ขอความรู้เกี่ยวกับ OP-AMP หน่อยครับ
  • #31
    Originally posted by machine_A View Post
    ขอบคุณ คุณ Cefinos มากๆเลยครับ เดี๋ยวกลับบ้านจะมาถามต่อนะครับ...
    ได้ครับผม
    • #32
      op-amp เบอร์ 2107ap นี่ มันเป็นแบบเดี่ยว หรือว่าเป็นแบบคู่ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ อยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน
      • #33
        เป็นแบบ Dual ครับ ตัวนี้จะคล้ายๆ OPA2132P แต่เสียงกลางและเสียงสูงจะเด่นกว่า และรายละเอียดดีกว่าครับ
        • #34
          Sound Card ถ้าจะเปลี่ยน Op-Amp
          เอาแค่ 2.1 เปลี่ยนตรง Main op-amp อย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมครับ
          • #35
            ได้ครับเพราะ 2.0 กะ 2.1 มันก็คือกันครับ ^^
            ปล.ท่านใดสนใจตัวไหนหลังไมค์ได้นะครับมีทุกเบอร์ครับ ราคาพิเศษ
            • #36
              http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=595486
              สนใจมั้ยจ๊ะนายจ๋า
              ตัว top national มีคนซื้อไปบอก มันเหมือน 637sm เลย
              • #37
                ผมขออนุญาต ถามด้วยคนนะครับกำลังสังสัยอยู่พอดี คือผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง OpAmp เท่าไรและยังไม่เคยโมเปลี่ยน OpAmp เลยครับ ตอนนี้เกิดอาการคันอยากโม dac บ้าง(สงสัยอ่านข้อมูลเยอะไปหน่อย)
                คือว่าผมใช้ dac1 usb อยู่โดยที่ภาค output xlr จะใช้ LM4562 ที่เหลือจะเป็น NE5532 ทั้งหมดรวมแล้ว 11 ตัว
                ที่นี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็น LME49720 คือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนหมดทุกตัวเลยรึเปล่าครับ หรือเปลี่ยนแค่เฉพาะภาค output ของแต่ละส่วนก็พอ แล้วนอกเหนือจากภาค output ในส่วนของภาคอื่น(ไม่รู้ว่ามันเป็นภาคอะไรบ้าง)ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นมาเยอะเปล่าครับควรจะเปลี่ยนมันทั้งหมดด้วยรึเปล่าครับ....รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ
                ขอบคุณมากๆครับ....
                ถ้าเป็นภาค i/v
                ข้อกำหนดของภาค i/v คือต้อง bandwidth สูงสุด
                ซึ่ง bandwidth ของ 5532 สูง กว่า BB แทบทุกรุ่นครับ (ถ้าเปลี่ยนเป็น BB ไม่น่าจะดีกว่าครับ)
                ลองหา datasheet ดูสเปกเอาเลยครับ
                แต่ถ้าเป็น LM4562ได้ตั้ง 55MHz ครับ
                เห็นเค้าว่า DAC1 PRE กับ DAC1 HDR รุ่นใหม่ ใช้เป็น LM4562 หมดแล้ว
                • #38
                  คือผมหาข้อมูลก็คิดจะโม OpAmp แหละครับ โดยผมจะใช้ out xlr ไป IntAmp และใช้ headphone amp ด้วยครับ...
                  ข้อมูล dac1
                  DAC1 (after 1996?, forgot exactly) uses TI NE5532 everywhere like XLR output, RCA output, headphone driver etc, older version uses Philips NE5532 everywhere.
                  DAC1 USB uses LM4562 as XLR output for lower output impedance and better spec, but it still uses NE5532 every other places like headphone driver, RCA output, etc.
                  DAC1 PRE uses LM4562 everywhere.
                  dac1 usb จะใช้ LM4562 เฉพาะภาค output xlr เท่านั้น(จากรูปข้างล่าง LM4562 จะเป็นหมายเลข 1,2,5 ที่เหลือเป็น NE5532) คือผมอยากรู้ว่าแต่ละตัวมันเป็นประมาณภาคไหนส่วนไหนบ้างครับ...
                  จะเปลี่ยนเป็น LME49720 เห็นเวบต่างประเทศเขาบอกว่าเสียงจะหนา อุ่นขึ้นกว่า LM4562 แต่รายละเอียดเท่าเดิม
                  ถ้าดูจากรูปน่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับ หรือเปลี่ยนมันหมดทุกตัวเลยครับ... ถ้าต้องการให้ผลทางเสียงดีที่สุด
                  ขอบคุณมากๆเลยครับ...
                  • #39
                    เป็น SOIC หมดเลยจะเปลี่ยนเป็น LME49720HA ได้หรอเนี่ย
                    ถ้าเปลี่ยนถ้างบไม่มากเลือกเปลี่ยนบางตัวดีกว่าครับ ถ้างบสูงก็เปลี่ยนหมด
                    แต่บางตัวที่บอกมาก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่ใช้ได้ดีแล้วนะครับ
                    • #40
                      ถ้าผมสนใจเปลี่ยนหมด แล้วให้คุณ Cefinos ช่วยทำให้พอรับไหวเปล่าครับ ผมเห็นบอร์ดก็เสียวๆเหมือนกันครับ
                      • #41
                        คือผมจะเปลี่ยนเป็น LME49720MA ครับเป็น SOIC NARROW เหมือนกันครับ
                        ความเสี่ยงในการบัคกรีเปลี่ยนมีเยอะเปล่าครับ...
                        • #42
                          เอาไปให้ร้านรับซ่อมมือถือ เอาที่เป่าลมร้อนเป่าออก แล้วคีบหนีบออกดีกว่าครับ ไวกว่า ง่ายกว่า และ บรอดไม่ชํา สวยเหมือนเดิม ถ้าจะเปลี่ยนลง ก็ให้เค้าทำให้เหมือนเดิมครับ
                          งานที่ได้จะสวยกว่าบัดกรีครับ และ ไม่มีริ้วรอย
                          แต่ถ้าจะบัดกรีชิพพวก soc แบบนี้เอง แนะนำให้ไปหาซื้อตะกั่วแบบ LOW temp มาก่อนครับ
                          เวลาจะบัดกรีออก ก็ละเลงตะกั่วแบบ LOW Temp ลงไปเลยตรงขามัน แล้วก็เอาบัดกรีจี้ แล้ว คีมหยิบขึ้นมาเลยครับ
                          แล้วค่อยมาดูดตะกั่วส่วนเกินที่บรอดออกไปครับ
                          แต่ ถึงจะทำเนียนยังไง แต่วิธีนี้ ก็จะมีคราบดำๆของนํายาประสานครับ ทำเสร็จ สวยยากครับ
                          • #43
                            ขอให้ประสบความสำเร็จครับ
                            • #44
                              มีคนแนะนำแล้วครับ ตามนั้นเลยครับ แต่หาช่างดีๆนะครับ ห่วยๆมันมีเยอะครับ 5555555555
                              • #45
                                ขอคุณเพื่อนๆทุกคำแนะนำครับ... จะเก็บไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
                                ถ้าตัดสินใจทำ เดี๋ยวจะกลับมารายงานผลครับ
                                ขอบคุณมากๆครับ....
