ขอวิธี Add Printer แบบที่ต่อสายแลนเข้า Hub/Switch
  • ขอวิธี Add Printer แบบที่ต่อสายแลนเข้า Hub/Switch
    ขอมาตั้งใหม่ที่ห้องนี้นะครับ (กระทู้เก่า ไปตั้งที่Software)
    คือมีพริ๊นเตอร์ยี่ห้อ Ricoh เป็นแบบที่ต่อสายแลนเข้ากับ Hub/Switch โดยตรง เครื่องแต่ละตัวจะสามรถAdd เข้ามาได้ยังไงครับ
    แผ่นไดรเวอร์ที่มากับเครื่องมีมั้ยครับ เครื่องที่ทำงานผมก็มีตัวนึงเป็นอย่างนี้ ของ brother ก็ใช้แผ่น driver ติดตั้งแต่ละเครื่องได้เลยครับ (เลือก network driver)
      มีคู่มือ ม่ะครับ
      รองไม่รู้ว่าเดิม เค้า set เป็น dhcp ป่าว ไงก็ต้องเปิดคู่มือ กรณีไม่มี Cd driver อะนะ
      แต่ของ Ricoh น่าจะมี SW มาให้ใช้งานนะ แบบว่า lan คนละวง แต่สายวิ่งหากันได้มันยังเจอ ได้เลย มันวิ่งผ่าน Se ไปได้ไงไม่รู้ เหอะๆ
        ต้องเซ็ท Ip และ Subnet ให้เครื่องปริ้นท์เตอร์ก่อน เพื่อให้มันมองเครื่องปริ้นท์เตอร์เป็นปริ้นท์เซิร์ฟเวอร์ แล้วพอต่อสายเสร็จ เวลาแอดปริ้นท์เตอร์ให้แอดแบบ local แล้วเลือกพอร์ทเป็นแบบ TCP/IP แล้วก็ลง driver ใช้งานได้ครับ
          Originally posted by moteabc View Post
          แผ่นไดรเวอร์ที่มากับเครื่องมีมั้ยครับ เครื่องที่ทำงานผมก็มีตัวนึงเป็นอย่างนี้ ของ brother ก็ใช้แผ่น driver ติดตั้งแต่ละเครื่องได้เลยครับ (เลือก network drriver)
          พอเลือกพอร์ตเป็น TCP/IPแล้ว ตรงช่อง Printer Name or IP Address กับ Port Name ใส่อะไรยังไงครับ
          แล้วตกลง เซ็ทเป็น Network หรือ Local ครับ
            เลือกเป็น Local ครับ แล้วก็ เลือก Create new port แล้วก็ Standard TCP/IP port
            พอมันให้ใส่ Printer Name ก็ใส่เป็น IP เครื่องที่เราเซ็ทไว้ครับ แล้วก็เลือกรุ่น ถ้าไม่มีก็เลือกจากแผ่นครับ
              รอชม
                เลือกแอดเป็นแบบ network ก็ได้นะครับ แต่ต้องรู้ เซิร์ฟเวอร์เนม(printserver) แล้วก็ Queue Name อ่ะ
                  ประมาณนี้หรือป่าว แนวๆนี้หรือป่าว
                    ถ้ามีแผ่น จะง่ายกว่าครับ มันจะบอกทีละขั้นตอนเลยว่าต้องการต่อแบบไหน
                    เราก็เลือก network เสร็จมันก็จะ search หา printer แล้วเราก็เลือก ปริ้นเตอร์ แล้วก็ next ไปเรื่อยๆ ก็ได้แล้วครับ
                      ผมว่าอันดับแรกยังไม่ผ่านเลยมากกว่านะ ip กับ name printer ยังไม่รู้เลย จะใส่ port ถูกไม่นิเหอๆ
                        ตาม Rep#2 ครับ
                        "ต้องเซ็ท Ip และ Subnet ให้เครื่องปริ้นท์เตอร์ก่อน เพื่อให้มันมองเครื่องปริ้นท์เตอร์เป็นปริ้นท์เซิร์ฟเวอร์ แล้วพอต่อสายเสร็จ เวลาแอดปริ้นท์เตอร์ให้แอดแบบ local แล้วเลือกพอร์ทเป็นแบบ TCP/IP แล้วก็ลง driver ใช้งานได้ครับ "
                        ได้ ip ก็ได้ port กับ printer name ล่ะครับ
                          แผ่นหายแล้วครับ
                          Printer Name, IP เราจะรู้ได้ไงครับ ว่ามัน IP อะไร
                          แล้วสามารถดูได้จากเครื่องที่ต่อใช้ได้อยู่แล้ว ได้ตรงไหนครับ
                          ตาม Rep#2 ครับ
                          ตรงนี้ต้องไปเซ็ทที่ตัวprinter หรือเปล่าครับ
                          เครื่องยี่ห้อ RICOH Aticio 2020
                            รูปที่2 กดดูตรงไหนครับ
                            ส่วนนี้ที่ผมลองพยายามครับ สุดท้ายก็ไป Browseหาไดรเวอร์ แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดี
                            รอลงรูป
                            ************ Handydrive โดนไวรัสกินรูปหมดเลยครับ โดนของแรงมา มันทำให้เป็นไฟล์ระบบ Show Hidden File & Folder ก็ยังมองไม่เห็น
                            รองัดออกมาแป๊บ เพราะมันไปทำให้เป็นไฟล์ระบบ
                              เวงกำ เยอะนะนิ
                              config port ไงครับ
