เช่น ถ้าชุดเดิมใช้ลำโพง 8 Ohm อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ลำโพง 6 ohm อาจจะทำให้amp มีปัญหาได้ แล้วในทางตรงข้ามถ้าใช้ลำโพง 6 Ohm อยู่แล้วเอาลำโพง 8 Ohm มาต่อลำโพงอาจจะพังได้ใช่มั้ยครับ รบกวนท่านผู้รู้แนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
Originally posted by HiddenDragon View Postในที่นี้ขอกำหนดนิยามก่อนนะครับว่า Sensitivity ของลำโพงที่เอามาเทส ต้องเท่ากันทุกตัว และohm วัดด้วยมาตราฐานเดียวกันนะครับ
น่าจะพอเข้าใจครับ
เปลี่ยน ลำโพงอิมพิแดนซ์ "8 โอห์ม" เป็น ต่ำกว่า เช่น "4 โอห์ม"
เมื่อเอาลำโพงอิมพิแดนซ์ต่ำกว่าเดิมมาต่อแทนที่ "เสียงจะดังขึ้น"
การทำงาน
ภาคขยาย เมื่อเจออิมพิแดนซ์ต่ำลง ก็ต้องจ่ายกระแสสูงขึ้นกว่าเดิม แอมป์จะร้อนกว่าเดิม
แต่ถ้าหากภาคขยายไม่ได้ออกแบบเผื่อจ่ายกระแสได้สูงขึ้น อาจจะมีผลให้ภาคขยายเสียหายได้
เปลี่ยน ลำโพงอิมพิแดนซ์ "4 โอห์ม" เป็น สูงกว่าเดิม เช่น "8 โอห์ม"
เมื่อเอาลำโพงอิมพิแดนซ์ต่ำกว่าเดิมมาต่อแทนที่ เสียงจะเบาลง
การทำงาน
ภาคขยาย เมื่อเจออิมพิแดนซ์สูงขึ้นลง ก็ต้องจ่ายกระแสน้อยลงกว่าเดิม แอมป์จะไม่ร้อนกว่าเดิม
ผมว่า 8 ohm , 6 ohm เอามาใช้ได้เลย อย่าเปิดดังนะครับ เด๋วลำโพงพังถ้า sensitivity สูง ๆ
สมัยก่อนมักจะสูง
Originally posted by tanakaro View Postขอบคุณมากครับ ถามต่ออีกหน่อยนะครับผมมีลำโพงเก่าตัวนึงของ kenwood อายุน่าจะเกิน 20 ปีแล้วแต่ไม่ทราบ spec อะไร รับได้กี่โอห์มจะเอามาทดลองใช้ได้อย่างไรถึงจะปลอดภัยอ่ะัคับ
ลำโพงโบราณส่วนใหญ่ 8 ohm แทบทั้งเลย
4 ohm ส่วนใหญ่เอาลำโพงรถยนต์มาตีตู้
ของใหม่ก็เห็นที่ 6 ohm เป็นส่วนใหญ่
คุยกับคนมีอายุส่วนใหญ่ก็เล่น kenwood ซันซุย กันเป็นส่วนมาก(แบบบ้านๆๆพื้นๆๆนะ)
เห็นซันซุยของท่าน peaindie ผมยังอยากได้เลย สภาพดีมากๆๆ
สมัยสงครามโลก(จริงๆๆนะ) ขอยืมภาพครับ
Originally posted by peaindie View Post
อิมพีแด๊นซ์มีหน่วยเป็น โอห์ม
เครื่องเสียงบ้านปกติใช้ไฟ220 ส่วนมากจะใช้ที่8โอห์มแต่ถ้าใช้4โอห์มก็คือการนำลำโพง8โอห์มมาขนานกันจะทำให้PowerAmp ทำงานหนักขึ้นเป็น2เท่า แต่ขึ้นอยู่กับโวล์ลุ่มที่เปิดด้วยนะครับว่าจะดังแค่ไหน วิธีก็คือ เอามือจับที่ฮิตซิ้งดูว่าร้อนแค่ไหน ถ้าเอามือแช่ได้3วิก็แสดงว่ามันสามารถทนได้
ส่วน2โอห์มนั้นก็ต่อมาจาก4โอห์มซึ่งโหดกว่ามากๆ
ตัวแปรที่สำคัญก็คือหม้อแปลงครับ ยิ่งAมากยิ่งโหลดต่ำๆได้
ถ้าไม่ต่อขนานล่ะครับ เช่นมี spk. 4โอมห์หรือ6 โอมห์ต่อแบบธรรมดา
ปกติแอมป์มันจะให้กำลังขับที่มากกว่า8 โอมห์ ในวัตต์ที่เท่ากันใช่ไหมครับคือหมายความว่าใช้กำลังเท่ากันแต่
โอมห์น้อยได้เสียงดังกว่า อันนี้พูดถึงspk. ทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ spk. hi-end ซึ่งต้องดูค่าอื่นๆประกอปด้วย
ค่า Impedance คือค่าความต้านทานชนิดหนึ่งของอุปกรณ์ที่ทำงานกับไฟฟ้ากระแสสลับครับ มีหน่วยเป็น Ohm ซึ่งจะผลจาก ค่าความต้านทานกระแสตรงหรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปคือ resistance รวมกับผลของค่าความเหนี่ยวนำและค่าความเป็นตัวเก็บประจุต่างๆครับ ซึ่งจะทำให้ค่าImpedance ขึ้นๆลงๆ ตามความถี่ของไฟฟ้าที่ไหลผ่านครับ
ลำโพงโดยทั่วไปจะมี Impedance ไม่คงที่ครับ ขึ้นกับปัจจัยต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความถี่ของกระแสไฟที่จ่ายให้มัน, การออกแบบCrossover network, จำนวนDriver ฯลฯ Impedance ที่บอกมากับลำโพงจึงเป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยเท่านั้นครับ
ทีนี้ในส่วนของข้อสงสัยเรื่องกำลังขับของแอมป์อาจอธิบายได้ง่ายจากกฎของ Ohm ครับ อาจงงนิดๆนะครับ แต่คิดว่าน่าจะอธิบายได้กระจ่าง
ผมจะสมมุติให้ลำโพงคือตัวต้านทานตัวหนึ่งนะครับ จากสูตร V=IR
V คือ แรงดันไฟฟ้าที่ไหลผ่านลำโพง มีหน่วยเป็น Volt
I คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลำโพง มีหน่วยเป็น Ampare
R คือ ค่าImpedance หรือ ความต้านทานของลำโพงครับ
สมมุติว่าท่านใช้ลำโพงที่มี Impedance 8 Ohm โดยบิดโวลลุ่มที่ค่าๆหนึ่งทำให้แอมป์จ่ายแรงดันให้ลำโพง 8 Volt ตามสูตรกระแสจะไหลผ่านลำโพง= 1 Ampare
แต่ถ้าท่านใช้ลำโพงที่มี Impedance 6 Ohm โดยแอมป์จ่ายแรงดันให้ลำโพงเท่ากันที่ 8 Volt ตามสูตรกระแสจะไหลผ่านลำโพง= 8/6 ประมาณ 1.3 Ampare
จะเห็นว่าความต้านทางต่างกันทำให้กระแสไหลผ่านลำโพงไม่เท่ากันครับถ้าคิดเป็นกำลังไฟฟ้า โดยการนำ แรงดัน คูณ กระแส
ลำโพง Impedance 8 Ohm แอมป์จะจ่ายกำลังให้ลำโพง=8x1=8 watt
แต่ที่ระดับโวลลุ่มเดียวกันลำโพง Impedance 6 Ohm แอมป์จะจ่ายกำลังให้ลำโพง=8x1.3= 10.6 watt ครับ
และนี่คือเหตุผลว่าทำไมใช้แอมป์ขับลำโพงImpedance ต่ำแล้วแอมป์จะร้อนกว่าขับลำโพง Impedance สูง
จากทั้งหมดนี้ขอตอบคำถามที่ถามนะครับ
ข้อแรก ถ้าจะใช้ลำโพง Impedance ต่ำจะต้องใช้ amp ที่มีำกำลังขับสูงขึ้นถูกหรือไม่ครับ
ตอบ ไม่เชิงครับ แต่จำเป็นต้องใช้แอมป์ที่จ่ายกระแสได้เพียงพอครับ ยิ่งลำโพงมี Impedance ต่ำยิ่งต้องการแอมป์ที่จ่ายกระแสได้สูงๆจากเหตุข้างต้น specกำลังขับของแอมป์จึงไม่ใช่คำตอบของทั้งหมดครับ เพราะเป็นกำลังขับที่ 8 Ohm แต่ในความเป็นจริง Impedance ของลำโพงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความถี่ของสัญญาณดนตรีครับ
ข้อสอง ถ้าเปลี่ยนไปใช้ลำโพง 6 ohm อาจจะทำให้amp มีปัญหาได้ แล้วในทางตรงข้ามถ้าใช้ลำโพง 6 Ohm อยู่แล้วเอาลำโพง 8 Ohm มาต่อลำโพงอาจจะพังได้ใช่มั้ยครับ
ตอบ ไม่พังหรอกครับถ้าไม่เปิดดังจนเกินไป ถามว่าเกินจากอะไร เช่น ถ้าใช้ลำโพงที่มี Impedance ต่ำก็ระมัดระวังอย่าบิดโวลลุ่มให้แอมป์ต้องจ่ายกระแสเกินกว่าที่มันรับได้ แล้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไร ก็คือเสีงครับ มันจะพร่าเพี้ยนจนฟังออกได้ชัดเจนเลยครับ ส่วนถ้าใช้ลำโพง Impedance สูงจะเป็นผลดีคือแอมป์ทำงานสบายครับ แต่กำลังที่ได้ก็จะน้อยลงไปด้วยครับ สำหรับลำโพงโบราณทำไมต้องมี Impedance สูงบางครั้งอาจถึง16 Ohm เนื่องจากมันทำมาใช้กับแอมป์หลอดครับมันเป็นคุณลักษณะของแอมป์หลอดที่จ่ายแรงดันได้ดีกว่ากระแส การใช้ลำโพงImpedance สูงจะทำให้แอมป์หลอดควบคุมลำโพงได้ง่ายขึ้น แต่อาจไม่เหมาะกับแอมป์ Solidstate ที่มีคุณลักษณะจ่ายกระแสได้ดีกว่าแรงดันครับ ลำโพงสมัยใหม่จึงออกแบบให้มี Impedance ต่ำลง
หวังว่าคงตอบข้อสงสัยได้ระดับหนึ่งนะครับ ถ้าทนอ่านจนจบได้ 5555
