ไฟตก(ดับ) มีโอกาสทำให้เน็ตมีปัญหาไมหครับ
  • ไฟตก(ดับ) มีโอกาสทำให้เน็ตมีปัญหาไมหครับ
    ...การที่ไฟดับ หรือไฟตกหลายๆ ครั้งติดกัน แล้วเน็ตช้าลง หรือเข้าเว็บส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นี่
    เป็นที่อะไรเหรอครับ ถึงเข้าได้แต่ก็ช้ามาก ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยครับ จะแก้ปัญหาตรงไหนก็ไม่ทราบ
    ลองเช็คดูที่ตัว adapter จ่ายไฟให้ router ดูนะครับ
    กลัวว่ามันโดนไฟตกหลายๆรอบจะพังไว หรือจ่ายไฟให้ router ได้ไม่ครบ
    ของผมเคยเจอแบบมันจะค้างๆ หรือต่อติดแต่เข้าเวปไม่ได้อะ
    เพราะ adaptor จ่ายไฟไม่พอ
      เคยเป็นคล้าย ๆ กัน ผมลอง reset router + config router ใหม่ ก็เนียนเหมือนเดิม ครับ
        แล้วแต่ สินค้าด้วยครับ บางตัว ก็ factoary defualt
        บางตัวก็ไป เลยครับ (ถ้าตกถี่มาก)
        ติด ups ให้มันจะดีที่สุดครับ
          เคยเจอไฟในโรงงาน ขนาดต่อ ups ยังเน่าเลย wrt54gl ใช้ไม่ถึง 2 เดือน
          แต่พอเอา adaptor ถูกๆ fujiw 120 บาท กลับอยู่ได้ถึง 2 ปี ต่อ แทนตัวเดิม
            ผมต้องรอสักพักอ่าครับ ถึงจะกลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิม หรือไม่ก็ครึ่งวันเลย บ้านไม่มี UPS ด้วย T^T
            วันนึงก็ตกอย่างน้อยรอบนึงอ่ะครับ เฮ้อออ รอลุ้นว่าจะได้ซื้อ UPS ก่อน หรือ HDD จะเดี้ยงก่อน *-*
            ปล. ตอนนี้ก้ใช้ได้ปกติแล้วครับ เมื่อคืนปิดไว้ เช้ามาเล่นได้ดีเหมือนเดิม
              ไฟตกหรือกระชาก เร้าท์เตอร์ก้อาจจะรีสตาร์ทคอนเน็กเน็ตใหม่ นี่คือสาเหตุ ลองดุไฟเร้าทืเตอร์ตอนที่ไฟตกว่าดับมั้ย บ้านผมไฟตก กระชากจนชินละ ตกทีนึงเร้าเตอร์จะดับรีสตาร์ท ไม่เกิน 1 นาทีก้กลับมาเล่นได้ เเต่ไม่เกิดบ่อยนะ วันละครั้ง ขนาดใช้ ups ใช้มันจนเสื่อมเเล้วมั้ง
                ต้องเอา online ups ไปต่อครับไฟโรงงาน
                line inter active เอาไม่อยู่ ครับ
                  แล้ว UPS ที่เค้าบอกว่ามีระบบกันไฟกระชากของเราเตอร์ด้วยนี่...มันช่วยได้มากรึเปล่าครับ หรือว่ามันมีระบบนี้
                  กับทุกยี่ห้ออยู่แล้ว ว่าแต่มันต่างจากกันไฟกระชากของ PSU ตรงไหนล่ะเนี่ย เพราะถ้าดับระบบก็จะตัดไปใช้ไฟ
                  ที่เก็บไว้แทนเลย งืมมมมม งงแฮะ @.@
                    ปกติ UPS มีวงจรป้องกันการกระชากของแรงดันไฟฟ้า แล้วก็วงจรรักษาระดับแรงดันภายใน
                    ให้คงที่ ไม่ว่าไฟจะตก หรือ เกิน ถ้าเอา UPS มาต่อกับอุปกรณ์ Network ก็ Work ดี
                    เคยไปเห็นห้องควบคุมหลายๆที แล้วก็พวกตู้ Rack HUB / Router ก็ต่อ UPS ไว้ด้วย
                    ขอเสริมนิดนึง ปกติอุปกรณ์พวก Router / HUB / Modem พวกนี้จะต้องใช้หม้อแปลง
                    เพื่อลดแรงดันจาก 220 AC เป็น 12 DC ซึ่ง จะมี 2 แบบ คือ ใช้หม้อแปลงลดแรงดัน อันนี้
                    ลองจับดูก็รู้ เพราะหนัก และ ร้อน อีกแบบจะเป็นสวิตซิ่ง เหมือนที่ชาร์จมือถือ น้ำหนักจะเบา
                    เพราะไม่ใช้หม้อแปลง ความร้อนก็น้อยมาก ซึ่งข้อดีของแบบสวิตซิ่ง คือ มันสามารถใช้งาน
                    ได้ดี แม้ไฟตกและเกิน แต่ถ้าเป็นหม้อแปลงอันนี้ ปัญหาเยอะมากๆ
                      เรื่อง adaptor นั้นที่กล่าวมาถูกต้องครับ
                      ระบบหม้อแปลงกับระบบ switching ดีคนละแบบ
                      เรื่อง UPS ต้่องมองหลาย ส่วน ครับ
                      lineinter active นั้นจะ จ่ายไฟ(ใช้ batt)ให้ กรณีไฟบ้านไม่มีผ่าน สาย ไฟ และ จะหยุดจ่ายเมื่อไฟมาครับ
                      เราจะ ดูว่า UPS ตัวไหนดีไม่ดีนั้น ดู ที่ช่วง เวลา การจ่ายไฟ หลังจาก ไฟบ้านหยุดจ่าย ครับ
                      เช่น 2ms ยิ่งค่าต่ำยิ่งดีแสดงว่า เครื่องใช่ไฟฟ้าของเราจะมีเวลาไฟ ขาดช่วงไม่นาน
                      ถ้าช่องว่างระหว่างจุดดนี้สูง อาจจะทำให้ อุปกรณ์ที่ต้องการแระแสต่อเนื่อง และคงที่มีอาการ crash ให้เห็น
                      ข้อดี ราคาไม่แพง
                      ข้อเสีย บางรุ่น switch ไฟ ไปกลับช้า ทำให้ อุปกรณ์ มีปัญหาได้
                      บางรุ่น output ไม่เป็น pure sine wave ทำให้อุปกรณ์
                      บางตัวที่ต้องการ pure sine wave ไม่ทำงาน
                      แบบพวก online / true online นั้น จะเอากระแสไฟ เข้าไปเก็บไว้ใน batt ก่อน
                      แล้วจึงดึงจาก batt มาใช้งาน
                      ข้อดีคือ กระแสไม่ขาดช่วงแน่นอน ใช้กับ server / network core
                      ข้อเสีย แพง / batt เสื่อมไว
                      การเลือก ups ก็ ดูที่การใช้งานเป็นหลักครับ
                      ตกลงกลายเป็นหัวข้อ UPS ไปซะแล้ว
                      ยินดีช่วยเหลือ อุ้ม 085 110 1118 รับวางระบบ/lan/wireless/กล้องวงจรปิด/keycard
                        อิอิ กระทู้เดียวคุ้มครับ ตกลงผมจะต้องใช้ 2อย่างเลยใช่ไมหครัยเนี่ย ทั้งสำหรับคอม และ Router
                        ถ้าต้องใช้ 2แบบ ขอเอา USP ก่อนดีกว่า อ้ากกก เมื่อไรจะเก็บตังครบล่ะเนี่ย HDDเคลมไป 3รอบแล้วววววว
