ใช้ตัวรับไวเรส ตัวไหนดีสุดครับ
  • ใช้ตัวรับไวเรส ตัวไหนดีสุดครับ
    ผมใช้ PCE-N13 อยู่ ซึ่งเป็นตัวรับที่บอกว่ารับได้ 300Mbps แต่เมื่อเช็คในเครื่องจริง ๆ แล้วได้แค่ 150Mbps เท่านั้น เราเตอร์ผมเป็น RT-N16 ครับ
    นี่ภาพครับ
    หรือไม่งั้น ผมก็ขอไดร์ฟเวอร์ที่ใช้กับเจ้านี้หน่อยครับผม
    คอนโทรลไซด์ ลองใส่ upper ดูซิ
      ผลครับ..
      1. เปลี่ยนเป็น upper ความถี่เดิม
      2. เปลี่ยนเป็น upper เปลี่ยนช่องสัญญาญเป็นช่อง 10
      ไม่เปลี่ยนแปลง
        เคยเทสกะ RT-N12
        ตัวรับตัวเดียวกันก็ได้แค่นั้น
        มีคนบอกมาว่าดังนี้ครับ
        สำหรับ Tomato การเปิดฟังชั่น n จะต้องเซทระบบความปลอดภัยขั้นต่ำ WPA2/AES และต้องเปิด WMM ด้วยครับ
        ใช้2.4GHz, ใช้ 40MHz Transmit Power 25 mW ก็พออย่าให้สูงเกิน ท่านจะได้ 270-300 Mbps
        wireless เป็น auto ถ้าตัวรับเป็น g ก็จะได้ 54
        ต้องลองเปลี่ยน channel ไปเรื่อยจนกว่าเจอช่องในดวงใจ โดยปกติ ช่อง 6 upper จะดีที่สุดแต่จะหนาแน่นเพราะเป็นค่าเริ่มต้นของเกือบทุกยี่ห้อ
        เดี๋ยวผมทำได้จะมาบอก
        ตอนนี้ไปเครียดก่อน
          http://www.overclockzone.com/forums/...highlight=Nymp
          ผม set ได้ครับ
            ผมว่าน่าจะปรับที่ตัวรับ wl(N13) นะครับ ไม่ใช่ตัวส่ง (N16)
            เพราะตัวส่ง ส่งที่ 40Mhz แล้ว -> 300Mbps
              ผมสงสัยมานานแล้ว WMM มันคืออะไรครับ.. อ่านที่เว็บนอกก็เจอ ในนี้ยังเจออีก
                WMM คือ Windows Movie Maker
                อิ อิ กำ หาจากอากู๋ได้คำนี้จริงๆนะ
                WMM หรือ Wi-Fi Multimedia ซึ่งเป็น 1 ในมาตราฐานของ IEEE 802.11e เพื่อเพิ่มประสิทธิถาพในการส่งข้อมูลประเภท Audio, Video และ Voice บนระบบ Wi-Fi Network ครับ โดยที่จะมีการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล (Prioritize) และ QoS ครับ
                ทั้งนี้ WMM มุ่งไปที่อุปกรณ์ Consumer Electronic ที่มี Wi-Fi built-in ครับ
                http://www.thelordofwireless.com/mod...=print&sid=156
                ท่านที่ใช้-wireless-n-ต้องเข้ามาอ่าน
                http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._Configuration
                ผมหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหน
                รอท่าน baraqkak ล่ะกัน
                  WMM ย่อมาจาก Wi-Fi Multimedia เป็นมาตรฐานที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดคุณภาพของ (QoS) ในเครือข่าย Wi-Fi เป็นจุดของมาตรฐาน IEEE 802.11e และ มาตรฐานWLAN QoS ซึ่งหมายถึงการเพิ่มความสามารถ วิดีโอ และ เสียงและการประยุกต์ใช้เสียงส่งผ่าน Wi - FiWMM เพิ่มความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญกับเครือข่าย Wi - Fi และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการเข้ากันได้กับการใช้งาน แต่ละส่วนมีความต้องการที่แตกต่างกันของ throughput, และต่างคนจะแย่งทรัพยากรของเครือข่าย
                  ท่านที่ใช้ Wireless n ควรเปิด "WMM" การตั้งค่าของ Channel แต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปไม่สามารถบอกได้ว่า Channel ที่เท่าไร่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเจอช่องในดวงใจ
                  สำหรับจุดที่ผมใช้ช่องในดวงใจคือ 6 upper ผมจะได้ 243-270 Mbps ช่วงที่มีโหลด (Asus RT-N16) ใช้ Tomato Transmit Power 25 mW สูงเกินไม่ได้หมายความว่าแรงแต่เครื่องจะร้อน และกินทรัพยากร
                  Tomato_RAF-K26-USB-1.28.8650MIPSR2_RAF-VPN
                    ว่าแต่มันไปเปิดที่ไหนเหรอครับท่าน
                      สำหรับ Tomato จะอยู่ที่ แถบ Wireless ดูช่วงล่างๆครับ
                      Wireless Network Mode ลองเปลี่ยนเป็น Auto ครับ
                        ต้องตั้งให้เป็น Enable หรือเปล่าครับ เพราะตอนนี้มันเป็น Auto
                          ให้ Enable ครับ
                            ให้ Enable ครับ
                            มันทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดบิตตกลงหรือเปล่าครับ..
                              ท่านต้องทำใจครับ ไม่มีทางโชร์ตัวเลขเป็น 300 แน่นอน สำหรับตัวที่ท่านใช้อยู่
                              เพราะค่า TX 150Mbps แต่ค่า RX 300Mbps อธิบายคือ ส่ง 150 รับ 300 ตามนี้
                              จะทำให้ตัววินโดร์โชร์แค่ 150Mbps ถ้าท่านอยากเห็นว่ารับได้ 300 จริงเปล่า
                              ให้ท่านลง Software ที่แถมมากับตัวการ์ดครับ เพราะมันจะมีโชร์อยู่เหมือนกับภาพด้านล่าง ส่ง 150 รับ 300 (ขออนุญาติภาพจากคุณบอลนะครับ)
