สอบถามกำลังส่งของเราน์เตอร์ไวไฟ 3 ตัวครับ
  • สอบถามกำลังส่งของเราน์เตอร์ไวไฟ 3 ตัวครับ
    1.Tenda W309R+ เสายาว 9dB
    2.ALFA AIP-W525H Power Max 2 เสายาว 9dB
    3.wrt54gl (เห็นว่าตัวนี้ลงได้หลายเฟิร์มแวร์ ลงตัวที่กำลังส่งสูงสุดครับ) เสาน่าจะ 5dB ครับ
    3 ตัวนี้ ตัวไหนกำลังส่งสูงกว่ากันครับ
    แล้วตัวไหนกระจายสัญญาณได้ไกลกว่ากัน/ดีกว่ากันครับ (เทียบกับปัจจัยที่เหมือนกันนะครับ ยกเว้นตัวไวไฟเอง)
    ตัวไหนน่าใช้กว่ากันเหรอครับ
    เอามาไว้ใช้ที่บ้าน 2 ชั้นครับ
    รบกวนช่วยแนะนำทีนะครับ
    ขอบคุณครับ ^^
    ตัด GL ออกจากลิสต์ได้เลยครับ ฮาร์ดแวร์เก่าเกินแล้ว แต่ถ้าเอามาทำ Routing ก็โอเค
    สามตัวที่ว่ามาใช้ในบ้านสองชั้นครอบคลุมทั้งหลังทุกตัวครับ
    แต่ถ้าถามถึงกำลังส่ง 525 คงแรงสุด ถ้าให้ผมเลือกผมคงเลือก 309R+
      จริงๆ ใจก็เอนเอียงไปทาง 309R+ เหมือนกันครับ เพราะ 525 ผมหาร้านขายไม่ได้แล้วอะ ยกเว้นมือ2 แถมประกันไม่ได้ตลอดด้วยสิ แล้วยังต้องซื้อเสา 9dB เพิ่มอีก
      แต่ไม่แน่ใจว่า 309R+ มันจะส่งสัญญาณครอบคลุมมั้ย แล้วจะทำให้เน็ตช้าด้วยมั้ยน่ะครับ
      ที่เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นมือถือน่ะครับ
        แต่เหลือบไปเห็น FH303+ (รุ่นใหม่เสายาว) แล้วกิเลศเกิด
          ส่วนตัวนะครับ ผมว่าจริงๆแล้วเสา 9dBi ไม่ได้มีความจำเป็นสำหรับการใช้งานในบ้านเลยครับ ติดตั้งไม่ดีจะมีจุดอับสัญญาณด้วยซ้ำ ที่ท่านกังวลนั่นถูกต้องแล้วครับ ความแรงสัญญาณกับ data rate มันคนละเรื่องกัน เคยเจอมั้ย เกาะสัญญาณได้แต่เล่นเน็ตไม่ได้
          แต่อันที่เลือกมาก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ คนใช้กันเยอะแยะ
            ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
            สำหรับ FH303+ ราคามันแรงไปหน่อยน่ะครับ T_T
            แต่ในบรรดา 3 ตัวที่ว่ามา 309R+ น่าเล่นสุดแช้วใช่มั้ยครับ
            แล้วไม่ทราบว่ามีตัวอื่นที่น่าเล่นอีกมั้ยครับ ในงบไม่เกิน 1500 น่ะครับ ( สุดๆเท่านี้จริงๆ (? ?') )
              FH303 ธรรมดาก็แหล่มนะ(ผมไช้อยู่) แต่ส่วนมากที่เห็นคือของหิ้วจากจีนประกัน 1 ปี ประกันศูนย์ไทย LT หาซื้อยากนิดนึง
                เพราะ Tenda บางรุ่นที่ผลิตในจีนกับในไทยมีสเปคฮาร์ดแวร์ต่างกัน (สเปคในจีนดีกว่า) ถ้าผมจำข้อมูลนี้มาไม่ผิดนะ
                  ลองดูราคา rt-n12hp ก็ราคาโดดขึ้นไปอีกอะ T_T
                  สงสัยคงต้องสอย 309R+ นั่นแหละครับ (? ?')
