การ Burn ลำโพง (ขอความรู้ครับ)
  • การ Burn ลำโพง (ขอความรู้ครับ)
    ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ซักเท่าไหร่ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
    ผมก็พอรู้ครับว่า Burn ไปทำไมแต่อยากถามอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อย
    การ Burn ลำโพง นี่ต้องใช้เสียงที่มีการทำขึ้นมาสำหรับ Burn เลยใช่มั้ยครับ
    เวลาที่ต้อง Burn เค้าใช้กันกี่ชั่วโมง
    ความดังล่ะเปิดดังๆเลยรึเปล่าครับ
    สุดท้ายผมได้เสียงนี้มาใช้สำหรับ Burn ลำโพงคือ Demagnetizing Sweep รู้จักกันมั้ยครับ
    จะเป็นการไล่ความถี่เสียงไปเลื่อยๆจากเสียงต่ำมากๆแบบเบสสั่นเลยไปถึงเสียงสูงมากๆแสบหูเลยจนถึงเสียงที่หูคนไม่ได้ยิน
    ผมอยากรู้ว่ามันใช้ดีมั้ย หรือมีดีกว่านี้อีก แล้วผมจะใช้เสียงนี้เสียงเดียวเปิดนานๆเลยได้มั้ยครับ
    หรือต้องใช้เสียงอื่นๆเปิดต่อๆกันไป
    ถ้าใช้แผ่นโดยเฉพาะ จะร่นเวลาลงครับ
    (หนังสือบางเล่มเขียนว่าไม่ควรมากนัก เสียงจะตกตะกอน)
    ผมก็ไม่รู้ว่าตกตะกอนเป็นไง
    ผมใช้วิธีเปิดเพลงปกติของเราไปครับ เปิดพร่ำเพรื่อเยอะ ๆ
    หลายอาทิตย์อยู่ จึงจะรู้สึกว่า ลำโพงเข้าที่ หรือสายเข้าที่ครับ
      การ burn ลำโพง ทำให้ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ มันเข้าที่เข้าทาง
      ไม่แข็งกรอบเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ
      ความคาดหวังของเสียงที่ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าเสียงโทนกลาง-ต่ำ จะนุ่มนวลขึ้น
      เสียงแหลมมิติดีขั้น โปร่งขึ้น(โปร่งคืออะไร ... คล้ายๆเสียงตกตะกอนของท่านข้างบน)
      เพราะเป็นผลจาก voice-coil และ ส่วนเคลื่อนไหวมันไม่ค่อยแข็งทื่อแล้ว
      ส่วนใหญ่ทำให้เสียงโดยรวมดีขึ้น(มั้ง) หรือว่าหูเราเคยชินไปเองก็ไม่ทราบ
      แต่บางครั้งผลที่ได้ กลับทำให้ไม่ชอบ
      ผมเคยใช้ sub ยี่ห้อหนึ่ง ใช้ไปนานๆ เสียงเปลี่ยนโทน
      ต้องไปปรับ crossover ให้เสียงมันกลับมาเหมือนซื้อมาใหม่ๆ
      การใช้โปรแกรม burn ส่วนใหญ่ผมเห็นของ sony , sheffield labs
      การทำงานก็อย่างที่ท่านว่า ไล่ความถี่ บ้าง beat บ้าง
      ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยได้ดีแค่ไหน
      จะมีผลลำโพงและ voice-coil แต่ละชนิดแค่ไหน ...ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
      ผมว่า ใช้งานปกติไปเถอะครับ ไม่เห็นต้องเร่งรีบอะไรเลย
      เรื่องเครื่องเสียงนี่เอาให้ถูกหูตัวเองดีที่สุด
      ...หูสองข้างที่อยู่ข้างหัวของท่านเป็นหลัก
      บ้าตามคำวิจารณ์หรือกฎโน่น-กฎนี่ มากๆ... มีแต่เสียตังค์กับเสียตังค์
        ไม่ต้อง burn หรอก
        ฟังไปเด๋วก็เข้าที่
          ขอแสดงความเห็น อันน้อยนิด ครับ
          เห็นด้วยอย่างแรงกับกระทู้ที่ 4 ครับ
          เหตุผลคือ
          1.เราซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาเก็บ ถ้าเราซื้อมาใช้จริง นะ เดี๋ยวมันจะเข้าที่เข้าทางเองแหละครับ แต่ขอให้ใช้งาน สม่ำเสมอนะ ไม่ได้ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็นานหน่อยกว่าจะเข้าที่ ครับ
          2.ผมว่านะการที่เราจะ Burn ลำโพง หรือ หูฟังเนี้ย ถ้าไม่ได้หวังในการเอาไปขายต่อ หรือ เอาไปโชร์ คนอื่นก็ไม่ต้องไป Burn มันหรอกครับ แต่ ถ้าต้องการที่จะไปขาย หรือ โชร์พลังเสียงละก็ OK ครับ จะได้ขายได้ง่ายๆหน่อยว่า Burn มาแล้วเสียงดี อะไรประมาณเนี้ย อะครับ
          3.ถ้าเราซื้อมาแล้วนำมา Burn แล้ว ฟังเพลงอยู่แนวเดียวตลอด ผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ครับ เสียเวลาในการ Burn ครับ ฟังมันไปอย่างนั้นดีกว่า เพราะแนวเสียงมันออกมาแนวเดียวอยู่ดีครับ
          สุดท้าย เท่าที่ผมบรรยายมา ผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกครับ แต่ผม ลองมาพอสมควร และ ก็หมดเงินไปกับลำโพงแพงๆ หูฟังแพงๆ ระดับเทพ อะไรประมาณเนี้ยครับ แต่สุดท้ายมันก็ ไม่แตกต่างกันมากหรอกครับ
            เรื่องนี้ถามกันหลายรอบละ เดี๋ยวหากระทู้เก่าๆมาให้อ่าน
              http://forums.overclockzone.com/foru...highlight=burn
                ครับๆ ขอบคุณทุกคนครับ
                แต่ผมยังไม่ได้คำตอบที่ผมต้องการเลย ขอเก็บไว้ประดับสมองอันน้อยนิดของผมทีครับ
                ความดังตอน Burn ล่ะเปิดดังๆเลยรึเปล่าครับ
                  ดังกว่าปรกติหน่อยก็ได้ครับ
                  burn กับ 100 ชม. ก็น่าจะเพียงพอสำหรับทุกลำโพงหรือ สาย หรือ amp แล้วคับ
                    ครับผม ขอบคุณครับ
                      ผมมีอีกคำถามครับ
                      การ Burn นี่เราต้องทำอย่างต่อเนื่อยเลยรึเปล่า ถ้าผม Burn ไปแล้วซัก 5 ชั่วโมง
                      แล้วปิดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมา Burn ต่อได้มั้ยครับ
                      หรือแบบผมใช้ Demagnetizing Sweep Burn ไปแล้ว 5 ชั่วโมง แล้วผมจะหยุดไปฟังเพลงธรรมดาๆก่อนซัก ชั่วโมงนึงแล้วค่อยมาเปิด Demagnetizing Sweep แบบนี้ได้มั้ยครับ
                        ทำได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร
                        ลำโพงใหม่ ผมเอามาก็ burn ก่อนนะ เอามาฟังเลย เสียงมันแปลกๆ ฝืดๆ ยังไงไม่รู้ burn ทิ้งไว้ซัก 2-3 วัน (ปิดบ้าง) แล้วค่อยฟัง ตอนซื้อ harmar/kardon มา ฟังวันแรก หูอื้อไปเลย 5555+
                        หลังจากนั้นค่อยยังชั่วหน่อย
                          ครับผม ขอบคุณมากเลยครับ
                          ผมซื้อลำโพงมาใหม่ ฟังดูเหมือนตัว Sup จะปล่อย Bass มาไม่ค่อยนุ่มนวล มันไม่ลื่นหู
                            ชั่วโมง Burn ของแต่ละรุ่นต่างกันไป ถ้าจะเอาให้สบายใจและไม่ซีเรียสเกินก็คือ เปิดใช้งานตามปกติไปเรื่อย ๆ ครับ ของใหม่เอี่ยมแรก ๆ เสียงจะแข็ง ๆ แปลก ๆ รู้สึกได้ อย่าเพิ่งกังวล ฟังเพลิน ๆ ไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกว่า เออ.. เสียงมันกลมกล่อมน่าฟังพอดี ๆ แล้วนั่นล่ะครับ ถือว่าใช้ได้ ^^
                              อย่าใช้ไอ้พวกไฟล์เสียงสำหรับ burn โดยเฉพาะ มากเกินไปครับ ต้องระวังเลยล่ะ
                              จะใช้ไฟล์ประเภทนี้ควรอ่านคู่มือคำแนะนำก่อน
                              ผมมีประสบการณ์จากอุปกรณ์ของเพื่อนครับ ใช้ไฟล์ประเภทนี้ติดต่อกันเยอะมากเกินไป ทำให้ลำโพงหรือหูฟังเสียงเพี้ยนไปหมดครับ
                              ของเพื่อนผม เบสเบลอเพี้ยนไปเลย
