รีวิว วิธีการแก้ปัญหา ทรู Docsis (เคเบิล) timeout หลุดจากเกม หรืออื่นๆ
  • Originally posted by -:R:- View Post
    เราจะทำยังไง ถึงจะรวมตัวกันไปบอกับทรูว่า "SpeedBoot ของ You มันห่วย"
    หมายความว่า ไงหรอครับ ท่าน ท่านกำลังหมายความว่า ถ้า you มันเอา SP boost ออกแล้วจะไม่หลุดรึเปล่าครับ ถ้าเปนแบบนั้น ถ้ามีการจัดชุมนุม เดียวผมไปด้วยคนนะ อิอิ
    • SP boost อะครับ คือก่อนที่มันจะเพื่มเข้ามาในระบบ ผมเคยใช้ docsis 2 มาเป็นปีๆ ไม่เคยหลุด ไม่เคยแกว่ง มาเน่าเอาตอนมันใส่เข้ามาอะละ
      จนถึงทุกวันนี้ ก็เปลี่ยนมาใช้ docsis 3 ก็ไม่หลุด แต่มันเน็ตเน่าขึ้นทุกวันๆ คือ มันไม่ดีเท่าก่อนอะละ
      ไม่รู้มันทำอะรายยยยยยยย สงสัยคนใช้เยอะขึ้นมั้ง
      • ไม่ใหวจะเคลียร์ครับ เล่นฮอนไม่เป็นสุข โทรไปพอผมด่า แม่มก็เงียบ แล้วบอกจะแก้ให้ 4 เดือนผ่านมายังไม่มีหมาที่ใหนมาซ่อมให้ผมเบื่อครับ แล้ว ยังติดสัญญา กากๆ นี่อีก ไม่รู้จะยังไงแล้ว
        • วันนี้ช่างมาอีกรอบ เค้าจะเอา thomson 770 มาเปลี่ยนไห้ แต่เค้าบอกว่า เสียดาย cisco 3.0 แทน ผมเลยถามว่า ทำไมจับได้แค่ chanel เดียว ช่างบอกว่า มันแล้วแต่ว่า ศูนย์จะปล่อยไห้เรากี่ channel ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยน node สร้าง node ไรสักอ่่ย่างอ่ะคัครบ
          ผมสังเกตุว่า ตอนเย็น ๆ ที่คนไช้เยอ ะ ๆมันปล่อยสัญญาณมา 4 channel และ เสถียรมาก ๆ ครับ
          ผมว่าเปนที่ศูนย์่ทรูกับช่างมันเล่นกลกับผมละ แย่มาก ๆ ครับ เป็นเหมือนที่ท่าน prime time พูดเลยครับ ถ้าจับมันต้องได้ 8 เลย อันนี้มันกั๊กไว้อ่ะครับ แย่มากๆ
          เทียบกันไห้ชัด ๆเลยครับ
          อันล่างตอนเย้นครับ อันบนตอนช่วงเช้า (ช่วงที่ไม่ค่อยมีคนเล่น มันต้องโดนเล่นกลแน่ ๆ ) ทีแรกผมคิดว่าเปนที่ router แต่ว่า ถ้าเปนที่ router ตอนเย็นทำไมมันถึงปกติ
          ไครโดนเหมือนผม อย่ารอนะครับ โวยรัว ๆเลยคับ
          • ถ้าเช่นนั้นแนะให้ท่าน Jazzie เก็บ Router Docsis 3 ไว้ก่อนดีกว่าครับ
            รอดูสัก 1-2 อาทิตย์เผื่อทรูมันปรับปรุงอะไรเสร็จ อาจจะดีขึ้นก็ได้ครับ
            • ใช้net cableมา2-3ปี ไม่เคยมีปัญหา แต่มาช่วง1เดือนที่ผ่านมา รู้สึกออกเน็ตแล้วค้างๆ เปิดเว็ปได้บ้างไม่ได้บ้าง ตอนแรกๆนึกว่าเสียที่โมเด็ม แต่เปลี่ยนโมเด็มไปทุกยี่ห้อที่Trueมี ตอนนี้ใช้Cisco dosic3.0 EPC3925 ที่เขาว่าแก้ปัญหาหลุดได้เกือบ100% แต่กับผมไม่ได้่ช่วยอะไรเย หาทางแก้ไม่ได้ จนปัญญา ช่างก็ทำเป็นแต่เปลี่ยนอุปกรณ์
              อาการ
              เล่นได้10นาที จะหลุด1ครั้ง เช็คจากping time out เป็นตลอด
              ให้คนอื่นping มาหาipเราก็หลุด เราpingไปที่203.144.206.29
              การแก้ไขของช่าง
              1.เปลี่ยนจากโมเด็มmotoเป็นทอมสัน2.0
              2.เปลี่ยนจากทอมสัน2.0เป็นเทคนิคคัลเลอร์3.0
              3.เปลี่ยนจากเทคนิคคัลเลอร์3.0ไปเป็นcisco2.0
              4.เดินสายจากต้นขั่วใหม่ทั้งหมด สายดำ สายขาว สายlan
              5.เปลี่ยนจากcisco2.0ไปเป็นcisco3.0
              6.เปลี่ยนสายlan
              ครั้งที่7.แก้ไขยังไงดีครับ ช่างทรูเขาก็เหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไร
              • แนะนำให้ลองสังเกตุก่อนครับ
                ว่าเวลาหลุด ไฟที่ Modem ตรง DS US และ Online ดับหรือกระพริบไหม
                ถ้า 3 ดวงนั้นดับหรือกระพริบตอนหลุด ต่อให้ 10 EPC3925 ต่อกันก็ช่วยไม่ได้ครับ เป็นปัญหาจาก node ต้นทางครับ ต้องแจ้งให้ทางทรูแก้ไขสายให้ครับ ยังไงลองดูครับ เผือเป็นประโยชน์ครับ
                หรือไม่ก็แบบเพื่อนบ้านผม พวกช่างที่ทรูจ้างมาชุ่ยจัด ขาดความรับผิดชอบ น้ำเข้าขั้วหัวสายตรง tap บนเสาไฟประมาณนั้นครับ เห็นน้องเขามาเล่าให้ฟัง
                • ไฟติดครบทุกดวงครับ พรุ้งนี้เจอหน้าช่างอีก มันจะอ้างอะไรอีกหน๋อ
                  • ถ้าเช่นนั้นจากสัญญาณของท่าน ออกจะไม่ค่อยดีนัก
                    ลองบอกให้ช่างแก้ไขให้ได้ใกล้เคียง 0 ที่สุดอาจจะดีขึ้นครับ
                    เพราะ Docsis ค่า Perfect คือ 0 + - ไม่ควรเกิน 12 ถ้าอยากได้คุณภาพครับ ประมาณนั้นครับตามที่แหล่งความรู้เรือง Docsis ตามเมืองนอกเขาว่ากันครับ
                    • กรณีของท่าน ve28 router ท่านจับได้ ถึง 8 channel แล้วก็ ค่า db ก็ดีมาก ๆ ด้วย แต่ทำไมหลุดน้อ
                      ผมว่าคงเปนที่ node เหมือนที่ท่าน prime time พูดแน ่ๆ เลยครับ ลองถามคนแถว ๆ นั้นดูที่ไช้ node ด้วยกันอ่ะครับ ว่า เปนเหมือนกันรเปล่า
                      • Originally posted by jazzie View Post
                        เดินดูก็ได้นะ
                        ซอยไหน มีเจ้าเส้นนี้แยกออกมากมาย เส้นนั้น นรกถามหา รวมตัวกันไปบอกให้เค้าเอาเจ้า speed boot (booter tank) ออกได้เลย
                        • ตั่งแต่ใช้มามีผมใช้คนเดียว เพิ่งไปสังเกตตอนนี้มี4สาย สงสัยนรกเพราะแบบนี้
                          • ท่าน R ครับ ตรง node หน้าบ้านผม ไม่เหนมี booster Tank เลย ครับ แต่ว่ามันก็เน่าเหมือนกัน ฮาๆๆๆๆๆ
                            • ใครมีปัญหา ทำเรื่องลดค่าบริการจนกว่าช่างจะปิดงานได้เลยนะครับ แก้ไม่ได้ก็ไม่สมควรจ่ายเต็ม
                              • เช้านี้
