ใคร Intel? Dual Band Wireless-AC 7260 มาใช้บ้าง บ่เห็นเน็ตเบยยย
ราคา 1,500.- รวมค่าส่งหรือเปล่าครับ หรือเฉพาะราคา Card
ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะสั่งเข้ามาลองใช้เหมือนกัน แต่ในที่สุดเปลี่ยนใจไปสั่ง Killer Wireless N 1202 มาใช้แทน
เหตุผลคือได้ลองใช้ Centrino Wireless N-6235 มาระยะหนึ่งแล้วเข็ด และไม่ชอบใจนักกับ Driver Software สำหรับ WLAN Card จากค่าย Intel (แม้จะเลือกลงแต่ตัว Driver ไม่เอา Software เข้ามาลงด้วยก็ตาม) ที่เข้ามาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เขียนทับ เพิ่มเติม หรืออะไรก็ตามแต่ กับ Regitry ของ Windows ในส่วน Wireless Control ของ Windows เองมากเกินไปหน่อย แล้วค่อนข้างป่วนไปพอสมควรครับ ผิดกับ WLAN Card ที่ใช้ Chip จากค่าย Atheros ที่ไม่เข้ามาป่วนใน Registry ของ Windows มากเท่าไรนัก ผมเลยตัดใจไม่อยากยุ่งกับ WLAN Card Chip Intel อีกดีกว่า
กับ Killer N-1202 นี่ได้ Card มาแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองอะไรมากนัก เพราะกำลัง Format เครื่องลง Windows ใหม่ เนื่องจาก ลอง WLAN Card มา สอง ถึง สามตัว และลง Driver ของแต่ละตัวไว้ด้วยรวมทั้ง Intel ทำให้รู้สึกว่าการเชื่อมต่อ Wireless มันติงต๊องยังไงก็ไม่รู้ ทั้งๆ ที่ Ininstall Driver ตัวอื่นๆ ออกหมดแล้ว แต่การที่ Intel เข้าไปแก้ไข Registry บางอย่าง และมันยงคงทำงาน ทำให้ผมคิดว่าต้องลองใหม่แบบ clean ด้วย Driver ตัวเดียวซะแล้ว ก็เลยลง Windows ใหม่
ลองเข้าไปดูการตั้งค่าการเชื่อมต่อ 802.11n ตรงนี้ด้วยครับ
http://www.intel.com/support/wireless/sb/CS-030709.htm
เผื่อจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะตอนแรกที่ผมลอง N-6235 แล้วไม่ได้ไปตั้งค่าตรงนี้ ความเร็วในการเชื่อมต่อ ไม่เคยแตะ 300Mbps เลย แต่พอตั้งค่าแล้วถึงได้เห็นความเร็วในการเชื่อมต่อเต็ม แต่ไม่ได้นิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือน Chip Atheros
*** เพิ่มเติม ***
Link D/L Driver ตัวล่าสุดครับ
Win 7
https://downloadcenter.intel.com/Det...eng&iid=dc_rss
Win 8
อิ อิ อิ จริงๆแล้วผมว่า Driver มันตัวเดียวกันแหละ ลงได้ทั้ง Win 7 และ Win 8 นั่นแหละLast edited by Antonov 12; 3 Sep 2013, 14:24:20.
Originally posted by WorEG View Postลองทำตามแล้วก้ยังไม่ได้ง่า
[ATTACH=CONFIG]2444925[/ATTACH]คนขายชื่อ Aerocooler ผมก็เล็งๆ ไว้อยู่เพราะค่าส่งถูกกว่าเพื่อน + ราคา Card ที่แพงกว่าคนอื่นหน่อยนึง แต่รวมๆ แล้วถูกกว่าเพื่อน แต่เปลี่ยนใจไปเล่น Killer แทนซะก่อนOriginally posted by WorEG View Postส่วนการ์ด ราคาจัดส่งแล้วเด้อ คนขายชื่อ aerocool ไรนี่ละ
ลองดูเรื่องการตั้งค่าตัว Card หรือยังครับ เพราะจากรูปนี้เป็นเรื่อง Driver
เข้าไปที่ Device Manager ไปที่ Network Adapter ไปที่ Intel AC7260 คลิกขวา Properties แล้วดูที่หน้า Advance น่ะครับ
ตั้งค่าตาม Link นี้
เอิ่ม ไล่ทีละอย่างเลยนะเฮียOriginally posted by Antonov 12 View Postคนขายชื่อ Aerocooler ผมก็เล็งๆ ไว้อยู่เพราะค่าส่งถูกกว่าเพื่อน + ราคา Card ที่แพงกว่าคนอื่นหน่อยนึง แต่รวมๆ แล้วถูกกว่าเพื่อน แต่เปลี่ยนใจไปเล่น Killer แทนซะก่อน
ตั้งค่าตาม Link นี้
Property Value
802.11n channel width for band 2.4 Auto (not in 20 MHz only) set แล้ว
802.11n channel width for band 5.2 Auto (not in 20 MHz only) set แล้ว
802.11n mode Enabled ไม่มีในช่อง advance
Fat channel intolerant Disabled ไม่มีในช่อง advance
Roaming aggressiveness Medium (or less) lowest เบย
Throughput enhancement Disabled ไม่มีในช่อง advance
Transmit power Highest set แล้ว
Wireless mode 802.11a/b/g set แล้ว
On the wireless router check the following options:
Property Value
Auto channel scan Enable ไม่มีงะ
802.11 mode Use 802.11n only set แล้ว
Channel width 40MHz มีแต่ 20 MHz
Router ที่บ้านใช้ WAG120N
ไม่เจออะไรเลยท่านOriginally posted by Antonov 12 View Postตอนลงติดตั้ง Driver นั้น ติดตั้ง Software ไปด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้าติดตั้งไป ลองเข้าไปเช็คที่ Software ด้วยครับ .... แค่ให้แน่ใจ ว่า Wifi ON แล้ว จริงๆ
สงสัยกลับมาใช้สาย cat6 ดีกว่า
แล้วที่ตัว Linksys ที่ใช้อยู่ล่ะครับ ตั้งค่า .... Channel Bandwith ไว้เป็น Auto หรือ 20Mhz หรือ 20/40Mhz หรือ 40Mhz
ค่า Wireless Mode เป็น Auto (b/g Protection) หรือ กำหนดไว้แค่ b / g Mode ใด Mode หนึ่งเฉพาะหรือเปล่า
อีกจุดหนึ่ง กำหนดค่าความปลอดถัย (Authentication Method) ไว้เป็น WPA หรือ WPA2-Personal หรือรูปแบบอื่นครับ
ผมจำได้ว่าเคยเห็นใน Spec จากเว็บใดเว็บหนึ่งนี่แหละว่า การกำหนดค่าความปลอดภัยในบางรูปแบบ มีส่วนทำให้ WLAN Card มองไม่เห็นสัญญาณ Wireless ได้เช่นกัน
ขอโทษที่ต้องถามนะครับ
ใช้ WLAN Card ตัวนี้กับ Notebook หรือ Desktop
ถ้าเป็น Notebook ยี่ห้อไหน รุ่นไหน ครับ
จุดนี้ที่ถาม เพราะ Intel AC 7260 นี่เพิ่งออกมาได้ประมาณ Q2/2013 นี่เอง มีความเป็นไปได้ที่ PC บางตัว บางรุ่นอาจยังไม่รู้จัก Driver ก็เพิ่งออกมาตัวเดียว
เพราะผมดูจากรูปที่คุณลงให้ดูหลังจาก Up Driver แล้วมันมีข้อความว่า
This device is unknown or unsupported ...... นั่นแหละครับLast edited by Antonov 12; 4 Sep 2013, 16:53:44.
