[สอบถาม] เรื่องของการ OC เริ่มจาก 0 ยังไง ถึงจะไป 1 2 3 4 5 6... ได้
  • [สอบถาม] เรื่องของการ OC เริ่มจาก 0 ยังไง ถึงจะไป 1 2 3 4 5 6... ได้
    ไม่ทราบว่าการ Oc ต้องเริ่มจากตรงไหนและทำอย่างไรพอดีมือใหม่ครับอยากลองลากดูบ้าง
    คือผมได้อ่านวิธีการ Oc แล้วแต่ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้อะไรในการ Oc บ้างว่าง่าย ๆ คือไม่รู้จะเริ่มจาก 0 1 2 3 4 5 . . . ไปยังไงที่อ่านก็มีแต่การ oc แต่ไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหนไม่ได้มีใครบอกไว้อะครับ = = (ตัวอย่าง : คุณต้องมีโปรแกรม นู่น นี่ นั่น) หรือว่าเราสามารถ Oc ได้เลย
    ปัจจัยสำคัญ คือ เมนบอร์ดมัน Oc ได้ทุกรุ่นรึเปล่าครับ ผมเห็น P5K ของ Asus ขายกันดี จริงๆ ไม่รู้เพราะนำมา Oc กันเยอะรึเปล่า
    ผมใช้ ECS G31TM9 V1.0
    สุดท้ายทั้งหมดที่พิมพ์มาอยากรู้ว่า การ Oc เนี่ย มันเริ่มจากคุณต้องมี เมนบอร์ดที่สามารถปรับค่าตัวคูณและปรับแต่งได้ใช่เปล่าครับ ถ้าได้ทุกอย่างก็จบ จะได้ลอง Oc ดูบ้าง *-*
    รอคำตอบ
      การ oc สามาถรลองได้เลยตามกระทู้ที่ท่านอ่านมา
      แต่โปรแกรมที่ต้องมีคือ occt หรือ prime 95 เพื่อเอาไว้ทดสอบความเสถียรถ้าเทสผ่านก็แปลว่า oc ได้แต่ถ้าจะให้ดี
      ต้องลองลดไฟต่างๆให้ถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วยังเทสผ่าน เช่น ไฟ1.5เทสผ่านพอลดไฟเหลือ1.4เทสไม่ผ่านก็ให้เข้าไปตั้งเป็น1.5
      นั่นคือการ oc ที่ดีครับ...
      ผมเองก็ยัง oc ไม่เก่งมาก กำลังศึกษาอยู่เหมือนกัน แต่เอาประสบการณ์ผมมาแชร์ให้ครับ
      เผื่อจะมีประโยชน์กับท่านบ้าง
        1. ศึกษาข้อมูล ถ้าเอาง่ายสุด ลอกคอนฟิค (ไว้พอเป็นแนวได้)
        2. ต้องรู้ว่าถ้าค้าง เปิดไม่ติด ต้องทำอะไรยังไง เช่น Clear CMOS <<< ถามกันบ่อยสุด
        3. รู้ลิมิตของอุปกรณ์ ไม่ใช่ว่าสักแต่อัดไฟ ดูด้วยว่าอุปกรณ์เราไหวมั้ย
        4. ทำใจ ถ้าแต๊ป
          ข้อสุดท้ายมันยากไปหน่อยนะท่าน ^^
            แต๊ป คือ มันเน่า แล้วใช่เปล่า = =
            จะลองหา บอร์ดถูก ๆ มาลอง Oc ครับ พอดีได้ E5300 มาเลยกะว่าจะลองเอามา Oc ดูบ้าง ^__^ ปัญหามันอยู่ที่บอร์ดไม่สามารถปรับแต่ง คอนฟิคได้ = =
            ขอบคุณทุกคนมากๆครับ
              แต็บ คือลาโลก
                ถ้าจะเริ่มจาก 0 1 2 3 4 5 เลยต้องอดทนนิดนึงนะครับ อาจใช้เวลาเป็นวัน
                อันดับแรก ค่อยๆเพิ่ม Bus Speed ที่ละ 3-5Mhz + ทดแรม 1:1 แล้ว save เข้า windows ดูแล้วจดค่าไฟไว้ด้วย ทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนบูทขึ้นไม่ขึ้น
                อันดับ2 ให้กลับมาค่าเดิมที่บูทเครื่องเข้า windows ได้ แล้วเพิ่มไฟเข้าไปอีก2สเตป แล้ว save เข้า windows จากนั้น Test ด้วย Pi32M all core (ถ้าไม่ผ่านให้ไปเพิ่ม V.core+V.NB อีก2สเตป)
                อันดับ3 ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนถึงเป่าที่ตั้งไว้ เช่น 3.5Ghz จากนั้นค่อยมา Test prime 95 หรือ OCCT3.0 ถ้าไม่ผ่านก็ยัดไฟเข้าไปอีกทีละสเตป ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ ก็ค่อยมา config Ram ให้ได้ตามเป่า
                  ตามเป้าครับผม.....^^
                    สมมุตินะครับ ลากไปถึง 3.5 ( E5300 เดิมๆ 2.6 ) แล้วมันเปิดไม่ติดก็ให้ย้อนกลับไปก่อนแล้วค่อย ๆ เพิ่มทีละนิดใช่เปล่าครับ
                    ถ้าเราเพิ่มไฟเยอะ ๆ อัดทีเดียวแล้วก็ ตั้งตัวคูณเยอะ ๆ ทีละ 10MHz + ไปเลย จะมีปัญหาเปล่าครับ -..- หรือว่าต้องใจร่ม ๆ
                    Oc มันยากกว่าคิดคิดอีกแฮะ สงสัยต้องใช้เวลาศึกษาสัก 1 - 2 เดือนคงจะพอไปได้ สู้ตาย !!!
                        การอัดไฟมาก ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปรับบัสได้เสมอไปนะครับ คุณต้องปรับบัสที่ละน้อยๆ
                        อย่างที่เพื่อนในนี้ได้แนะนำแล้วก็ค่อยๆ เทสโปรแกรมว่าเสถียรในระดับนึง ก็ค่อยไปปรับบัสเพิ่ม
                        ถ้าบูตไม่เข้า Windows ก็เพิ่มไฟไปทีละสเต๊ปครับจนกว่าจะบู๊ตได้ ถ้าได้ก็ลุยไปเรื่อยๆๆ ครับ
                          เดี๋ยวได้เรื่องยังไงจะมาโชว์ผลงาน ^__^
                            -ให้คงค่าไฟไว้ครับ แล้วค่อยๆ drop Bus Speed ลงมาที่ละ 1 จนกว่าจะเปิดติดเข้า windows ได้ แล้วค่อย Test ความเสถียนด้วยโปรแกรมอีกรอบ
                            -เพิ่มได้ครับ แต่มันจะหาความเสถียนยาก เพราะมันไม่ได้แค่ต้องการไฟ V.core อย่างเดียว ต้องมีไฟ NB/MCH VTT V.ram เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บางทีเราอัดแต่ไฟV.core แต่ไม่ได้อัดไฟ NB/MCH VTT ตาม..มันก็เปิดไม่ติดอยู่ดี ...ดังนั้นมือใหม่ควรค่อยๆขยับไปทีละนิดดีกว่า จะได้รู้ว่า busเท่านี้ควรใช้ไฟ NB/MCH เท่าไหร่ หรือ Core Speed เท่านี้ควรใช้ไฟ V.core VTT เท่าไหร่
                              อ่านเสร็จก็มาทดลอง ลองเสร็จค่อยมาทำใจ มานแต็ปๆๆ T^T
