สายกราว รวมทั้งบ้าน > w < ปล่อยเลยตามเลยล่ะกัน ....
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
review สายbelden 8741
ตั้งแต่ทำเสร็จตอนสายๆ เบิร์นมาเรื่อย เปิดบ้างปิดบ้าง จนถึงตอนนี้
เทียบกับสายเดิมของsony+effect plug+jack 3.5ด้วย (เพราะทำใหม่ต่อตรง)
ให้เสียงที่กระจ่างชัดขึ้นบ้าง เสียงออกทางทุ้มเด่นกว่าเดิมเล็กน่อย(แน่ล่ะ ของเดิมทั้งเส้นคู่ร่วมกัน นี้ได้ของใหม่ เส้นฝอยของใหม่กี่เส้นเอง) แน่น กระชับขึ้นอีกนิด
เสียงกลางแหลมหางทอดตัวสั้นลง รายละเอียดหางเสียงแหลมน้อยลง
มิติ การเก็บรายละเอียด การแยกชิ้นเสียงที่เหลือเหมือนเดิม
ว่าแต่ยังไม่มีใครลองยังไม่มีใครเคยลอง827 แบบไม่AเลยรึLast edited by ManiacMaew; 3 Oct 2010, 00:50:19.
Originally posted by mudang3048ตกลงควรต่อกราวน์แบบใดครับ เอาแบบง่ายๆหน่อยครับอ่านแล้วมึนตึ๊บ
ยกตัวอย่างการต่อตอนนี้
1 ตอนนี้ผมต่อพ่วง มีcom+amp+dac แต่ต่อสายดินเข้าampเพราะที่ท้ายเครื่องมีสายเสียบ2รู แต่มีสัญญาลักษ์ให้ต่อกราวน์ที่น๊อตหลังเครื่อง
2 จำเป็นไหมว่าจะต้องต่อจากcomและdac อีก
3 ถ้าผมเดินไฟใหม่มาตรงชุดที่ผมใช้อยู่แค่จุดเดียวและทำเป็นปลั๊ก3ขาและต่อสายดินที่ขาGของขาปลั๊กลงที่จุดตอกสายดินแล้วต้องมีความจำเป็นต้องต่อจากอุปกรณ์อื่นอีกหรือไม่
4 ถ้าต่อเพิ่มจะได้ไหมแต่มารวม ณ จุดที่ตอกสายดิน
5 เชื่อมระหว่างอุปกรณ์หรือลากมาคนละเส้นเลย
ถ้าบางเครื่องเป็นแบบผสม มีทั้งปลั๊ก2ขากับ3ขาผสมกัน ควรเอาสายไฟต่อกับตัวถังเครืองที่เป็น2ขา แล้วโยงไปหาจุดต่อสายดินที่ทำไว้
ถ้าทุกเครื่องเป็นแบบปลั๊กไฟ2ขา แต่ระบบไฟบ้านมีสายดิน ทำได้2อย่าง
- เปลี่ยนปลั๊กไฟของเครื่องให้เป็นแบบ3ขา
- เอาสายไฟต่อกับตัวถังเครืองที่เป็น2ขา แล้วโยงไปหาจุดต่อสายดินที่ทำไว้
ถ้าต้องต่อสายไฟเพื่อเชื่อมตัวถังเครื่องหลายเครื่อง สำหรับต่อกับสายดิน
ให้ใช้สายไฟแยกเส้นกัน แล้วเอาสายทั้งหมดไปต่อรวมกันที่จุดต่อสายดินอีกที เช่น ปลั๊กไฟที่ผนังบ้าน
( ทำเหมือนเหมือนรูปด้านซ้าย )
แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะต่อสายไฟหลายเส้นไปที่จุดต่อกราวน์ดิน อยากใช้เพียงเส้นเดียว ( ทำเหมือนรูปด้านขวา)
ให้เช็คก่อนว่า เครื่องไหนใช้ไฟเลี้ยงวงจรภายในสูงสุด(จะมีโอกาสไฟรั่วมากสุดด้วย) หรือ จะเช็คจากไฟรั่วก็ได้ว่าเครื่องไหนไฟรั่วมากสุด
ให้ใช้เครื่องนั้นเป็นตัวต่อตรงกับสายดินของระบบไฟ แล้วต่อสายพ่วงไปยังเครื่องที่เหลือ
สมมุติว่า ชุดที่ต่อมีทั้งหมด3เครื่อง A B C
เครื่องC คือ เครื่องที่ใช้ไฟเลี้ยงวงจรภายในสูงสุด และ มีไฟรั่วมากสุด
ให้ใช้เครื่องCต่อกับสายดินของระบบไฟบ้าน เช่น ปลั๊กไฟที่ผนังบ้าน และ ต่อสายจากเครื่องCไปหาเครื่องAเครื่องBแบบแยกเส้นกัน หรือจะต่อสายแบบพ่วงกันก็ได้ (แต่จริงๆควรแยกเส้นกัน)Last edited by keang; 3 Oct 2010, 08:24:50.
ขอปรึกษาหน่อยครับ
คือ win7 ที่ใช้มีปัญหาเรื่องการใช้ Enhancement ต่างๆของตัวซาวด์การ์ด
รูปนี้คือเปิดฟังก์ชั่นแล้ว แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)
รูปนี้คือการปิดฟังก์ชั่นของตัว Enhancement ภายใน windows
คำถามคือก็แล้วทำไมไม่ติ๊กถูกหน้า Disable... ออกซะ
ตอบ มันได้ผลคือ wmp และ mediaplayer ตัวอื่นมันเล่นไม่ได้ แต่พอติ๊กถูกหน้า Disable กลับเล่นได้
ถ้าติ๊กถูกหน้า Disable... มันจะเป็นเหมือน Correct Channel คือ Source มาไงก็ขับออกไปงั้น
เช่น 2.0ก็ขับออก 2ch. monoก็ขับออก 1ch.(ตัว center)
คือผมอยากฟัง 2.0 ออก 5.1 อะไรอย่างนี้ แต่ดันทำไม่ได้ ใครพอจะมีประสบการณ์บ้างครับ
คิดว่าเซ็ตให้ออก 5.1 คงไม่ได้มั้งครับ นอกจากให้การ์ดเข้าระหัสเป็น dd หรือ dts ใหม่แล้วส่งออกดิจิตอลให้ เครื่องนอกถอดอีกทีถึงจะได้ 5.1
ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่มีลำโพง 5.1 ต่อทางอนาล็อคมาลอง
ผมได้ลองแค่ให้การ์ดเข้ารหัส DTS แล้วส่งดิจิตอลให้ avr ถอดอีกที
ยังไงรอพวกที่ต่ออนาล็อค 5.1 แล้วใช้ x-fi มาตอบน่าจะแน่นอนสุด
เรื่อง software ของ x-fiไม่เคยสัมผัส ว่าแต่ไม่ใช่ foobar ล่ะ แล้วตรง dsp managerให้มัน upmix เป็น 5.1
belden 8741 เบิร์นมา2-3วันแหล่ะ แต่เสียง
อืม.... ดีน่ะ นิ่ง-แน่น-แข็ง (satt เสียงเบสแข็งกว่าซับอีกมั้งเนี้ย = =") แต่มันเสียเอกลักษณ์ sony ไงไม่รู้
sony ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่น นี้จะเด่นเรื่องแหลม มากกว่า แล้วแหลม แบบรู้เลยว่าแหลมสไตล์ nichicon
กลัวจะหาสายที่แกนฝอยเส้นฝอยเล็กลง หรือชุบเงิน แหลม มันจะเยอะเกินจนบาดหู เพราะที่โมมา นี้ก็ใกล้ๆ บาดหูแหล่ะ
จะว่าไป หม้อแปลงของdb211 มันไว้กับติดกับ pcb แอมป์เลย แถมลวดจั้มไม่มีท่อเทฟลอนเลย
หาฝาครอบหม้อมาใส่ดีมั้ยนิLast edited by ManiacMaew; 5 Oct 2010, 22:13:19.
เรื่อง Correct Channel มันไม่มีปัญหาตอนใช้ WIN7 ตัวเดิมนะครับ คือเพลงมา 2.0 ตั้งค่าตรง X-FI 5.1 มันก็ออกเป็น 5.1 แต่ตอนนี้ใช้ WIN7 ตัวใหม่อยู่มันเลยมีปัญหา
ปล.อย่าเพิ่งตอบแบบกำปั้นทุบดินนะครับ ว่าให้กลับไปใช้ตัวเดิม -*-
คืออยากลองแก้ดูก่อน (WIN V. นี้มั้นสวยดี [WINDOWS 7 ROG X86])
Originally posted by ManiacMaew View Postเรื่อง software ของ x-fiไม่เคยสัมผัส ว่าแต่ไม่ใช่ foobar ล่ะ แล้วตรง dsp managerให้มัน upmix เป็น 5.1
ตอนนี้มีปัญหาแบบอยากรู้
สมมุติว่า
ใช้การ์ดหลักเป็นของCreative, ASUS, Auzen, Onkyo ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิบ X-Fi, C-Media, VIA
ใช้วงจรต่างๆที่ผู้ผลิตทำมาให้ คือ ใช้ตั้งแต่DSPจนถึงDAC แต่ไม่ใช่ภาคขยายเสียงเอ้าพุทของเค้า
เราเปลี่ยนเฉพาะวงจรไอซี(ออปแอมป์)ภาคขยายเอ้าพุทใหม่ เอาของวงจรของผู้ผลิตชิบไอซี(ออปแอมป์)ภาคขยายใส่แทนของเดิม
ผลที่ได้จะเป็นแบบไหน ??
มีใครสนใจเป็นหนูทดลองหรือเปล่า หรือว่าแอบลองกับพรีลูด(tavichai, E6420)ดีหว่า มีให้ลอง2การ์ดเลย
คุณtavichai เคยให้ข้อมูลไว้
- มีการ์ดPreluxe
- ดูหนัง ชอบเสียงDSPของCreative
- ฟังเพลง ชอบเสียงของSTX
ถ้าจะลองด้วยโจทย์ของคุณtavichai น่าจะเป็นส่วนผสมแบบนี้
Prelude + Amplifier Circuit ของ STX
เดี๋ยวรอเจ้าตัวเค้ามายืนยันอีกที ว่า สนใจลองมั๊ย
ถ้าพลาดจากคุณtavichai ยังมีหนูทดลองอีกการ์ดนึงของคุณE6420
อัพเดท Sound Blaster Audigy2 ZS ..... โมดิฟายนิดๆหน่อยๆ เวอชั่นจุ๋มจิ๋มน่ารักน่าเอ็นดู .....
Front Channel
ใช้ซ็อคเกทไอซีเกรดทหาร
เพื่อคุณภาพเสียงสูงสุด
จะถอดหรือใส่ไอซีออปแอมป์กี่ครั้ง หน้าสัมผัสระหว่างซ็อคเกทกับขาไอซีก็จะแน่นสนิททุกครั้ง ไม่หลวมง่ายแบบซ็อคเกทไอซีราคาถูก
เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนไอซีออปแอมป์ เพื่อเลือกแนวเสียงให้เหมาะกับสไตล์การฟังในแต่ละอารมณ์
ตัดลายทองแดงของสัญญาณเสียงเอ้าพุท(เฉพาะคู่หน้า) ที่มีการแชร์ไปออกช่องFront Panel (ยกเลิกการใช้Front Panel)
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของคุณภาพเสียง ไม่ให้มีการสูญเสียสัญญาณเสียงใดๆทั้งสิ้น
( ใช้ได้เฉพาะแจ็คเอ้าพุทหลังการ์ดเท่านั้น )
เอ้าพุทของไอซีออปแอมป์(เฉพาะคู่หน้า) > ต่อตรงกับตัวต้านทานยี่ห้อDale > ต่อตรงไปสู่แจ็คเอ้าพุท
เพื่อลดการสูญเสียจากทางเดินสัญญาณเสียงที่ยาวเกิน และ ลดการปนเปื้อนของเสียงจากลายทองแดง
เสียงของตัวต้านทานDaleเป็นเช่นไร เสียงที่ได้ก็จะเป็นแบบนั้น100%
Surround Channel
เปลี่ยนไอซีออปแอมป์ และ ยกเลิกการใช้ตัวเก็บประจุคั่นทางเดินสัญญาณเสียง
เพื่อความกลมกลืนของเสียง ระหว่างเซอราวน์กับคู่หน้า
ตัวเก็บประจุให้ดีแค่ไหน มันก็ยังมีคุณสมบัติความเป็นตัวเก็บประจุอยู่ดี คุณภาพ(ไม่ใช่ปริมาณ)ของเสียงช่วงความถี่ต่ำจะด้อยลง
( เรื่องปลดตัวเก็บประจุคั่นทางเดินสัญญาณ[DC block] เป็นผลงานที่คุณbanditezทำไว้ )
สัญญาณเสียง ต่อตรงจากไอซีออปแอมป์สู่แจ็คเอ้าพุท
Microphone Input
เปลี่ยนไอซีออปแอมป์ และ ตัวเก็บประจุทางผ่านสัญญาณเสียง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสัญญาณเสียงพูดจากไมค์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
( เจ้าของการ์ดเล่นเกมแบบใช้ไมค์ + ร้องเพลงยามว่าง )
ผ่านส่วนที่เน้นคุณภาพมากที่สุดไปแล้ว ผ่านส่วนที่ทำยากที่สุดไปแล้ว ต่อไปก็เป็นการใส่อะหลั่ยในส่วนอื่นที่เหลือ
คาดว่าอีกไม่กี่วัน น่าจะได้เห็นการ์ดที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณbanditez คนแรกที่เปิดประเด็นHARD MODในOCZ
เจ้าของกระทู้ ประเดิม X-fi Hard mod for Sound System ZoneLast edited by keang; 5 Oct 2010, 23:15:03.
