หูทอง Forum ภาค3 ว่าด้วย B&W และลำโพงเทพในระดับใกล้เคียง
  • หูทอง Forum ภาค3 ว่าด้วย B&W และลำโพงเทพในระดับใกล้เคียง
    ว่ากันไปตั้งแต่ Forum 1 มาเรื่อยจนถึง 3 แล้ว ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆ และเขียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะออกหนังสือสักเล่มเพื่อออกเป็นวิทยาทานให้แก่ท่านนักเล่นที่ไม่ได้ลองฟัง ได้แนวทางเสียงที่ชอบ เพื่อเลือกหาสิ่งที่ต้องการในการฟังได้
    หัวข้อนี้ เป็นหัวข้อสำหรับลำโพงที่ผมชอบมากที่สุด!!!
    B&W Bowers & Wilkins
    เริ่มจาก John Bowers และ Roy Wilkins ได้เริ่มจากโรงงานเล็กๆ ที่ผลิตลำโพงสำหรับการฟังเพลงที่ออกแบบอย่างง่ายๆ แต่เสียงไม่ธรรมดานี้
    เริ่มจากธุรกิจเล็กๆ แต่ประสบความสำเร้จอย่างสูง ในการออกแบบเสียงที่เป็นภาพลักษณ์ของเมืองผู้ดีอย่างแท้จริง โนยเริ่มแรกนั้น มักทำเป็นลำโพงที่ Build to order เท่านั้น กล่าวคือ ได้ถูกจูนให้เหมาะแก่ผู้ฟังมาตั้งแต่ต้น คือให้ผู้ฟังได้เข้ามาลองฟังจนพอใจก่อนถึงจะรับไปได้ ทำให้เข้าใจถึงลักษณะน้ำเสียงของคนโดยส่วนใหญ่ว่าเป้นเช่นนั้นเช่นนี้ ต่อมาเพื่อถึงยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรม ก็ผันตัวเองเข้ามาสู่ยุคนี้อย่างเต็มตัว โดยการเปิดโรงงานขึ้น พร้อมกันนี้น แม้ว่าจะมีโรงงานแล้ว แต่ถ้าไม่มีออเดอร์ซะ โรงงานนั้นก็คือตึกร้างนั่นเอง
    เป็นจุดเริ่มให้ Wilkins เข้ามาร่วมหุ้น ในส่วนของการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่างกว้าง
    ศาสตรและศิลป์ในการออกแบบ และความไม่ธรรมดาของหูและการออกแบบ crossover ที่ผ่านการเทสแล้วเทสอีกจากการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละคน พอจะทำให้อนุมานความต้องการของคนโดยทั่วไปว่าต้องการแนวเสียงแบบไหน ที่ฟังแล้วชื่นชอบ ออกมาเป็นสไตล์ของ B&W ซึ่งเป็นเช่นนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัย
    ขอเริ่มจากลำโพงตัวแรกที่ผมเคยลองฟังนะครับ คือ B&W CDM1NT
    เป็นลำโพงรูปร่างออกโบราณและอวกาศหน่อย ซึ่งมีไอ้ปุ่มแปลกๆยื่นออกมา ยังงงตอนแรกเห้นว่า มีไว้ทำอะไรเนี่ย ซึ่งเมื่อฟังแล้วก็หายสงสัยเป็นปลิดทิ้ง
    สเปคของลำโพงรุ่นนี้ครับ
    Rating of a mode
    System 2 ways, 2 speaker bass-reflex system, and a book shelf type
    Unit Low-pass: 16.5cm corn type
    High region: 2.5cm dome shape
    Play frequency band 48Hz - 30000Hz-6dB
    Play frequency response 60Hz - 25000Hz, ±3dB
    Nominal impedance 8ohms (a minimum of 4.6ohms)
    Sensitivity 88dB/2.83V/1m
    Crossover frequency 4000Hz
    Power handling (conformity amplifier output) 50W-120W (8-ohm o'clock)
    Dimensions Width 220x height 393x depth of 290mm
    Weight 9.5kg
    อย่างที่เรียนไว้แต่ในเบื้องต้น ไม่เชื่อในเสียงของ B&W เลยว่าจะเสียงดี ในตอนนั้น ที่ผมฟังประจำอยู่จะเป็น Monitor Audio Gold 1 ซึ่งเป็นลำโพงที่เสียงออกแนวหวานเนียน ออกขุ่นหน่อย ในน้ำเสียงทำให้ชอบในเพลงร้องได้อย่างไม่ยากนัก ท่านไหนชอบเพลงร้อง ดนตรีน้อยชิ้น เอารุ่นนี้ไปเล่นได้ เล่นง่ายราคาไม่เพง เล่นหากันอยู่ที่ 8-10K
    มาต่อครับ แนวเสียง
    เสียงออกเสียงกลางสูงโดดเด่นมาก เข้าใจว่าน่าจะมาจากทวิสเตอร์รุ่นนี้ ที่ออกแบบให้ยื่นออกมานอกตัวตู้ ทำให้เสียงแหลมออกลอยเด่น เสียงกลางฟังสบาย เสียงแหนมไปไกลสุดลูกหูลูกตา แนวเสียงในตอนนั้นผมไม่รุ้จะเรียกว่าอย่างไรดี เพราะว่ามันสว่างเหลือเกิน สว่างกว่า Monitor ตัวเก่าที่ผมฟัง ซึ่ง เสียงเป็นเสียงแบบคมชัดมาก เวลาเครื่องเคาะลงเสียงเคาะ เป็นเสียงที่ชัดเจนจริงๆ แยกชิ้นและมิติได้ดีมาก เสียงกลางที่คาดว่าน่าจะด้อยไปกว่า monitor ผิดคาด เสียงกลางเป็นเสียงกลางแบบธรรมชาติ แบบ Flat ตามภาษานักเล่นเขาเรียกกัน ซึ่งในตอนนั้น เรียกได้ว่าชอบมากทีเดียวครับ ถึงขนาดว่าจะจบกับมันและไม่หาตัวอื่นมาเปลี่ยนอีกเลยทีเดียวครับ
    แต่ว่า ของทุกอย่างมันต้องมีจุดอ่อนครับ นั่นคือ
    เสียงต่ำครับ !!! ไม่น่าเชื่อ ลำโพงที่ผมคิดว่าจะจบกับมันแล้วกลับขาดเสียงต่ำแบบที่หายไปเยอะเชียวครับ เอาตรงๆ ไม่มีเบสครับ!!! ผมล่ะงงเลย ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับ Monitor ซึ่งพอเข้าใจและให้อภัยได้ว่า monitor ตัวมันเล้กขนาดนั้น(สูงแคคืบเดียวเองครับ) มันคงไม่มีเบสอะไรมาก
    แต่ CDM1NT นั้นต่างออกไป ดอกและตู้ ใหญ่มาก และแถมหนักเสียงข้างละเกือบ 10 โล ขาดเบส !!! เป้นไปได้หรือครับท่านทั้งหลาย
    ถึงบางอ้อก็ต่อเมื่อได้ขาตั้งสั่งทำพิเศษ คู่บุญมันมา พร้อมกรอกทราบไปเสีย 1 ใน 3 ของขาตั้ง เลยได้เสียงเบสที่ดีขึ้นสมใจ ขอเตือนพี่ๆน้องๆทั้งหลายได้ด้วยครับ ถ้าท่านคิดว่าขาตั้ง ไม่มีผลต่อเรื่องการฟังเพลง ท่านคิดผิดมหันครับ!!!
    บทสรุปของลำโพงตัวนี้คือ เบสน้อยหน่อย แต่เสียงลอยดีมาก เสียงกลางแฟลต ฟังง่ายสบายๆ
    ชอมมากเลยครับ ขอบคุณครับ
      โวตให้ B&W ด้วยครับ เสียงเขาสมจริง จริงๆ เวลาฟังเพลงจาก Concert Hall แล้ว ก็ต้องฟัง B&W ถึงจะใกล้เคียงที่สุดครับ
        ชอบมากครับยี่ห้อนี้ ลำโพงในฝันเลย
        ตอนนี้ใช้ Edifier ไปก่อน ถือว่าเป็นลำโพงลูกๆละกัน แหะๆ
          เคยมีอยู่คู่นึง เป็นรุ่นseries500 จับคู่กับ haman hk825 ฟังช่วงตอนเรียนประถมก่อนที่มันจะพัง T-T
            ลำโพง B&W 705
            ลำโพง B&W ตัวที่ 2 ที่ผมได้ลองเล่นต่อเนื่องจากตัวนี้ ที่ขายให้เพื่อนไปเพราะพื่อนชอบและต้องการเขาไปใช้ เกิดจากความคันของผมเองที่อยากลองลำโพงรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งยังไม่พึงพอใจนักกับลำโพงตัวนี้เท่าไร
            ก็เลย ลงประกาศขาย พอเพื่อนที่เห็นว่าเราลงขายรายการนี้ เนื่องจากเมื่อก่อนหน้านี้ มันได้มาลองฟังและชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ผมเองยังไม่ตัดใจว่าจะขายไปก็ได้ปฏิเสธไป และเนื่องจากความคัน(อันเดียวกับก่อนหน้านี้) ทำให้ลงประกาศขายไปและเพื่อมันเลยโทรมาขอซื้อในทันที เมื่อต้องการขาย แต่ก็เสียดาย เนื่องจากคำพูดที่พูดออกไปแล้วว่าขายเลยถอยหลังกลับไม่ได้ จำต้องไปต่อ เลย ให้มันมายกจากบ้านไป ทิ้งไว้แต่ความชอกช้ำใจ T_T
            หลังจากนี้ ได้ไปลองลำโพงเวียนนาทั้งวางหิ้งและตั้งพื้น เสียงกลางนั้น ต้องยอมรับว่าดีกว่า B&W แน่นอน แต่เรื่องเสียงสูงนั้น เนื่องจากลำโพง เวียนนา เป็นลำโพงโทนdark ทำให้เสียงไม่เปิดเท่าที่ควรเลยหาเป้าหมายใหมต่อไป จนไปพบกับลำโพงตัวนี้เข้าคือ
            B&W 705 Nortilus
            สเปค
            Description: Two-way, reflex-loaded, stand-mounted loudspeaker. Drive-units: 1" (25mm) aluminum-alloy dome tweeter, 6.5" (165mm) woven-Kevlar cone woofer. Crossover frequency: 3.7kHz. Frequency response: 46Hz-25kHz, ±3dB; -6dB at 43Hz & 50kHz. Sensitivity: 89dB/2.83V/m. Nominal impedance: 8 ohms (4.6 ohms minimum). Harmonic distortion (second & third harmonic at 90dB, 1m): ±1%, 90Hz-20kHz; ±0.5%, 150Hz-18kHz. Power handling: 50-120W, unclipped.
            Dimensions: 16.5" (420mm) H by 8.75" (222mm) W by 11.4" (290mm) D. Cabinet volume: 16 liters. Weight: 21 lbs (9.5kg) each
            ดูจากสเปคแล้วใกล้กันกับรุ่นCDM1NT แต่ว่าเสียงที่ได้นั้น ต่างกันมากอยู่ครับ โดยเฉพาะเสียงกลางที่อิ่มขึ้นกว่าเดิม เสียงสูงด้อยกว่า CDM1NT เล็กน้อย แต่เสียงต่ำ ดีกว่าเดิมเยอะมาก ค่อนข้างอิ่มมีน้ำมีนวล ให้เสียงโทนต่ำได้ดีค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นการแก้โจทย์ที่ค้างอยู่สำหรับ CDM1NT ได้อย่างดี ทำให้ overall ของ Performance ของลำโพงรุ่นนี้ ตอบโจทยืการใช้งานของผมได้ดีมาก
            บทสรุปของ 705 นั้น เสียงดีพอใจมากครับ สำหรับท่านที่ต้องการเสียงมิดทูไฮเอนนั้นสามารถจบได้ที่ตัวนี้เลยครับ แต่ตำนานความคันของผม ยังไม่จบแค่นี้....
              คั่นจังหวะด้วยลำโพงนอกสายตา B&W685
              หลายๆท่านที่อยากลอง B&W หมายมั่นไปที่ลำโพงรุ่นเล็กของค่ายนี้ซึ่ง ราคาเป็นที่สามารถเอื้อมถึงได้ ผมอยากให้ข้อสังเกตุไว้ดังนี้ ซึ่ง ลำโพงตัวนี้ ผู้เป็นเจ้าของมักเข็นมาขายอยู่เสมอ ซึ่งอยากให้พิจารณาตรงนี้ครับ
              ต่อมาเป็นสิ่งที่ผมได้สัมผัส ได้เอา 685 มาลองคั่นเวลาในการใช้งาน พบกว่า เป็นลำโพง B&W ที่ผมสงสัยว่าใครเป็นคนทำให้ เนื่องจาลำโพงรุ่นนี้ไม่ไช่ B&W แน่นอน เสียงไม่ไช่ เสียงกลางบาง เสียงแหลมอับ เสียงทุ้มขุ่นมัว ไม่ได้เกรด B&W ตามที่ผมเคยฟัง ซึ่ง ลำโพงรุ่นเก่ากว่านี้เช่น DM303 ยังให้เสียงที่ดีกว่า ผมสงสัยมาก ซื้อมือ 2 มาใช้ ขายออกใน 1 วันเลยครับ ไม่สบอารมณ์อย่างแรง -*-
                ดีนะที่ท่านบอกอย่างนี้นึกว่าคิดไปเองคนเดียว
                  โอ้วท่านบอกมา ผมล่ะคิดว่าถ้ามีงบจะเล่นตัวนี้เลย ได้หนีก่อน ตั้งตัวทัน
                  เป็นพระคุณมากครับ
                    ถามนิดหนึงนะครับ ผมคนงบน้อยแต่ชอบรูปร่าง Bw รุ่น nautilus มาก เลยขอถามคั่นกลางนิดหนึงว่า พีเคยฟัง เจ้าตัวนี้ไหมครับว่าเสียงเป็นไงครับ ส่วนตัวไม่มีปัญญาฟังเลยขอถามเป็นความรู้หน่อยว่ามันเป็นไง ขอบคุณครับ
                      ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด B&W805N
                      เคยได้ยินได้ฟังลำโพงรุ่นนี้มาจากเพิ่อนรุ่นพี่ท่านนึงซึ่งได้ลองฟังกับแอมป์ระดับมหาเทพ Mark levinson ทั้ง system ผบว่า เนื่องเสียงนวลเนียนอย่างกับกินไอสครีมฮาเก้นดาส รส วนิลา ซึ่ง เสียงนั้น อิ่มอุ่นอยู่ในหูไม่จางหาย ตั้งแต่นั้นก็เป็นการเปิดตำนานลำโพง B&W ที่ไฝ่ฝันอยากจะครอบครองมันที่เดียวเชียว จนความฝันนั้นผ่านไปถึง 3 ปี จึงเป็นจริง...
                      เนื่องจากได้ลงประกาศหาอยู่ในเว็บชื่อดังอยู่ ผ่านไปเป็นเวลาครึ่งปี จึงมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาว่า” เห็นน้องสนใจลำโพง B&W805N พี่มีอยู่คู่นึง” เสียงตามสายมาจากพี่ท่านนึง “ พี่พักอยู่ที่แถวสุดถนนจันทร มารับวันเสาร์ละกัน”
                      ผมก็ไปตามนัด ปรากฏว่า พี่เขาขับ BMW สีเทาดำ เปิดประทุนมารับถึงบ้าน ที่ท่านพักอยู่ที่ Chatrium ชั้นประมาณ 30
                      ชุดของพี่เขาทำให้ผม อึ้ง ทึ่ง งง มากๆ เสียงดีมากๆ Mark 436, Cary pre ลำโพง Dynaudio ซึ่ง เป็นลำโพง ที่ผมจะรีวิวเป็นลำดับถัดไป
                      สุดท้ายผมก็ได้รับลำโพงไป ดีใจอย่างแรงครับ ซึ่ง ได้เอามาลองแล้ว.... ลืมบอกสเปค
                      Sidebar 1: Specifications
                      Description: Two-way, stand-mounted, reflex-loaded dynamic loudspeaker. Drive-units: one 1" (25mm) metal-dome cooled tweeter, one 6.5" (165mm) woven-Kevlar bass/midrange cone with 1.24" (32mm) voice-coil. Crossover frequency: 3kHz. Crossover slopes: third-order Butterworth alignment with 49Hz cutoff. Frequency response: 49Hz-22kHz, ±3dB. Sensitivity: 88dB/W/m (2.83V). Nominal impedance: 8 ohms (minimum: 4.6 ohms). Amplifier requirements: 50W minimum, 120W maximum. Maximum recommended cable impedance: 0.2 ohms.
                      Dimensions: 16.3" (415mm) H by 9.4" (238mm) W by 13.5" (344mm) D. Weight: 20 lbs (9kg).
                      สเปคบอกไว้ ซึ่งย่านเสียงนั้นให้เสียงต่ำได้ไม่เท่ากับ 705 แต่.....
                      เสียง โดยเฉพาะเสียงกลาง อิ่มเนียนมาก ปลายเสียงมีประกาย ไร้ขอบคมไดๆทั้งสิน เสียงเนียนลื่นไหลต่อเนื่อง เสียงสูงไปไกลมาที่สุดจากรุ่นอื่นๆ เปิดโปรงโล่ง เสียงต่ำ อย่านึกว่าจะด้อยเหมือน 2 รุ่นก่อนนะครับ ใช้มันกับขาตั้งของมันแล้ว ขอบอกให้ฟังว่า เสียงต่ำไปได้มากพอๆกับลำโพงตั้งพื้นเลยครับ
                      รุ่นนี้ ผมขอยอมรับว่าเป็นยอดมงกุฏห่งลำโพงเลยครับ ไม่เคยฟังลำโพงรุ่นไหนแล้วขอบมากเท่ารุ่นนี้มาก่อนเลยครับ
                      สุดๆครับรุ่นนี้ และไม่คิดจะเปลี่ยนอีเลยครับ ตั้งแต่ได้มา ยกเว้นว่าจะไปต่อที่ 804 เพิ่มเติม ท่านได้กำลังทรัพย์ถึงๆ ขอให้จัดไว้ในคอเลคชั่นนะครับ เสียงเหมาะแกความเป็นไฮเอนจริงๆ พึงพอใจถึงขั้นจบเลยครับกับลำโพงตัวนี้จริงๆ
                        ตัวนี้อยากลองอย่างแรง แต่ว่า กำลำโพงราคา 2 ล้าน บอกตรงๆ ในเมืองไทย ไม่น่ามีใครมีครับ เลยไม่มีโอกาสได้ฟัง แต่คาดว่า น่าจะเสียงดีมากๆ เพราะเห็นว่า นักร้องและนักแต่เพลงส่วนใหญ่ใช้รุ่นนี้ในบ้าน เลยคิดว่า น่าจะสมจริงมากๆครับ
                        เพิ่มเติม ขออภัยอย่างแรง ที่บ้านรกมากกกกก
                          จริงๆ มันภาค 4 แล้วนะเนี่ย กว่าจะคลอดเพราะเก็บข้อมูล เรียบเรียงและพิมออกมาได้ค่อนข้องช้า เนื่องจากงานยุ่งมากครับ
                            มาเป็นกำลังใจให้ครับ ขอบคุณสำหรับวิทยาทาน
                            ปล.น่าจะมีลิงค์ไปกระทู้ภาคก่อนด้วยนะครับ
                              http://www.htg2.net/index.php?topic=61544.0 ภาค 0 เรื่องสายไฟต่างๆ ก่อนหน้าทุกภาค สำหรับท่านที่ต้องการเลือกสายไฟเพื่อ matching System ต่างๆ ไม่สนับสนุนสายราคาเกินหมื่นทุกกรณีครับ เปลือง!!!
                              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=808851 ภาค 1 Matching ลำโพงต่างๆ
                              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=833050 ภาค 2 Matching Amp ต่างๆ
                              http://forums.overclockzone.com/foru...CB%D9%B7%CD%A7 ภาคสั้นๆ เรื่องกำลังขับบนแอมป์สำคัญแค่ไหน
                              รวบรวมให้แล้วนะครับ เลือกดูชมตามอัทธยาศัย
