อุณหภูมิ CPU 91~C ปกติไหมครับ
  • อุณหภูมิ CPU 91~C ปกติไหมครับ
    ผมลาก CPU AMD จาก 2.2ไปเป็น 2.8 เผาด้วย Linx อุณหภูมิสูงสุดที่ 91~C ครับ
    มันร้อนไปหรือป่าวครับ ซิ้งค์เดิมครับ อุณหภูมิปกติอยู่ที่เท่าไรครับ
    ไฟ CPU 1.300V
    BUS 1.900V (1.800 เข้า window ไม่ได้ครับ)
    มันทนได้ไงถึง 91 องศา
    ซีพียูตัวไหนหรอครับ แล้วมีภาพอุณหภูมิด้วยก็ดี
      จิงครับ ไม่ได้โม้ Athlon x2 4200+ ครับ
      ผมเลยเพิ่ม BUS เพิ่มอีก เลยเหลือ 89~C ลดลง 2 องศา..จิงๆนะครับ ผมก็งง แต่ภาพไม่ได้เก็บไว้
        91นี่ไม่ละลายเลยหรอ
          Originally posted by jutiphong View Post
          91นี่ไม่ละลายเลยหรอ
          ไม่ละลายครับ ตอนนี้ก็ใช้อยู่อ่ะครับ
          ใช้ตอบกระทู้อยู่นี่ไง
          สงสัยได้ได้ของดี...อิอิ
            ทนได้ขนาดนี้ เป็นของดีแบบน่าเป็นห่วงนะ......91 องศาเนี่ย
            ใช้โปรแกรมอะไรดูอุณหภูมิอ่ะครับ ลองใช้หลายๆโปรแกรมเทียบๆกัน อุณหภูมิที่ได้ต่างกันมากมั้ย
            หรือว่าดูอุณหภูมิในไบออส
              ถ้าOC.ซิ้งค์เดิม แล้วใช้ Linx Test ร้อนขนาดนี้ก็ไม่แปลกครับ.
              แต่มันร้อนไปหน่อย แค่นั้นเอง
              การใช้งานปกติไม่ควรเกิน60องศาครับ.
                เซนเซอร์ เมนบอร์ดพังปะครับ อย่างคอมผม cpu ร้อน120 ผมละตกใจรีบปิดเกมส์เลยทีเดียว แต่ที่แท้พอจับซิงค์ดูไม่มีความร้อนเลยนะ อันนี้ก็เป็นผลของตัวเซนเซอร์ เมนบอร์ดพังนะครับจะเป็นอย่างงี้
                  เซนเซอร์ บอร์ด จะสู้เซนเซอร์มือได้ไง
                    ครับจะลองดูครับ โปรแกรมที่ผมใช้ core temp ครับ
                    หมายถึง cpu load 100% หรอครับ
                    ของผมไม่น่าพังนะครับ เพราะจับดูก็ร้อนจิงๆครับ
                      Linx มันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับทรมาณCPU.อย่างสุดโหดร้ายอยู่แล้วครับ.
                      เมื่อท่านปรับไฟCPU 1.300V. แถมยังใช้ซิ้งค์เดิม
                      และCPU.ท่านอาจจะไม่ไช่Weekเทพอีก
                      เมื่อTestกับLinx มันก็แค่ร้อนไปหน่อย เท่านั้นเอง
                      แต่ถ้าใช้โปรแกรมอื่นๆเช่น OCCT.Test มันก็จะร้อนไม่ถึง90องศา
                      แต่ถ้ามีเงินก็เปลี่ยนซิ้งค์หน่อยก็ดีนะครับ.
                      การใช้งานหนักแบบปกติที่CPU.ทำงานประมาณ50-70%
                      ถ้าOC.ประมาณ60องศากำลังดีครับ.
                        อายุ ไม่ยาวแน่นอน
                          เจ้าโปรแกรมนี้ขึ้นชื่ออยุ่แล้วครับ เผาจนไหม๊ ฮ่าๆ แต่ก็ดูแล้วร้อนเหมือนกันนะเนี่ย
                          หาซิงค์ดีๆ หน่อยใส่ แล้ว จะเย็นสบ๊ายครับ ^__^''
                            LinX 91องศานี่มันก็ยังปกติอยู่ไม่ใช่หรอครับ
                              เคยขึ้น110+มาแล้ว รีบปิดทันทีทันใด
