มือใหม่อยาก OC อย่างเทพด้วย ASUS TurboV
  • มือใหม่อยาก OC อย่างเทพด้วย ASUS TurboV
    TurboV-EVO และ TurboV เป็นโปรแกรม OverClock ที่ต้องใช้กับ Matherboard ASUS เท่านั้น
    และควรใช้ให้ตรงรุ่นของแต่ละ m/b ด้วย ....
    สามารถ OC โดยไม่ต้องปรับ Bios ซึ่งจะแถมมาในแผ่น Driver > Utility หรือ Download
    http://www.asus.com/ProductGroup2.as...yCKlQ4oSEtSu5m เลือกรุ่นให้ตรง
    ใช้ได้ทั้ง AMD ,Intel ที่สำคัญขึ้นอยู่กับ M/B ASUS ว่ารุ่นนั้นๆ มีให้ใช้ได้หรือไม่
    ผมจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน
    Part1. OC โดยไม่ปรับค่า Bios ( ปิดเครื่องเปิดใหม่จะกลับไปเหมือนเดิม )
    Part2. OC โดยปรับค่า Bios ( ปิดเครื่องเปิดใหม่จะ OC ตลอด )
    CPU AMD PhenomII x2 555 BE week1003 ( 200x16 = 3.2G )
    M/B ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
    ........... VGA on Board
    Ram DDR3 G.SKILL F3 12800CL8-1GBTD (1600- 1G X 2) 8,8,8,24,34,2T. 1.6v. (1:4)
    Gview Titanium 500w (ซื้อสายแปลง 4Pin to SATAเพิ่มด้วย Sataให้มา2 แต่สั้นมาก อย่างอื่นคุ้ม 1,100-
    Cpu Cooler ซิ้งเดิมๆ เลยครับ ห้องแอร์ 25c
    OS Win7 32หรือ64 ถ้าเป็นไปได้ควรใช้มากๆๆๆ. โดยเฉพาะ AMD ( XP ก้ใช้ได้นะครับ แต่.......)
    ลงโปรแกรมเพื่อการ OverClock
    TurboV ที่มากับ m/b อันนี้เป็นโปรแกรม ASUS TurboV-EVO จะมีลูกเล่นมากกว่า TurboV ธรรมดา
    โปรแกรม ASUS GPU Boost เพิ่มความเร็ว VGA on Board
    ควรหาตัวบอกอุณหภูมิ ,cpu sensor เช่น
    cpu-z ,hwmonitor ,hwmonitor-Pro , SensorsView Pro 30day ระวังkeygen Virusเพียบ
    คำเตือน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (Myself Club) ควรรู้เรื่อง Bios บ้าง พยายามอ่านคู่มือ M/B ให้จบ
    ( ผมก็ได้ Eng. ดีมาก แฮะๆ "D" ทุกเล่ม ไม่รู้ว่าจบมาได้ไง เพราะฉนั้น อย่าเชื่อผม )
    TurboV-EVO. -Part1. OC โดยไม่ปรับค่าของ Bios ( ปิดเครื่องเปิดใหม่จะกลับไปเหมือนเดิม )
    1.1 Turbo Unlocker เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ผมต้องอ่าน...ๆๆๆๆๆๆๆ ...ๆๆๆๆๆๆๆ
    ประกอบเครื่อง ลงโปรแกรมเสร็จ Mouse ดันไปโดน Icon TurboUnlocker ได้ไงไม่รู้ งานเข้าเลยครับ
    ตอนนั้นยังไม่เปิด สี่หัว ( Intel อย่างง เปิดหัวเป็นเรื่องของ AMD เขา)
    Turbo Unlocker ทำงานโดยปรับเพิ่มตัวคูณ เช่นเดิมๆ 200 x 16 = 3.2G มันปรับให้เองเป็น
    200 x 20 = 4.0G ขนลุกเลยครับ ดีนะมันลงมาที่ 200 x 18 = 3.6G แล้วให้ทำงานได้เลย
    ตอนนี้เปิดสี่หัว มันปรับให้เป็น 200 x 17 = 3.4G แล้วทำงานได้เลย
    ได้ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้น แต่อุณหภูมิพุ่ง เช่นกัน ..........
    สรุป กด Icon TurboUnlocker โปรแกรมก็จะปรับเพิ่มความเร็วโดย ปรับเพิ่มตัวคูณ ไม่ใช่เปิดหัว
    (ง่ายจนหน้ากลัว) ผมจึง ปิดIcon TurboUnlocker โดยคลิกขวาที่โลโกTurboV เอาติกถูกออก
    เวลาใช้ก็เข้าโปรแกรมTurboV EVO > Manual > More Setting > CPU Ratio > ON เวลาปิดก็แค่ OFF
    แล้วกด Apply
    1.2 Easy Mode เข้าโปรแกรม TurboV EVO > Easy Mode
    ง่ายสมชื่อ เราอยากได้ความเร็ว CPU เท่าไรก็เลื่อนเอาเลย (ขยับที่ละน้อยๆ แล้วทดสอบหาจุดพอใจ)
    มีแถมให้ปรับความเร็ว VGA on Board ถ้าจะเล่นเกมหนักๆ โดยปรับเพิ่ม GPU Engine ด้านล่าง
    ระบบไฟทั้งหมดเครื่องจะปรับให้เอง แล้วกด Apply
    เตือน ครั้งสุดท้ายความเร็ว ความร้อนที่เพิ่มขึ้น ทำให้เครื่องพังได้ และเครมซ้อมฟรีไม่ได้.
    1.3 Manual เข้าโปรแกรมTurboV > Manual > More Setting > Advanced Mode
    เริ่มยากล่ะครับ งานนี้...มั่วของจริง
    ก่อนทำผมได้แต่หวังว่าท่านๆ จะมีความรู้ด้านOCอยู่บ้าง (ถ้าไม่ผมก็ขอให้ท่านหยุดแค่นี้แล้วหาอ่านๆๆๆ)
    โปรแกรมใจดีตั้งเบาๆมาให้ เท่าที่ทดสอบ เครื่องยังไม่ได้ปรับไฟเพิ่ม (แต่ผมแอบปรับไฟแรมไปหน่อย)
    Profile : Perfomance cpu 202 กด Apply จะได้ความเร็ว CPU 202x16 = 3.23G
    ……..... Superior cpu 206 กด Apply จะได้ความเร็ว CPU 206x16 = 3.30G
    ……..... Ultimate cpu 210 กด Apply จะได้ความเร็ว CPU 210x16 = 3.36G
    คราวนี้ก็ถึงตาเราบ้าง ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไง.........ก็....ผมเองยังไปไม่ถึงไหนเลย (คงไม่มีพร..ด้านนี้)
    เพราะการจะไปต่อ จำเป็นต้องปรับเพิ่มไฟหลายๆที่ ตามไปด้วยจึงใช้งานได้ และทดสอบผ่าน
    ผมคงได้แต่แนะ แล้วทุกๆ ท่านไปต่อยอดเอา จุดแรกที่ปรับแล้วพอเป็นไปได้ CPU 217 ไฟตามภาพ
    แล้วกด Apply จะได้ความเร็ว CPU 217x16 = 3.47G RAM 17++
    เราควร Save ค่าที่ตั้งไว้ โดยกด Save Profile ตั้งชื่อแล้วค่อยไปทดสอบ เผื่อ ค้าง ,Hang ,Restart
    สามารถเพิ่มความสะใจ โดย + 1.1 Turbo Unlocker (ต้องระวังมากๆๆๆๆๆๆๆ...)
    แล้วกด Apply จะได้ความเร็ว CPU 217x18 = 3.90G ไปกันใหญ่เลยทีนี้ (ที่สองหัวนะครับ)
    ความเร็วมากกว่านี้ผมยังทดสอบไม่ผ่าน ก็เลยลองปรับCPU 224 เพื่อทดสอบ แรม1800 ดูดีแค่ hyper_pi
    นอกนั้น ค้าง ,Hang ,Restart
    ไม่ว่าจะ ค้าง ,Hang ,Restart อย่างไรเมื่อกลับมาใหม่ก็จะเหมือนเดิมก่อน OC ทุกประการ
    แต่ถ้ามีอะไรผิดเพี้ยนไป ก็ลอง Restart ใหม่อีกรอบ ถ้ายังไม่หาย........มีซวย......งานเข้าแน่
    TurboV จึงเหมาะกับ มือใหม่หัด OverClock คนใช้คอมฯ ทำงานทั่วไปมากๆ จะเล่นเมื่อไรก็ได้ ไม่ต้องเข้าออก Bios บ่อยๆ
    TurboV-EVO. -Part2. OC โดยปรับค่า Bios ( ปิดเครื่องเปิดใหม่จะ OC ตลอด )
    มาถึงนี่ทุกๆท่าน คงเก่งเกินผมไปแล้ว ต่อแต่นี้ก็ขอให้ตั้งสติให้ดี และตัดสินใจให้ไว
    เพราะถ้าทำไปแล้วต้องไปตามแก้ Bios เอง ก่อนทำจึงควรถามตัวเองก่อนว่าเข้าใจ Bios แค่ไหน
    ถ้าไม่มั่นใจ....ขอให้ท่านหยุด..... การแก้ให้เป็นแบบเดิมมันยุ่ง...และเราๆท่านๆไม่คุ้นเคยในBios
    ก่อนอื่น Save Bios ไว้ก่อนโดยใช้ Asus O.C.Profile หรืออื่นๆ (อ่าน...ๆๆๆๆๆๆๆ)ปิดโปรแกรมอื่นๆ
    เตรียมตัวเตรียมใจมากมาย แต่เรากดแค่ปุ่มเดียว นอกนั้นเครื่องประมวลผลให้หมดทุกอย่าง
    เครื่องจะหาค่าที่ เร็วและแรงที่สุด ปรับไฟทั้งหมดให้เสร็จ จนเลยขีดจำกัดของเครื่อง แล้วค่อยๆลด
    ลงมาหาจุดสมดุล ตั้งแต่เริ่มจนจบ จะเตือนให้นั่งเชียร์เฉยๆ ห้ามแตะอะไรทั้งนั้น เหมือนตอนUp Bios
    ทั้งอึดอัดและบีบหัวใจ (เสียวสุดๆ) ก็หน้าจอแสนสวยเปลี่ยนเป็นดำสนิด มีตัวเลขความเร็ว CPUตัวคูณ
    โชว์ให้ระทึก แล้วเครื่องจะทำการ Restart อาจมากถึง 3-4 รอบ จนขี้น Auto Tuning Successful
    เริ่ม...... เข้าโปรแกรม TurboV EVO > Auto Tuning เลือก Extreme Tuning
    หายใจลึกๆ หนึ่งเฮือก......กด Start
    แฮะ ๆๆๆๆ........ ผมทนไม่ได้เป็นโรคปอด.....เฉียบพลัน กด Stop ระหว่าง ที่ Up CPU 244
    แล้วเข้าไปดูใน Bios ปรากฏว่า CPU 232 ไฟหลายตำแหน่ง แรม เปลี่ยนเพียบ ผมเลยรีบมาเขียน
    บทความนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับมือใหม่หัด OC ได้รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้อยู่ด้วย
    ........สิ่งดีๆ ที่ได้มาในงานนี้ขอยกให้...แม่..ทั้งหมด......ทางลบผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว.
    อ่านดูแล้วรู้เลยว่าตั้งใจทำ
    ดีมากครับ
      จดจด
        เทพ
          ตัวนี้ใช้กับ i5 ปรับ vcore แล้วค้าง จากนั้นไม่ใช้อีกเลย ปรับใน bios เอา เด็ดขาดกว่า
            ท่าน เทพ มา ดีใจจัง ขอบคุณ..ทุกๆท่านครับ
            ผมคงยังรับไว้ไม่ไหว แต่สักวัน...... เราจะพยายาม อ่านๆๆๆๆๆ...... แล้วเป็นให้ได้
            ในเวลานี้การปรับค่า OC ใน Bios ย่อมดีกว่าแน่นอนครับ
            TorboV วิธีนี้...ขณะนี้...จึงเป็นเพียงพื้นฐานให้มือใหม่ได้ลองผิดลองถูกกัน
            แต่ถ้าอนาคต ผู้ผลิตรายใหญ่ๆ เห็นประโยชน์ของโปรแกรม OC โดยไม่ต้องเข้าปรับใน Bios
            ให้ Full Option ในการปรับทุกๆอย่างได้เหมือนใน Bios
            ท่านๆคิดว่าจะมีนัก OC เพิ่มขึ้นอีกเท่าใด ในเมื่อสามารถทำงานไป เบื่อๆ ว่างๆ อยากขัดสนิมฝึกยุทธ
            ก็กด โปรแกรม OC โดยไม่ต้องเข้าออก Bios
            กำ ค้าง ,Hang อีกแล้ว..........ขอไปแอบ...จดๆๆๆ......เดี๋ยวจะมาแก้มือ
              อืม อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี
              [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC]
              [SIZE="3"][B][COLOR="Red"]-ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง[/COLOR]
              [COLOR="Indigo"]-อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง[/COLOR]
              [COLOR="green"] :smellie_smile: งดแรงชั่วคราว :smellie_tongue:[/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
                  ขอบคุณครับ ท่าน Tor_za
                  ท่านอื่นๆ ที่เคยลองโปรแกรมนี้แล้ว มาแนะนำกันบ้างก็ดีนะครับ เผื่อจะได้ลอกการบ้านกันบ้าง
                    ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ จดๆๆๆ
                      ความรู้วันละนิด จิตแจ่มใส
                        ใช้ได้เฉพาะ turbo v เท่านั้นหรือครับ แล้วASUS รุ่นอื่นทำได้ไหมอ่ะ
                          ดีใจจังมีคำถามแล้ว
                          ผมได้เขียนบทความอีกเรื่อง แยกความแตกต่างของโปรแกรม TurboV.และ TurboV EVO.
                          ผมกำลังรวบรวมว่า MB ASUS อันไหนแถม หรือให้ลงโปรแกรม TurboV. หรือ TurboV EVO. ซึ่งแต่ละ MB
                          ใช้โปรแกรมได้ไม่เหมือนกัน ต่างกันในแต่ละรุ่น บางรุ่นคิดว่ามี ก็ไม่มีซะงั้น...
                          ......ผมได้ขอให้. ท่านเทพ .ที่รู้ช่วยแยกแยะให้อยู่ครับ
                          ถ้าต้องการดูรายละเอียด เพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Link. ข้างล่างนี้
                          " มือใหม่หัด OC จะซื้อ MB ASUS ดู TurboV (......)สักนิด "
                          http://www.overclockzone.com/forums/...ead.php?974581
                            ขอบคุณที่ตั้งใจทำมาให้อ่านกันครับ
                            เคยลองแล้ว ปรับในโปรแกรมนี้ใน BIOS ก็ขยับตามนะ แต่ปกติผมลากใน BIOS มากกว่า พอลากจนเข้าที่แล้วก็ save profiles เก็บไว้ แล้วก็จดไว้กันลืมด้วย
                              ขอบคุณครับ ท่าน.Vibrato ที่ให้ข้อมูล....
                              พวกเราขอรบกวนท่าน.Vibrato นิดนึง... โปรแกรม TurboV EVO. ทำงานได้ 2 แบบ
                              .....1.1 Turbo Unlocker
                              .....1.2 Easy Mode
                              .....1.3 Manual
                              .....Auto Tuning
                              ท่านช่วยทดสอบอีกครั้ง โดยทดสอบเฉพาะ Part1. ข้อ. 1.3 Manual เบาๆก็พอ
                              แล้วเข้าไปดูว่าใน Bios เปลี่ยนค่าหรือไม่ ขอรบกวนด้วยนะครับ
                              หรือท่านอื่นๆ มีข้อมูล ทำเฉพาะ Part1. แล้วมีการเปลี่ยนค่าใน Bios กรุณาแจ้งด้วยครับ
                              สำคัญมากๆๆๆๆ........สำหรับมือใหม่หัด OC ครับ
