อัตราส่วน DRAM:FSB Ratio คืออะไรครับ
  • อัตราส่วน DRAM:FSB Ratio คืออะไรครับ
    แล้วเราต้องให้มันเป็น 1:1 ด้วยหรือเปล่า ถ้าใช่มีผลอย่าง่ไร และถ้าไม่ใช่มีผลอย่างไรครับ
    DRAM:FSB Ratio
    ตอบไม่ถูกเหมือนกัน เค้าเรียกกันว่า ทดแรม
      ถ้าใช่ บัสของแรมก็จะวิ่งเท่าบัสของ cpu ครับ
        มันเป็นอัตราส่วนบัสซีพียูต่อแรมน่ะครับ เช่นทด 3:5 ก็ให้เอา 3 ไปหารบัสซีพียู สมมุติบัส 200/3 ก็จะได้ประมาณ 66.6 ก็เอาค่านี้ไปคูณ 5 ก็จะได้บัสแรม 333 ครับ
          ขอบคุณทุกความเห็นครับ จากตัวอย่าง คห ที่ 3 แปลว่า
          DRAM:FSB = 5:3 = 333:200
          ถ้า computer วิ่งอย่างนี้ แล้วมีผลดี ผลเสียอย่างไรครับ ถ้าิ่ไม่ได้วิ่งในอัตราส่วน 1:1
            อยากรู้เหมือนกัน ตอนนี้เครื่องผม DRAM:FSB = CPU/10 อะไรประมาณนี้
              น่าจะเป็น AMD 3200+ 2000 mhz /10 = 200Mhz Double [DDR] ก็จะได้ 400mhz
                ผลดีคือ เวลา OC CPU ไปแล้วแรมมันวิ่งเร็วไม่ได้ แต่ CPU ยังไปได้อีก ถ้าวิ่ง 1:1 แรมต้องวิ่งถึง 333 จากตัวอย่างของ คห.3 แต่ถ้าทด แรมก็จะไม่ต้องวิ่งเร็วมาก แต่ cpu ยังแรงเท่าเดิม
                พูดง่ายๆคือ มีประโยชน์เวลา OC มากกว่าครับ
                  แล้วอย่างนี้ถ้าผมจะปรับให้มันเป็น 1:1 ได้ไหมคับ ถ้าได้ต้องทำอย่างไรคับ (X2 3800+ แรม corsair kit 512*2 667)
                    เดาเกือบถูก - -
                    x2 3800+ ตัวคุณ 10 2000mhz
                    ถ้าปรับแรมเป็น 400 มันจะขึ้น /10 2000/10=200 *2 =400
                    ถ้า 667 มันจะขึ้น /6 2000/6=333 *2 = 667
                    ถ้า แรมมันไปใหว้ ปรับ 800 มันจะขึ้น /5 2000/5=400 *2 =800
                    ไม่ได้ใช้ AMD กลัวผิดว่ะ = =
                      คือ ต้องเข้าใจก่อนว่า FSB:RAM
                      คือ อัตราส่วน ระหว่าง FSB กับ bus แรม
                      การที่ จะโชว์ เป็นอัตรา ส่วน เป็น เฉพาะ INTEL กะ AMD ซ๊อกเก็ต A
                      ส่วน 939 และ AM2 จะเป็น CLOCK SPEED / ตัวหาร
                      ถ้าเป็น 939 ตั้งไว้ 200MHz การหารก็จะเป็น ตัวคูณ จาก bus CPU
                      ถ้าตั้งแรม 183 จะเป็น ตัวคุณ +1 แล้วไปหาย 166ก็จะเป็น +2 ไปเรื่อยๆ
                      AM2 ถูกออกแบบให้มารองรับ DDR2 800 นั่นก็คือ ตัวคูณ หาร 2 แล้วเอาไปหารจาก CLOCK SPEED ผลรับการหารที่ออกมาแล้ว มีเศษ ปัดขึ้นอย่างเดียว
                      ถ้าตัวคูณ 15 ก็ จะหารด้วย 8
                      ส่วนเด่ว นี้ ใช้ เป็น DDR2 แล้วสำหรับ AMD แทบไม่มีการ 1:1 แล้วครับเพราะ bus แรม วิ่งสูงกว่า FSB CPU มาก(FSB แค่ 200 แรมวิ่งกัน 333 400)
                      คือ ตามหลักการแล้ว การ 1:1 ทำให้ข้อมูล จากCPU วิ่งไปหาแรมไม่มีการ คอขวด
                      แต่ เด๋ว นี้ แรมวิ่งเกิน CPU ไปไกลแล้วครับ ง่ายๆ เอาแรม วิ่งสูงกว่า FSBเป็นใช้ได้ครับผม
                        แล้วถ้า FSB วิ่งเร้วกว่าแรมล่ะ มันจะเป็นไงครับ ทำให้เครื่องช้าลงเหรอ
                          FSB เร็วกว่า RAM ก็คอขวดไงครับ
                          แต่ผมงงว่า AMD FSB 200 เองเหรอ P4 มันยัง 800 เลยนะ??
                          งงๆไม่เคยใช้ AMD ด้วยง่ะ
                            เห็น 800 นั่นแต่จริงๆ FSB มัน 200 ครับ QDP
                              คือผมงงว่า 1:1ไรเงี้ยไปปรับตรงไหนไรไงอะผมจาได้เข้าใจมันอะครับ
