แนะนำสาย Lan cat6 ใช้ภายใน หน่อยครับ
  • แนะนำสาย Lan cat6 ใช้ภายใน หน่อยครับ
    ตามหัวข้อเลยครับ ใช้ภายใน 15m
    1.ของจีนน่าใช้มั้ยครับ เห็นราคาถูกกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับของแบรนด์อย่าง link , power sync
    2.สายแบน กับ สายกลม อันไหนดีกว่าครับ
    3.แนะนำแหล่งซื้อออนไลน์หน่อยครับ ที่ผมรู้แค่ lazada ขอบคุณครับ
    1. ผมใช้ CAT6 ของ Link ยาว 10 เมตรนะครับ ใช้งานโอเคครับ ไม่ได้ทดสอบอะไรมาก แค่ก๊อปไฟล์ระหว่างเครื่องวิ่งหลัก 60MB+
    2. เท่าที่ทราบสายกลมจะดีกว่า เพราะปกติสาย LAN จะมี Shield ที่สาย สายแบนไม่แน่ใจเรื่อง Shield (อาจจะไม่มี)
    3. ผมสั่งออนไลน์จาก Headdaddy ครับ
      1.ไม่แนะนำของจีนเลยครับ แนะนำ LINK By Interlink แท้ครับ
      2.สายกลมเท่านั้นเพราะสายกลมจะมีการตีเกลียวเพื่อหักล้างสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นครับ
      3.ถ้าไม่เยอะ Headdaddy Advice ถ้าเยอะโทรสั่ง บ.Interlink ครับ
        ห้อง network ก็มีคนทำสาย lan ขายอยู่นะ
          ขอบคุณครับ แต่ตอนนี้ตามหาความยาว 15m ยังไม่เจอเลยครับ
          ขอบคุณครับ ผมกะจะเอาราคาสำเร็จรูปมาเทียบกับที่สั่งทำอยู่ครับ
            อันนี้ผมเข้ามาสงสัย?? เห็นหลายๆท่านถามหาสาย CAT6
            มันมี Switch ที่ใช้งานได้เกิน 1Gbps แล้วเหรอครับ? ถึงจะใช้ Cat6 กัน?
              ซื้อของ amp [te] จากในบอร์ดนี้แหละครับเยี่ยมมาก
                พวกสำเร็จรูป ของจีน ใช้ไปนานๆมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆครับ และเสื่อมไวมาก นานๆไปเหมือนแลนจะหลุด ยิ่งเวลาโอนไฟล์หนักๆถึงกับค้างเลยครับ
                  อันนี้่เล่าให้ฟังเฉยๆ นะครับ
                  เคยใช้สาย CAT5 กลม 15เมตร แต่ว่าเป็นสาย patch แบบไม่ตีเกลียว ราคาหลักสิบ ลองบีบดูสายจะแบนตามนิ้วไปเลย ก็มีอยู่เส้นนึง ใช้กับ LAN 100Mb มานานก็ไม่มีปัญหาอะไร
                  แต่พออัพระบบเป็น gigabit แค่นั้นแหละ ได้รื้อสายเส้นนี้ออกทันที เพราะมันยังวิ่งแค่ 100Mb อยู่เส้นเดียว
                  ส่วนเส้นอื่นๆ ก็เป็น Link CAT5e ทั้งหมด ก็วิ่ง 1g ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร
                  ไปเจอสายสำเร็จแบบ CAT6 15เมตร ที่ร้านอมร ก็ลองซื้อมาลองดูเส้นนึง ก็วิ่ง 1g ได้ปกติเหมือนกัน ดูจากผิวสายเป็นลายๆ ก็น่าจะตีเกลียวไว้อยู่
                  ข้อดีคือ สายเส้นมันเล็กและแบนมาก ใส่ในรางร่วมกับสายอื่นๆ ได้ง่ายเลย เพราะรางผม ยัดสายลำโพง กับสาย LAN ไว้ด้วยกัน ค่อนข้างแน่นรางเลย
                  ข้อเสียคือ สายมันบอบบางมาก ถ้าโดยเหยียบในจังหวะที่สายมันพับอยู่นี่มีโอกาสพังได้ทันที
                  ถ้าใช้แค่ 1Gb เอาสาย CAT5e Link หรือ Amp แท้ ก็พอแล้วครับ
                    ใช้ Cat 7 เลยคับ
                    http://www.aliexpress.com/item/3M-CA...f-765c9737da10
                      สาย Link ไม่ก็ TE (AMP) ดีกว่าครับ เท่าที่ลองมาสาย AMP แกนทองแดงน่าจะหนากว่าหน่อยครับ จับแล้วมันแข็งบิดยากกว่า
                      Sent from my iPad using Tapatalk
                        แนะนำ สายแลน ของ Link ครับ สายจีนจะลดต้นทุนในส่วนของทองแดง การตีเกลียวและฉนวน ต่างๆ จึงทำราคาได้ถูก แต่ถ้าเน้นคุณภาพต้องของ Link หรือ AMP ครับ
                        สั่งซื้อได้ตามนี้
                        https://www.สายแลน.com
                        https://www.overclockzone.com/forums...00เมตร
                          1. สาย CAT6A ของ Link กับ Amp อันไหนดีกว่ากันครับ
                          2. สาย CAT6A ใช้หัวและบูทของ CAT6 ได้ไหมครับ เพราะไม่เห็นมีของ CAT6A โดยเฉพาะเลย
                          3. สาย CAT6A ของ Amp เอามาใส่หัว CAT6 ของ Link ได้ไหม
                          4. สาย CAT6A ของ Link มันจะมีให้เลือกแบบมีฟอยด์หุ้มทีละคู่กับฟอยด์หุ้มรวมอีกชั้น กับแบบตีเกลียวแน่นมาก อย่างไหนป้องกันคลื่นรบกวนได้ดีกว่ากันครับ เห็นแบบตีเกลียมแน่นมากราคาแพงกว่า
                            ตอนนี้หาสาย CAT6A แบบม้วนได้หรือยัง เห็นมีแต่ CAT6 ขายเท่านั้น
                              หมายถึงเป็นโรลม้วนใหญ่ ๆ อ่ะเหรอครับ ที่อินเตอร์ลิ้งมีขายครับ สั่งหน้าเว็บได้ แต่หัวปลั๊กนี่สิครับ หาไม่ได้
