Realtek on board ไมค์พูดไม่มีเสียงแก้ไงครับ
  • Realtek on board ไมค์พูดไม่มีเสียงแก้ไงครับ
    ลองเช็คดูหมดแล้ว ไม่มี disable ตรง volume control ปรับ เสียง mic ไม่ได้
    ลองเช็คใน control panel ก็ไม่มีอารัยผิดปกติ
    ลองเซิลกุเกิ้ล ก็เหนคนมีปัญหาแบบนี้เยอะ เหมือนกัน แต่หาวิธีไม่ได้
    ไคร รู้วิธี รบกวนด้วยนะครับ
    ตามรูปนี้เรยครับ
    ไมต์ volume ไม่สามารถปรับได้
    มันมีเสียงนะครับ เพียงแต่มันไม่ดังออกลำโพงเท่านั้นเอง windows อะไรละนั้น xp หรือเปล่า ถ้าใช่รอท่านถัดไป พอดีตอนนี้ไม่ได้ใช้ xp
      XP ครับ แล้วส่วน console Mic volume ขยับไม่ได้เลย นะครับ
      เครื่องเก่าก็ใช้ on board soundmax ไม่มีปัญหาอย่างใด T__T
        ใช้ mic กับโปรแกรมอะไรครับ ถ้าเกี่ยวกับ VoIp realtek บางตัวมันไม่ support ครับ
          Team speak
          camfrog
          sound record
          SAM
          พวกนี้อะครับ
          ลอง อัด จาก sound record แล้วเปิด Sterio mix เปิดเพลง ไส่ มันเปนเสียงแปลกๆ หลอนๆ -*-
          แต่เสียงไมค์ไม่ได้ยินเลยครับ no ขยับเลย
            ตรงในกรอบที่ 1 มันเป็น input อยู่ครับ (เสียงไม่ค์ก็น่าจะมีนะครับ)
            ตรงในกรอบที่ 2 มันสามารถเปลี่ยนออปชั่นได้ไหมครับ
            ปล.ถ้าเป็นวิสต้ากับเซเว่นเสียงไมค์จะไม่ออกลำโพงเลย ไม่รู้ว่าเอ็กซ์พีดาร์คจะเป็นยังไง
              ตรงส่วนที่2 เปลี่ยนได้ 2อย่างครับ
              HD Audio output
              HD Digital outpit
              ถ้าเป็น Digital จะมีแต่ SPDIF ครับ
                ใช้ team speak ไม่ได้ หงุดหงิด จัง -*-
                  ลง windown vista หรือไม่ก็ 7 เลยครับ ตั้งง่ายกว่ากันเยอะ อิอิ
                    ซ๊ะอย่างงั้นเลยเนอะ
                      สรุป ต้องลงพวก vista เหรอครับ - -
                      on board เครื่องเก่า ผมใ้ช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะ
                      หรือ ผม ต้องลอง หาไดร์เวอร์ใหม่
                        ไม่ใช่หรอกครับ ผมล้อเล่นน่ะ พอดีผมใช้ 7 อยู่ มันมีที่ให้ตั้งเกี่ยวกับ mic เยอะกว่า xp หน่อยนึง แล้วผมก็ใช้ออนบอร์ด Realtek เหมือนกัน แล้วไม่ได้ลง driver ของ Realtek ด้วย ใช้ของ windows update
                          คุณจับภาพหน้า นี้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
                          control panel > sound and audio device > หน้า audio > หัวข้อ sound playback กด ปุ่ม volume > กดปุ่ม option ซ้ายบน > เลือก properties
                          ทำตามนี้ และ จับภาพมาหน่อยน๊ะครับ
                            control panel > sound and audio device > หน้า audio > หัวข้อ sound playback กด ปุ่ม volume > กดปุ่ม option ซ้ายบน > เลือก properties ทำตามนี้ และ จับภาพมาหน่อยน๊ะครับ
                            จะเป็นอะไรมั้ยครับถ้าผมจะขอร่วมถามปัญหาด้วยโดยใช้กระทู้ของท่านอ่ะครับ ผมไม่อยากตั้งกระทู้ใหม่อ่ะครับผม รบกวนด้วยนะครับ
                              เอ๋๋ๆๆๆๆๆ
                              ทำไมมันไม่มี ช่อง mic volume ให้ติ๊ก หล่ะนั่นนนน
                              ตรง mixer device มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับ
