ปัญหาเกี่ยวกับ Dolby Digital Live และ DTS Connect ครับ
  • ปัญหาเกี่ยวกับ Dolby Digital Live และ DTS Connect ครับ
    หลังจากกระทู้นี้นะครับ > http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=749971
    ผมศึกษาจากการต่อ Coaxial จากคอมไปเข้าเครื่อง DVD Home Theater ได้แล้ว ผลลัพธ์ดังนี้ครับ (จากกระทู้เก่า)
    Originally posted by neizod View Post
    1. เครื่อง PC ต้องสามารถปล่อยสัญญาณแบบ DD หรือ DTS ได้
    1.1 ปรกติวินโดวส์จะสามารถปล่อยสัญญาณแบบดิจิตัลโดยตรงได้อยู่แล้ว คือ SPDIF Pass through ซึ่งการปล่อยแบบนี้สัญญาณที่ไม่ใช่แบบดิจิตอลจะออก 2ch
    1.2 ถ้าต้องการความสามารถบางอย่างเช่น การจำลองเสียง 2ch ไปเป็น 5.1 ต้องดูว่าเมนบอร์ด/การ์ดเสียงมี DD live หรือ DTS Neo:PC หรือเปล่า ถ้ามีก็จำลองเสียงได้
    2. เครื่อง DVD ต้องสามารถถอดรหัสสัญญาณแบบ DD หรือ DTS ได้
    3. ทั้ง PC และ DVD ต้องมีหัว Coax นะครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวยุ่งอีก
    เอาแค่นี้ก่อนละกัน จริงๆ ถ้าขยันหา google ก็เจอไม่ยากนะ หรือจะหากระทู้เก่าๆ ในบอร์ดนี้ก็ได้ครับ
    Originally posted by BlackMiracle View Post
    S/PDIF Pass Through มันเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้รึปล่าวครับ?
    ส่วนตอนนี้ผมต่อได้แล้ว โดยผ่านพอร์ท Coaxial น่ะครับ ใช้สาย RCA ที่มีอยู่ ทดลองเล่น DVD Transformers ดูก็พบว่าเสียงออกครบหมด ถูกต้องหมด
    แต่เจอปัญหาใหม่ พอลองเล่นเกมพบว่าเสียงออกแค่ซ้ายขวาครับ ปรับใน Settings ของเกมนั้นๆให้เป็น 5.1 แล้วนะ
    เกมที่ลองคือ BF:BC2 [ปรับ Home Cinema], L4D2 [ปรับ 5.1], COD:MW2 [ปรับ 5.1]
    จากนั้นผมเลยไปกด Test ที่หน้านี้ครับ
    ลอง Test ทั้ง DTS Audio และ Dolby Digital มันจะเล่นเสียงกรุ๊งกริ๊งออกมา พบว่าออกครบหมดครับ รวมทั้งซับด้วย
    สรุปว่าปัญหาตอนนี้คือเสียงในเกมออกแค่ซ้ายขวา ต้องไปแก้ที่ไหนเอ่ย?
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    หลังจากนั้นผมพบว่าเราต้องใช้ Dolby Digital Plus หรือ DTS Connect ในการแปลงเสียงจากเกมไปเป็น 5.1 ออก Coaxial ไปเข้าชุดโฮมฯ ตามปกติ ซึ่งตอนนี้ผมใช้เมนบอร์ด Gigabyte EP45-UD3R มันใช้ชิพเสียง Realtek ALC889A จากที่อ่านจากเว็บนอกมา บางเว็บก็บอกว่ามันซัพพอร์ท DTS Connect แต่บางเว็บก็บอกว่าใช้ไม่ได้ ผมเลยงงว่าตกลงมันอย่างไรกันแน่
    ข้อมูลจากเว็บ Realtek ให้ คลิกที่นี่
    มันเขียนว่า
    DTS® CONNECT™ (optional software feature)
    เอาไงดีล่ะ ตกลงว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้กันแน่ งงไปหมดแล้ว (แต่อย่างน้อยก็ได้ความรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมามากแล้วล่ะ ^^)
    หรือสุดท้ายแล้ว เราต้องใช้การ์ดพวก Creative X-Fi มาใช้ครับ ราคาแำพงจังเลย เห็นพวก X-Fi นี่สองพันอัพทั้งนั้น แล้วยังไม่รู้ด้วยนะว่ารุ่นไหนใช้ได้อีก -..-
    ช่วยชี้แนะด้วย ขอบคุณมากครับ
    ภาษาอังกฤษวันละคำ optional แปลว่า อ๊อฟชันเสริม หรือแปลตามภาษาชาวบ้านก็คือ ต้องจ่ายตังค์เพิ่ม นั่นแหละครับ
    แปลว่าบอร์ดตัวนี้ถูกกั๊กความสามารถ DTS Connect เอาไว้ ถ้าอยากได้ก็เอาบัตรวีซ่า/มาสเตอร์การ์ดจ่ายตังค์ผ่านเน็ตซะ
    วิธีทำไม่ทราบ แต่ถ้าจำไม่ผิดเคยมีคนตั้งกระทู้ในบอร์ดห้องนี้แหละครับ หาๆ ดูละกันเน้อ
    ส่วนตัวเคยลองหาของฟรีมาเหมือนกัน เพราะจับไต๋ได้ว่ามันไม่ได้ใช้ Hardware ในการประมวลผลพวกนี้
    แต่ใช้ Software เพื่อจำลองเสียง ...สงสัยว่าความพยายามน้อยไปหน่อย หาไม่เจอ แฮะๆๆ
    ส่วนอีกเรื่องคือเกม ถ้าอยากได้เกมที่มีเสียงออก 5.1 รู้สึกว่าต้องมีระบบ EAX อะไรประมาณนั้น ตรงนี้ไม่ชัวร์ ลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับ
    ถ้าจะหาการ์ดเสียงมาติดเพิ่มเพื่อให้ได้คุณสมบัติ DTS Connect และ EAX นั้น ผมได้ Xonar DS มาที่ 1900 บาทเมื้อตอนปีใหม่
    มีรีวิวด้วย http://overclockzone.com/tor_za/year_2009/07/xonar_ds/
    ถ้างบยังไม่ถึงก็ลองไปหาในห้อง HiFi Market ดูครับ http://forums.overclockzone.com/foru...splay.php?f=71
      นั่นสิท่าน ผมคิดว่ายังไงๆมันต้องใช้ Software ในการทำงานอยู่แล้ว หาโหลดไม่เจอเลยเหมือนกัน (เมื่อคืนนั่งหาถึงตีสาม ตื่นมาสิบโมงก็หาจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอแม้แต่เงาของฟรี)
      เจอแต่ Dolby Digital Live and DTS Connect Pack อะครับ เค้าขายอยู่ $4.72 อะ แต่มันต้องใช้กับการ์ดพวก X-Fi เท่านั้นอะ (เห็นเค้าปลดล็อกกันได้ด้วยอะ)
      เห้อ ตกลงมันใช้ได้ไหมเนี่ย
        ถามต่อครับ แล้วมันมี X-Fi รุ่นไหนที่มี Coaxial out บ้างครับ ผมหาไม่เจอเลย ต้องใช้นะครับเพราะเครื่อง DVD ผมไม่มี Optical in ครับ
          แล้วถ้าผมทำแบบที่คุณ battlecruiser บอกโดยการต่อแบบนี้
          หรือแบบนี้
          มันก็ได้แค่รูเดียว แล้วเสียงจะออก 5.1 ได้ยังไงครับ?
            เรื่อง coax ไม่มีปัญหา ถ้ามีฝีมือ อิอิ
            http://forums.overclockzone.com/foru...96&postcount=9
              โอ้ว โมกันสดๆเลยนะเนี่ย เริ่มน่าสนใจละ
              ขอถามต่อเลยนะครับ
              ปกติเมนบอร์ดมันมี S/PDIF in ด้วยรึป่าวครับ (บนบอร์ดเลยอะ) ถ้าผมต่อสายจากบนซาวด์การ์ดไปเข้า S/PDIF in บนบอร์ดแล้วให้เสียงออกทาง Coaxial ของซาวด์ออนบอร์ดจะได้ไหม
              ขอบคุณมากครับ
                ลองเปิดดูคู่มือเมนบอร์ด น่าจะมีบอกไว้ว่าทำได้หรือเปล่าครับ
                ถ้าทำได้ ก็ไปหาซื้อแบบนี้มาติดซะ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=436127
                ได้ข่าวว่าหายากเหมือนกัน ส่วนผมไม่ได้ออกตามหาเลย เพราะผมอยู่เชียงใหม่ คิดว่ายังไงๆ คงหาไม่เจอ
                ส่วนที่กทม.มีคนบอกว่าดูแถบๆ พันทิพย์ชั้นสาม โซนขายของเก่า/อะไหล่ ประมาณนั้นครับ (จำไม่ค่อยได้ละ)
                หรือจะลองทำเองก็ได้นะ ส่องดูจนพอจับหลักการทำงานได้ละ อิอิ
                  ดูๆแล้วมันต้องหายากแน่ๆ แต่ถ้าหาได้ก็แหล่มเลย
                  แล้วจากกระทู้ http://forums.overclockzone.com/foru...96&postcount=9
                  ผมจะไปหาวิธีทำได้ที่ไหนอะ เช่นใช้สายแบบไหน บัดกรีตรงไหน (ผมพอทำพวกนี้เป็น) ของที่ต้องใช้หาได้ที่ไหน
                  ขอบคุณอีกทีครับ
                    หรือแบบนี้
                    กำท่าน เห็นบอกจะต่อ Coax แล้วท่านยังไม่เข้าใจการทำงานของการต่อแบบดิจิตอลเลย
                    แล้วตอนนี้ปกติท่านต่อ 5.1 กี่สายคับ?
                      กระทู้ที่ให้ลิงค์ไว้อยู่บนสุดก็บอกแล้วนาครับ ว่าไม่รู้อะไรเลย ^^"
                      ตอนนี้ผมต่อสาย Coaxial สายเดียวอะครับ ดูหนังได้ เสียงออกครบหมดครับ
                        ดันหน่อย
                          หรือแบบนี้
                          quote ขอ ละรูปไว้ นะครับเด๋วหน้ามันจะยาวเกิน
                          แต่ แบบ รูปแรกจะดี หรือครับ จะรู้ได้ ยังไง ว่า ข้างไหน ที่เสียงมันออก
                          เอาแบบ สองดีกว่าครับ
                          ส่วนเรื่อง จำนวนสาย digital ไม่เกี่ยวครับ เส้นเดียวพอ เพราะการใช้สาย digital มันคือการส่งข้อมูลเพื่อ กำหนด
                          ว่าจะให้ใครเป็นตัวประมวลผลเพื่อแปลงเป็น analogue เปรีบได้เหมือนกับ เวลาเครื่องอ่าน file mp3 ก็จะอ่านมา
                          เป็น 0101101(digital) แล้วก็ ขึ้น อยู่ กับ ว่าจะสงข้อมูลนี้ให้ใครประมวลผล ถ้าให้ตัวมันเองประมวลผล(sound
                          onboard) แล้วก็ เสียบสาย analogue ไปลำโพง หรือ ส่งสัญญาณ 0101101 ผ่าน สาย digital ไปยัง AVR
                          (Audio Video Receiver)( DVD home theater ของคุณ) เพื่อประมวลผล
                          เพราะฉนั้นถ้าต่อแบบ digital ก็ มีสายเพียงเส้นเดียวก็ พอแล้วครับต่อ ออกไปเพื่อใฟ้ AVR ประมวลผล
                          ส่วนเรื่อง DTS® CONNECT™ ยังไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยครับนอกจาก มันจะประหยัดเนื้อที่ เพราะใช้สายแค่
                          เส้นเดียว เรื่อง ดูหนังนั้น ไม่มีปัญหาเพราะคุณ set เป็น spdif pass through มันก็ส่ง สัญญาณเป็น digital
                          ไปให้ AVR ประมวลผล ยกเว้นจะมีปัญหาตอนเล่น เกม เพราะปกติ เกม มันจะออก 5.1 ซึ่งไม่ใช่ dd/dts มัน
                          ต้องการ DTS® CONNECT™ เพื่อเข้ารหัส ให้เป็น dts แล้วส่ง สัญญาณ digital ไปให้ avr ถอดรหัส ซึ่งถ้า
                          คุณไม่ต้องการซ์้อ DTS® CONNECT™ software ก็ ต่อ analogue 3 สาย ออกจาก mainboard ไปยัง AVR
                          เรื่องคุณภาพเสียง?
                          จะต่อ DTS® CONNECT™ หรือไม่ต่อ ผมว่าไม่ต่าง เพราะ sound on board ต้องทำการ
                          ประมวลผลเสียงก่อน แล้วจึงเข้ารหัส ให้เป็น dts อีกรอบ เสียงที่ได้ จึงเป็น เสียงจาก sound on board
                          ต้องมี EAX จาก x-fi เพื่อเล่น เกม ? เท่าที่ผมรู้ มันมีน้อย เกม มากครับที่ support EAX warcraft3-EAX2,
                          bioshock- EAX4, bf2 bf2142-EAX5
                          x-fi ประมวลผลเสียงได้ ดีกว่า sound on board? อันนี้ จริงครับ guru หลายคน confirm มาละ แต่ผมคิดว่า
                          ถ้าคุณเอามาเพื่อเล่น เกมผมว่ายากนะที่จะเห็นความต่าง เพราะคุณต้อง focus ในการเล่นเกม ไม่ใช่ จับผิด
                          ว่าเสียงมันเบสมันบวม เสียงกลางมันไม่ดี เสียงแหลมมันบาดหู หรือ ถ้า คุณลองฟังแล้วมันต่างเล่น เกมแล้ว
                          อัด-ถะ-รด มันลดลงก็ใช้ซ์้อ x-fi มาให้ เถอะครับ
                          ตอบตรงคำถามไหมหว่า???
                          สรุปแล้วคำแนะนำของผมคือ
                          ไม่ต้องไปหาซื้อ DTS® CONNECT™ และ x-fi ครับ
                          ต่อ digital ออกจาก sound on board เพื่อ ดูหนัง
                          และต่อ analogue 3 สาย เพื่อ เล่นเกมครับ
                            ตาม กระทู้บนเลยคับ จบข่าว ลงตัว สุดๆ
                              ขอบคุณมากๆเลยครับ เขียนมาอย่างละเอียดเลย
                              แต่เครื่องโฮมฯ ผมมันไม่มีที่เสียบ Analog สามสายไงครับ ถ้าจะใช้ 5.1 เล่นเกมเลยต้องไปหาซื้อการ์ดเสียงที่รองรับพวก DTS Connect หรือ DDL อะครับ
