ขอคำแนะนำการต่อ Network ภายในบ้าน ใช้สำหรับ video streaming หน่อยครับ
  • ขอคำแนะนำการต่อ Network ภายในบ้าน ใช้สำหรับ video streaming หน่อยครับ
    เริ่มแรกคืออยากได้ตัว Repeater มาเพื่อขยายสัญญาณ เนื่องจากจุดเชื่อมต่อ Internet (True Docsis 15m) ที่อยู่ในห้องทำงานกับห้องนอนนั้นค่อนข้างไกลกัน ทำให้สัญญาณ Wifi ไปไม่ถึง (ระยะทางประมาณ 20 เมตรได้ แต่คนละชั้นละผนังเยอะมาก)
    และต้องการให้ Home Network นั้นใช้งานได้ในระดับ Gigabit เนื่องจากต้องการนำมา Steaming HD Video ให้ TV ในห้องคุณพ่อคุณแม่ (เสียบ LAN ตรงได้ไม่ต้องใช้ Wireless) รวมถึง IPad (รองรับ 802.11ac)
    อุปกรณ์ที่มีอยู่และ ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อใน Network มีประมาณนี้ครับ
    1. Cisco EPC 3925 (มาพร้อมเนท True)
    2. PC 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 อยู่ในห้องทำงานใกล้ Router True อีกเครื่องอยู่ในห้องนอน ซึ่งกำลังเดินสาย LAN ยาวประมาณ 20 เมตร ต่อตรงจาก Router True
    3. NAS ที่มี Gigabit Port รองรับอยู่แล้ว
    4. Printer ต่อสาย LAN ตรง
    5. Smart TV ห้องนอนพ่อแม่
    6. มือถือ Notebook Tablet ต่างๆ (รองรับ ac ทั้งหมด)
    Q1 - มี Repeater ตัวไหนที่น่าใช้ในการกระจายสัญญาณ Wifi บ้างครับ (เล็ง RT-AC66U เอาไว้ครับดีไหม หรือว่ามีตัวอื่นแนะนำ เพื่อเอามาวางแถวห้องนอนๆที่ต้องการใช้ Wireless รวมถึงเอามาต่อกับ PC ที่อยู่ในห้องนอนด้วย)
    Q2 - ควรเดินสาย หรือว่า Network แบบไหน เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุด (อยากได้ความเร็ว network ในบ้านวิ่ง Gigabit ครับ)
    Q3 - Router ทั้งของ True และตัวใหม่ที่จะซื้อ สามารถใช้ SSID เดียวกันได้ไหม แล้วมีผลดีผลเสียอะไรไหมครับ
    Q4 - ควร set channel อะไรให้ wireless ที่มาจาก router สองตัวไม่ตีกันครับ
    ตำแหน่งที่จะใช้ Streaming
    ถ้าคิดว่าใช้บ่อยแน่ๆ
    น่าลากสายแลนหรือใช้ Powerline ครับ
      ข้อมูลเพิ่มเติมครับ พอดีผมก็วาด Network Diagram ไม่เป็นเหมือนกัน เอาพออ่านเข้าใจนะครับ
      คืออยากให้ Network ภายใน รวมถึง wifi เร็วระดับ gigabit เพื่อจะใช้ video streaming บน ipad ได้ด้วยครับ
      แล้วสามารถใช้อุปกรณ์ไหนก็ได้ที่อยู่ในวง network สามารถ เห็น file ใน NAS หรือสามารถ print ออก printer เครื่องไหนก็ได้
        ที่บ้านผมใช้ Powerline ไม่ work อะครับ มีปัญหาหลายๆอย่าง เลยจะเดินเป็น LAN มากกว่าครับ
          ลากสายแลนถึงกันหมด เครื่องปริ้น ก็ออกได้หมดอยู่แล้วนะ
          เวลาจะปริ้นก็แค่เลือกว่าจะให้ออกเครื่องไหน ก็ออกตามปรกตินะครับ
            ที่บ้านผมใช้วิธี เอา Router True ต่อเข้ากับ Switch Hub 10/100/1000 อีกทีครับ แล้วต่อสาย lan ออกจาก Switch Hub 10/100/1000 แทน แล้วก็ลากสาย แลนไปตามจุดต่างๆ ก็วิ่ง speed 1.0 Gbps นะครับ copy ไฟล์ก็วิ่งเต็มๆ ตามสเป็กของ lan ครับ
            จุดแรก มี Router True ก็ใช้ wifi ได้ตามปรกติ นะคับ
            อันนี้ของผมนะคับ
              อันนี้ของผมนะคับ
              1. แล้ว Router True Docsis ต้อง set ค่าเป็น Bridge ไหมครับ?
              2. จุดที่สองก็ใช้ RT-AC66U ต้อง set ให้เป็น repeater ไหมครับ?
              3. Cisco EPC3925 มี gigabit ethernet 4 ports อยู่แล้ว จำเป็นต้องมี switch hub มาต่อเพิ่มอีกไหมครับ?
                ผมไม่ได้เซ็ตอะไรทั้งสิ้นนะครับ
                แค่เสียบสาย lan ก็ใช้ได้เลยครับ
                ส่วนจุดสองนั้น ที่คุณจะปล่อยสัญญาณ wifi ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่เคยลอง
                แต่พวกร้านเน็ตทั่วๆไป ต่อ Switch Hub 2 ตัว เข้าด้วยกันก็ใช้งานได้ปรกติไม่ได้ไปเซ็ตอะไรนะคับ
                ถ้า Cisco EPC3925 มี gigabit ethernet 4 ports อยู่แล้วคงไม่จำเป็นต้องมี switch hub หรอกมั้งครับ ใช้แทนได้เลยมั้ง แรงอยู่ละ
                  Router True นี่ ปรกติมันจะเสียบเข้าคอม 1 สาย
                  ผมก็เอาสายแลนนั้น ไปเสียบเข้า Router True ช่อง 1Switch Hub นะครับ แล้วช่อง Lan ที่เหลือของ Switch ก็ลากสายไปต่ออุปกรณ์อื่นๆ
                  เวลาใช้งานแค่เสียบสาย ก็เจอวง lan ใช้งานได้ปรกติ เน็ตก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไร แชร ตามปรกตินะครับ
                  อ่อ ถ้าสงสัยว่าทำไม ผมต้องเอาสาย lan ไป ต่อเข้ากับ Switch Hub แล้วลากสาย lan จาก Switch Hub ไปแทน
                  ก็เพราะว่า Switch Hub มันวิ่ง 1000 นะครับ 555+
                  ตัว Router True มันกาก lan แค่ 100 เอง เลยไม่ได้ใช้นะคับ ^^
                    อืมมม
                    Q1- ใช้ได้ครับ เซ็ตเป็นโหมด WDS AP
                    Q2- แนะนำสาย CAT6 เลยครับ เพราะให้แบนด์วิดธ์ที่สูงกว่าสาย CAT5e เหมาะสำหรับการ streaming ข้อมูลระดับ gigabit
                    Q3- ใช้ได้ครับ ก็เป็น Repeater หรือทำ WDS กับอุปกรณ์ในปัจจุบันไม่มีผลมากครับ การทำแบบนี้เป็นการลดจุดอับสัญญาณมากกว่า
                    Q4- ถ้าจะทำ Repeater หรือ WDS AP การเซ็ต SSID และ Channel ต้องเหมือนกันครับ และต้องปิด DHCP ที่ตัวอุปกรณืที่ทำเป็น Repeater
                    โดยสรุปแล้วนะครับ ตามความต้องการของคุณ แนะนำ ทำ WDS ครับ เพราะเวลาจะแชร์ไฟล์ หรือ streaming หรือ ฯลฯ มันจะง่ายเพราะ ip อยู่ class เดียวกัน
