ขออนุญาตตั้งกระทู้พูดคุยเกี่ยวกับOPAMP
  • ขออนุญาตตั้งกระทู้พูดคุยเกี่ยวกับOPAMP
    เอาไว้คุยกันเกี่ยวกับ OPAMP เบอร์อะไร ยี่ห้ออะไร ให้บุคคลิกแนวไหนเหมาะกับแนวไหน สำหรับนัก DIY อัพเกรดครับ
    ประเดิมละกัน
    ด้วยผมลองเอา NJM5532DD(JRC) มายัดใส่ CMOY รู้สึกว่า noise เยอะมาก ขนาด 5532D(JRC) ยังไม่เยอะเท่าเลยเท่าทีอ่าน datasheet บอกว่ายืนยันว่า Noise ของ 5532DD น้อยกว่าผมเลยงงๆ
      Originally posted by tanakaro View Post
      ประเดิมละกัน
      ไม่จำเป็นหรอกครับ บางทีวงจรที่ออกแบบอาจจะไม่เหมาะกับ OP-AMP เบอร์นั้นๆไปก็มี
      [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
      [SIZE="3"][B][COLOR="Red"]-ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง[/COLOR]
      [COLOR="Indigo"]-อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง[/COLOR]
      [COLOR="green"] :smellie_smile: งดแรงชั่วคราว :smellie_tongue:[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
        อืม สงสัยจะเป็นแบบนั้นละครับคุณต่อว่าแต่ในไทยจะหาพวก BB แท้ๆ ได้จากไหนบ้างละครับซื้อมาสองตัวโดนเก๊ไปตัวเกิดอาการเซ็งเลย จากร้านชื่อดังซะด้วย - -"
          หายากจริงๆ BB แท้ๆ ส่วนมากผมฝากเพื่อนซื้อจากนอกเอาอ่ะ สั่งจากตัวแทนเลย แพงหน่อยแต่มั่นใจกว่าเยอะ
          อย่างพวก OPA627 OPA637 ราคาที่ขายกันในไทยถูกเวอร์มากอ่ะ OPA2107AP ผมโยนทิ้งไปหลายตัวแล้วแบบว่าฟังแล้วมันไม่ใช่อ่ะ เลยให้เพื่อนส่งมาจากนอกซะให้เข็ด แพงเวอร์แต่ฟังเสียงแล้วมันใช่เลย ฮ่าๆ ตอนนี้บางทีก็ปลงๆกับ OP-AMP นะ แบบว่าฟังๆไปเหอะ หาเบอร์ถูกๆแต่เสียงดีใช้ได้ก็พอแล้ว อะไรประมาณนั้น ไม่ค่อยอยากไปตามกระแสมาก เอิ้กๆๆ
          ถ้าจะเลี่ยงของเก๊ก็ลองหาเบอร์ใหม่ๆดูพวก OPA827 ก็น่าสน อิอิ มันเป็น Single นะ ถ้าจะทำเป็น DUAL DIP-8 ต้องใส่ลงไปในตัวแปลงอีก
            ดันหน่อยๆ จะได้มีชุมชนคนเล่น opamp
              national สิ คุณภาพเหมือนกันของแท้ชัวด้วย
                ขออนุญาตขุดกระทู้
                ตอนนี้กำลังจะทำ cmoy แบบ DIP 8 และใช้ single opamp 2 ตัว แต่ว่าไม่อยากเอาลง adapter นะครับ คิดว่าจะแยกเป็น 2 socket แทน เลยอยากจะหา single opamp มาลองเล่นดูก่อนกลัวไหมแล้วตัวละหลาย ร้อยจะไปซักก่อน (งบน้อย T-T) ไม่ทราบว่ามีของ JRC ที่เป็น single opamp DIP 8 ไหมเอาแบบงบน้อยๆนะครับตัวละไม่เกิน 20.- แค่เอามาลองเฉยๆ ว่าเปิดแล้วติดไม่ไหม้นะครับ
                ของคุณครับ
                  copy มาจากท่านกูรูในที่นี้หลายท่าน ขออนุญาตลงให้ผู้สนใจศึกษาดูเอาครับ ^^"
                  ขออภัยด้วยถ้าลงนามผู้อ้างอิงไม่ถูกต้อง พอดี copy แต่เนื้อหา...
                  - OPA134,OPA2132p เป็น op-amp ที่ใช้กับวงจร CMOY ซึ่งเป็น Headamp แบบ op-amp ล้วนตัวแรกที่นิยม DIY กัน
                  - OPA637 เป็น op-amp ราคาแพง ที่ฝรั่งชมกันมาก
                  - OPA2111 เป็น op-amp ที่จริงๆแล้วตามสเปกแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องมือวัดเสียมากกว่าเป็นเครื่องเสียง
                  - OPA602 เป็น op-amp ที่คนขายแนะนำว่าเสียงดี
                  - NE5532 เป็น op-amp ที่ราคาถูกแต่เครื่องเสียงราคาแพงมักนำไปใช้ มีสองเกรด คือของไทยตามบ้ามหม้อและของ us แท้ๆ
                  - TL071 ,072 op-amp ตลาดเช่นเดียวกับ 5532 แต่เสียงสู้ 5532 ไม่ได้
                  - OPA2107 เพื่อนใน gadget แนะนำให้ลอง ตอนรีวิว 2111
                  - OPA2227,2228
                  OPA134 , 2134, 132, 2132
                  132,134 จะเป็น single op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายในแค่ 1 ตัว ส่วน 2132,2134 เป็น Dual op-amp คือ 1 ตัวมี op-amp ภายใน 2 ตัว
                  และ x134 จะเป็น Audio version ของ x132 หรือ x134 ทำมาเพื่อใช้กับเครื่องเสียงนั่นเอง ดังนั้นแบนวิธจะแคบกว่า x132
                  เสียงของ x132,x134 เป็น op-amp ที่เบสดี มีเบสมาก
                  ถ้าใช้ 2132pa เสียงจะทึบๆหน่อย
                  แต่ถ้า 134,2134,2132p เสียงจะใส รายละเอียดดีพอสมควรครับ
                  ส่วนเสียงกลางจะหลบนิดๆ (จะว่าหลบก็ไม่ได้นะ แค่ยังสู้เบอร์อื่นบางเบอร์ไม่ได้แค่นั้น)
                  ถ้าไม่ bias class A เสียงจะแคบๆหน่อย
                  ถ้าเอาไปใช้วงจร Cmoy จะดีที่สุดในกลุ่ม dual op-amp เพราะกระแสสูงครับ
                  OPA637,627
                  ทั้งสองเบอร์เป็น
                  op-amp ตัวนี้เขาว่าเป็นตัว TOP ของ brow brow ฝรั่งชมกันมาก
                  เท่าที่ทดลองด้วยวงจรของ CMOY และ Diamond แล้วเป็น op-amp ที่ให้รายละเอียดดีมาก soundstage กว้างโดยไม่ต้อง bias class A
                  เป็น op-amp ที่เสียงธรรมชาติมากๆ เหมาะกับฟังพวกคอนเสริท์มากๆครับ
                  แต่ มีข้อเสียงที่เสียงกลางเด่นเกินไป ไม่ใช่อิ่มหนาแต่เป็นแผดพุ่ง ซึ่งไม่ดีกับหูฟังที่กลางไวๆ แต่ถ้าทำเป็น Class A แล้วเสียงจะดีที่สุดเลยล่ะครับ เพราะเสียงที่ให้เป็นธรรมชาติที่สุด คือเสียงดนตรีต่างๆถูกต้องที่สุด เพี้ยนน้อยมาก
                  อีกเรื่อง เบสของ op-amp ตัวนี้เป็น deep เบสที่สุดครับ
                  สรุปว่า มันดีตามราคาของมันครับ คือดีทุกย่านความถี่ รายะละเอียดดี
                  แต่ถ้าเอามาทำ cmoy กลางจะจัดบาดหูไปหน่อย แต่ถ้าทำเป็น class A แล้วสุดยอดแล้ว op-amp ตัวนี้
                  OPA2111
                  เป็น dual op-amp
                  เสียงของ 2111 เน้นที่ความถูกต้องของเสียงคือแฟลตมาก
                  บุคลิคเสียงแทบไม่เปลี่ยนเลย รายละเอียดเสียงคมชัดมาก เสียงเล็กๆเบาๆ จะถูกขับดันขึ้นมา ชัดมากครับ
                  เป็น op-amp ที่ soundstage ด้านกว้างดีมากๆครับ แต่ด้านลึกไม่ค่อยดีเท่าไร ทำให้ฟังครั้งแรกจะรู้สึกว่าเสียงแคบ แต่จริงๆไม่ได้แคบ แต่ไม่ลึกตะหาก
                  ถ้าใช้ในวงจร cmoy กระแสน้อยไปครับ ต้องมี buffer ช่วยเท่านั้น
                  แบบ socket แปดขา มีเฉพาะ kp เท่านั้น
                  ส่วน BM จะเป็นตัวถังเหล็ก เสียงจะดีกว่า kp 30% เลยทีเดียว
                  (ผมก็หาลองไม่ได้)
                  OPA602
                  เป็น single op-amp ไม่มี dual
                  เป็น op-amp ที่รายละเอียดดีไม่แพ้ 637 เลย ฟังดีๆแล้ว รายละเอียดดีกว่าด้วยซ้ำ แต่ก็มีจุดด้อย ที่มีเสียงก้องติดมาด้วย
                  คือทุกเสียงจะมี echo ติดมาด้วยนิดๆ
                  ถ้า ใช้ฟัง jazz หรือเพลงที่ต้องการความกังวานของเสียง ตัวทำได้เพราะมากเลยครับ เพราะกว่า 637 ด้วยซ้ำ แต่เจอร๊อกก็จบครับ มั่วไปเลย และไม่มีความมันเหลือ
                  มิติเสียง soundstage ทำได้ดีครับ
                  เคยอ่านๆดู มันเคยเป็นตัว top ของ brow brow อยู่ก่อนที่จะมี 627/637 ครับ
                  ์NE5532
                  เป็น dual op-amp ตลาด ที่เครื่องเสียง ดีๆ นิยมใช้กัน
                  หาซื้อไม่ยาก ตัวก็ไม่แพง แต่มันมีสองเกรดครับ
                  ผมบังเอิญ ได้ตัวเกรดดีมาลอง เสียงของตัวเกรดดี
                  เสียงจะหนากว่า คมกว่า แต่สไตล์เสียงจะเหมือนกันคือกว้างๆ ใสๆ
                  แต่ก็ยังไม่หนาเท่าของตระกูล OPA อยู่ดี
                  NE5532 เสียงจะออกแนว ใสๆ กว้างๆ เบสบางๆหน่อย sound stage ดีครับ รายะลเอียดก็ดี ทำได้ไม่แพ้ OPA เลย
                  ์TL071,072
                  TL071 เป็น single version
                  TL072 เป็น Dual version
                  ตัวนี้หาซื้อง่ายกว่า 5532 อีก ร้านซ่อม TV ทั้วไปมีทุกร้านครับ
                  เสียง จะทึบๆ แคบๆ รายละเอียด แย่สุดเลยในบรรดา op-amp ที่เอามา review แต่ถ้า op-amp ตัวเก่าในเครื่องของท่านเสียงเสียก็เอามาแก้ขัดได้ครับ 555
                  ์OPA 2107
                  เป็น op-amp ที่ดีอย่าง มันมีเกรดเดียวคือ AP
                  เสียงกลาง แทบจะเหมือน 637 เลย และไม่เปิดแบบ 637 ด้วย
                  เสียงกลางหวานเนียน คล้ายหลอดมาก รายละเอียดเสียงแหลมดี เบสมีทั้ง deep และอิมแพค ครับ แต่จะอยู่ระหว่าง 637 กับ 2132p
                  แต่เพราะเสียงกลาง forward นิดๆ บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ
                  แต่ผมชอบนะครับ มันทำให้ image เสียงฟังแล้วดูนิ่งดี
                  ์OPA 2227,2228
                  เสียงคล้าย 5532 มากๆ แต่เสียงหนากว่านิดหน่อย
                  ถ้ากับ 5532 เกรดดี แทบไม่ต่างเลย
                  อ้างอิงจาก คุณ fatnomore
                  opamp ที่สามารถแทนได้
                  Dual OPA:It can replace AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LF358,LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA2132, OPA2134, OPA2604, RC4558D, RC4558, TL052, TL072,LT1057,BA5218,EL2244,LM4562 ...
                  Single OPA:It can replace LF356, LF357, NE5534, LT1122, OPA627,OPA637,OPA604, AD797,AD811, AD844,OPA603,OPA134...
                  อ้างอิงจาก คุณ AD1865
                  เคยใช้3ตัวนี้OPA2107,2132,2111 3สไตล์เลย พึ่งใช้มาหยกๆ
                  2107ความเห็นเหมือนท่านบนเลย ออกนุ่มหน่อย เบสชัดเจนดี เหมาะมากถ้าระบบของท่านมีเสียงกลางแหลมที่จัดหน่อย ช่วยทำให้กลางแหลมสมูทขึ้นแยอะ เบสเลยดูเด่นขึ้นมาอีกหน่อย
                  2111จะออกเรียบๆ เน้นรายละเอียดเล็กๆน้อย แต่จะไม่นุ่มเหมือนตัวบน กลางจะไม่หนา เน้นปลายเสียง
                  2132จะออกหนาๆกว่า2111 แต่จะไม่เน้นรายละเอียดเล็กๆน้อยเท่า จะเน้นไปที่กลางและแหลม จะเหมาะถ้าระบบของท่านขาดตรงนี้ เบสก็ถือว่าโอเค
                  อ้างอิงอีกท่าน.... จำไม่ได้ขออภัยครับ
                    ขอบคุณครับ จริงๆ ดูdatasheet แล้วรู้สึกว่าอย่างนึงคือ opamp ที่ว่าเสียงดีๆ นั้นไม่ใช่ตัวที่มีค่าเที่ยงตรงสูงสุด แต่เป็นตัวที่มีค่าความเพี้ยน รวมถึง slew rate ที่เหมาะสมมากกว่าครับ บางที spec เพอเฟกมากๆ แต่เอาจริงๆ ไปฟังเพลงกลับไม่ไพเราะเท่าที่ควร เพราะว่าหูคนนี่ต้องการความเพี้ยนบ้าง(หรือป่าว)
                    *ความเห็นส่วนตัวนะครับ อาจผิด
